Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
+9
Tommaso Cantalice
Rino88ex
gigi6c
cucicu
ideafolle
zedda
cicciotu
13 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum, innanzitutto complimenti a tutti per la cultura in fatto di costruzioni diffusori...
Allora leggendo qua e la mi è venuto il pallino di costruirmi un paio di casse da pavimento; visto e considerato il fatto che sono un neofita non vorrei impelagarmi in progetti troppo complicati e troppo costosi....
quindi avrei optato nella scelta di questi componenti
WOOFER FULLRANGE CIARE CH252 (4OHM) E TWETEER CGB 240 SEMPRE 4 OHM...
in pratica vorrei seguire il progetto di qualche anno fa letto su questo forum con il titolo Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano
L'unica differenza è l'utilizzo del woofer!!!. Ho scelto questo woofer perchè li ho già in casa!!!!
Vorrei sapere da voi è possibile utilizzare questi woofer per avere la stessa resa del progetto di GIGI6C o si dovrebbe modificare la struttura delle casse????
Attendo vostri notizie...sono impaziente di cominciare i lavori!!!!
Grazie mille anticipatamente!
cicciotu- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.07.14
Numero di messaggi : 42
Provincia : marsala
Re: Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
bel progetto
la cassa non dovrebbe cambiare più di tanto... però se è previsto un crossover passa basso sul woofer sicuramente cambia la grandezza della bobina
i ch252 gli vedo anche un pò più docili in alto
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
nel progetto originale c'è solo un filtro da applicare al tweeter...2,2microfarad...
che intendi invece quando parli di crossover per il ch252??? io lo volevo far suonare cosi senza toccar nulla...
Provincia : marsala
ah quindi è "libero" in alto??? perfetto allora monta tutto e facci sapere
![Cool](/users/1612/43/05/65/smiles/53861.gif)
io volevo fare questo progetto https://www.tforumhifi.com/t27437-ciare-ph-250-le-contro-zu-in-stile-italiano
cambiando soltanto i woofer anziche ph250, ch252 dovrei anzi (a mio modesto parere) ottenere più sensibilità....
La mia perplessità cade sul fatto che leggendo tutta la conversazione del post di gigi6c mi sono accorto che sconsiglia questo woofer...e volevo capire quanto il ch252 può incidere sul risultato finale di queste casse???
Provincia : marsala
I parametri e la risposta del 252 non sono identici al 250.
Mi aspetto una piccola differenza sui volumi della cassa e magari anche sull'accordo del reflex, ma ora non riesco a quantificarla.
Porta pazienza che arriva la risposta...
Non ho trovato nulla sul tweeter... che roba è?
Tra l'altro... con che amplificatore li utilizzeresti?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3977
Provincia : Emilia
lo utilizzerei con un ampli yamaha 5.1 yht-196...so che storcerete il naso...ma per ora posso permettermi questo!!!
Grazie mille ZIO per la tua celere risposta...allora aspetto vostre notizie sulle dimensioni e accordatura del reflex...
Provincia : marsala
Non ho buone notizie.
La differenza di comportamento tra i 2 AP è effettivamente marcata.
Io normalmente il PH250 lo consiglio con volume interno di circa 55l, pareti con fonoassorbente e reflex in basso accordato a circa 58Hz.
Con il CH252 abbiamo un volume interno di circa 32l, pareti con fonoassorbente e reflex accordato a circa 75Hz.
Il problema del CH252 è che a 70Hz sei a -3db.
Con il PH250 i -3db li abbiamo a 55Hz.
Se montassi il CH252 sul mobile del PH250 avresti un buco di oltre 4db intorno ai 100Hz, proprio dove la cassa della batteria ti da più soddisfazioni.
Non sono differenze enormi, ma visto che siamo molto in basso ti garantisco che si sentono.
Consiglio personale (da non seguire...): se io avessi i CH252 in casa, mi ci butterei. Se non sei abituato a casse dinamiche potresti restare spettinato!! Io no, non perchè ormai ho esperienza... è che ho perso i capelli!!!
Nel caso decidessi di lanciarti occorrerà capire come alzare il mobile perchè il tweeter sarebbe troppo in basso con questa cubatura limitata del CH252. Tra l'altro... hai info sul tweeter?
PS: se usi quell'ampli non ti parlo più!
