F5 turbo Nelson Pass RESTART
Buondì a Tutti.
Molto tempo fa postai l'inizio di un Nelson Pass F5, poi per svariate ragioni sia di salute che di lavoro accantonai il progetto.
Qualche giorno fa riaprendo le scatole tirate fuori da ripostiglio, dopo trasloco, spuntano fuori alcune parti che avevo iniziato e sono stato assalito dalla voglia di saldatore. Purtroppo non ho trovato tutto e qualcosa è andato persa e più precisamente tutta l'alimentazione. Carta di credito alla mano e ho riaquistato le pcb con i vari componenti e anche il toroidale.
Vi posto alcune foto sull'attuale condizione e vorrei chiedervi lumi e consigli.
Ho già fatto una prova dell'alimentazione (senza nessun carico) e dopo 3 ore avevo 33,2 su entrambi i rami.
Vorrei costruire la versione F5 Turbo v1 ma avrei anche la possibilità di fare la v2, ho tutta la componentistica.
il dubbio è sulla dissipazione. Come case ho un HiFi2000 ed esattamente la versione più grande del 4U......è sufficiente per dissipare il calore della v2?
Inoltre so che va regolato il bias. non l'ho mai fatto...qualcuno potrebbe aiutarmi? Io vivo a Roma.
Per il momento posto foto, nel caso aveste suggerimenti o notaste qualche sbaglio....BACCHETTATEMI e suggerite.
Re: F5 turbo Nelson Pass RESTART
salve, anch'io ho portato a termine il finale in versione mono. suona molto bene e lo consiglio a occhi chiusi. le regolazioni non sono molto difficili, ma da fare con molta attenzione. ps per i trasformatori ho scelto lo stesso, ottimo.
siamo lontani per poterti aiutare a regolare. buon lavoro
salvo ferrara- Novizio
- Data d'iscrizione : 29.12.17
Numero di messaggi : 4
Provincia : Catania
Impianto : finali mono pass f5turbo v2, preampli jc2 diffusori autocostruiti
Provincia : Catania
Come puoi vedere non sono un professionista, ma nell'insieme funzione tutto egregiamente
Provincia : Catania
salvo ferrara ha scritto:Come puoi vedere non sono un professionista, ma nell'insieme funzione tutto egregiamente
Grazie lo stesso. Io ho dato una sbirciata in giro e molti lo hanno costruito con grandissima soddisfazione. Sto cercando info anche sul sito DIYAudio che dovrebbe essere il rifermento, ma sono quasi 700 pagine di post dove ognuno poi mette la sua versione e non riesco a capire a chi devo dare retta anche perchè ci sono molte libere intrepretazioni. cmq spero di trovare qualcuno che mi risponda dandomi lumi.
Tu per la regolazione del biad hai trovato una guida? che versione hai costruito?
allora, io ho comprato le schede amplificatrici da jims audio su ebay, ma alla fine non cambia nulla con le tue, come consiglio ti posso dare quello di montare la scheda di Andrea Ciuffoli di protezione dello stesso finale e casse. poi inserire fusibile volante solo per regolazioni tra l'alimentazione e la scheda amplificatrice e ancora ho usato potenti mezzi ( scherzo non mi prendete in giro ) letti su dy quali cavo alimentazione con 2 lampade da 100 watt in serie, bisogna agire sui potenziometri trimmer e metterli a circa meta da quel punto in poi si agisce dando mezzo giro in un senso ad uno e mezzo nell'altro senso all'altro. devi avere un tester tra le resistenze dei transitor e uno che ti legge l'ofset in uscita. come guida leggi bene nel sito di Pass la descrizione del finale
Provincia : Catania
Gran bel progetto ce l'ha un mio amico. attenzione al preamplificatore o buffer che sia sempre un progetto di Nelson Pass. che io sappia i suoi finali sono difficili da accoppiare ad altro
Numero di messaggi : 1386
Salve,
scusate se mi accodo al vostro thread ma vorrei evitare aprirne un altro con quasi lo stesso argomento, mi ha preso la scimmia dell'autocostruzione e della Classe A, per ora ascolto con un push-pull di KT88 che alimenta delle JBL L220 e mi ha preso la curiosità di provare uno stato solido con la A maiuscola, non so se i 25W della versione "liscia" F5 possono bastare per i miei diffusori (90dbW/m) ma l'ambiente di ascolto e' molto piccolo e anche coi 50W delle valvole non passo mai ore 11-12 con la manopola dell'Audio Research SP9 (va bene come accoppiamento con i progetti di Pass? Molti sul forum DIY consigliano lo F4 per l'elevato guadagno dello SP9 e per facilita costruttiva).
