Aiuto errori lettura CD su Sony 227esd
embty2002
mobius
Volevo condividere un problema che rilevo col mio lettore, il problema sembra affliggere unicamente i cd masterizzati (ho delle copie dei cd originali e soprattutto mi diletto a fare delle compilation di brani dei miei CD) I Cd originali sembrano riprodotti perfettamente e senza alcun salto o incertezza.
Purtroppo rilevavo 2 problemi :
1) Brevi salti, più di frequente interruzioni di pochi decimi di secondo ma ripetute
2) Altre volte, prima o dopo le interruzioni percepivo come un rumore nella riproduzione, dai diffusori un F-F-F-F ripetuto in corrispondenza di solito di brani con maggiore dinamica, che poteva durante qualche secondo ad intermittenza, tipo quando c'è una fascetta di plastica nella ruota della bicicletta
Detto questo ieri ho fatto la SCEMENZA!
Avevo un vecchio CD per la pulizia di CD e DVD ed ho pensato di utliizzarlo per migliorare la situazione. L'ho inserito e messo in riproduzione fino alla fine (non avevo opuscoli informativi, solo questo cd di pulizia GB&L). E' avvenuto il contrario!
I cd originali adesso continuano ad essere riprodotti in maniera perfetta (almeno da quei 4-5 provati) ma le mie compilation masterizzate assolutamente no, molto peggio, anzi per nulla.
I problemi che rilevo sono:
1) Frequente : Inserisco il cd ma non legge neanche la lista dei brani
2) Frequente : Legge la lista dei brani ma se premo play non parte
3) Meno frequente : Parte ma riproduce con interruzioni e dopo 2-3 brani al massimo si interrompe la riproduzione
4) Meno frequente : Parte e sembra essere riprodotto correttamente ma ha estrema difficoltà anche a passare da un brano all'altro
Come posso intervenire ? Cambio il laser che magari ha i suoi anni ? Ho letto su un thread che il componente dovrebbe essere questo : PICK-UP-LASER-CD-KSS210A
Grazie!
Grazie!
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Re: Aiuto errori lettura CD su Sony 227esd
ciao,
ho visto che il tuo lettore cd ha il mitico TDA1541 perciò ti consiglio di non buttarlo mai anche se non dovesse più leggere i CD.
io e altri miei amici siamo riusciti a eliminare la meccanica di vecchi lettori CD con TDA15141 da discarica, utilizzando
la scheda usb con uscita I2S jlsound o una con ingresso coassiale e uscita i2s su aliexpress (ne trovi poche, facile il contrario) per trasformarlo
in un dac che potrai collegare al tuo Pc e dargli nuova vita.
trovi le informazioni qui
https://www.nexthardware.com/forum/alimentatori-e-diy/83828-bulgarizzare-un-dac-lector-digicode-tda1541-24.html
Numero di messaggi : 1387
L'idea del tda1541 non è male ma il suo lettore funziona con i CD originali e poi ha anche un network player che nel caso può utilizzare per i flac..
Forse il problema è dato dal supporto utilizzato per masterizzare.. onestamente non masterizzo da una decina d'anni ma in passato capitava di trovare supporto più o meno indicati.
Credo possa essere quella l'unica differenza
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
embty2002 ha scritto:ciao,
Potrei applicare la cosa su un vecchio Marantz CD40! grazie
Provincia : Napoli
In ogni caso, dopo questa pulizia, sembra davvero essersi creata una demarcazione netta.
I CD originali vengono letti sembra senza al cun problema
I Masterizzati hanno tutti tantissimi problemi e quasi sempre non partono per nulla.
Però, potrebbe essere una sensazione ma il livello audio sembra effetivamente migliorato nella riproduzione dei CD originali, la cosa ha un senso? Riuscite a trovare qualche spiegazione tecnica ??
Provincia : Napoli
Ciao mobius,
da quanto ne so potresti provare a fare la copia ISO del CD originale. Se così si sente è un problema di masterizzazione.
Inoltre, non so se è il tuo caso, i CD riscrivibili sono meno riflettenti e macchine vecchie non li leggono.
Non so infine (è una mia supposizione) se sugli originali siano predisposte protezioni che vanifichino la copia.
Buona musica
Buona musica
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Ho smesso di masterizzare CD da parecchio (liquida FTW) ma... li finalizzi/chiudi, vero, in fase di masterizzazione? O li lasci aperti?
