Collegare il subwoofer
Salve a tutti,
ho un subwoofer ASW Cantius AS 400 MK2 che da qualche anno non è più collegato al mio impianto, per motivi che non ricordo se tecnici o estetici.
Ora vorrei ricollegarlo, ma non so come procedere: la principale difficoltà sta nel fatto che il cavo di collegamento in uscita, tuttora inserito nel subwoofer, reca 4 connettori maschi (vedi prima foto), che non so a quali ingressi del pre collegare (vedi seconda foto).
Qualcuno potrebbe darmi una mano, per piacere?
Grazie anticipate a chi vorrà farlo
Lohengrin- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.12.20
Numero di messaggi : 9
Provincia : Napoli
Impianto : Pre: Aeron A-160
Finale: Klimo 35
Piatto: Thorens TD146
Lettore SACD: Pioneer PD 50-K
Diffusori: Quad ESL-63
Numero di messaggi : 7923
Lohengrin- Novizio
Provincia : Napoli
Finale: Klimo 35
Re: Collegare il subwoofer
Non toglierò a valterneri il piacere di risponderti su come collegare il sub al resto dell'impianto.
Però mi devi togliere una curiosità, anzi due...
Lo scatolino bianco sul cavo di alimentazione contiene una ferrite?
I cavi RCA che si vedono nelle ultime due foto: come sono realizzati? Sembra una piattina ossia due cavi appaiati per ogni RCA.
macgiver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
Bene! Ti spiego a parole,
se non ti sarò chiaro più tardi potrei farti il disegno dei collegamenti.
Prima, per non sbagliare, ti descrivo il tuo sistema:
usi l'amplificatore integrato Aeron solo come preamplificatore
che pilota il finale Unico 35,
quindi sfrutti l'uscita PRE Out dell'Aeron per entrare negli input del Klimo.
Hai due modi per collegare il SUB:
1) dall'uscita PRE OUT dell'Aeron non vai più al Klimo,
ma vai nell'entrata LINE IN del SUB
poi, con un altro semplice filo prelevi il segnale dall'uscita LINE OUT del SUB
e lo invii nell'entrata del finale UNICO 35
in pratica, il pre pilota il sub
e il sub restituisce il segnale al finale.
Questo passaggio del segnale dentro al sub non deve preoccuparti,
il sub né lo elabora, né lo tocca,
i suoi IN OUT sono un semplice smistamento
2) usi quel filo a Y che hai (un po' nero, un po' trasparente)
inserisci gli spinotti nero e trasparente nell'uscita PRE OUT dell'Aeron,
poi la terminazione solo trasparente la inserisci nell'entrata del finale UNICO 35
e l'altra terminazione solo nera del filo a Y la inserisci nell'entrata LINE IN del SUB
Questo collegamento è identico al primo,
solo che ora lo smistamento lo fa il filo e non il SUB
I due metodi sono identici,
puoi usare semplicemente quello che ti sembra più ordinato nel passaggio
e nella lunghezza dei fili.
Scrivimi se ti è chiaro.
PS:
Macgiver si preoccupa dello scatolino bianco, e ne ha ragione!
Sicuramente dentro c'è un filtro accroccato, e a me pare anche che il filo nero sia un po' rovinato.
Un consiglio:
i filtri sui SUB non servono a nulla e i fili elettrici è bene che siano sanissimi e semplici.
PS:
Un consiglio:
Ultima modifica di valterneri il Gio 3 Dic 2020 - 13:43 - modificato 1 volta.
@macgiver
Ecco la foto con entrambi:
1) sì, credo di sì: me lo fece e vendette il tecnico che avevo all'epoca;
2) sì, in totale sono 4 cavi appaiati che poi si dividono in due: non chiedermi perché o a cosa servano, però
Lohengrin- Novizio
Provincia : Napoli
Finale: Klimo 35
valterneri ha scritto:Bene! Ti spiego a parole,
Grazie! Ho riletto molte volte il messaggio e le due opzioni, e ti sottopongo i miei punti dubbi prima di procedere:
- la prima: "un altro semplice filo": non avendone ora altri, mi chiedo se posso usare quello nero-trasparente che ha due spinotti a un'estremità (nel sub) e quattro diciamo ora sciolti all'altra; nel caso sia possibile, inserisco i due neri-trasparente nel finale, o anche i due trasparenti, o è indifferente?
- la seconda: "e l'altra terminazione solo nera del filo a Y la inserisci nell'entrata LINE IN del SUB": quella c'è già, è inserita; o mi sono perso qualcosa?
