DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
+112
M61
Cortomaltese72
Gyready93
emiliano
mako
macmax
zedda
fer
Rafsky
Locke07
Guidillo
MASSIMILIANO PRIVITERA
carpanera
alessandro1
Alessioc86
embty2002
connessuto
cucicu
Macus Aldo
pici53
Josto
gigi6c
zenit
maxelcrocao
Maxyx75
staky07
ghiglie
Mantis-89
FregaturaSicura
GPDB
Toni
armando la soletta
antigen
superluca71
ToriAmos
Luigi.Mzzl
andreamusso.am
pasgal
cdtony
cele
Olivetta
sid-b
albamaiuscola
yulian
venturatz
ilpillo
Albers
skyliner34
Miclaud
handros
Patrick
tino84
K8
nicommush
sandr77
Oscar
JohnOhm
ingemar
Jimmuzzo
maxym77
gabriele
ozzyoz
dariolucc
dtraina
ilfungo
Michele
elenesther
PiHeich
Sinergy
J_on_s
maran
sasachess
ez3kiel
sondav
andreac
thema2000ie
tag7000
Massimo
zennarone
vastx
mouse
speedster
maurizio3929
R!ck
fannaru
Artinside
ANDR3A101
caliber
Radiofaro
roby2k
daniele
116 partecipanti
Pagina 32 di 44
Pagina 32 di 44 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 38 ... 44
Re: DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
handros ha scritto:
Io avevo cercato un pre Rotel
ho appena preso un Rotel rsp-960AX
appena arriva credo farò qualche prova anche con il Dune oltre che con il Denon.
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Io ho preso un RSP-980AX per mio fratello ;-)
Numero di messaggi : 2500
Provincia : Parma
quanto gli hai dato se posso sapere?
io 120€ spedito talla Cermania
Quindi senza PRE meglio che mi oriento verso un altro prodotto?
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
160€ spedito Italia; considerando che era il top (o quasi) della serie, non mi pare maletino84 ha scritto:quanto gli hai dato se posso sapere?
Provincia : Parma
mah, credo che in linea generale, un finale per essere ben sfruttato necessiti sempre di un buon pre...o almeno, le poche prove che ho fatto con collegamenti diretti di finali a sorgenti (in un qualche modo regolabili) non mi hanno mai soddisfatto.antigen ha scritto:Quindi senza PRE meglio che mi oriento verso un altro prodotto?
Provincia : Parma
handros ha scritto:160€ spedito Italia; considerando che era il top (o quasi) della serie, non mi pare male
considerando che son buonissimi pre ad un prezzo (oggi) più che abbordabile,non è male no
Dunque mi sconsiglaite di comprarlo se non ho un pre?
Compra il Dayton.... per le tue esigenze è la soluzione migliore.antigen ha scritto:Dunque mi sconsiglaite di comprarlo se non ho un pre?
Leggi qui... con 89 euro ce l'hai a casa
https://www.tforumhifi.com/t14697p135-group-buy-dayton-dta-100a#232880
Ma hai letto la recensione qui?
http://www.tnt-audio.com/ampli/dayton_dta100.html
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Io prenderei il Dayton se non fosse quasi introvabile
antigen ha scritto:Io prenderei il Dayton se non fosse quasi introvabile
Ma per quello che costa prendi il Dune, poi quando arriva prendi il Dayton e li confronti.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
il RC-980BX stereo è anche meglio!tino84 ha scritto:handros ha scritto:160€ spedito Italia; considerando che era il top (o quasi) della serie, non mi pare male
Provincia : Parma
Silver Black ha scritto:antigen ha scritto:Io prenderei il Dayton se non fosse quasi introvabile
Se mi dai tu i 100 euro che mi mancano volentieri faccio una comparativa
https://www.tforumhifi.com/t14697-group-buy-dayton-dta-100aantigen ha scritto:Se mi dai tu i 100 euro che mi mancano volentieri faccio una comparativa
Provincia : Parma
arrivato il 960
subito provato con il denon,davvero ottima la prima impressione
ma lo provo seriamente prima con il dune
Tra un pò arriva "ERASER 001" e il dune scompare
Qualche dato
Qualche dato
1Khz, 0.01% THD+N 20Hz-20Khz, 0,1% THD+N
8 ohm stereo power 370 W
4 ohm stereo power 560 W
2 ohm stereo power ** 980 W * *
8 ohm bridge mono 1490 W
4 ohm bridge mono 1990 W
Max tensione di uscita RMS per canale 55 V
Tensione di picco di uscita per canale 87 V
Risposta in frequenza (+0/ -3db, 1w/8ohm) 20hz-20khz, -3db @ 135 khz
Potenza di banda passante(rilevata a 4 ohm 1% Thd 20hz-20khz, -1.2db/+ 0db
protezioni Termiche, corto circuiti, sovracorrenti, ritardo accensione
THD + Noise (rilevati a 4ohm, 1Khz ) < 0.01%
SMPTE IMD (Rilevato 8ohm, 60hz e 7Khz) < 0.01%
damping factor (10 – 500 hz a 8 ohm) 400 : 1
Input CMRR (1 khz) > -80 db
Sensibilità d’ingresso 0.775 V rms (per piena potenza @ 4 ohm)
Impedenza ingresso (sbilanciata) 10 Kohm
Rumore di fondo (pesto “A”) > 103 db
E questo? Da dove esce?wasky ha scritto:Tra un pò arriva "ERASER 001" e il dune scompare
Ma è una roba cotta e mangiata o è solo per i guru del saldatore?
