Revox B77 Mk2 strano....
Buonasera a tutti,
sono un nuovo possessore di un Revox comprato un paio di settimane fa poi
portato da dal Doc per smontaggio pulizia e taratura ecc. La cosa strana è che la velocità
è di 7,5 e 15 mentre sulla mascherina sono indicate 3,5 e 7,5, domanda ma come è possibile fare ciò? Anche chi l'ha tarato non riesce a spiegarselo.
Grazie a chi mi da una dritta
saluti
saluti
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Re: Revox B77 Mk2 strano....
è semplice, ma occorre indagare .... le possibilità possono essere tre:
1) il registratore è un 15, ma la sua mascherina è stata sostituita,
perché magari la sua originale era graffiata,
senza aver avuto l'accortezza di trovarne una con la grafica corrispondente
2) il registratore era un 7,5 ma il suo motore è stato sostituito con uno non corrispondente,
mettendo al posto di un 3,75-7,5 un 7,5-15
3) idem ma gli è stato sostituito solo il capstan,
mettendone uno di diametro 9,06 mm al posto di quello da 4,51 mm
conseguenze:
se hanno sbagliato mascherina è solo una questione estetica
se hanno sbagliato motore si ha il problema che le equalizzazioni non sono più corrispondenti
se hanno sbagliato capstan, oltre al problema delle equalizzazioni,
si ha anche il problema della sua posizione nel percorso del nastro,
questo perché se si cambia il capstan si devono cambiare anche le forature di posizione del motore
all'interno del registratore e su alcune schede si può leggere la velocità originale del registratore
(a volte un timbro, a volte dei piccoli adesivi)
non è possibile che sia sbagliato il circuito driver del motore,
sia perché tra 3,75/7,5 e 7,5/15 il circuito rimane identico,
sia perché una sua avventata modifica non può portare un 7,5 a raggiungere la velocità di 15
ovviamente do per scontato che il tecnico abbia misurato con precisione le velocità
Prima indagine: leggi nelle schede e misura il diametro del capstan.
conseguenze:
Numero di messaggi : 7923
Grazie mille dei suggerimenti, indagheremo io e il tecnico per trovarne la motivazione. Sicuramente faro sapere
Provincia : Mantova
aggiungo che ho acquistato un demo a 15 di velocità ed è perfetto, anche le tarature sono state fatte come se fosse un 7,5 - 15, a questo punto un volta riaperto vedremo, spero sia stata sostituita la mascherina....
Provincia : Mantova
anche nel telaio, a volte sotto al pannello di plastica, c'è una timbratura
tipo ... 7,5-15 IEC oppure NAB
valterneri ha scritto:anche nel telaio, a volte sotto al pannello di plastica, c'è una timbratura
ok appena lo riapro comunico cosa trovo
Provincia : Mantova
Ciao io ho un Revox A77, all’epoca l’avevo comprato nuovo con la velocità 19, dato che poi facevo registrazioni per dischi avevo fatto cambiare il cilindro del capstan con quello per la velocità doppia.
Alla assistenza Revox dell’epoca era una prassi normale.
Zruz ha scritto:Ciao io ho un Revox A77, all’epoca l’avevo comprato nuovo con la velocità 19, dato che poi facevo registrazioni per dischi avevo fatto cambiare il cilindro del capstan con quello per la velocità doppia.
Quindi basta sostituire il capstan e tutto funziona a velocità maggiori.
Provincia : Mantova
La velocità dipende dal diametro del cilindro che trascina il nastro, è da molti anni che non lo uso quindi non sono sicuro che si chiami proprio capstan…
Comunque nel mio la scritta diceva 7,5 mentre andava a 15…
Ricordo che era stato un lavoro semplice.
I Revox erano tutti uguali ma poi a secondo degli scopi potevano avere diverse velocità e testine, il mio naturalmente è 2 piste 2 tracce (non si gira il nastro) e col 456 ampex che usavo il nastro durava mezz’ora.
Le radio invece avevano 2 piste 4 tracce in modo di girare il nastro, velocità bassissime e usavano pure nastri sottili per cui un nastro andava tutta notte.
Era una epoca diversa…
[quote="Gianluigi Bresciani"]
per prima cosa comunque devi scoprire cosa c'è di differente leggendo le timbrature
sul telaio, sul motore e sulle schede
No! Non è così semplice!Zruz ha scritto:... Quindi basta sostituire il capstan e tutto funziona a velocità maggiori ...
40 anni fa era una normale procedura che si faceva nei laboratori Revox, naturalmente veniva ritoccata anche la equalizzazione e il bias.
Io lo feci senza problemi e il costo non era alto.
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
