collegamento scheda audio da stereo a mono
Buongiorno a tutti,ho un problema che spero qualcuno di voi mi aiuti a risolvere,devo collegare l'uscita stereo di una scheda audio ad un amplificatore mono.Guardando sul forum ho visto che bisognerebbe applicare delle resistenze ai poli positivi R e L.Le mie domande sono:
Basta questo per non perdere la qualita' del suono? di quale valore devono essere queste resistenze nel mio caso?
P.S. sono completamente a digiuno di nozioni tecniche.
queste le specifiche della scheda:
LINE IN
Connectors RCA, unbalanced
Input impedance approx. 27 kΩ
Max. input level 2 dBV
LINE OUT
Output impedance approx. 400 Ω
Max. output level 2 dBV
USB 1.1
Connectors type A
DIGITAL PROCESSING
Converter 16-bit converter
Sample rate 32.0 kHz, 44.1 kHz, 48.0 kHz
LINE IN
LINE OUT
USB 1.1
Connectors type A
DIGITAL PROCESSING
focus73- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.05.20
Numero di messaggi : 5
Provincia : pescara
Re: collegamento scheda audio da stereo a mono
La domanda necessaria prima di decidere come fare è:
l'uscita stereo della scheda,
oltre a doversi miscelare in mono per un amplificatore,
deve anche rimanere in stereo per andare in un altro amplificatore?
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:La domanda necessaria prima di decidere come fare è:
ciao valterneri e grazie di aver risposto......no basta entrare nel solo ampli mono
focus73- Novizio
Provincia : pescara
Lo schema è quello che avrai visto in rete:
due resistori uguali si uniscono tra loro e vanno all'amplificatore,
dal punto di unione un terzo resistore va verso massa.
Dato che la scheda non deve fornire contemporaneamente sia stereo che mono
non ci saranno problemi di diafonia e il valore dei resistori non è per nulla critico.
Ti consiglio:
1) per i due resistori che si uniscono di scegliere 2200 Ohm (anche 1800 o 2700 andrebbe bene)
è un valore abbastanza alto da non caricare le uscite,
ma è abbastanza basso per non risentire della capacità parassita del cavetto di collegamento
2) di non metterci il terzo resistore verso massa, che non ha, in questo caso, nessuna utilità,
ma tenderebbe ad abbassare inutilmente il livello di segnale
Unico accorgimento importante:
questa unione tramite due resistori va fatta vicino all'amplificatore,
non vicino alla scheda, questo per far si che il filo di uscita sia il più corto possibile, meno di un metro.
Ti consiglio:
valterneri ha scritto:Lo schema è quello che avrai visto in rete:
Ti consiglio:
Ti ringrazio,gentilissimo....quindi da come ho capito...cavo meno di un metro e a questo punto inserirei le resistenze direttamente dentro il jack mono da collegare all'ampli...le resistenze hanno bisogno anche di un wattaggio specifico?
focus73- Novizio
Provincia : pescara
focus73 ha scritto:... cavo meno di un metro e a questo punto inserirei le resistenze direttamente dentro il jack mono da collegare all'ampli ...
il cavo deve essere corto dopo i resistori, cioè dopo la miscelazione L+R
la lunghezza prima è poco importante,
se i resistori riesci a metterli dentro al connettore terminale è perfetto.
La raccomandazione del "cavo corto" vale per chi fa un L+R per un sub
che per raggiungerlo occorrono poi tipo 5 metri di cavo,
quello sarebbe un cavo davvero troppo lungo, sotto al metro invece nessun problema
(nel tuo caso dentro al connettore sarebbe distanza zero)
I resistori potrebbero essere piccolissimi,
elettricamente andrebbero bene anche i microscopici 1/8 di Watt
(dissiperanno ciascuno al massimo due millesimi di Watt, e mediamente 10 volte di meno)
quindi scegli pure mediando tra piccolezza per farceli entrare
e robustezza meccanica perché non siano troppo delicati.
Concludo col risponderti alla tua prima domanda:
"Questo mix, deteriora il suono?"
Assolutamente no!
Però ogni suono portato da stereo a mono (in qualunque modo questo avvenga)
perde molti dettagli a causa dell'autocancellazione delle controfasi, ma questo è inevitabile,
fisicamente inevitabile!
grazie ancora!!
focus73- Novizio
Provincia : pescara
» Asus xonar u7 e Onkyo TX-SR504E (collegamento scheda audio e ampli)
» Cercasi Scheda Audio USB ULTRA LOW COST con Line In Stereo
» Mono o Stereo?
» uno o due? (mono o stereo?)
» Mono o Stereo?
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