Dai zio Bob, non tenerci sulle spine...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Dai zio Bob, non tenerci sulle spine...
http://www.audiolaboratory.it/index.html
Credo venga qualche euro in più del Dune...
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Se vi serve potenza in classe D c'è questo DAP TAS-2400 che muove anche i pezzi di ferro:
673,06 Euro su Ebay
Switch Mode Amplifier 2 x 1800W
• Light weight High power touring Amplifier
• Switch-mode Power supply
• Roadproof housing
• Intelligent signal indicators with mute function
Stereo output power 8 Ohm: 700W
Stereo output power 4 Ohm: 1200W
Stereo output power 2 Ohm: 1800W
Bridge output power 8 Ohm: 2400W
Bridge output power 4 Ohm: 3600W
Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz
THD+N: <0,05%
S/N Rate: >80 dB
Slewrate: >20V/u Sec.
Damping Factor: >300
Sensitivity: 0,775V/1.0V/1.4V
Protection: DC/Short Circuit / Temp/
Clip Limit / Overload / VHF
/Softstart
LPF: 150 Hz
HPF: 30 Hz
Power Supply: smps
Control: Powerswitch / Gain / Ground
Mode / Lowcut / Lowpass
Indicator: Clip / Protect / Signal / Mute
Bridge / Stereo / Parallel / Power
Air flow: Front to rear
Connectors: XLR / Speakon
AC Fuse: T 15A
Height: 2U
Weight: 10,5 kg
673,06 Euro su Ebay
• Roadproof housing
THD+N: <0,05%
S/N Rate: >80 dB
/Softstart
LPF: 150 Hz
HPF: 30 Hz
Power Supply: smps
AC Fuse: T 15A
Height: 2U
Weight: 10,5 kg
bonghittu ha scritto:Masterix ha scritto:Dai zio Bob, non tenerci sulle spine...
Alla home page del sito c'è...Rod Stewart che canta!!! Vorra dire qualcosa???
Bella...bestia, e con questo non potrete dire di non avere potenza a sufficenza per pilotare anche...i muri!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Masterix ha scritto:E questo? Da dove esce?wasky ha scritto:Tra un pò arriva "ERASER 001" e il dune scompare
Serve solo il Trasformatore il resto è gia montato a Bordo ma, come prezzo non ha nulla a che vedere con il dune si sale, ora come mi arriva, lo porto al caro Maurizio per una misurata e ne parliamo sul T-Forum poi, lo metto a disposizione per gli ascolti mirati.
Ne ha uno un amico di Roma e ha spento il Krell per sempre
E' un ispirazione ai vecchi muscle power come Dynaco, ADCOM 555, Perreaux e SAE ma, con pochissima controreazione e con un occhio al carico minimo supportato vedi "Impedenze di 2 ohm" infatti, usa i BJT
Ottimo anche per costruirsi un diffusore amplificato
Stiamo lavorando anche per la versione Dual mono su due PCB
Si qualcuno di più ma, la mia era solo una provocazione sul topic del Dune cmq spero di riceverlo al più presto ho sentito Emanuele il proprietario del sito e aspetto il prototipo a Roma per metà Aprile
Azzoc che bestia
'zzarola wasky, 'n te regoli proprio!!!wasky ha scritto:Si qualcuno di più ma, la mia era solo una provocazione sul topic del Dune cmq spero di riceverlo al più presto ho sentito Emanuele il proprietario del sito e aspetto il prototipo a Roma per metà Aprile
Azzoc che bestia
salve a tutti sono nuovo del forum e vorrei farvi una domanda a proposito del dune! va in mono a 8 ohm?
perchè ci dovrei spingere un sub da 18" o il pw455 della ciare o un monacor di pari caratteristiche piu o meno...
grazie a tutti!
grazie a tutti!
armando la soletta- Novizio
- Data d'iscrizione : 10.05.11
Ciaoarmando la soletta ha scritto:salve a tutti sono nuovo del forum e vorrei farvi una domanda a proposito del dune! va in mono a 8 ohm?
grazie a tutti!
dovresti passare dalla sezione PRESENTAZIONI
nd1967- Moderatore
» [VENDUTO] Finale Dune - 59050 (70,00 euro spedizione inclusa).
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» Finale-Pro DUNE modello dun-59050
» handros - Finale DUNE dun-59050
» [VENDUTO] finale Dune-59050 - 75€+ss
Pagina 32 di 44
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
