DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
+112
M61
Cortomaltese72
Gyready93
emiliano
mako
macmax
zedda
fer
Rafsky
Locke07
Guidillo
MASSIMILIANO PRIVITERA
carpanera
alessandro1
Alessioc86
embty2002
connessuto
cucicu
Macus Aldo
pici53
Josto
gigi6c
zenit
maxelcrocao
Maxyx75
staky07
ghiglie
Mantis-89
FregaturaSicura
GPDB
Toni
armando la soletta
antigen
superluca71
ToriAmos
Luigi.Mzzl
andreamusso.am
pasgal
cdtony
cele
Olivetta
sid-b
albamaiuscola
yulian
venturatz
ilpillo
Albers
skyliner34
Miclaud
handros
Patrick
tino84
K8
nicommush
sandr77
Oscar
JohnOhm
ingemar
Jimmuzzo
maxym77
gabriele
ozzyoz
dariolucc
dtraina
ilfungo
Michele
elenesther
PiHeich
Sinergy
J_on_s
maran
sasachess
ez3kiel
sondav
andreac
thema2000ie
tag7000
Massimo
zennarone
vastx
mouse
speedster
maurizio3929
R!ck
fannaru
Artinside
ANDR3A101
caliber
Radiofaro
roby2k
daniele
116 partecipanti
Pagina 34 di 44
Pagina 34 di 44 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 39 ... 44
Re: DUNE dun-59050 finale prof. 120+120W su 8 Ohm 100 Euro su Eb
davvero.. e pensare che in quel momento stavo proprio leggendo sul forum proprio del Dune!Ivan ha scritto:non è bello no! Mad, mi dispiace te la sei tirata qualche post famadqwerty ha scritto:già, però è il 2° Dune che mangia smarties, non è bello
se ripenso a quelle scintille
un corto sulle piste non credo avrebbe potuto far saltare il C, i fusibili peraltro hanno retto tutti (la fontanella di scintille è durata almeno 2 secondi interi).. la mia impressione è che siano le lenticchie di Avatar a essere un po' paccuse
Comunque le piste su quel ponte sono ravvicinate e pericolose. Un difetto del genere da che può dipendere? Solo da componentistica scarsa o da eventuali corti delle piste?
A questo punto conviene togliere tutto, Tienici aggiornati?
Ma hai già provato a riattaccare tutto?
MaurArte ha scritto:Mad togli tutto e non sostituire
okkei vi farò sapere (tra l'altro senza doversi preoccupare per uno snubber alternativo, l'operazione evolverà assai più velocemente)
no, non l'ho più riattaccato, volevo prima capire se e come rimpiazzare lo snubber..
madqwerty- Moderatore
Mi dispiace per l'incidente, mad!
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
thanx
incidentello di percorso, tornerà a cantare come prima
Qualcuno sa dirmi dove si può comprare il Dune? Dopo 2 tentativi con l'usato proverei col nuovo...
Guardando sul sito Dune-electronic ho visto però che il Dun-59050 l'hanno cambiato, esteticamente.
Le specifiche però non sembrano così Hi-Fi: rapporto S/N 64dB separazione canali 55dB...
[img][/img]
[img][/img]
Ultima modifica di GPDB il Dom 12 Giu 2011 - 1:04 - modificato 1 volta.
GPDB- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.03.11
Numero di messaggi : 155
Provincia : Conegliano
Impianto : Yamaha RX-V2067 +Energy RVS-1&2 & 2xES8
Hypex + JBL-HP420
NuForce DIA + KRO CRAFT revB
Alessandro MS1i
Ciao, questo è esattamente quello da cui ho comprato io: rilevato un cap difettoso, sulla mera base di una mia foto del difetto me ne hanno mandato un'altro nuovo!
http://cgi.ebay.de/600-W-Professionelle-PA-Endstufe-19-NEU-/310322078016?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item4840a32140#ht_5625wt_1170
Numero di messaggi : 2500
Provincia : Parma
problema risolto, e beneIvan ha scritto:Tienici aggiornati?
de-snubberato il ponte (con spreco di bestemmie per tentativo fallito di farlo a modo col saldatore, 2 caps sono stati strappati via con le pinze )verificato il ponte (ok) rimontato il tutto, acceso, misurata alimentazione (circa 58.5V per ramo a vuoto)
e tutto funge apparentemente come prima
non s'è mai capito con certezza quale dei due avesse l'estetica + aggiornata, certo questo del sito è il meno peggio,GPDB ha scritto:Guardando sul sito Dune-electronic ho visto però che il Dun-59050 l'hanno cambiato, esteticamente.
ma non si trova a 100euri spedito
Io i condensatori li metterei. Ho visto molti ponti saltati per non averli.
Quando il diodo esce di conduzione per un breve tempo conduce anche se polarizzato al contrario. Poi di botto si interdice e questa alta di/dt genera sovratensioni che rovinano la giunzione.
Potrebbe anche generare rumore, non so se in quantità significativa.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
Ho acquistato il dune "mangia smarties" di dariolucc, dato che il tester in modalità prova diodi mi rilevava un valore diverso tra un ramo e l'altro del ponte ho preferito metterne su uno nuovo (in casa avevo un ponte da 35A 600V). Però non riesco a dissaldare il ponte vecchio dalla basetta, sono così tanto importanti i condensatori?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Per caso sapete se il dune 59050 corrisponde al Monacor/stage line STA-500?
