alimentatore per classe D Aiyima a07
J_on_s
neuronestanco
alimentatore per classe D Aiyima a07 Empty alimentatore per classe D Aiyima a07
Messaggio Da neuronestanco Mer Ott 28, 2020 7:37 pm
buonasera a tutti,
è il mio primo post, per tanto porgo i miei saluti e ringraziamenti anticipati per tutti i consigli che potrete darmi da oggi in poi.
in questo caso specifico, posseggo un amplificatore classe D Aiyima a07 tpa3255 da 300wx2 arrivato senza alimentatore; il produttore consiglia l'acquisto di un alimentatore da 48v 5a 240watt ; io posseggo un alimentatore switching 36v 10a 360 watt ; il mio dubbio da principiante è : alimentare l amplificatore con 36v anziché 48v ha effetti sulla qualità audio ? in teoria meno volt non è da preferire per generare meno calore e quindi affaticare l'alimentatore ?
vi ringrazio per le spiegazioni che potrete darmi !
neuronestanco
Data d'iscrizione : 28.10.20
Numero di messaggi : 47
Provincia : Brescia
Impianto : Onkyo 9150 + Magnat Supreme 200
alimentatore per classe D Aiyima a07 Empty Re: alimentatore per classe D Aiyima a07
Messaggio Da J_on_s Mer Ott 28, 2020 7:46 pm
Ciao neuronestanco e benvenuto.
Non conosco il tpa 3255 ma posso dirti che alimentando con un tensione più bassa (36V in luogo dei nominali 48V) l'amplificatore non svilupperà la potenza nominale ma una potenza più bassa ...
J_on_s
J_on_s
Data d'iscrizione : 06.01.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : _
Impianto : _
Messaggio Da J_on_s Mer Ott 28, 2020 7:56 pm
aspettati una potenza di circa la metà di quella dichiarata ...
J_on_s
J_on_s
Provincia : _
Impianto : _
Messaggio Da magostinelli Gio Ott 29, 2020 9:19 am
Ciao, anche ho comprato un tpa3255 su Aliexpress, però contestualmente ho acquisto anche l'alimentatore, sempre dal solito venditore. Questoi perché era indicato nell'annuncio che usando il voltaggio inferiore la potenza sarebbe diminuita.
magostinelli
Data d'iscrizione : 16.10.20
Numero di messaggi : 41
Provincia : Prato
Impianto : ...
Messaggio Da neuronestanco Gio Ott 29, 2020 11:35 pm
J_on_s ha scritto:aspettati una potenza di circa la metà di quella dichiarata ...
ma quindi il discorso vale anche se i watt totali erogati dell' alimentatore da 36v (con 10a) sono di più di quello da 48v (con 5a) ??? ... io ho sempre creduto che a parità di watt era da prediligere la tensione minore per generare meno calore Surprised ; saresti gentile da spiegarmi perchè invece è meglio la tensione più alta anche se i watt totali sono di meno, sono curioso di capire ! e quindi sarebbe ancora meglio un 48v ma con magari 7a ??? grazie si mi dai qualche spiegazione
neuronestanco
Provincia : Brescia
Messaggio Da J_on_s Ven Ott 30, 2020 2:42 pm
Ciao neuronestanco,
in linea generale bisogna rispettare le indicazioni del costruttore.
Non è possibile ottenere da un alimentatore la corrente nominale e quindi la potenza nominale con qualsiasi carico elettrico collegato.
La corrente erogata e quindi la potenza fornita da un alimentatore dipende dalla tensione dell'alimentatore e dal carico elettrico ad esso collegato.
In particolare la potenza sviluppata da un carico elettrico è proporzionale al quadrato della tensione di alimentazione.
Quindi se alimenti un carico elettrico con una tensione di 36V in luogo dei 48V e cioè con una tensione che è i 3/4 della nominale otterrai una potenza che è i 9/16 (3/4 al quadrato) della nominale e cioè di poco più della metà.
Alimentando a 24 V avrai una potenza di 1/2 al quadrato e cioè un quarto della potenza nominale.
Spero di essere stato di aiuto.
J_on_s
J_on_s
Provincia : _
Impianto : _
Messaggio Da neuronestanco Ven Ott 30, 2020 4:14 pm
J_on_s ha scritto:Ciao neuronestanco,
Ottimo ti ringrazio, tutto più chiaro ora ! Very Happy
neuronestanco
Provincia : Brescia
Messaggio Da giucam61 Gio Dic 03, 2020 10:47 am
Ma con questa scheda esistono finali assemblati o solo integrati?
La scheda nuda,guardando on line, ho visto che si differenzia parecchio tra i vari modelli, motivo?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da almo70 Gio Dic 03, 2020 2:51 pm
Non capisco cosa intendi Mmm
O prendi l'amplificatore finito che avrà qualche modifica fatta dal produttore
magari per ottimizzare le connessioni oppure prendi la scheda e la inscatoli tu.
Questa credo che sia quella "originale" della TI di cui ho sentito parlare bene :
https://it.aliexpress.com/item/10000090083368.html
almo70
almo70
Data d'iscrizione : 20.06.12
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Messaggio Da giucam61 Ven Dic 04, 2020 10:29 am
Di schede c'è ne sono parecchie e tutte diverse.🤔
Costano,tra l'altro,più di un integrato finito che ha case, connettori e volume. Per curiosità potrei essere interessato ad un finale,di già assemblati ne ho visti pochi e oltre i 200€,a queste cifre preferisco evitare.
Messaggio Da almo70 Ven Dic 04, 2020 11:01 am
Gli integrati tipo BRZHIFI TPA3255-A ? Credo che le schede che costano di più siano più curate.
Se guardi nel sito della Texas Intruments :
https://www.ti.com/tool/TPA3255EVM
Il costo della Evaluation Board è di 149$ Shocked
almo70
almo70
Provincia : ;)
Messaggio Da nerone Ven Dic 04, 2020 11:42 am
Se hai pazienza ti faccio sapere come va il mio integrato, si può avere anche come finale con uscita bilanciata e rca compreso di alimentatore
https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/362776-akita-allinone-amp-based-tpa325x-pffb-llc-psu-board-8.html
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da giucam61 Ven Dic 04, 2020 1:21 pm
@nerone Grazie, alimentatore interno?
Messaggio Da nerone Ven Dic 04, 2020 4:58 pm
giucam61 ha scritto:@nerone Grazie, alimentatore interno?
Si ed è anche un ottimo alimentatore
Provincia : ...
Messaggio Da giucam61 Ven Dic 04, 2020 7:36 pm
Ma ti è già arrivato?
Messaggio Da nerone Ven Dic 04, 2020 8:16 pm
giucam61 ha scritto:Ma ti è già arrivato?
Macché, abbiamo fatto un acquisto di gruppo dal tizio che le assembla forse arriva arriva x Natale
Provincia : ...