Provincia : Emilia
AHAHAHAHAHHA
SImpaticissimo Lo ZIO....per ora ho solo questo ampli...
Cmq i tweteer sono quelli usati nel progetto di gigi6c...td60 8ohm o td421 4ohm...
cmq mi sa che dovrò comprare i ph250 nuovi (in pratica quelli che avevo a casa sono di un mio amico che li aveva montati in auto)....
La mia preoccupazione è quella di non spendere soldi e perdere tempo inutilmente...quindi mi attengo al progetto dei contro Zu stile italiano e "vado al sicuro"...
Invece mi potreste consigliare un buon legno con delle belle venature che vengono risaltate con il lucido per il legno???non so se mi son spiegato bene....
Provincia : marsala
Ottima scelta, specialmente se i CH252 non sono tuoi.
Per il legno non saprei esattamente.
Li puoi fare in MDF poi impiallacciarli con quello che ti piace di più, ma a mio avviso questa cassa suona bene con il multistrato di betulla.
Ecco un esempio del risultato (erano le mie prima che un collega venisse con un coltello a minacciarmi se non gliele vendevo):
![Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO) Busset10](https://i.servimg.com/u/f79/18/22/69/33/busset10.jpg)
La foto con il cellulare non rende giustizia...
Io anteriormente avevo lasciato lo spazio per una rete di protezione che si fissava ad incastro... tu non lo sai, ma ho la casa piena di bimbi...
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Provincia : Emilia
zio.. ma 32 litri 78 hertz è un risuonatore o un diffusore??? mi spieghi che simulatore assurdo usi??
![Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO) Immagi13](https://i.servimg.com/u/f39/18/53/40/70/immagi13.png)
comunque si ho simulato anche il ph250 ed evidentemente non cambia solo la bobina come stupidamente pensavo![Laughing](/users/1612/43/05/65/smiles/962443.gif)
comunque a parer mio... visto il ginocchio che comunque si crea nella risposta, io quasi quasi gli consiglierei di metterlo in una specie di linea di trasmissione o qualcosa di simile...
Ragazzi sto provvedendo ad acquistare le ph250 e come tweeter voglio seguire lo stesso progetto di gigi6c quindi prendere le kdt 60.....
Volevo chiedervi delle info tecniche
1) conviene usare tutto mdf 20 oppure 3 pannelli mdf e quello frontale di altro legno(consigliatemi voi quale)
2) come fonoassorbente quale devo utilizzare?
3) come collegare il woofer e tweeter?faccio partire due cavi che si collegano al connettore oppure in parallelo faccio partire un cavo dal woofer che va a finire al tweeter e dal tweeter al connettore?(quindi un cavo solo)
4) nel progetto è richiesto un condensatore al tweeter lo posso collegare sia nel + che nel - a ponte?
5) posso utilizzare dei piedini a cono o avrei dei problemi di risultato finale???
Grazie mille per il sostegno...appena mi arrivano gli Ap comincio a far foto passo passo sui miei progessi di audiocostruzione
Provincia : marsala
cicciotu ha scritto:Ragazzi sto provvedendo ad acquistare le ph250 e come tweeter voglio seguire lo stesso progetto di gigi6c quindi prendere le kdt 60.....
1)dipende se vuoi laccare o se vuoi lasciare il legno a vista... l'mdf è piu facile da "coprire"
2)una spennellata di bitume a freddo la darei dentro la cassa... altrimenti qualche bugnato a celle aperte da attaccare saldamente al pannello posteriore, ma un bugnato molto compatto altrimenti perdi sensibilità... io nei reflex non ho mai usato niente al di fuori del bitume
3)fai partire due coppie di cavi dai connettori... non usare un diametro troppo piccolo, da 2.5mm^2 per il woofer... va bene anche il cavo del brico. non buttarci soldi per i cavi...