Aggiungo che da un esame di questi ultimi spinotti (vedi le due foto del retro del sub) uno dei due è un po' lasco: sto pensando che forse è stato questo motivo (un contatto di collegamento non perfetto) a spingermi all'epoca a togliere i collegamenti. Posso molto rozzamente, dopo aver tolto lo spinotto lasco dalla presa, stringerlo con una pinza in modo che poi il contatto torni più aderente, o farei solo un tentativo inutile e soprattutto forse dannoso?
Grazie per la indicazione sugli scatolini bianchi, li toglierò dai fili del sub: mi suggerisci se posso metterli su altri fili?
Lohengrin- Novizio
Provincia : Napoli
Finale: Klimo 35
Uno spinotto lasco lo si riaggiusta stringendo un po' con le dita le sue alette esterne di massa.
Sono negativi sia gli spinotti laschi, sia gli spinotti che occorre troppa forza per inserirli,
che sono la quasi totalità degli spinotti "esoterici",
che rischiano di danneggiare le entrate e le uscite degli amplificatori.
Si, fai come hai scritto:
dal PRE OUT al SUB usi il filo che ora va al finale,
dal SUB al finale usi provvisoriamente un ramo del filo a Y che hai e al quale rimarranno due terminali inutilizzati,
qualunque ramo dell'Y userai andrà bene uguale.
C'è anche un terzo modo (che è in realtà identico al secondo)
ed è quello tuo originale:
dal SUB esce già un filo a Y che ciondola su 4 spinotti inutilizzati,
bene, due li inserisci nell'Aeron PRE OUT
e gli altri due nell'input dell'UNICO 35 ...
Ma, staccando tutto e ripartendo da zero, è preferibile il metodo 1,
ovviamente comprando al più presto un nuovo filo audio di lunghezza giusta
per non usare quello a Y, che mi pare un po' precario.
Due indicazioni:
il filtro bianco: è una semplice ferrite e il filo è integro,
se vuoi puoi tenerla, serve a poco o nulla ma male non fa.
eventuali fili audio nuovi: comprali sempre che sembrino costruiti bene, che sembrino affidabili,
ma non spenderci molto, il filo non modifica il suono,
sceglili della giusta lunghezza, non più lunghi del necessario,
e che gli spinotti non siano troppo duri a entrare,
per non rischiare di danneggiare le prese degli amplificatori, che sono ben più preziosi.
Due indicazioni:
Grazie infinite!!
L'ho fatto (soluzione 1), e suona bene: purtroppo però il cavo che univa finale e pre è corto, e mi obbliga a spostare il sub da dove è collocato, e a tenerlo esposto in diagonale. Opterei a questo punto per la soluzione 3, però non capisco una cosa, e cioè se a questo punto il cavo di collegamento attuale tra pre e finale (quello che entra in INPUT del Klimo) diventa superfluo (questo mi sembra valere anche per l'opzione 2).
Ancora grazie!
Ancora grazie!
Lohengrin- Novizio
Provincia : Napoli
Finale: Klimo 35
valterneri sempre esauriente e soprattutto "concreto".
L'anello in ferrite...
Per il resto SOLUZIONE 1 di valterneri: i collegamenti più corti possibili e cavi con connettori di buona qualità. Per esagerare 20 euro e risolvi il problema.
Provincia : Lecce
Si, purtroppo diventa superfluo,Lohengrin ha scritto:opzione 3 ...
il cavo di collegamento attuale tra pre e finale diventa superfluo?
dico purtroppo perché è il filo migliore che hai, comunque provvisoriamente ora va bene così.
Ti consiglio di comprare in futuro due nuovi fili di lunghezza giusta,
di buona costruzione e di prezzo moderato,
e di optare per la soluzione 1,
è la migliore perché è sempre bene evitare i fili autocostruiti e a Y.
Purtroppo la presenza del sub renderà sempre necessario l'uso di fili un po' lunghi.
Se conosci un negozio/laboratorio di autoradio e stereo per le automobili
ci potrai probabilmente trovare sia fili buoni, robusti e non costosi,
sia delle "frustine di collegamento a Y" che potrebbero farti attuare bene l'opzione 2
per usare almeno un filo corto tra pre e finale.
Non preoccuparti se non mi hai capito bene,
se vai in uno di questi negozi/laboratori troverai di sicuro un tecnico
ben preparato a collegare finali e sub a distanze variabili, gli esponi il problema e lui capirà,
poi valuterai te se la sua soluzione è pratica o no.
Se ci vai portati dietro le misure precise delle distanze,
per non comprare fili inutilmente troppo lunghi.
» Smsl ad18
» Collegare subwoofer attivo all'uscita line out del pc
» come collegare un subwoofer adun ampli denon pma 510
» Problema: collegare speakers 2.0 e subwoofer a switch RCA a 2 canali.
» domanda da novizio: Collegare Subwoofer di una suondbar ad un Onkyo A-9010
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
