revox a 77 hs
revox a 77 hs
Possiedo un revox a77 19\38 2 tracce.
Conoscendo la metà di chi di tecnica non ne sa niente, chiedo: ci sarebbe una qualche utilità nel trasformare gli ingressi microfonici da sbilanciati, come ora lo sono, in bilanciati?
Possiedo 2 beyer m69 (magnetodinamici) ora. E potrei dopo così montare dei microfoni appunto più rispondenti alle mie necessità? suono il pianoforte ma le registrazioni non mi soddisfano del tutto.
Grazie in anticipo, anche della pazienza.
amicissimo
franco santi
amicissimo
franco santi
franco santi- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.03.20
Numero di messaggi : 35
Provincia : udine
Occupazione/Hobby : pianoforte-fotografia-registrazione acustica ecc.
Impianto : pre quad33-ampli quad303-giradischi garrard 401+sme 12" e blue point -registratore revox a77 mic bayer m 69 t+tascam cdwr 5000- dbx -diffusori 35w 80 litri ca. sosp.p.
Re: revox a 77 hs
Ciao!
Io sono restio a consigliare "modifiche migliorative" a questi vecchi apparecchi,
però è anche purtroppo vero che questi Revox non sono questa gran meraviglia che molti dicono,
è roba alquanto preistorica
1) se vuoi registrare semplice e enormemente meglio comprati un piccolo
registratore portatile TASCAM o ZOOM con ingressi XLR
2) quei microfoni Beyer, come ogni altro microfono dinamico a bassa impedenza,
tra usarli in bilanciato o sbilanciato, per percorsi sotto a 10 metri, non fa nessuna differenza
3) il preamplificatore microfonico del Revox è alquanto deludente, 3 transistori!
ma anche a cambiarlo non si ottiene granché, solo un trascurabile piccolo scalino di qualità
4) la cosa di gran lunga più determinante per ottenere qualità dai registratori a nastro
è un nastro nuovo e la perfetta taratura nastro/registratore
(scordati di poterla fare e scordati che qualcuno te la sappia fare)
5) se vuoi usare in bilanciato i microfoni devi procurarti un preamplificatore microfonico esterno
6) anche in questo caso comunque entreresti su linea
nello stesso preamplificatore microfonico che hai evitato, gli stessi 3 miseri transistori,
ma funzionanti in linea, con meno guadagno e più controreazione, se la cavano bene.
Quindi:
un'accurata revisione meccanica
un'accurata revisione elettronica
un'accuratissima taratura nastro/registratore (25 tra trimmer e viti di regolazione)
un preamplificatore esterno
ATTENZIONE: non azzardarti a toccare le viti che regolano i tre assi delle testine,
non ne usciresti senza peggiorare le cose!
E poi si presenterà un problema:
i preamplificatori esterni escono di solito con segnale linea bilanciata ad alto livello
che però si addice male agli input dei Revox ..... quindi? ... COMPRATI UNO ZOOM H5 o un TASCAM DR100 !
Quindi:
Numero di messaggi : 7905
Re: revox a 77 hs
Grazie per l'interessamento e delle considerazioni.
Possiedo infatti anche uno zoom h4 ma preferisco il suono del nastro, o forse non sono capace di registrare correttamente con lo zoom h4. Il revox è in perfetta taratura.
Fortunatamente uso come nastro magnetico il basf lr 56 P di cui possiedo una buona scorta.
Non so come spiegarmi, è come se il flusso magnetico del nastro non basti a rendere la pienezza dello strumento. Non si tratta quindi di frequenze o rumor di fondo, secondo me manca la piena dinamica che da quella sensazione di forza. (spero di riuscire a spiegarmi bene)
Riproduco con l'aiuto di un Quad 33+303 e due diffusori a s.p. da 35 W 8 ohm da circa 80 litri di volume (ex rai).
Mi pare di capire che mi devo accontentare del risultato attuale. Anche perchè, come pianista sono mediocre.
Ancora grazie per tutto
franco santi
franco santi
Provincia : udine
Re: revox a 77 hs
metti il registratore a 15 e copia un CD di musica leggera ben registratafranco santi ha scritto:... il Revox è in perfetta taratura ...
(ad esempio un disco dei Dire Straits, che hanno una tecnica di registrazione esemplare),
modula bene e inserisci una cuffia,
mentre registri passa il selettore da INPUT a IEC** più volte e ascolta bene a paragone:
se il registratore è tarato bene dovresti far fatica ad accorgerti della differenza,
se invece noti bene la differenza (e non importa se su IEC ti pare meglio)
il registratore non è tarato bene, e questo forse è il vero problema ...
il secondo problema è sicuramente questo:
è stato un buonissimo nastro (per l'epoca) la BASF ha smesso di produrlo nel '73 ...franco santi ha scritto:Fortunatamente uso come nastro magnetico il BASF LR 56 P
sono troppi 50 anni per un nastro, è fatto di plastica e chimica.
quindi nessun dei due è soddisfacente ...franco santi ha scritto:... possiedo infatti anche uno ZOOM H4, ma preferisco il suono del nastro ...
