Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare
Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare Empty Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare
Messaggio Da Tramtram Gio 19 Nov 2020 - 23:21
Ho riacceso dopo molti anni l'ampli Yamaha A-720 che si scalda, mostra le lucine dei vari tasti al tocco ma non dà segnali di vita alle casse e alle cuffie. Che cosa può essere successo? C'è qualche protezione da sbloccare?
Tramtram
Data d'iscrizione : 26.04.20
Numero di messaggi : 79
Provincia : milano
Impianto : Thorens 160, Marantz 1152, Ar 10 pi greco
Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare Empty Re: Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare
Messaggio Da valterneri Gio 19 Nov 2020 - 23:35
Si, è molto probabilmente la protezione che non si sblocca,
te ne accorgi facilmente perché, accendendolo, dovresti sentire un clic netto dopo 3 o 4 secondi,
se il clic non c'è è la protezione che non attira il relè.
Ascolta e riferisci, poi si prosegue. Lo schema di quel coso è buono e complicato.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Tramtram Gio 19 Nov 2020 - 23:48
Il clic dopo 3-4 secondo non c'è...
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da valterneri Ven 20 Nov 2020 - 0:00
Quindi la protezione non si attiva, e quindi non chiude i contatti del relè.
1) potrebbe essere che l'amplificatore funziona bene
ma che il circuito di protezione si sia guastato
2) potrebbe essere che invece si è guastato qualcosa in zona finali dell'amplificatore
e la protezione fa il suo dovere di non dare il consenso al relé
Puoi fare una foto con buona definizione più o meno della zona incorniciata?
Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare 72010
e poi una domanda:
hai un tester?
hai una cuffia/cuffietta/auricolari di nessun valore?
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 0:04
ho le cuffie usa e getta e ho il tester ma non sono pratico. Ho riprovato a spegnere e riaccendere e adesso sento il clic anche se leggero dopo due-tre secondi...
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da valterneri Ven 20 Nov 2020 - 0:44
Sul retro, tra queste prese SEND-RECEIVE, ci sono i ponticelli metallici?
Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare 720_210
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 0:48
no
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 0:54
a cosa servono?
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da valterneri Ven 20 Nov 2020 - 0:57
Bene, problema risolto!
Senza quei ponticelli che servono per metterci un'equalizzatore esterno
l'amplificatore è come tagliato in due,
se non trovi più i ponticelli originali puoi metterci un qualunque filo audio, meglio se corto,
e tutto rifunzionerà.
Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare 720_310
Mettili così (guardando la foto):
rosso sora e sotto a sinistra
nero sopra e sotto a destra
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 1:00
Grazie. Fatto con una coppia di rca ma il volume max in cuffia è molto basso e le casse (Ar 2ax) neppur si muovono...
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da valterneri Ven 20 Nov 2020 - 1:05
Fai attenzione!
Finché non funziona bene non metterci le casse,
se di colpo inizia a funzionare a tutto volume te le danneggia!
Usa la cuffia e tieni sempre il volume meno di mezzogiorno.
Il collegamento lo hai fatto così?
Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare 720_3x11
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 1:11
Sì e l'ascolto in cuffia è gradevole ma basso. Forse dipende dalla fonte: un lettore cd portatile nella porta cd?
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da valterneri Ven 20 Nov 2020 - 1:17
Si, può essere, i lettori CD portatili dall'uscita cuffia escono deboli,
però prima hai detto "le casse neppure si muovono"
Metti il volume del lettore CD non al massimo ma quasi,
e controlla anche che il muting dell'amplificatore non sia inserito.
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 1:23
Con il volume al massimo si sente bene e chiaro in cuffia e il muting funziona ma le casse restano mute. Magari devo controllare i collegamenti delle casse oppure ne provo delle altre e poi riferirò. Grazie ancora. Una domanda: il segnale in cuffia arriva dopo i finali?
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 1:30
Un ultimo dettaglio: bassi e balance fanno rumorini girandoli: che prodotto devo usare?
