Asus xonar u7 e Onkyo TX-SR504E (collegamento scheda audio e ampli)
 Asus xonar u7 e Onkyo TX-SR504E (collegamento scheda audio e ampli) Empty Asus xonar u7 e Onkyo TX-SR504E (collegamento scheda audio e ampli)
Messaggio Da donaldduck2004 Mar 7 Ott 2014 - 13:32
salve a tutti ragazzi
vi contatto per chiedervi come collegare il pc con suddetta scheda audio all'amplificatore di casa per creare un htpc.
Ecco il pannello di dietro dell'ampli
dove vorrei mettere
-la Tv, il lettore dvd e il lettore VHS alle tre porte ottiche sulla sinistra;
-sky su Video1;
-masterizzatore dvd su tape (sia con in che out occupati)
-subwoofer già collegato alla porta 14
-PC nel reparto dvd per sfruttare le varie uscite della scheda audio (che userò principalmente con i due frontali+un centrale+sub)
Che mi consigliate?
donaldduck2004
donaldduck2004
Data d'iscrizione : 31.05.13
Numero di messaggi : 419
Provincia : bùbbabèra
Impianto : Cuffie--> Fidelio X1 - Superlux HD660 - Superlux HD681 EVO - Maxell HP-2000
Amp+DAC-->Lake People G103-P - Teac ud-h01 - Fiio E17
Cavi--> XLR autocostruiti Tasker C128 - RCA Mogami 2534
 Asus xonar u7 e Onkyo TX-SR504E (collegamento scheda audio e ampli) Empty Re: Asus xonar u7 e Onkyo TX-SR504E (collegamento scheda audio e ampli)
Messaggio Da tino84 Mar 7 Ott 2014 - 14:52
se non vado errando, la u7 ha anche una uscita coassiale, e il tuo ampli è dotato di un ingresso coassiale.
l'ingresso sull'ampli è quello sopra gli ingressi digitali ottici
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Messaggio Da fritznet Mar 7 Ott 2014 - 15:03
tino84 ha scritto:se non vado errando, la u7 ha anche una uscita coassiale, e il tuo ampli è dotato di un ingresso coassiale.
Va chi c'è, ciao Tinoo Very Happy
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da tino84 Mar 7 Ott 2014 - 16:23
uelà Fritz, passo sempre di qua, leggo molto ma scrivo niente :p e cerco di stare lontano dai casini forumiani che già me ne creo tanti da solo :p :p
(e ad esempio adesso, con quella che c'è il legno in sconto al brico, volevo farmi un due vie coassiale + woofer da 30cm, ma devo studiarmi come si fanno i crossover... però intanto prendo il legno, poi cerco il tempo per cazzeggiar...cercare come fare un passa-basso/alto e poi con caaaaaaaalma si lavora :p insomma, non si finisce mai con il cazzeggio Laughing Laughing Laughing )
tino84
Messaggio Da fritznet Mar 7 Ott 2014 - 16:27
tino84 ha scritto:uelà Fritz, passo sempre di qua, leggo molto ma scrivo niente :p e cerco di stare lontano dai casini forumiani che già me ne creo tanti da solo :p :p
Brau, fai proprio come me, che ho acquistato materiale per mettere insieme quasi due giradischi, c'è praticamente tutto, prima o poi Hehe
Intanto a distanza di due anni circa sto seriamente procedendo con i piedi isolanti Laughing
Scusate il gigantesco OT, ma è tanto tempo che non incrocio il T-ino Hehe
Messaggio Da tino84 Mar 7 Ott 2014 - 17:04
eh, non dirmelo, fortuna che il pc nuovo l'ho finito, se no manco su internet andavo più Hehe
ormai da quando ho messo l'ampli con audyssey, e ricappato il crossover delle wharfedale, sto bello tranquillo, e spendo tutto in foto, obiettivi e film, ovviamente il tutto condito da mezzi esperimenti mai completati, come le casse appunto, ho già i driver, manca il legno e...la voglia Hehe
insomma, will coyote all'incontratio, 100 ne pensiamo, una (forse) se ne fa Laughing
fine ot...o no? Laughing
tino84
Messaggio Da donaldduck2004 Mer 8 Ott 2014 - 1:13
la scheda audio ha la porta spdif e l'ampli l'entrata coassiale...meglio così?oppure sfrutto l'entrata dvd con tutti gli rca che partono dalla scheda?
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da fritznet Mer 8 Ott 2014 - 1:27
donaldduck2004 ha scritto:la scheda audio ha la porta spdif e l'ampli l'entrata coassiale...meglio così?oppure sfrutto l'entrata dvd con tutti gli rca che partono dalla scheda?
Se esci dalla scheda con l'uscita coassiale, usi la scheda solo come trasporto, in pratica tagli fuori la conversione D/A, lasciandola fare ai DAC dell'ampli, viceversa se usi una entrata analogica lasci la conversione D/A alla scheda e lasci fuori i convertitori dell'ampli (così credo, almeno).