4)lo devi collegare in serie al tweeter, sul positivo o sul negativo non cambia niente... rispetta però la polarità tra il woofer e il tweeter
5)se lo ritieni necessario... io uso i fermaporta in gomma... 60 centesimi...
ti aggiungo un altro numero
6) il ch252 a mio parere ha una risposta migliore agli estremi di gamma... ti consiglio vivamente di cercare un metodo per sfruttarlo... il ph250 sembra notevolmente piu grezzo alle alte frequenze
![Hello](/users/1612/43/05/65/smiles/627994.gif)
![lol!](/users/1612/43/05/65/smiles/4361.gif)
![Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO) Dscn1010](https://i.servimg.com/u/f39/17/42/39/81/dscn1010.jpg)
wasky mentre le misura
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
![Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO) Dscn1011](https://i.servimg.com/u/f39/17/42/39/81/dscn1011.jpg)
in primo piano
![Dribbling](/users/1612/43/05/65/smiles/549266.gif)
![Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO) Dscn1012](https://i.servimg.com/u/f39/17/42/39/81/dscn1012.jpg)
coni ciare ...ph250 e...ht200
filtragio ....
![Crazy](/users/1612/43/05/65/smiles/903202.gif)
interno ... bitume a freddo e assorb. filtro x cappe messo su tutti e 3 i lati + superiore a meta cassa
esterno ......rivestite in sughero da parati da 3 mm ,meno il frontale
disacopiamento parte bassa..... dopo la feritoia del bas reflex riempita di sabia , usa quella che vendono x i gatti che e' asciutta
poi se circi ne forum ci sono delle specifihe le riguardano
come vanno...... piu' che bene ne l'insieme ,x il loro costo sono piu' che ottime . attento che sono permalose , cioe' vonno un ampli dedicato , mi spiego
con l'otl nun ze possono senti
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
hahahahah che giovincello wasky
si con il filtro per cappe te la cavi con 4 5 euro ed è una buona cosa da mettere dopo il bitume... qualche spillata per mantenerlo oppure ho visto chi usava colla spray...
cerca informazioni su questo
http://digilander.libero.it/giovannidefilippo/monoviaalbertob/monoviaalbertob.htm
zedda ha scritto:hahahahah che giovincello wasky![]()
mia considerazione personale
ps non e' una questione di soldi ma e' piu consigliato il filtro cappa che pare che vanno meglio
si si io uso la spillatrice di norma nelle casse che devo coibentare con il dacron... altrimenti uso solo il bitume se non c'ho voglia di faticare
ragazzi scusatemi ma gigi6c nel suo progetto sconsiglia vivamente usando mdf da 2 -2,5 cm di usare bitume ma solo fonoassorbente...quindi che devo fa???lo metti o non lo metto?????
ps...ma per contattare e avere un opinione da gigi6c che devo fa???io sono nuovo, e nn lo conosco....voi magari lo conoscete meglio....
Provincia : marsala
ah allora non so dirti...
comunque non lo conosco...
cicciotu ha scritto:ragazzi scusatemi ma gigi6c nel suo progetto sconsiglia vivamente usando mdf da 2 -2,5 cm di usare bitume ma solo fonoassorbente...quindi che devo fa???lo metti o non lo metto?????
![Rolling Eyes](/users/1612/43/05/65/smiles/613478.gif)
l'unica cosa e' ed ai ragione , non lo menzionata . io o usato del truciolare da 2 cnt. x i fianchi ed listellare da 1.8 cent x il frontale di pino russo
![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
mo vedo se o qualche appunto in merito maaaa ....
![Mmm](/users/1612/43/05/65/smiles/196713.gif)
Grazie mille per le dritte!!!!
Provincia : marsala
cicciotu ha scritto:Grazie mille per le dritte!!!!![]()
vedi pure qui era in costruzione
https://www.tforumhifi.com/t27160p15-diffusori-da-pavimento-con-ciare-ph250?highlight=zu+ph250
Vi volevo fare un'altra domanda....ma voi con che ampli li pilotereste queste casse????? se volessi acquistare un amplificatore senza spendere molto che consigli mi potreste dare....?????
Provincia : marsala
di cosa aquistare non sapreicicciotu ha scritto:Vi volevo fare un'altra domanda....ma voi con che ampli li pilotereste queste casse????? se volessi acquistare un amplificatore senza spendere molto che consigli mi potreste dare....?????
questo
![Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO) 002dsc10](https://i.servimg.com/u/f39/17/42/39/81/002dsc10.jpg)
e tutte le informazioni del caso sono qui
https://www.tforumhifi.com/t40025-the-wall-class-a-commenti-al-progetto?highlight=the+wall
» progetto diffusori da pavimento.
» Progetto autocostruzione diffusori da pavimento
» Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano
» Contro Zu in stile italiano e linearizzazione risposta.
» modifica vecchio progetto
Pagina 1 di 5
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
