Sony CDP-227ESD "salta" in lettura
mauz
fradip
Ciao a tutti,
provo a resuscitare l'impianto ... il vecchio CDP-227 della Sony "salta" durante la lettura. Lo fa con qualsiasi CD (anche nuovi di pacca). Per un periodo non ha più manifestato il problema tenendolo incastrato lateralmente e sollevato dal mobile. Adesso però inizia a saltare anche in questa posizione.
Il lettore inoltre è diventato sensibilissimo e salta per un nonnulla: ad esempio camminando con piede pesante nei pressi del mobile.
Le mie opzioni sono:
1) Ripararlo se è possibile e se vale la spesa
2) Sostituirlo con un budget di 300/400 Euro
Grazie mille e buone feste a tutti!
fradip- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.12.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : Garrard ZERO 100 S + Sony CDP-227esd + Harman/Kardon HK6600 + Onkyo TA-6211 + Canton Nestor 603
Aggiungo un'informazione
Sembra che inclinando il lettore (mettendo il frontale più in alto rispetto al posteriore) non ci siano inceppamenti.
PS: Scusate i termini poco tecnici
fradip- Interessato
Re: Sony CDP-227ESD "salta" in lettura
il lettore DEVE rimanere in piano.
nel caso fosse da sostituire la lente qui ce n'è una http://www.wiisingonline.com/Sony-KSS-151A-Laser-Lens-LD-Laser-Diode-for-Sony-Laser-Head-KSS151A-p-4626-335.html
qui il telaio completo
http://www.wiisingonline.com/Sony-KSS-151A-CD-Optical-Pick-Up-KSS151A-Laser-Lens-p-4812-336.html
ce n'era una anche su Amazon a prezzo inferiore ma è andata venduta
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Sì, è vero, ti quoto in pieno; però sembra che al mio CDP piaccia sfidare le leggi della fisica!!!schwantz34 ha scritto:il lettore DEVE rimanere in piano.
Se lo tengo piatto si blocca di continuo (tipo come quando metti un CD rigato/sporco), se lo metto inclinato funziona abbastanza bene (si ferma molto meno spesso), allucinante
Metto su il CD con il Requiem per un ultimo giro e poi lo butto via?
fradip- Interessato
mauz ha scritto:nel caso fosse da sostituire la lente qui ce n'è una ht..ml
ht ...ml
Provo a dare un'occhiata ... grazie!
Il Requiem può aspettare per ora
fradip- Interessato
Se hai un po di mano lo ripari da solo, non è nulla, probabilmente basterà una ripulita alla lente ed una passatina alle slitte di movimento del pick up. Se fosse rotto, il cd non verrebbe neanche riconosciuto e nè partirebbe lo spindle motor.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Segui i consigli di flightangel, la lente non è rotta. Il mio sony aveva il tuo identico difetto, comprai la lente di ricambio non ascoltando i consigli i andrews e adesso ce l'ho li nel cassetto e mai montata. Il problema l'ho risolto muovendo leggermente uno switch nel circuito, puoi provare però attenzione che la cosa potrebbe peggiorare la situazione. C'è un tred che ne parla, se vuoi lo cerco e te lo linko.
Numero di messaggi : 2727
Grazie ragazzi, provo senz'altro a smontarlo.
La mia manina di certo non è granchè nel fai da te, però il lettore ormai è inutilizzabile quindi o lo sistemo o lo cambio
Con i tempi "biblici" che mi sono propri opererò il malato e vi farò sapere l'esito.
Buon 2013 a tutti!
Buon 2013 a tutti!
fradip- Interessato
Anch'io ho un problema simile.
Il mio 337 esd con alcuni cd, o meglio alcuni giorni e mica tutti, salta nella riproduzione. Ma la cosa strana (almeno per me) è che lo fa solo nei primi 3-4 minuti, poi fila tutto liscio.
L'ho fatto ricalibrare, ma il problema persiste.
Traspar, se rimedi il link provo a seguire quello che hai fatto, magari funziona anche col mio
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
https://www.tforumhifi.com/t1524-sony-cdp-770-burr-brown-riparato?highlight=sony
nel tuo caso pero credo che sia un problemadimeccanica. A dopo.
Ho letto il 3d, grazie.
Non mi è chiaro però dove trovo lo switch del tracking (nè cosa sto scrivendo, peraltro!!)
traspar ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t1524-sony-cdp-770-burr-brown-riparato?highlight=sony
nel tuo caso pero credo che sia un problema di meccanica. A dopo.
Grazie mille per il link, mi armo di pazienza e procedo!
fradip- Interessato
occhio che io una volta sono stato "linciato" per aver detto di intervenire sulla vite del tracking
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Così facendo hai ottime, anzi eccellenti sicurezze di buttare nell'immondizia il tuo 227.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
CapiscoFlightangel ha scritto:Così facendo hai ottime, anzi eccellenti sicurezze di buttare nell'immondizia il tuo 227.
Pensavo comunque di iniziare con una pulizia e poi ..... semmai procedere con qualche tentativo più "hard"
Domanda OT per Flightangel, siccome il mio 227 se non lo riparo è inutilizzabile, in caso di sostituzione avevo "puntato" il Marantz che vedo nella tua firma. Come suona?
fradip- Interessato
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t26354-finalmente-il-dac-sabre-non-e-piu-solo
leggi qui.
Grazie! Mi hai convinto
Avevo avuto l'impressione di aver puntato qualcosa di buono ma sono a zero competenza. Quello che scrivi e la discussione del 3d sono stati illuminanti.