Vedo che hai usato un trasformatore made in Italy, le schede, componenti di base per queste e i FET si possono prendere sullo store di DIY, il case anche e' italianissimo, tra condensatori e minutaglia varia quanto si va a spendere?
Difficolta' costruttive come sono? Ho letto molti thread e guardato molti video, insomma, mi farei aiutare da chi ne capisce ma troverei anche stupido comprare tutto per poi far fare a qualcun'altra...
In attesa di vostre ringrazio per l'attenzione e auguro buon proseguimento
Giovanni
Giovanni
Giuanniello- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.12.15
Numero di messaggi : 75
Provincia : Napoli
Impianto : JBL L220 - JBL 4311B
Adcom GFA535 - Adcom GFP345
Sony CDP-X 505ES
Michell Gyrodec - Vendetta Research phono stage
Audio Research SP9 - Aeron AP890
Giuanniello ha scritto:Salve,
Ciao.
dunque io non sono un esperto di elettronica ma mi diletto lo stesso con il DIY.
Io prima di iniziare l'F5 di Nelson Pass mi sono cimentato anche con altro.
25 watt in classe A non sono pochi se sono watt di QUALITA' almeno da basso della mia esperienza.
Io sto costruendo la versione turbo V2 dell'ampli in oggetto.
Le PCB sono tutte prese sullo store DIY audio mentre la componentistica mi sono barcamenato tra vari distributori per cercare il prezzo migliore.
Costi???? Beh io ho acquistato con calma e il progetto lo avevo accantonato per vari motivi lavorativi e l'ho ripreso da poco. Ho dovuto riacquistare la parte di alimentazione perchè dopo il trasloco non l'ho più trovata.
Il toroide me lo sono fatto costruire con specifiche e ovviamente per uso audio. Costo con tutta le spedizione 125 euro. E' SILENZIOSISSIMO e non si avvertono vibrazioni di sorta.
Le PCB le trovi su diy audio 25 dollari per l'alimentazione e 25 dollari per softstart e protezione a casse, piu ss.
le PCB ampli le trovi sempre sullo store DIY 50 dollari piu ss.
Componenti....beh i condensatori alimentazione non costano pochino almeno quelli che ho preso io 13 euro cadauno, le resistenze delle vishay non costano molto le trovi con facilità. Il resto della componentistica dipende dalla qualità. Per esempio i fet e i mosfet finali li ho presi matchati e ne ho preso qualcuno in più (non si sa mai) e hanno il loro costo.
Case.....altra nota bella cara, io ho preso il più grande della serie 4U dissipante di HiFi 2000 che ha disippatori doppi e non troppo ingombranti in altezza ma sono profondi 40cmm...due bei termosifoni.
Devi aggiungere la minuteria.
Poi sta tutto a Te e alla tua pazienza.
ieri sera ho saldato i finali ora sto aspettando dei piccoli dissipatori da aggiungere.....da quello che ho capito leggendo un po di post...la termica in questo ampli è importantissima.
Ho paura per quanto riguarda la regolazione del BIAS...mai fatta e non so bene da dove iniziare, ho trovato info sul web e differiscono tra loro, per questo sto provandoa chiedere anche quì' lumi...per non bruciare tutto e vanificare tutto il progetto.
Sempre leggendo in genere agli ampli Nelson Pass quasi tutti ci piazzano li un pre sempre famiglia Pass.
Spero di esserti stato utile.
ps: e dajie....buttati anche Tu...saldatore stagno e via!!!!
Lo sto
Giovanni
nikwatt ha scritto:
Ciao.
