DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
+112
M61
Cortomaltese72
Gyready93
emiliano
mako
macmax
zedda
fer
Rafsky
Locke07
Guidillo
MASSIMILIANO PRIVITERA
carpanera
alessandro1
Alessioc86
embty2002
connessuto
cucicu
Macus Aldo
pici53
Josto
gigi6c
zenit
maxelcrocao
Maxyx75
staky07
ghiglie
Mantis-89
FregaturaSicura
GPDB
Toni
armando la soletta
antigen
superluca71
ToriAmos
Luigi.Mzzl
andreamusso.am
pasgal
cdtony
cele
Olivetta
sid-b
albamaiuscola
yulian
venturatz
ilpillo
Albers
skyliner34
Miclaud
handros
Patrick
tino84
K8
nicommush
sandr77
Oscar
JohnOhm
ingemar
Jimmuzzo
maxym77
gabriele
ozzyoz
dariolucc
dtraina
ilfungo
Michele
elenesther
PiHeich
Sinergy
J_on_s
maran
sasachess
ez3kiel
sondav
andreac
thema2000ie
tag7000
Massimo
zennarone
vastx
mouse
speedster
maurizio3929
R!ck
fannaru
Artinside
ANDR3A101
caliber
Radiofaro
roby2k
daniele
116 partecipanti
Pagina 41 di 44
Pagina 41 di 44 • 1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43, 44
BHM AMP-500 o "Dune 2"
Salve ragazzi!
Avendo intenzione di "costruirmi" il mio piccolo impianto e avendo letto con interesse questo topic e quello delle modifiche relative al Dune, mi sto preparando ad affossare il pulsante "compralo subito" dal mitico tedesco che a quanto pare detiene il primato di vendite del suddetto amp grazie a voi
Siccome non trovo uno schema dell'ampli a parte quello del Monacor STA-700 (mi sembra un po' datato), vorrei chiedervi un paio di cose, se possibile!
In primis, mi servirebbe sapere se nell'amplificatore è inclusa la rete di Zobel, come mi è sembrato di vedere dallo schema del STA-700, e se è calcolata per uscita a 4 oppure 8 ohm.
Secondo, se è presente il ramo di retroazione.
Avrei dell'altro ma non vorrei ammazzarvi di domande
Ho notato che il nuovo Dune aka BHM AMP-500 è leggermente diverso in termini di componentistica, ma tutto sommato il circuito dovrebbe essere lo stesso...
Scusate il niubbismo e grazie anticipatamente!
Locke07- Data d'iscrizione : 13.01.13
Numero di messaggi : 1
Impianto : In costruzione
Re: DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
Vorrei informare tutti, non so se nei post addietro è stato detto, il finale professionale Master Audio MPA600 è identico al dune di cui si parla, ne ho avuti due, esiste anche l'MPA1000 con potenza leggermente maggiorata, 250 @8 ohm, 400@4 ohm ma diffiderei dato che mi è sembrato di capire che è lo stesso amplificatore con toroidale dalla duale maggiorata, e stento a credere che 2+2 finali a canale possano reggere duali più alte di +/-56 volts (duale alla quale funge l'MPA600), è un finale robusto, ma non mi ha mai convinto come suono, non ci ho perso molto tempo dietro, ma ad orecchio aveva la parte medioalta indietro e un basso gonfio, probabilmente risolvibile con un pre e qualche modifica allo stadio di ingresso, costruzione decente, livellamento inaccettabile 6800+6800 uF (maffi cinesi), ventola come risaputo ad effetto tifone, dissipatore in alluminio che definire striminzito è un eufemismo, come pro aveva finali toshiba 5198+1943 e un toro tutto sommato ben dimensionato, i condensatori sul segnale e di disaccoppiamento manco a dirlo erano di pessima qualità e la sezione protezione del tutto eliminabile (visto che non era molto funzionabile ) per il resto per quel che lo pagai andava più che bene...
salve ragazzi, ho letto la discussione vorrei chiedervi una cosa. ho appena acquistato un img stage line sta-500. A quanto pare molto simile se non uguale a questo dune. la ventola è davvero troppo rumorosa e avevo pensato di sotituirla con una da pc più silenziosa e magari a led . mi basterebbe staccare la ventola presente e metterne una da pc o ci sono modifiche da fare? Il voltaggio alla ventola quant'è? potrei magari montare insieme alla ventola da pc un potenziomentro per regolare i giri della ventola a seconda dell'utilizzo più o meno intenso? grazie
fer- Novizio
Numero di messaggi : 13
ok rispondo io mi sento buono
per fer:
la ventola dell'sta500 è a 24 volt. ci vuola una resistenza o un circuito per abbassare la tensione
per locke07:
la rete di zobel c'è nell sta 700... è vicino i rele sulla scheda di alimentazione... è sicuramente progettata benissimo perche se non è esploso con me non esploderà a nessuno...
