Tube-03
Geo70
Tube-03
Ciao a tutti. Mi voglio prendere questo pre-buffer : https://www.amazon.it/docooler-Preamplificatore-Amplificatore-valvolare-Regolazione/dp/B07N7NDTFS/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1 e inserirlo in questa catena pc-dac-Topping-pre-Tube03-ampli-icepower-diffusori-quantum-605 . Voglio provare più valvole in futuro ma non riesco a capire quali valvole devo usare che sigla/numeri devono avere per essere compatibili 6ak5? Devo stare attento che devono avere 7 pin. Qualcuno di voi conosce qualche tipo di valvola che posso usare per scaldare il suono dell'icepower con bassi più profondi? Grazie
Edit: esempio queste vanno bene: https://www.ebay.de/itm/6AK5W-5654-RAYTHEON-NOS-MATCHED-PAIR-VALVE-TUBE/262396446387?epid=1166458682&hash=item3d180c06b3:g:nWgAAOSw6FpeaR4Eb ?
Geo70- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.12
Numero di messaggi : 135
Impianto : Sennheiser 598-/ DAC-Audio-gd 15.1/ Sintoamplificatore-Pioneer vsx-d514 / Final Icepower 125/ Diffusori Quantum 605-Brutal Bass.
Re: Tube-03
L'ho trovato io cosa cercavo, magari a qualcuno che vuole prendersi questo giocattolino (TUBE-03 gli può interessare . Le valvole compatibili dovrebbero essere queste EF95 Family. cè anche una recensione per ogni tipo di valvola Bassi Alti, medi, ecc. E forse i Mullard, JAN sarebbe un buon abbinamento con ICEpower. Sito: https://www.head-fi.org/threads/little-dot-tube-amps-vacuum-tube-rolling-guide.563884/
Geo70- Affezionato
Re: Tube-03
ho molti dubbi sulla qualità dell'oggetto, magari mi sbaglio
Numero di messaggi : 11820
Re: Tube-03
giucam61 ha scritto: ho molti dubbi sulla qualità dell'oggetto, magari mi sbaglio
Questo è quello da scartare per gli Italiani non possono comprare https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61m%2BZcRPAsL._AC_SY355_.jpg
Geo70- Affezionato
Re: Tube-03
Qui
https://www.tforumhifi.com/t6387-valvole-cinesi-con-cosa-le-posso-sostituire
il buon Maurarte scriveva: "Le 6K4 sono equivalenti con le 6F31 6BA6 EF93.
Puoi sostituirle con delle 6BA6 RCA o Telefunken. Sono valvole poco ricercate e costano poco."
E Maurarte è uno che sa il fatto suo!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Re: Tube-03
Zio ha scritto:Qui
Maurate si mi ricordo e come quando cera Stentor, Sandman, Ciro ecc. Al post #4 qui : https://y6xot2pj6zfvqcqdlucg54p6pq--www-head-fi-org.translate.goog/threads/little-dot-tube-amps-vacuum-tube-rolling-guide.563884/ secondo te se hai voglia io ci provo, quali sarebbero le più adatte per L'icepower cosi senza impegno^^. Cmq le RCA già ci avevo pensato di provarle
Geo70- Affezionato
Re: Tube-03
Salve a tutti signori. Avete capito che sono molto scarso su queste cose e volevo chiedervi come mi devo regolare con ampli senza potenziometro, il volume come mi devo regolare devo usare sempre il DAC Topping e30 per alzare il volume? Grazie
Geo70- Affezionato
Re: Tube-03
Salve Geo70, stavo "bighellonando" sul forum ed ho visto questa discussione, dove vedo che hai anche tu un Topping E30 e cerchi un pre-buffer valvolare
Io in questo periodo ho provato due pre-buffer senza controllo toni (non li sopporto) che si trovano facilmente in rete, uno è il Fever 6J1 e l'altro meno conosciuto Ayma con le 6J3
https://it.aliexpress.com/item/33042721946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55974c4d2JLIDL
Sembrano molto simili dall'esterno, ma sono invece molto differenti, specialmente nella resa audio
Il primo con le 6J1 mi ha deluso, è dotato di un sistema di alimentazione a 12V CA alternata, con circuitino che la aumenta fino a +/- 28V, ma ha un livello di accettazione in ingresso molto basso, il Topping E30 usato come DAC puro lo satura che è una bellezza! (per modo di dire, distorce subito) tanto da dover tenere il potenziometro molto basso, entro 1/4 del giro....ed inoltre mi è sembrato un po' "loffio", poco corpo, dinamica, l'ho tolto subito
Il secondo invece con le 6J3 è molto più "serio", con un chip convertitore DC/DC che eleva la tensione dei 12V DC a 130V per cui credo (non ho studiato i tubi termoionici a suo tempo) le faccia lavorare in un punto delle caratteristiche sicuramente migliore
Questo sta saldamente al suo posto, bel suono, morbido, silenzioso che mai avrei creduto, ed il Topping E30 non lo satura!! Bella dinamica, suono...insomma un bel buffer (anche se il guadagno è superiore a 1, per cui non è proprio un buffer) per dare il suono delle valvole all'impianto
Ho già acquistato due 6J3P russe sulla baia, così vediamo come vanno al posto delle cinesi (che comunque vanno già benissimo!!)
Per regolare il volume prima del finale senza rinunciare al telecomando e mettere il Topping E30 come DAC ho comprato questo volume ALPS (c'è scritto ma ci credo poco)
https://it.aliexpress.com/item/32777966990.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.30536fe09tH4l0&algo_pvid=1f302cd5-e6da-4136-aceb-9fd0e19e0c53&algo_expid=1f302cd5-e6da-4136-aceb-9fd0e19e0c53-1&btsid=0bb0623016138309786116110ea782&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Va veramente bene, alla accensione va da solo a zero poi si alza un pochino in automatico; ha anche una 5V out comandata dal pulsante sul telecomando che, volendo, ci si può comandare un piccolo relè
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Re: Tube-03
Geo70 ha scritto:Ciao a tutti. Mi voglio prendere questo pre-buffer : https://www.amazon.it/docooler-Preamplificatore-Amplificatore-valvolare-Regolazione/dp/B07N7NDTFS/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1 e inserirlo in questa catena pc-dac-Topping-pre-Tube03-ampli-icepower-diffusori-quantum-605 . Voglio provare più valvole in futuro ma non riesco a capire quali valvole devo usare che sigla/numeri devono avere per essere compatibili 6ak5? Devo stare attento che devono avere 7 pin. Qualcuno di voi conosce qualche tipo di valvola che posso usare per scaldare il suono dell'icepower con bassi più profondi? Grazie
Ho comprato da poco su Amazon il Tube 03. mi è arrivato con delle 6k4 che di per se non sono male. Ho appena montato delle voshkod:
https://www.ebay.it/itm/Voshkod-6ZH1P-EV-6J1P-EV-EF95-Matched-Pair-2-Difference-New-Old-Stock/142890748468?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Stanno rodando da circa 30 ore e già le trovo molto valide. Gli alti ed i medi sono molto molto piacevoli. Il basso c'è e non è affatto eccessivo o "sbrodolato". Lo alimento in lineare con toroidale + lt1083
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
Re: Tube-03
Vanno bene, mi sembra una buona accoppiata.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
» YAQIN MS-30L BK EL34 Vacuum Tube Hi-end Tube Integrated Power Amplifier MS-20L A
» Tube T-Amp
» Tube Headphone/Pre-amp
» T-Tube 100
» tube pre AIKIDO
» Tube T-Amp
» T-Tube 100
» tube pre AIKIDO
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
