Nuovo Progetto appena finito Audiojam2 Borderline
+5
bru.b
embty2002
Luca Marchetti
9 partecipanti
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: Nuovo Progetto appena finito Audiojam2 Borderline
Belli sono belli!
Ma come vanno?
Ma come vanno?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
complimenti sono bellissime!!!
dicci di più su questo progetto e come suonano?
Numero di messaggi : 1387
Allora si ispirano alle proac d38r, come suono hanno un sound stage enorme, fuoco bello preciso al centro e una profondità veramente notevole ascoltando la classica per esempio si riesce a capire dove sono gli strumenti sia in larghezza che profondità. Suono bilanciato su tutte le frequenza e musicale, suonano bene tutto, ho provato metal che adoro.. Rock, pop, jazz, classica con ogni genere hanno un autorevolezza incredibile. Parte bassa che in ambiente arriva a 20hz articolata e precisa col basso elettrico batteria e strumenti a corda sono eccellenti. Parte alta precisa e naturale mai trapanante o stancante riproduce bene sia, le voci maschili che femminili senza aver preferenze di sorta
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Luca Marchetti ha scritto:Allora si ispirano alle proac d38r, come suono hanno un sound stage enorme, fuoco bello preciso al centro e una profondità veramente notevole ascoltando la classica per esempio si riesce a capire dove sono gli strumenti sia in larghezza che profondità. Suono bilanciato su tutte le frequenza e musicale, suonano bene tutto, ho provato metal che adoro.. Rock, pop, jazz, classica con ogni genere hanno un autorevolezza incredibile. Parte bassa che in ambiente arriva a 20hz articolata e precisa col basso elettrico batteria e strumenti a corda sono eccellenti. Parte alta precisa e naturale mai trapanante o stancante riproduce bene sia, le voci maschili che femminili senza aver preferenze di sorta
Sei sicuro che arrivano a 20Hz, lo hai misurato? capisco il tuo entusiasmo per il bel progetto che hai realizzato, ma per arrivare a 20hz ci vuole ben altro che i mid-woofer che vedo. poi per il 90% della musica che c'è in giro dei diffusori che arrivano pienamente hai 40hz sono ampiamente sufficenti, e a dirla tutta le vere legnate della batteria rock le ho sentite con casse da 50hz ma molto dinamiche come le technics SB 7000
Purtroppo bellino ha chiuso il suo sito dove c'erano parecchi progetti interessanti alla portata di molti.. ..per curiosità,un diffusore come il tuo avrebbe un senso farlo diventare attivo con un plate amp a più vie come,ad esempio,gli Hypex?
Numero di messaggi : 11820
giucam61 ha scritto:Purtroppo bellino ha chiuso il suo sito dove c'erano parecchi progetti interessanti alla portata di molti.. ..per curiosità,un diffusore come il tuo avrebbe un senso farlo diventare attivo con un plate amp a più vie come,ad esempio,gli Hypex?
non ne vedo il motivo di farlo diventare attivo, perché? misurate scendono a 30, in ambiente da quanto ne sapevo si abbassavano di piú.. quelle che avevo prima, erano 50hz in ambiente misuravo 35, cosi ad cazzum col cell niente di empico, ha orecchio queste vanno piú giú. Calcola il volume della cassa raddoppiato le prime erano 35lt queste 65lt. le botte di batteria le sento belle secche e precise, e l''organo ed il basso elettrico belli definiti. poi magari il salto rispetto a prima é molto e quindi noto cose che per altri son normali.. ciauuuu
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Non mi riferivo precisamente ai tuoi diffusori ma a diffusori DIY in generale. Con un plate amp puoi gestire il crossover elettronicamente e selezionare più impostazioni..
giucam61 ha scritto:Non mi riferivo precisamente ai tuoi diffusori ma a diffusori DIY in generale. Con un plate amp puoi gestire il crossover elettronicamente e selezionare più impostazioni..