è fatto con componenti migliori del dune...
puoi tranquillamente diminuire le resistenze di emitter per stapparlo un po...
è un finale con schema comune a molti altri e molto retroazionato...
per fer:
per locke07:
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
si e a 24v mettici una resistenza da 270 ohm 5 watt sul filo rosso e sei a posto.
macmax- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.12
Numero di messaggi : 193
Impianto : s.m.s.l sa-s2 2021b casse ar spirit 122 con woofer ciare..sintoampli denon avr 1800...lettore cd philps cd 104 piatto kenwood kp 3022.
non so a chi puo interessare ma sappiate che sulla baia un negozio sta vendendo il monacor sta700 a 96 euro piu spedizione dal regno unito...
l'sta 700 ha gia i finali toshiba e piu potenza e un trasformatore piu grande e in generale componenti migliori...
anche se la ventola e il led sono sempre i soliti guastafeste
Non si trova più in vendita il dune?
mako- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.10.13
Numero di messaggi : 709
Provincia : L'Alguer
Impianto : Virtue Audio One.2
Kef Coda 70
mako ha scritto:Non si trova più in vendita il dune?
Se non c'è su eBay Tedeschia no.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
sta500 monacor é uguale... anzi meglio...
Silver Black ha scritto:mako ha scritto:Non si trova più in vendita il dune?
Merden!
Kef Coda 70
zedda ha scritto:sta500 monacor é uguale... anzi meglio...
Perché meglio?....
Costa circa un terzo di più però...
Kef Coda 70
Ma è lo stesso sotto mentite spoglie?
http://www.ebay.it/itm/Tolle-400bl-Endstufe-Front-AUX-Eingang-PA-Verstarker-mit-2x-200-Watt/201027916835?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5901659792986197265%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D271097895953%26clkid%3D5901662722563527405&_qi=RTM1489590
Kef Coda 70
dovrebbe avere componenti migliori... il mio sta 700 ha finali toshiba e condensatori decenti
quindi... cosa che mi fa supporre che anche questo sta 500 ha una dotazione un po migliore del dune
mako attento a quelli cinesi che magari dentro sono fatti di smd...
zedda ha scritto:mako attento a quelli cinesi che magari dentro sono fatti di smd...
Sì Zedda, lo chiedevo per curiosità...
Il tuo nick sa di ichnusa, di dove sei?
Kef Coda 70
hahaahaaahhaha
sono nato e sempre vissuto sullo stivale. ma sono di palau!
zedda ha scritto:hahaahaaahhaha
Ah ok, pensavo di aver trovato un' altro conterraneo annidato nel forum
Kef Coda 70
beh io mi sento piu sardo che italiano figurati
zedda ha scritto:beh io mi sento piu sardo che italiano figurati
Grande!
sarà una questione genetica
Kef Coda 70
se posso darti un consiglio..visto che li ho entrambi comprati il thomann t.amp s150..rispetto al dune non ha la ventola e suona molto meglio..ha molta piu' corrente e la differenza si sente.
macmax- Affezionato
vero ha ragione macmax... aggiungo che ilthomann t.amp e400 sarebbe il dune versione smd
Grazie della dritta!!!
MA che pre ci avete attaccato? Non è che per caso avete fatto un confronto con ampli digitali con cip TK2050?
Kef Coda 70
Questo giusto?
http://www.thomann.de/it/tamp_s150.htm
Kef Coda 70
pre? per far che? giradischi?
Ho notato che il t.amp S75 se ascoltato a basso volume in ingresso, va in stand-by.macmax ha scritto:se posso darti un consiglio..visto che li ho entrambi comprati il thomann t.amp s150..rispetto al dune non ha la ventola e suona molto meglio..ha molta piu' corrente e la differenza si sente.
Per ascoltarlo a basso volume occorre abbassare i 2 potenziometri frontali sul finale ed alzare il volume dal pre.
Anche il 150 ha la stessa prerogativa?
Ovviamente senza un pre non si potrebbe...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
» [VENDUTO] Finale Dune - 59050 (70,00 euro spedizione inclusa).
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» Finale-Pro DUNE modello dun-59050
» handros - Finale DUNE dun-59050
» [VENDUTO] finale Dune-59050 - 75€+ss
Pagina 41 di 44
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