... è come se il flusso magnetico del nastro non basti a rendere la pienezza dello strumento ...
1) se non ti piace lo ZOOM è colpa dei microfoni e del loro posizionamento
2) se non ti piace il Revox è colpa del vecchio nastro e della taratura non precisa del Revox
** se il registratore è di provenienza radiofonica il paragone va fatto tra INPUT e NAB,
tra INPUT e IEC invece se è di provenienza discografica (comunque dentro da qualche parte c'è scritto)
Re: revox a 77 hs
se comunque vuoi farlo occorre un adattatore a trasformatore, è semplice sia costruirlo che comprarlo ...franco santi ha scritto:... chiedo: ci sarebbe una qualche utilità nel trasformare gli ingressi microfonici da sbilanciati in bilanciati?
Possiedo 2 Beyer M69 ...
questi sono alcuni miei trasformatori microfonici (li ho da 100 anni in una scatolina in laboratorio)
quelli quadrati sono i conosciutissimi Neutrik NTM4
quello piccolo tondo è un Tascam 1.1
quelli tondi grossi sono addirittura dei Rohde & Schwarz
per costruire l'adattatore bilanciato-sbilanciato basta una scatolina, alcuni connettori e un saldatore,
se vorrai farlo ti mostrerò come si fa
ma ne esistono anche di già costruiti e a basso costo
ma il primo dei due che costa 19 euro non credo che contenga un trasformatore di classe elevata,
ha un rapporto di trasformazione 1:10 o 1:1
il secondo ha un rapporto di trasformazione di 1:250
il rapporto di trasmissione è utile, ma è bene che sia basso (ci sono più motivi per questo)
già 1:10 è troppo elevato, 1:4 del Neutrik è invece perfetto,
quindi non lo comprerei, ma lo costruirei, e sarebbe facile aiutarti (i Neutrik costano 54 euro l'uno)
Ma un trasformatore migliora il suono di un microfono
e risolve il problema dell'insoddisfazione della qualità sonora di un dinamico usato in sbilanciato?
No, assolutamente no! è un'ingenuità elettronica crederlo.
Se si usano microfoni a condensatore è ovviamente indispensabile avere linee bilanciate,
unico modo per far scorrere sullo stesso filo sia il suono che l'alimentazione 48 Volt per il microfono.
Re: revox a 77 hs
Grazie dei consigli, e avevate ragione.
Proprio oggi ho avuto modo di provare a registrare qualcosa al pianoforte con due microfoni schenneiser 441 posizionati in modo standard come sempre.
Effettivamente è cambiato moltissimo. Il prestito dimostra che i miei m69 non sono all'altezza di questo tipo d'uso.
Sono piuttosto costosi i 441 ma fortunatamente posso averli come prestito amichevole quando mi serviranno.
Penso che, trovandoli, li acquisterò. Il suono riprodotto è molto ricco di colore specie nelle ottave alte, che creano i maggiori problemi come una "sgraziatura" se così posso esprimermi.
E forse anche la dinamica tra i fortissimi ed i pianissimi musicali mi risulta aumentata, ma forse sono viziato dalla novità dei microfoni e tendo a sopravvalutare i risultati, vedremo.
Farò ancora alcune prove e vi riferirò.
Intanto ancora grazie.
franco santi
franco santi
Provincia : udine
Re: revox a 77 hs
franco santi ha scritto:... sono piuttosto costosi i 441 ...
... fortunatamente posso averli come prestito amichevole ... penso che, trovandoli, li acquisterò ...
è un microfono superprofessionale, forse il miglior dinamico attualmente in produzione (?),
ma è sbagliato suddividere i microfoni in migliori e peggiori,
la classifica giusta è ... adatti o non adatti
spendendo anche un poco di meno e rimanendo in Sennheiser (li produce lei)
per il tuo pianoforte ti consiglio due Neumann KM184:
sullo ZOOM H4 puoi usarceli direttamente (attivando l'alimentazione phantom)
per usarli nel Revox occorre obbligatoriamente un bilanciatore alimentatore
Continuo a consigliarti la prova sul Revox che ti ho scritto sopra,
la differenza udibile tra INPUT e NAB (o IEC) è puro deterioramento dovuto all'assenza di taratura,
se sullo ZOOM ci fosse lo stesso deviatore non sentiresti alcuna differenza
Re: revox a 77 hs
Ho fatto anche la prova input\nab , come consigliato, e a parte un leggero soffio del nastro (che credo non si possa evitare) posso affermare che sfiori l'uguaglianza. Ho anche notato che usando il nastro LGR 30P, c'è meno soffio che non LR 56P.
Comunque penso che farò l'acquisto quanto prima.
salutissimi
franco santi
salutissimi
franco santi
Provincia : udine
Re: revox a 77 hs
I nastri basf ricordo che perdevano sempre un casino di ossido che sporcava le testine, li usavo all’inizio poi sono passato agli Ampex 456 che erano molto meglio e non sporcavano.
