Softwaristi e non, un consiglio per regolazione volume DAC
Cerco di riassumere: per ascoltare liquida con foobar ho comprato un Topping D90 e scaricati driver dal sito.
Il Dac lo uso senza pre...dac diretto, in ogni caso il pannello di controllo da pc mi da la possibilità ancora di gestire il volume del Topping, poi volume del pc, poi di foobar e infine dell'ampli.....ora chiedo:
4 passaggi sono necessari?....non saranno un pò troppi? C'è modo di sfoltire?
In alternativa, così restando le cose, meglio dare "birra" dall'amplificatore piuttosto che dalle sorgenti?
settore 7-g- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Re: Softwaristi e non, un consiglio per regolazione volume DAC
Ho una situazione simile alla tua ma senza volume sul dca/scheda audio....io gestisco tutto dal volume del player ,nel mio caso,JRiver,mi trovo molto bene
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
ivan39 ha scritto:Ho una situazione simile alla tua ma senza volume sul dca/scheda audio....io gestisco tutto dal volume del player ,nel mio caso,JRiver,mi trovo molto bene
Anche io avevo prima questa situazione e davo margine ad ogni "volume" senza portarlo al limite e poi, con l'amplificatore con discreta riserva di potenza, gestivo da foobar....adesso sto facendo lo stesso ma con una regolazione in più e mi chiedo se ce ne sia effettiva necessita' o si possa bypassare qualche passaggio con guadagno di qualità
Però attenzione...dare margine in qualche caso potrebbe voler dire ridurre la risoluzione in bit quindi dovresti valutare se effettivamente è utile quel margine oppure affidarti ad un solo volume minimizzando le perdite altrove.Io ho scelto JRiver perchè ha una risoluzione del volume a 64 bit quindi molto elevata e da test fatti ,rispetto ad un volume fisico(anche decisamente performante)va a perdere una risoluzione assolutamente minima.A-60 si parla di perdere 0,6bit....quindi...settore 7-g ha scritto:ivan39 ha scritto:Ho una situazione simile alla tua ma senza volume sul dca/scheda audio....io gestisco tutto dal volume del player ,nel mio caso,JRiver,mi trovo molto bene
Che trasporto/DAC stai utilizzando?
Che il software possa lavorare a 64 bit va bene ma quello che conta è che questa stessa profondità sia supportata anche dal trasporto e poi dal DAC altrimenti rimane solo teorica..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Che trasporto/DAC stai utilizzando?
Veramente si parlava di risoluzione del plugin,in questo caso del volume,a 64 bit come architettura,non come risoluzione dinamica audio.....
Si era capito .. la domanda è proprio.per quello.
Se dici che il software ed il volume lavorano a 64bit.. cosa inviano ad un trasporto o ad un DAC con risoluzione minore?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Sono 2 cose che non sono collegate...Il software che dicevo sopra(JRiver) lavora con una risoluzione dinamica audio di 32 bit e ,come dici tu in questo caso servirebbe un trasporto audio a 32 bit per sfruttarlo a pieno.L'architettura del plugin è una cosa a parte,non ha a che fare con la risoluzione audioFirace ha scritto:Si era capito .. la domanda è proprio.per quello.
Scusa ma non conosco jriver.
Solo non capisco come fa un plugin a lavorare con un architettura diversa da quella della piattaforma (o dal sw in cui è ospitato) e soprattutto a cosa serve in considerazione del fatto che al trasporto dovranno arrivare i bit che questo supporta.
È una curiosità tecnica..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Ad esempio,nel caso di JRiver,il software al momento che mandi un segnale audio ti da la possibilità di settarlo al massimo delle potenzialità del tuo dac/trasporto,che sia 16 o 24 o 32 bit,se per esempio scegli di riprodurre un file 16 bit con l'opzione di 32 il software riempie di zeri il segnale per arrivare ai 32.Ovvio che se il tuo dac non ci arriva....non conviene.L'architettura dei plugin è diversa,non fa parte del flusso audio,è...diciamo...una parte a se del sofware che ha una risoluzione a 64 bit intesa come precisione di elaborazione a livello di algoritmo utilizzato....nulla a che vedere con il flusso audioFirace ha scritto:Scusa ma non conosco jriver.
Ripeto non conosco il sw ma a "sensazione" il plugin lavora su 64bit per ridurre l'errore in virgola... non dovresti però avere nessun beneficio se il trasporto o il DAC hanno una risoluzione minore..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Il "64 bit" è inteso come precisione di calcolo,il flusso audio in quest caso non ha a che fare nullaFirace ha scritto:Ripeto non conosco il sw ma a "sensazione" il plugin lavora su 64bit per ridurre l'errore in virgola... non dovresti però avere nessun beneficio se il trasporto o il DAC hanno una risoluzione minore..
La parolina che dovrebbe mettervi d'accordo è: OVERSAMPLING
Per quanto riguarda il Buffer invece come conviene settare Dac e software?
Marco Ravich ha scritto:La parolina che dovrebbe mettervi d'accordo è: OVERSAMPLING
? In che modo l'oversampling interviene sulla risoluzione?
Il software può lavorare anche a 1024 bit ma se poi deve trasmetterne 16 o 24 a cosa serve?
Per rendere meglio .. è come avere un player video che elabora un segnale a 4k 120fps in HDR e poi lo invia ad un monitor CRT con la scart..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Utili come la forchetta per il brodo.....auguri,merde!!
settore 7-g ha scritto:Per quanto riguarda il Buffer invece come conviene settare Dac e software?
Non uso più PC e foobar ormai da 5 o 6 anni.. non saprei dirti in modo preciso.
In ogni caso il buffer dovrebbe essere funzione delle caratteristiche del software e delle capacità di elaborazione del tuo sistema. Se non hai evidenti problemi puoi impostarlo con i valori minimi.. altrimenti meglio aumentarlo a scapito di una latenza maggiore
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» tv uacita ottica e regolazione volume
» Regolazione volume remota con telecomando
» Regolazione volume L/R per cuffie
» HELP - Regolazione volume sbilanciata
» regolazione volume di sorgente e ampli
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
