Isolamento Torri Indiana Line senza punte
UMMAGUMMA1960
fabioc978
Isolamento Torri Indiana Line senza punte Empty Isolamento Torri Indiana Line senza punte
Messaggio Da fabioc978 Mer 17 Mar 2021 - 19:30
Mi date un consiglio su cosa mettere sotto le mie indiana Line 5.20.
Sono delle piccole torri con un tweeter da 25 e due woofer da 13 che servono ai medi e i medio bassi. Mi piacerebbe migliorare il controllo dei bassi e Migliorare i medi.
Vorrei spendere al max 10/15 euro preferibilmente aquistabili online.
Non voglio punte perchè ho paura delle instabilità delle casse.
Pensavo a questi oggetti
https://www.leroymerlin.it/catalogo/ammortizzatore-standers--9-pezzi-82356218-p?fbclid=IwAR3auiKCKJETskyt38Eii1hjnGLdXi6SM2HFhRwsw9a_krhiESl13bO0eAA
Oppure quelli classici https://www.amazon.it/Oehlbach-Puck-One-All-55035/dp/B0077B2U8U/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=piedini+in+gomma+per+hifi&qid=1616005835&sr=8-2
Alternative?
fabioc978
Data d'iscrizione : 13.01.21
Numero di messaggi : 138
Impianto : Tidal hifi
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
super tamp con alimentatore stabilizzato 10a
Advance acoustic bx2
Indiana line Arbour 4.02
Indiana line Arbour 5.20
Indiana line diva 552
Isolamento Torri Indiana Line senza punte Empty Re: Isolamento Torri Indiana Line senza punte
Messaggio Da giucam61 Mer 17 Mar 2021 - 20:57
Isolamento Torri Indiana Line senza punte Screen48
Sotto le mie dell'avatar ho messo questi antivibrazioni professionali in gomma agli estremi di una T in ferro fatta dal fabbro.
Non so se le tue IL hanno dei fori per i piedini, basterebbe solo prenderle con la vite compatibile, altrimenti spazio alla fantasia.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da fabioc978 Mer 17 Mar 2021 - 21:11
giucam61 ha scritto:Isolamento Torri Indiana Line senza punte Screen48
Dove le compro?
fabioc978
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mer 17 Mar 2021 - 21:25
Da qualsiasi rivenditore di articoli tecnici per industria, a Milano ci sono parecchi colleghi
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da robi68 Mer 17 Mar 2021 - 23:23
fabioc978 ha scritto:migliorare il controllo dei bassi e Migliorare i medi.
Se pensi di cambiare il suono dei tuoi diffusori con dei "Piedini" hai sbagliato tutto. Mmm
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da robi68 Mer 17 Mar 2021 - 23:51
fabioc978 ha scritto:Mi date un consiglio su cosa mettere sotto le mie indiana Line 5.20.
Se me lo dicevi quando eri qui da me te li davo io......a te serve solo un buon amplificatore.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da fabioc978 Gio 18 Mar 2021 - 10:00
Mitico Roberto!!!
Direi che ho già approfittato troppo di te! Sull'ampli ci sto ragionando sicuramente ma visto che devo comunque inserire dei supporti sotto le casse per evitare di rigare il pavimento invece dei feltrini volevo inserire qualche cosa di meglio.
Consigli?
fabioc978
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
Messaggio Da robi68 Gio 18 Mar 2021 - 10:12
Consigli?
Si, dei feltrini nuovi Laughing
A parte gli scherzi, dei Fermaporte vanno benissimo,
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.bricoman.it%2Fpub%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2F3%2Fb%2F8%2F7%2Ffermaporte_adesivo_o_tassellabile_x_mm_gomma_trasparente_pezzi_10022183_picture.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bricoman.it%2Fit%2Ffermaporte-boero-trasparente-4pz-10022183%2F&tbnid=pdyZZUbw7bWW_M&vet=12ahUKEwjG_7rHwbnvAhUK_qQKHdXwCooQMygmegUIARCMBA..i&docid=vI8JCCalLKu-iM&w=398&h=331&q=fermaporte%20prezzo&ved=2ahUKEwjG_7rHwbnvAhUK_qQKHdXwCooQMygmegUIARCMBA
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiQvsfHwbnvAhUL6-0KHTjSCbIYABBKGgJkZw&sig=AOD64_3DQ3L-9jxKyN8pxqUuv9xwPyRtpw&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwjG_7rHwbnvAhUK_qQKHdXwCooQuxd6BQgBEKoE
oppure io ho delle punte in plastica rigida ma vanno adattate, se ti capita di essere in zona passa pure, te ne regalo qualcuna da provare.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da giucam61 Gio 18 Mar 2021 - 11:26
@fabioc978
Le trovi anche dal ferramenta.
Da me hanno fatto sparire vibrazioni indesiderate verso il pavimento,le ho messe anche ad una basetta fai da te sotto il subwoofer.
Messaggio Da Firace Gio 18 Mar 2021 - 13:47
Non sono d'accordo al 100%... cioè sono d'accordo sul fatto che le caratteristiche dei diffusori non cambieranno però così si stabilizza il diffusore e si cambia anche l'altezza del woofer dal pavimento.
Per caso mi sono imbattuto -anni fa- nelle punte soundcare .. all'inizio ero deciso a non tenerle ma poi dopo diverse prove mi hanno convinto.
Certo che parliamo di fesserie rispetto al cambio di amplificatore .. ma come si dice "tutto fa brodo"
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Albert^ONE Gio 18 Mar 2021 - 19:40
Bastano delle punte buone di qualsiasi marca, tipo queste:
https://www.amazon.it/isolamento-bilanciamento-regolazione-dellaltezza-utilizzato/dp/B08CKJM4KS/ref=sr_1_19?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=punte+diffusori&qid=1616092684&sr=8-19
ma va bene qualsiasi tipo, basta che hanno anche il dischetto sotto punta Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da fabioc978 Gio 18 Mar 2021 - 19:57
Albert^ONE ha scritto:Bastano delle punte buone di qualsiasi marca, tipo queste:
no punte.. ho paura per la stabilità Wink
fabioc978
MacBook Pro
Panasonic bray
smsl su9
Messaggio Da robi68 Gio 18 Mar 2021 - 23:29
Mah, guarda......se stessimo parlando di diffusori con grosso/i Woofer oppure che risentono molto del posizionamento (tipo le Heresy)ti darei ragione, ma qui stiamo parlando di diffusori con woofer da 13cm e con Reflex sotto, secondo me se le alzi troppo da terra non fai altro che impoverire il basso.
robi68
Provincia : .
Messaggio Da giucam61 Ven 19 Mar 2021 - 9:59
Con le punte non perdi stabilità ma asciughi un po' il suono,io comunque metterei qualcosa in gomma.
Messaggio Da R!ck Ven 19 Mar 2021 - 12:27
Alternative?
Io comprerei un microfono calibrato come l' UMIK, mi studierei bene argomenti come correzione ambientale passiva e attiva per vedere dove risiede il problema.
Se poi utilizzassi un pc come sergente principale farei una prova con dirac live per vedere se le cose migliorano.
Se è un problema relativo alle risonanze i bassi si dovrebbero "asciugare" e creare un immagine più a "fuoco"
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da Albert^ONE Ven 19 Mar 2021 - 17:23
Che pavimento hai?
