I miei DAC hanno un "vero" PRE???
Ho un Smsl su9 e un beresford 7520 e in entrambi posso regolare il volume di uscita.
In tutti e due posso disattivare questa funzione.
La domanda che mi pongo è se queste due macchine abbiano un vero "PRE" integrato o se invece il livello di uscita che hanno permetterebbe tranquillamente di pilotare un finale di potenza e l'unica funzione che hanno è la regolazione del volume.
Su Smsl la funzione è disattivabile da pannello ma, a parita di volume (che nel caso di disattivazione è pari al MAX volume) , non ho sentito cambi di qualità del suono.
Sul vecchio 7520 addirittura ho due coppie di uscite RCA e la seconda disabilità il controllo di volume anche in questo caso nessun cambio (udile dal mio orecchio) di qualità del suono. Help
fabioc978- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.01.21
Numero di messaggi : 138
Impianto : Tidal hifi
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
super tamp con alimentatore stabilizzato 10a
Advance acoustic bx2
Indiana line Arbour 4.02
Indiana line Arbour 5.20
Indiana line diva 552
Re: I miei DAC hanno un "vero" PRE???
avendo uscite xlr/rca puoi collegarlo a qualsiasi cosa abbia tali ingressi. Anche un amplificatore di potenza da palco...
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Stai utilizzando il controllo di volume digitale. Se i dac sono a 32bit ..amen...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Stai utilizzando il controllo di volume digitale. Se i dac sono a 32bit ..amen...
beresford sembra 24bit
smsl dovrebbe essere 32bit
Ma non capisco il nesso tra volume e 32 bit.
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
Hai ragione perché il nesso non sempre c'è .. ma se il DAC ha un controllo del volume a 24 o 32bit una registrazione su 16bit può essere attenuata di 48 o 96db senza eliminare alcuna informazione.
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
CALMA: bisogna anzitutto appurare se il volume è digitale od analogico...
Nel primo caso è opportuno tenerlo SEMPRE E SOLO al 100% per evitare perdite di qualità del segnale audio.
Marco Ravich ha scritto:CALMA: bisogna anzitutto appurare se il volume è digitale od analogico...
quindi tengo il volume del dac al 100% e poi regolo il volume dall'ampli corretto???
non serve disattivarlo cosi se mi serve lo abbasso un attimo corretto?
Secondo me su smsl su9 dovrebbe essere digitale.
Invece su beresford ti direi che è al 99% analogico in quanto per usarlo devo cambiare uscita rca
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
Cioè secondo te l'SMSL su9 ha un volume analogico? ma puoi mai essere? daiii su... prendiamoci un caffè stamattina...
In ogni caso il volume digitale, se lo riferiamo a segnali su 16bit, perde qualcosa se lavora a 16bit.. ma se lavora a 24 o 32 - come ho già scritto - ci sono ampi margini...
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Firace ha scritto:Marco Ravich ha scritto:CALMA: bisogna anzitutto appurare se il volume è digitale od analogico...
comunque se lo tengo al 100% sono tranquillo?
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
» I miei vinili
» Benvenuti!
» Ma i planari hanno il 3D?
» Creative X-Fi HD a 50€+4€s.s.
» Rigol DS1052E un buon oscilloscopio digitale 50MHz 1 GSa/s c
» Benvenuti!
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