Cosa sia meglio come risultato finale credo che solo le tue orecchie nel tuo ambiente d'ascolto possano dirtelo, provare in questo caso costa nulla (se hai già i cavi coax).
Messaggio Da donaldduck2004 Mer 8 Ott 2014 - 7:41
Ok molto chiaro...Smile
ma io finora ho sentito solo parlare di spdif...al Massimo conosco un adattatore per tale cavo che forse è il coassiale...ma non so bene cosa sia...mi linki qualche foto per riconoscere tali cavi?
P.s.devo ancora comprare tutti i cavi ottici spdif per collegare i vari dispositivi sopra citati.un cavo in più,se è ciò che mi serve, non fa differenza.
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da tino84 Mer 8 Ott 2014 - 10:43
l'uscita della xonar può essere usata con entrambi i formati, sia ottico (tramite il piccolo adattatore che dovresti avere in dotazione), sia tramite coassiale rca.
dato che le 3 s/pdif ottiche sono già impegnate sul tuo ampli, non ti resta che collegare la xonar tramite coassiale, all'ingresso coassiale rca presente sul tuo ampli.
altrimenti puoi tranquillamente usare le uscite analogiche, ma per le uscite 5.1 avrai bisogno di un adattatore jack 3,5" ad rca. (e come ha già detto fritz, la qualità dipende.. immagino che vista la fascia di prezzo e la tradizione xonar, le uscite siano facilmente simili, certo con le connessioni digitali, hai meno cavi in giro ed una maggiore praticità Smile )
tino84
Messaggio Da donaldduck2004 Mer 8 Ott 2014 - 16:10
tino84 ha scritto:l'uscita della xonar può essere usata con entrambi i formati, sia ottico (tramite il piccolo adattatore che dovresti avere in dotazione), sia tramite coassiale rca.
altri mi hanno consigliato la TV collegata all'entrata CD e Sky su optical per lasciare la possibilià alla scheda audio di andare nella sezione 13 dove ci sono tutte le entrate sfruttabili dalla scheda.
che ne pensate?
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da tino84 Mer 8 Ott 2014 - 17:41
che ne pensate?
che dipende.
chi elabora meglio il segnale: se colleghi in analogico la scheda, lasci fare a lei il grosso del lavoro, se colleghi in digitale, sarà il convertitore dell'ampli a fare tutto. solo le tue orecchie possono dire cosa sia meglio o peggio. in entrambi i casi, puoi regolare differenti volumi sull ampli per le varie casse. con le analogiche hai più cavi che girano, ed in questo caso più adattatori. se non erro, puoi collegarle entrambe, e poi dall'ampli selezioni una o l'altra, in modo da poter scegliere agevolmente. Non voglio influenzarti, io al posto tuo sinceramente, vista la fascia di appartenenza dei prodotti, andrei di collegamento digitale, sia perchè immagino la qualità sia praticamente la stessa che non usando i collegamenti analogici, (oltre al fatto che suppongo la sezione digitale dell'ampli, se non altro per componentistica, sia meglio messa della sua controparte analogica, solitamente tallone d'achille dei sintoampli multicanale di fascia medio-bassa) sia per la praticità del cavo singolo per tutti i canali.
Per scegliere non ti resta altro che un bell "ascolta e valuta" Smile
tino84
Messaggio Da donaldduck2004 Mer 8 Ott 2014 - 19:31
Novità! Il mio decoder sky non ha l'uscita ottica. Ha solo la RCA.OK allora sky su video1 e la TV rimane su CD... Così lascio una entrata ottica dell'amplificatore libera. Ma la TV in uscita ottica è inutile? Perché?
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da tino84 Gio 9 Ott 2014 - 1:27
mi ero perso per strada che la tv ha l'uscita ottica :p
non vedo perchè la tv non possa essere collegata in ottico. anzi, questo ti permette un'altra opzione:
colleghi dvd recorder, vhs e sky alla tv, che è collegata all ampli via digitale ottico. in questo modo hai 3 sorgenti collegate all'ampli con un unico cavo.
colleghi il dvd player all'ingresso dvd o ad un ingresso digitale e la xonar ad un ingresso digitale.
se non intuisco male, le tue necessità sono che le varie sorgenti funzionino, e che venga trasportato un segnale multicanale 5.1. fossi in te quindi collegherei tutto in digitale per comodità, come ti ho descritto sopra
tino84
Messaggio Da donaldduck2004 Gio 9 Ott 2014 - 7:25
ma mettendo in ottico la scheda audio non ci perderei in numero canali rispetto alle varie rca?ho detto una stupidaggine?
donaldduck2004
donaldduck2004
Messaggio Da tino84 Gio 9 Ott 2014 - 9:20
no, stai tranquillo che la digitale ottica veicola segnali multicanale, dts e dolby senza alcun problema Smile
tino84