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da valterneri Ven 20 Nov 2020 - 1:36
Si, la cuffia la pilotano gli stessi finali che pilotano le casse,
le 3 coppie di casse hanno in più il loro interruttore per disattivarle,
mentre la cuffia è sempre collegata.
Anche il relè di protezione è in comune tra cuffia e casse.
Quindi nessun guasto elettronico può fermare le casse ma non la cuffia.
Messaggio Da valterneri Ven 20 Nov 2020 - 1:39
Ma hai attivato gli interruttori casse?
Per i rumorini ne riparleremo,
usalo un po' così, usandolo i commutatori e i potenziometri si autopuliscono un po',
usali spesso, girali e commutali anche inutilmente
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 9:48
E voce fu. Non so da cosa dipendesse, non dagli interruttori delle coppie di casse che avevo più volte accesi e spenti. Adesso funziona tutto anche se con suono più secco dalle casse rispetto alla morbidezza della cuffia. Lo lascio acceso un po' ogni giorno e poi vediamo. Magari i cavi o l'abbinata con le casse non è ideale... anche la sorgente devo migliorare ovvimente. Grazie di tutto al maestro che ti guida passo passo. Se posso esagerare chiederei la funzione dei tastini classe A e Tone bypass...
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da beppe61 Ven 20 Nov 2020 - 10:04
Mi permetto...se le casse sono le Ar 10 e queste non sono posizionate inserite inei ripiani di una bella libreria massiccia e piena di libri, con lo Yamaha ( ma anche con la quasi totalità degli ampli) suoneranno così...un po' " secche"
Ah, il " tone bypass" serve ad escludere dal circuito i controlli di tono (alti e bassi) ed avere un segnale diretto, in base all'ideologia purista all'inglese dell' epoca, per cui apparecchi senza controllo dei toni suonassero meglio....i giap, per non saper né leggere né scrivere, ce li mettevano e poi inserivano sto bypass
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 10:20
le casse sono ar 2ax
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 10:23
sistemate in una libreria zeppa di libri ma nello studio 4 metri per 2 lato lungo...
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da beppe61 Ven 20 Nov 2020 - 10:46
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da Tramtram Ven 20 Nov 2020 - 10:54
Sos ampli Yamaha A-720 da resuscitare Hi-fi_10
Tramtram
Provincia : milano
Messaggio Da beppe61 Ven 20 Nov 2020 - 11:33
Beh in quella posizione dovrebbero averne anche troppi di bassi....ma con l'altro ampli che hai in firma come vanno?
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da valterneri Ven 20 Nov 2020 - 12:12
beppe61 ha scritto: ... serve ad escludere ...
No, non è proprio così,
in quell'amplificatore non c'è un vero e proprio circuito di controllo di tono,
questo è ottenuto tramite una controreazione non lineare dello stadio finale.
Tramtram ha scritto:Lo lascio acceso un po' ogni giorno e poi vediamo.
Magari i cavi o l'abbinata con le casse non è ideale... anche la sorgente devo migliorare ovviamente ...
Dopo tanto tempo spento un po' acceso gli farà bene,
ma difficilmente il suono cambierà, magari ti abituerai te a lui e alle casse,
oppure magari non puoi chiedere alle casse di funzionare benissimo se le tieni così in alto.
Tramtram ha scritto:Se posso esagerare chiederei la funzione dei tastini classe A e Tone bypass...
Tone Bypass:
con quel tasto l'amplificatore torna istantaneamente lineare, qualunque sia la posizione dei controlli di tono
Auto Class A:
inserisce un piccolo circuito che polarizza lo stadio finale per costringerlo dinamicamente
a funzionare il più possibile in Classe A,
ogni amplificatore ha una zona di funzionamento in Classe A, quel circuito allarga questa zona.
Probabilmente l'amplificatore scalderà un po' di più, consumerà un po' di più
e forse avrà un po' di watt in meno, ma nulla di che, io lo userei sempre.
