alimentatore TPA3255 AIYIMA A07
alimentatore TPA3255 AIYIMA A07 Empty alimentatore TPA3255 AIYIMA A07
Messaggio Da tarkus62 Ven 8 Gen 2021 - 15:39
Salve a tutti,
possiedo un TPA3255 AIYIMA A07...sono passato da un'alimentatore 36V 5A ad un 48V 7,3A (STEPPERONLINE 350W 48V 7.3A) ma non ho notato nessuna differenza in potenza...da cosa puo' dipendere secondo voi?
tarkus62
Data d'iscrizione : 04.01.21
Numero di messaggi : 6
Provincia : Reggio Calabria
alimentatore TPA3255 AIYIMA A07 Empty Re: alimentatore TPA3255 AIYIMA A07
Messaggio Da ally Ven 8 Gen 2021 - 16:45
forse la sezione di alimentazione dell'ampli limita il voltaggio in ingresso...
ally
ally
Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Messaggio Da tarkus62 Ven 8 Gen 2021 - 21:03
Non so...ma il produttore stesso consiglia x questo ampli 48V con max 7,5 A
tarkus62
Messaggio Da nerone Ven 8 Gen 2021 - 21:05
Forse l'alimentatore è di quelli cinesi difettosi, i watt saranno fasulli
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da Albert^ONE Sab 9 Gen 2021 - 0:23
Strano,mi viene da pensare che la potenza è farlocca, ma è uno tipo questo Cinese?
https://www.amazon.it/dellalimentazione-Trasformatore-Adattatore-Illuminazione-Universale/dp/B088TWGZ7D/ref=sr_1_13?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3T8VTVJS23AYK&dchild=1&keywords=tpa+3255&qid=1610147982&sprefix=tpa+%2Caps%2C225&sr=8-13
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da tarkus62 Sab 9 Gen 2021 - 6:50
si.. solo che è 7.3 ampere...STEPPERONLINE 350W 48V 7.3A su amazon
tarkus62
Messaggio Da Albert^ONE Sab 9 Gen 2021 - 15:00
Credo che sia piccolo,perchè se i finali sono 300+300 Watt, è vero che è in classe D,quindi ha una efficienza alta,ma se l'alimentatore è da 350 Watt,non potrà mai tirare fuori 300+300 Watt,non sono un genio, ma credo che sia così.
Messaggio Da ally Sab 9 Gen 2021 - 15:11
Albert^ONE ha scritto:Credo che sia piccolo,perchè se i finali sono 300+300 Watt, è vero che è in classe D,quindi ha una efficienza alta,ma se l'alimentatore è da 350 Watt,non potrà mai tirare fuori 300+300 Watt,non sono un genio, ma credo che sia così.
un modulo in classe D non consuma una quantità di watt pari alla potenza in uscita ma spannometricamente mendo di un quarto. Il segnale audio non è un segnale continuo ma un onda con picchi alla potenza dichiarata, ne consegue che la potenza media assorbita e molto minore...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da Albert^ONE Sab 9 Gen 2021 - 15:16
Si,ma quello che non mi convince è che l'alimentatore è Cinese,quindi la potenza che dichiara è tutto da vedere se è reale
Messaggio Da ally Sab 9 Gen 2021 - 15:20
ah beh sulla qualità dei dati dichiarati non mi esprimo...esistono batterie 16850 cinesi da 9000mah quando il limite fisico è 3800mah...non mi stupirrei di un dato di targa 3 o 4 volte superiore a quello reale...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da Albert^ONE Sab 9 Gen 2021 - 15:22
Eh,infatti il problema è quello Ok
Messaggio Da nerone Sab 9 Gen 2021 - 15:26
Su altri forum ho letto che il collo di bottiglia potrebbe essere anche l'ingresso di alimentazione non adeguato ecco perché ho preso un Tpa3255 autocostruito compreso di alimentatore LLC
Provincia : ...
Messaggio Da tarkus62 Sab 9 Gen 2021 - 15:31
Quindi la potenza dipende piu' dalla tensione che dalla corrente?
tarkus62
Messaggio Da robzi Sab 9 Gen 2021 - 15:59
nerone ha scritto:Forse l'alimentatore è di quelli cinesi difettosi, i watt saranno fasulli
Ma poi ti è arrivato il pupo con l'alimentatore LLC?
robzi
Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 168
Impianto : sorgenti: foobar2000+RME digi96/8 PAD, Philips cd630, ipod 5g 80gb rockbox;
pre: NAD 3020i, pre passivo DIY con attenuatore a resistenze, RME DIGI 96/8 PAD;
ampli: NAD 3020i, Denon POA 2400a, TPA3116;
casse: Yamaha NS690 iii, Canton CT 1000;
cuffie: Beyerdynamic DT880, Koss portapro
Messaggio Da nerone Sab 9 Gen 2021 - 16:10
Purtroppo mi ha risposto x fine mese
Provincia : ...
Messaggio Da ally Sab 9 Gen 2021 - 18:01
tarkus62 ha scritto:Quindi la potenza dipende piu' dalla tensione che dalla corrente?
la potenza dipenda da tensione e dalla corrente, ma solo se i dati di targa sono corretti...
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da tarkus62 Lun 11 Gen 2021 - 8:39
Salve, ho fatto un'altra prova: ho inserito in serie il voltmetro (con corrente max 10A) in serie sul cavo positivo tra l'alimentatore (STEPPERONLINE 350W 48V 7.3A) e l'ampli. La corrente che mi segnala varia tra i 70 e i 110 mA man mano che aumento il volume quasi al 50% (per pochi secondi altrimenti i vicini di casa...) ...non dovrebbe essere molto di piu'?
tarkus62
Messaggio Da tarkus62 Sab 23 Gen 2021 - 7:05
Salve a tutti, volevo sostituire gli op amp Ne5532 del mio A07 con gli opa1656 che ho acquistato ...mi chiedevo se va bene l'alimentatore 48v oppure bisogna alimentarlo a 36v
tarkus62