Lo sto
Buongiorno,
mi sto documentando sul sito DIY dove in molti mi hanno consigliato, visto che ho un preampli con 20db di guadagno, di buttarmi sulla versione F4 e ieri sera ho sentito anche un'utente del forum che mi ha confortato e mi darebbe una mano nella realizzazione.
Credo che le spese più impegnative siano l'alimentazione (trasformatore e condensatori) e il case, il resto non è tanta roba ma poi c'è, come dici tu, la minuteria, vanno fatti i fori (ho chiesto se si potesse avere perforato) e, naturalmente, la fase assemblaggio.
Dai video visti non è semplice ma manco terribilmente complicato se tutto va liscio, la regolazione del bias necessita un tester, ora come ora vorrei approntare la lista della spesa, ho venduto un oggetto non più in uso e vorrei utilizzarne i fondi ricavati, appunto, per farmi un Finale con la F maiuscola non che sostituisca il push-pull di KT88 (che mi piace) ma che mi faccia sentire il potenziale dell'hifi e faccia cantare le JBL in modo diverso.
Vedo che ci sono tante comunità di autocostruttori e i risultati sono incoraggianti anche se non credo che a tutti sia riuscito al primo colpo né che sia tutta farina del proprio sacco, prima spesa per me sarà una stazione saldante come si deve, una millefori, un pò di componenti da saldare ad-capocchiam per allenarmi e dello stagno (che a quanto pare trovarne di buono non è semplice), una volta che si mette mano ad un progetto del genere bisogna andarci cauti e preparati.
A proposito, le dimensioni sembrano da frigo bar, il mio cinesone a valvole pesa 25Kg, penso che siamo li con pesi ed ingombri, pensare che nei miei sogni sfrenati c'erano (!!!) due finali in mono...
Grazie per la dettagliata e cordiale risposta, continuo a leggervi con piacere e suggerimenti su elenco materiali e dettagli costruttivi più che semplicemente benvenuti
Giovanni
p.s. grazie per l'incoraggiamento
Provincia : Napoli
Sony CDP-X 505ES
Giuanniello ha scritto:nikwatt ha scritto:
Ciao.
Lo sto
Buongiorno,
Giovanni
Compra stazione saldante di qualità che altrimenti ti inc...zi solamente.
Se proprio devi fare pratica, invece di una mille fori cerca sul web un Gaiclone che almeno a saldature finite ti ritrovi con qualcosa di suonante. Sono pochissimi componenti e sul web e proprio su questo forumo trovi un sacco di ideee e di aiuto. E' un progetto semplice, veloce ed economico.
Consigli su una stazione saldante decente nei limiti dell'uso saltuario ed amatoriale?
Preferirei praticare su altro piuttosto che su un ampli, in casa già ne girano abbastanza (Carver, Adcom, Aeron...), magari qualcosa di utile e dumb proof.
Comunque mi attizzano questi progetti, dai video che ho guardato certamente non sono facili da mettere in opera ma manco necessitano di una laurea in ingegneria elettronica e con un minimo di strumentazione e buon senso credo si possano portare a termine quelli meno complicati.
Provincia : Napoli
Sony CDP-X 505ES
con una 50/60 euro hai già una stazione più che buona, con regolazione della temperatura e possibilità di sostituire il puntale.Giuanniello ha scritto:Consigli su una stazione saldante decente nei limiti dell'uso saltuario ed amatoriale?
Poi quì ci sono epserti più di me che potrebbero consigliarti.
nikwatt ha scritto:con una 50/60 euro hai già una stazione più che buona, con regolazione della temperatura e possibilità di sostituire il puntale.Giuanniello ha scritto:Consigli su una stazione saldante decente nei limiti dell'uso saltuario ed amatoriale?
Grazie!!!
Da domani in poi ce ne sarà di tempo per pensare a queste cose, speriamo tenerci impegnati perché le cervella sono belle che andate
Buona domenica
Provincia : Napoli
Sony CDP-X 505ES
» Pass f5 turbo v3 psu Help !!
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» Nelson Pass F5
» (VI) Nelson Pass DIY
» Nelson Pass F5
Oggi alle 18:07 Da ste-65
