Subwoofer HDS810
Subwoofer HDS810 Empty Subwoofer HDS810
Messaggio Da pippo35 Mar 22 Dic - 12:03
Buongiorno a tutti,
Ho tra le mani un Coral HDS810 (per intenderci il medesimo del' indiana line 810), inserendo i dati si winisd credo di aver trovato un buon compromesso tra frequenza di accordo, condotti reflex ed escursione del cono il tutto considerando un segnale limite di 250W. (35Hz 38l reflex N°3 da 80mm Ltot 90cm)
Considerando i valori assegnati da Coral per un bass reflex accordato a 31Hz nel medesimo litraggio mi viene consigliato un singolo tubo di 74mm x 170mm.
Confrontando i due diffusori noto che nel progetto di Coral già a 50Hz la velocità dell'aria nel condotto reflex supera i 15m/s fino a raggiungere i 38m/s a 31Hz oltre al fatto che per accordare a quella frequenza con quel litraggio mi viene consigliato un condotto di 24cm e non 17.
Nel secondo progetto ho inserito 3 condotti bass reflex di 80mm ognono di 30cm e i risultati sono nettamente migliorati.
Veniamo al dunque: Nella teoria il diffusore dovrebbe funzionare meglio con 3 condotti bass reflex, ma nella pratica?
Winisd nel litraggio cosa considera? è il lordo ( L interni + L condotti + L speaker) ?
Ho sbagliato qualcosa nei calcoli? Qualcuno mi può gentilmente varificare la bontà dei miei risultati?
Con frequenza di accordo a 35Hz e 35l dovrei riuscire a gestire fino a 300w (line BLU), in rosso il progetto di Coral e in verde più o meno l'equivalente con 3 condotti reflex
Cone excursion
Subwoofer HDS810 Isd110
Air velocity
Subwoofer HDS810 Isd210
Aleggo anche il Datasheet HDS 810
Grazie e Buona Feste
pippo35
Data d'iscrizione : 08.12.14
Numero di messaggi : 58
Provincia : Pisa
Impianto : Bang & Olufsen BeoLab 18 - 2x Bowers-Wilkin 804 Diamond con Onkyo M-5000R
Subwoofer HDS810 Empty Re: Subwoofer HDS810
Messaggio Da Albert^ONE Mer 23 Dic - 15:22
I calcoli mi sembrano giusti,ma io implementerei il progetto di Coral,senza camera anecoica,strumentazione  e senza essere un ingegnere del suono,potrebbe uscire una schifezza come suono, io seguirei il progetto Coral. Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
