Advent Laureate da salvare...
Advent Laureate da salvare... Empty Advent Laureate da salvare...
Messaggio Da beppetv Lun 14 Dic 2020 - 17:30
Buona sera, ho salvato dalla discarica queste casse Advent Laureate, le buttavano perchè senza altoparlanti....( woofer da 16,5 ) i cross-over sono presenti, ho disegnato lo schema, CHIEDO se qualcuno ha un buon programma di simulazione x cross-over che sappia dirmi a che frequenza taglia questo filtro....grazie 1000Advent Laureate da salvare... Aperta10
Advent Laureate da salvare... Filtro10
Advent Laureate da salvare... Schema10
beppetv
Data d'iscrizione : 02.08.19
Numero di messaggi : 8
Provincia : Brescia
Impianto : (non specificato)Pioneer Sx880 + Yamaha A700+ MOLTI ALTRI....
Advent Laureate da salvare... Empty Re: Advent Laureate da salvare...
Messaggio Da beppe61 Lun 14 Dic 2020 - 18:53
Ma, per sapere a che frequenze taglia questo cross bisognerebbe sapere che impedenza avevano gli altoparlanti collegati.....cioè il crossover passivo non è un'entità a se stante ma è modellato sugli altoparlanti a cui sarà collegato.
Il mobile è comunque molto bello e forse varrebbe la pena di cercare degli altoparlanti che si adattino e rifare il crossover in base a questi (cosa non facile e non alla portata di molti)
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da beppetv Lun 14 Dic 2020 - 18:59
Grazie x risposta, sai se c'è un programma free che possa fare il calcolo ? ovviamente proverei sia con AP da 8 che con Ap da 4 ohm...
Comunque penso di fare come tu hai suggerito, così non ho problemi....
beppetv
Provincia : Brescia
Messaggio Da beppe61 Lun 14 Dic 2020 - 20:21
La prima cosa che devi fare è calcolare il volume interno delle casse, così magari si trova un progetto bell'e fatto
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da Albert^ONE Lun 14 Dic 2020 - 23:06
Vedo molti componenti, di solito i diffusori sono da 8 ohm, è un crossover ben fatto, non sarà facile abbinargli dei diffusori,così ad occhio andrei sugli Scan Speack.
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da Marco Ravich Mar 15 Dic 2020 - 9:05
Vabbè che è stato "down" ma Google is your friend !
Specifications:
Frequency Response: 42Hz ro 23kHz
Impedance {nominal): 6=8 ohms
Power Requirements: 10-150 Watts
RMS Sensitivity (2.83 Volts @ 1meter): 90 dB
Crossover Frequency: 3kHz
Freq.Range: Low 34Hz-8dB,
High: 23kHz-3dB
Tweeter: 1" Ferrofluid parabolic soft dome
Woofers: 2x6.5" high excurs. aluminum coil
Cabinet size: H: 32.75", D: 12", W: 9"
Weight: 35 Lbs each
Finish: Solid pecan top & face; fiberboard
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Albert^ONE Mar 15 Dic 2020 - 15:39
Molto belle comunque, sei stato fortunato a trovarle. Ok
Messaggio Da beppetv Lun 21 Dic 2020 - 13:11
grazie a tutti per i suggerimenti, dato il budget purtroppo limitato, avrei idea di mettere due woofer FAITAL PRO 6FE200 WOOFER 6" 130 W da 4 OHM collegandoli in serie in modo da mantenere la impedenza della cassa a 8 ohm.....
beppetv
Provincia : Brescia
Messaggio Da beppetv Lun 21 Dic 2020 - 13:12
Questo:
Advent Laureate da salvare... Faital14
beppetv
Provincia : Brescia
Messaggio Da beppe61 Lun 21 Dic 2020 - 13:44
Ma mantieni il crossover originale?
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da beppetv Lun 21 Dic 2020 - 14:00
beppe61 ha scritto:Ma mantieni il crossover originale?
Mah io farei qualche prova di sia con quello originale che mettendoci un 12dB ex novo....
Sono indeciso se mettere i faital o dei Dayton DAYTON AUDIO DC160-4 che mi piacciono molto....
come tweeter vorrei mettere dei Philips Ad11600_t8 che ho già e vanno benissimo.....Advent Laureate da salvare... Dayton10
beppetv
Provincia : Brescia
Messaggio Da beppe61 Lun 21 Dic 2020 - 14:26
No perché nel crossover originale (almeno a vedere il tuo schema)i woofer sono in parallelo.... un'altra cosa è che sulla basetta sono riportati i collegamenti a mid woofer e low woofer, che fa pensare ad un filtro a 2,5 vie... cioè, un woofer ha un taglio verso le alte ad una certa frequenza (più bassa del taglio dell'altro woofer) ed in pratica dovrebbe lavorare solo sulle basse, per rafforzare il livello di emissione in quel dato range.... l'altro il mid woofer lavorare su una gamma più ampia di frequenze ed incrociarsi con il tweeter
beppe61
Provincia : .
Messaggio Da beppetv Lun 21 Dic 2020 - 14:33
beppe61 ha scritto:No perché nel crossover originale (almeno a vedere il tuo schema)i woofer sono in parallelo.... un'altra cosa è che sulla basetta sono riportati i collegamenti a mid woofer e low woofer, che fa pensare ad un filtro a 2,5 vie... cioè, un woofer ha un taglio verso le alte ad una certa frequenza (più bassa del taglio dell'altro woofer) ed in pratica dovrebbe lavorare solo sulle basse, per rafforzare il livello di emissione in quel dato range.... l'altro il mid woofer lavorare su una gamma più ampia di frequenze ed incrociarsi con il tweeter
Si infatti, i woofer , sulla basetta, sono perfettamente in parallelo, per cui si presume, come giustamente dici tu, che non fossero perfettamente identici come banda passante....ora, avendo due "buchi" da riempire io metterei i due nuovi in serie ( da 4 ohm )....perchè dubito si trovino due Woofer da 16 ohm ciascuno per metterli come in origine ( in parallelo )...Advent Laureate da salvare... Basett10
beppetv
Provincia : Brescia
Messaggio Da beppe61 Lun 21 Dic 2020 - 14:51
Più probabile che fossero da 8 ohm
beppe61
Provincia : .