Guarda non so neanche cosa sia il plate amp.. Però da come lo descrivi potrebbe essere una scelta per rendere più malleabili i diffusori, magari fare varie configurazioni per vari tipi di musica giusto?
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Questo un esempio Hypex a 3 vie ma non è certamente l'unico..
https://www.costruireaudio.com/hypex-it/hypex-fa253-2-x-250-100-watt-fusionamp-it.html
Cavoli che prezzi.. 1000 euro per un paio di casse più il prezzo delle casse in se.. È poi non è che se nn ti piace cambi ampli.. Bho.. Io nn lo farei
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Bravo Luca, bel lavoro. Che finitura hai usato? Potresti pubblicare alcune foto dell'assemblaggio?
Come hai realizzato i pannelli in legno?
Io ho costruito le Csaba di Bellino, se non erro hanno in comune lo stesso tweeter.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
Luca Marchetti ha scritto:Cavoli che prezzi.. 1000 euro per un paio di casse più il prezzo delle casse in se.. È poi non è che se nn ti piace cambi ampli.. Bho.. Io nn lo farei
Sono 3 amplificatori in classe D, crossover elettronico e ,spesso,dsp per singolo plate amp,ce ne sono anche di più economici. Lo stesso Troels Gravesen nei suoi ultimi progetti importanti usa un plate amp hipex per il woofer...
Mi associo alla richiesta di bru.b di maggiori informazioni per la tua bella realizzazione.
Allora ragazzi , visto la precendente esperienza con i diffusori che avevo fatto prima, questa volta mi sono prefissato di voler un mobile veramente bello comeun diffusore commerciale. quindi mi sono recato da un amico di mio padre, falegname da 40 anni (poi ho scoperto che lavora per Focal ) per la realizzazione del mobile in mdf da 19 lavorato con macchina a controllo numerico a 5 assi. Poi l'ho fatto impiallaciare in laminato simil platano da 1mm di spessore, quindi pressato a macchina su tutti i lati. Nei due pannelli anteriori e posteriori ha ricavato due scassi a L sui lati per farli incastrare con i laterali uguale per il coperchio ma qui su tutti i lati. Il fondo é stato fatto a parte per inserire i componenti e isolante e poi avvitato isolandolo con doppia guarnizione..
Allego foto
Allego foto
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
urka, belle complimenti!
non sapevo che Bellino lavorasse ancora su Audiojam...
Pinve- Membro classe bronzo
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Buonasera Luca Marchetti
Complimenti un buon lavoro da parte mia.
Ma guardando il crossover, specialmente al lato del tweeter, il collegamento del Condensatore e resistenza tra il +e - all'uscita dopo la bobina ché non sia corretto, veramente servono per linearizzare l'impedenza in alto.
sei sicuro che vengono li ?
forse possibile che vanno all'uscita tra +e- dei due woofer !
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 795
Provincia : NRW - Germania
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
Infatti non fa più niente, io da tempo volevo farle e gli ho chiesto supporto, tutto quiPinve ha scritto:urka, belle complimenti!
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
ciao e complimenti per la realizzazione...
E' possibile avere qualche info sugli AP. tipo del woofer e tipo del tweeter
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Allora woofer seas ca18rnx e tw scan speak radiale r2604/83200
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
a questo punto manca solo le dimensioni del tubo di accordo...
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
SubitoMauro ha scritto:a questo punto manca solo le dimensioni del tubo di accordo...
..e del mobile.
Prima che chiudesse il sito mi ero stampato qualche progetto che allora mi interessava,li cerco per vedere se c'erano anche le borderline.
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
lo stesso woofer in coppia è stato usato anche da troelsgravesen.dk
ma in configurazione 2 vie e mezzo (e con tweeter Seas)
si può vedere qui: http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
Mauro
Think before click
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
» Ecco il mio DAC appena finito di assemblare
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» Subwoofer attivo
» audiojam2 speakers
» The 3D-Spiral Horn Speaker Building
» Subwoofer attivo
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