Procedo con pulizia lente e controllo slitta del 227, vediamo se riesco durante il fine settimana e vi faccio sapere com'è andata!
fradip- Interessato
Seppur con tempi biblici sono riuscito a pulire la lente. E' l'unico intervento fatto fin'ora.
L'ho pulita con cotton fioc e liquido per pulizia sensori delle macchine fotografiche.
Sto facendo andare il lettore da diverse ore e sembra non saltare più.
Il problema è di molto attenuato, rimane un'accentuata sensibilità alle vibrazioni : basta dare un colpo pesante con il piede sul pavimento per far saltare il lettore o semplicemente basta tamburellare leggermente le dita sul cabinet. Evidentemente c'è ancora qualcosa fuori posto. La slitta mi è sembrata a posto e nel dubbio non l'ho toccata.
A questo punto potrei:
1) lasciare il tutto com'è e pazienza se passa qualcuno col passo pesante
2) intervenire anche sulla slitta e su ....... ? boh ... cos'altro potrei fare oltre al tweaking (che mi sembra roba per gente che ci sa mettere le mani seriamente)?
fradip- Interessato
fradip ha scritto:Seppur con tempi biblici sono riuscito a pulire la lente. E' l'unico intervento fatto fin'ora.
Se per ora va...lascialo andare. Sistemare quest'ultimo problema, non è purtroppo semplice.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Andrews, come ho fatto io, se fa un segnetto nella posizione attuale dello swicht e prova a girare lentamente (mezzo giro al max) nei due sensi col cd in funzione e provando a battere per vedere se la situazione migliora, qual'è il rischio? (domanda fatta per imparare e non per contraddire ) Io ho risolto così e il risultato è eccellente, per far saltare il cd adesso dovrei prenderlo a martellate. Preciso che non ho toccato lo swicht presente nel blocco della lente ma quello inserito nella pcb principale vicino ai collegamenti con la lente, sarebbe utile una foto dettaglieta del 227. Ma ti richiedo, così facendo si può rincorrere in qualche rischio che a me sfugge?Flightangel ha scritto:Così facendo hai ottime, anzi eccellenti sicurezze di buttare nell'immondizia il tuo 227.
In ogni caso fradip, nel caso seguissi il mio consiglio MASSIMA CAUTELA PERCHE' LAVORERESTI CON PARTI IN TENSIONE.
Ciao traspar, credo di aver capito a quale switch ti riferisci, non appena riesco a smontare nuovamente il lettore posto una foto.traspar ha scritto:Andrews, come ho fatto io, se fa un segnetto nella posizione attuale dello swicht e prova a girare lentamente (mezzo giro al max) nei due sensi col cd in funzione e provando a battere per vedere se la situazione migliora, qual'è il rischio? (domanda fatta per imparare e non per contraddire ) Io ho risolto così e il risultato è eccellente, per far saltare il cd adesso dovrei prenderlo a martellate. Preciso che non ho toccato lo swicht presente nel blocco della lente ma quello inserito nella pcb principale vicino ai collegamenti con la lente, sarebbe utile una foto dettaglieta del 227. Ma ti richiedo, così facendo si può rincorrere in qualche rischio che a me sfugge?Flightangel ha scritto:Così facendo hai ottime, anzi eccellenti sicurezze di buttare nell'immondizia il tuo 227.
Ho anche letto il 3d che hai linkato dove spieghi come pulire e in una foto si vedono tutti gli switch, ho capito di quale parli.
Adesso vediamo se riesco a sopravvivere solo con la pulizia (non ho proprio una manina fatata per questo genere di lavori) come dice Flightangel. Se invece dovessi continuare ad avere problemi proverò (perso per perso) a fare qualche regolazione.
Alle brutte vinco un Marantz 6004
Per adesso GRAZIE A TODOS!
fradip- Interessato
Ciao ragazzi, alla fine per tornare ad ascoltare la Carmen (edizione del '64 con la Callas) che continuava a saltellare allegramente ho messo mano al cacciavite!!!
Ho sudato un bel po', sopratutto per la paura di fare casini ma alla fine ho ottenuto un risultato che, dopo alcune ore di ascolto con CD critici, posso definire soddisfacente.
Il lettore è ancora sensibile alle vibrazioni anche se meno di prima, ma sopratutto sembra che non salti più. Incrocio le dita per ora!
Grazie ancora per il supporto!!!!!!!
Ecco le foto delle regolazioni prima:
ecco il dopo:
ecco il dopo:
fradip- Interessato
Quale hai mosso per primo?
Ho iniziato dal Focus (il più basso dei due bianchi), poi ho spostato il tracking (l'altro bianco).traspar ha scritto:Quale hai mosso per primo?
Alla fine ho lavorato un pelo su F. Bias.
Per effettuare le regolazioni sono andato anche a orecchio, perchè anche se non saltava il laser continuava a rumoreggiare in modo più attenuato, e a "dito" picchettando lo chassis.
Quindi prima ho cercato di eliminare i salti e poi il rumore (szi.. szi .. szi... 'na roba così ) che li accompagnava.
Adesso sembra girare bene, mi sono fermato non appena ho trovato un risultato soddisfacente che facesse sparire i salti ed eliminasse i rumori.
Avevo già sudato abbastanza
fradip- Interessato
» Aiuto errori lettura CD su Sony 227esd
» [Vendo MI] Lettore CD Sony 227esd - 130€
» Sony CDP-991: Cd che salta ad alti volumi
» SONY CDP-M35 Arriva fino alla sesta traccia poi salta
» Sony 227ESD o Rotel RCD855 o Marantz CD-75 MKII o...