E, soprattutto, che CD vergini (esistono ancora?) usi?
uncletoma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.09.10
Numero di messaggi : 249
Provincia : Santa Margherita Ligure (GE)
Impianto : Primare Pre30 - Primare A30.2 + ProAc Studio 140 - oppo bdp 83 - Harman Kardon TU9400 - iFi Neo iDSD - miniPC con Daphile e 4TB HDDh - Lake People G103 MKII - Cambridge Audio Alva Solo - giradischi Pioneer PL-112D + Shure V15III Shure M97x, Ortofon FF15XE, Audio-Technica AT420E/OCC - cavetteria varia
Studio:
S.M.S.L DA-9, Pro-Ac Extended Bass Tablette Super - Topping D50+P50 - Shiit Magni - PC
Ciao, mi permetto di rispondere anche io dato che ho il tuo stesso lettore e che lo conosco molto bene.
Il 227esd esiste in due versioni: la prima versione montava un singolo TDA1541 liscio (non -A), la seconda (ottima e molto ricercata) montava due TDA1541A in selezione R1.
Il lettore merita sicuramente di essere salvato, soprattutto se è una seconda serie, che è gia ottimo di base, ma che con qualche tweak diventa un lettore di riferimento.
Ti consiglio (se non sei in grado da solo) di rivolgerti a qualcuno che ti possa verificare ed eventualmente correggere la calibrazione del pickup, e che nel caso possa provvedere alla sua sostituzione.
Il pickup giusto di quel modello non è il KSS-210 ma è il KSS151A.
Io sul mio ho eliminato gli operazionali in uscita e ti garantisco che con gli stadi di uscita a discreti è veramente un bell’ascoltare !!
proteo- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.10.11
Numero di messaggi : 17
Impianto : Denon POA-6600A (x2)
Denon PRA-1500 (mod)
Polk Audio RTi-A9
Technics SL1200-MK2 + Ortofon 2M Blue
Sony CDP-227ESD (mod)
Beresford Caiman (mod)
Zotac Zbox CI323 + Sw Daphile
@uncletoma
Ciao.
Generalmente li chiudo.
Avevo trovato CD vergini in un negozio di elettronica e anche al Lidl. Sono passati circa 4 anni dall'ultimo acquisto.
Credo si trovino ancora online
Ciao.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
proteo ha scritto:Ciao, mi permetto di rispondere anche io dato che ho il tuo stesso lettore e che lo conosco molto bene.
Lungi da me pensare di non utilizzare questo lettore per tanto tempo ancora!
Grazie per l'informazione che riguarda il pickup, sembra che questo si aggiri intorno a tutt'altri prezzi per eventuale sostituzione.
Beninteso, il lettore per me suona in modo fantastico anche con gli operazionali di uscita originali!
Provincia : Napoli
Riesci a capire se hai un prima o seconda serie ?
Basta togliere il coperchio e verificare se hai uno o due TDA…
proteo- Novizio
Polk Audio RTi-A9
proteo ha scritto:Riesci a capire se hai un prima o seconda serie ?
assolutamente seconda, due 1541
Provincia : Napoli
Sistema il pickup e tienitelo stretto !!
proteo- Novizio
Polk Audio RTi-A9
ho chiesto perché è un problema tipico dei dischi non chiusi, poi quel lettore precipuo non lo conoscoarthur dent ha scritto:@uncletoma
Ciao.
Studio:
Nel mentre l'ho aperto. Volevo pulire la lente ma raggiungerla mi sembra molto più complesso di quanto pensassi. Occorre effettuare qualche procedura particolare ? Per la pulizia potrebbe anche bastare del cottonfiok imbevuto con del liquido per la pulzia degli occhiali ?
Provincia : Napoli
Fermo! Per pulire la lente si usa un CD speciale. Fa da sé, andare dentro col cottonfioc mi pare un po' rischioso.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
arthur dent ha scritto:Fermo! Per pulire la lente si usa un CD speciale. Fa da sé, andare dentro col cottonfioc mi pare un po' rischioso.
che dire, ho rimontato tutto senza toccare nulla, anche aprendo il carrellino non mi sembrava di vedere nulla di esposto.
Deciderò con calma cosa fare, fatto sta che al momento praticamente è inutilizzabile con i masterizzati ed ha problemi con una percentuale seppur bassa di originali, i problemi sugli originali se presenti sembrano presentarsi in fase di prima lettura dell'indice brani e poi nei brani successivi al secondo, non so se puo' servire come indizio. Quando riesce a leggere un disco da subito di solito non ha problemi nella lettura e neanche in modalità shuffle. Devo portarlo in un laboratorio
Provincia : Napoli
» Sony CDP-227ESD "salta" in lettura
» Pulizia vinile
» SONY 227 ESD - Qualcuno sa come si programma?
» [Vendo MI] Lettore CD Sony 227esd - 130€
» User Manual per lettore Sony 227ESD
» Pulizia vinile
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