Esteticamente sembra identico, internamente non so, ho visto foto del STA-700 che sembra identico al dune, questo non saprei...
immagine interno STA-700
STA-500 su e-bay
STA-500 su e-bay
GPDB- Affezionato
Hypex + JBL-HP420
Alessandro MS1i
Foto del DUNE postata da Maurarte nel primo post di questa discussione:GPDB ha scritto:Per caso sapete se il dune 59050 corrisponde al Monacor/stage line STA-500?
STA-500 su e-bay
Foto del Monacor tratta dal sito che hai linkato:
Si direbbe proprio che sono identici...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Anche il peso complessivo del finale, mi sembra in linea.Masterix ha scritto:Si direbbe proprio che sono identici...
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
infatti, l'interno è uguale al 700, ma le specifiche sono uguali per il 500...
Io prenderei il 500, visto che si trova in Italia a buon prezzo e di estetica è leggermente migliore del dune, sperando che siano lo stesso amplificatore rimarchiato
GPDB- Affezionato
Hypex + JBL-HP420
Alessandro MS1i
anche il venditore stesso del Dune dichiara che è molto somigliante al Monacor STA-500
Sono gemelli, dentro e fuori.GPDB ha scritto:...di estetica è leggermente migliore del dune...
ma come mai (piacere 'investigativo' a parte) cercate un clone del Dune? quello è assodato che va abbastanza bene, costa meno e come livello di tamarraggine dell'estetica sono praticamente pari... a questo punto tanto vale stare sul Dune!
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
Effettivamente il dune costa meno (80 euro + spedizione da germania) ma lo si trova solo con la vecchia estetica:
Dune
Dovendolo piazzare in salotto... forse li vale i 40 euro di differenza
Dune
GPDB- Affezionato
Hypex + JBL-HP420
Alessandro MS1i
non nel mio ma a pari prezzo avrei preferito anch'io l'estetica meno tabbozzaGPDB ha scritto:Dovendolo piazzare in salotto... forse li vale i 40 euro di differenza
Sto pensando di Dunizzarmi anch'io... Patrick conosce bene le mie casse e sa che ci vogliono un po' di watt.
Però sono davvero davvero ignorante... nonostante mi sia letto tutto il thread ( ) ... posso usarlo, tanto per iniziare, così crudo com'è... e poi eventualmente aggiungerci un pre, un DAC o tuner... o il pre è necessario 'per forza'? Ho visto un po' di realizzazioni con il FENICE100 e gli hifimeiy, ma questo, se arriva già fatto... è meijo, parto subito e mi lascio un po' di tempo per i "pasticci"...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Prima di tutto così come è non lo puoi usare perchè la ventola è una turbina, quindi la modifica della resistenza la devi fare necessariamente. Il pre è necessario, perchè senza non suona molto bene: molto poco definito, basso loffio e gonfio.ghiglie ha scritto:
Ivan ha scritto:Prima di tutto così come è non lo puoi usare perchè la ventola è una turbina, quindi la modifica della resistenza la devi fare necessariamente. Il pre è necessario, perchè senza non suona molto bene: molto poco definito, basso loffio e gonfio.ghiglie ha scritto:
Sì, modifica della ventola a parte (su questo sono efferato, arrivo da anni di cooling estremo per PC, addirittura stavo pensando a sostituirla con una più da grande ma dallo stesso assorbimento).
Corro a informarmi sul pre da abbinare. Ho visto che la scelta migliore è il cinesino valvolare, che purtroppo mi è stretto di connessioni in input... dovrei trovare qualcosa con almeno 3 in (CD, Tuner e DAC), ma qui è OT.
non ho potuto fare a meno di notare la forte somiglianza del dune con lo stage line sta-700 sia a livello estetico che elettronico
obrazki.elektroda.net/7_1218887487.jpg
addirittura questa versione dune-electronic.com/photos/DUNE-ELECTRONIC/jpg/m/DUN-59050.jpg
è del tutto identica allo chassis dello sta-700 cambiano soltanto le scritte stampate sopra..
mi chiedo..sono davvero identici?
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
staky07 ha scritto:non ho potuto fare a meno di notare la forte somiglianza del dune con lo stage line sta-700 sia a livello estetico che elettronico
Abbastanza
staky07 ha scritto:non ho potuto fare a meno di notare la forte somiglianza del dune con lo stage line sta-700[...]
Qui c'e' uno schema, anche se non si vede bene: http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/57252-monacor-stage-line-sta-700-schema.html
Per l'amplificatore STA-700 la potenza dichiarata pero' e' superiore a quella del DUNE
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
io ho avuto lo sta-700 per qualche anno..non ne sono rimasto tanto contento..c'era qualcosa che non andava..
l'ho venduto perchè si sedeva davanti a parecchi diffusori.., l'impressione è che non riuscisse ad erogare abbastanza corrente,
i suoi 200 watts rms a canale dichiarati non si sentivano per niente ed entrava facilmente in clipping.
un mio amico invece possiede la versione più vecchia dello stesso...quella senza bollino rohs,con chassis nero lucido anzichè nero opaco..e non so per quale motivo ma suona decisamente meglio!
del dune invece non sò niente..spero non siano veramente identici a questo punto..
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
» [VENDUTO] Finale Dune - 59050 (70,00 euro spedizione inclusa).
» [AN+ss] Finale Dune dun-59050 - 50 €.
» Finale-Pro DUNE modello dun-59050
» handros - Finale DUNE dun-59050
» [VENDUTO] finale Dune-59050 - 75€+ss
Pagina 34 di 44
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