Comunque di solito entravo in linea da un mixer, ma ho registrato un disco di Moni Ovadia in diretta con due condensatori Sennheiser molto belli ed era venuto molto bene.
I sennheiser naturalmente passavano da un apposito alimentatore e poi arrivavano sbilanciati al Revox.
Comunque i 441 sono considerati i migliori dinamici.
Re: revox a 77 hs
Ho un zoom H4, provato con i neumann184 e il pre fa veramente schifo, però è il modello vecchio, penso che h4n sia meglio.
Se vuoi avere un risultato sicuro puoi prendere uno zoom f4 e una coppia di Neumann 184 oppure una coppia di Oktava 012, più economici e morbidi.
Sicuramente molto meglio che registrare oggi col Revox.
Re: revox a 77 hs
La BASF produceva molti nastri differenti per usi differenti, l'SPR50 LH era un magnifico nastro,Zruz ha scritto:i nastri BASF ricordo che perdevano sempre un casino di ossido che sporcava le testine,
poi i successivi 900 e 911, forse migliori ancora, sono arrivati tardi, eravamo già in epoca digitale,
l'AMPEX 456GM è stato sicuramente di gran lunga in assoluto il miglior nastro per uso audio,
soprattutto per musica classica, ma non era adatto né per l'archiviazione né per l'uso radiofonico,
slittava troppo in << >>
il successivo QUANTEGY G9 è arrivato tardi, l'analogico era già un ricordo
non finché erano in produzione gli AKG D224, che surclassavano tutti,Zruz ha scritto:... comunque i 441 sono considerati i migliori dinamici ...
comunque il 441 attuale è migliore del 441 d'epoca
sei troppo drastico, io ho provato l'H5 di un amico e va benissimo,Zruz ha scritto:... ho un ZOOM H4, provato con i Neumann 184 e il pre fa veramente schifo,
però è il modello vecchio, penso che H4N sia meglio ...
poi avevo provato un H4 (non ho idea di quale versione) e sui suoi microfoni registrava bene,
la ZOOM questi apparecchietti mi pare che li produca bene ...
anche se devo ammettere che quando mi fanno vedere queste cose non professionali
(come una marea di schede audio per PC) le guardo per 12 secondi e poi rispondo "si, bellino!"
e giro i tacchi.
Amplierei il consiglio per essere utile a Franco:Zruz ha scritto:... se vuoi avere un risultato sicuro puoi prendere uno ZOOM F4 e una coppia di Neumann KM184,
oppure una coppia di Oktava 012, più economici e morbidi ...
Considero i Neumann KM184 come la coppia minima professionale,
(io in studio li ho, e di 50 microfoni sono i più economici)
non li uso praticamente mai, ma ho due amici pianisti che si autoregistrano con quelli,
mi inviano poi le registrazioni e giudico sempre che il suono è bello (previo pianoforte, ovviamente)
è, ad esempio, l'unico microfono che sul pianoforte appunto non ho mai equalizzato,
né per dargli un filo di acuti in più, né per un filo di acuti in meno
ma scendendo di prezzo? cosa succede?
attualmente mi rendo conto, con un certo rammarico ...
(cioè per aver speso miliardi in microfoni nel corso di molti decenni),
che molti microfoni sorprendentemente economici (tipo il costo di una spugna antivento Neumann!)
suonano abbastanza bene!
Oltre agli OCTAVA ce ne sono anche altri consigliabili, tipo RHODE, AUDIO-TECHNICA, SE, AKG ...
tutti attorno a 300 ... 600 euro la coppia.
Potrei registrare un file sul mio pianoforte alternando alcuni microfoni e inviarlo a Franco,
così sente le differenze e valuta quello che gli piace di più ...
ovviamente ho pre e convertitori appena appena più costosi degli ZOOM ... (purtroppo!)
Re: revox a 77 hs
Tantissimi consigli!!, grazie.
Certo non sono un pianista professionista, e quindi non faccio voli pindarici.
Mi piace studiare e poi cercare di eseguire nel migliore dei modi.
Il suono è...un'opinione; purtroppo.
Gradisco di più il suono registrato (pianoforte in questo caso) su supporto magnetico, e non so esattamente perchè.
Tornando ai nastri, uso i sunnominati perchè ne possiedo una marea; però non mi sembra lascino così tanti residui, peraltro sono robustissimi e si possono fare delle giunte perfette.
Seguirò comunque i vostri consigli, dato che la mia incompetenza in materia, è oceanica!
Il digitale indubbiamente ha tantissimi altri pregi ed ha risolto tanti problemi.
State comunque certi che non finisce qua, e richiederò ancora i vostri consigli che mi sono stati utilissimi.
amico sempre
franco santi
(p.s.: allego qui un esempio registrato qualche tempo fa di una libera interpretazione)
https://www.youtube.com/watch?v=UCGKbHuhJWc
amico sempre
franco santi
Provincia : udine
Re: revox a 77 hs
Per Valterneri, in effetti il mio zoom h4 è il modello più vecchio, in seguito lo hanno migliorato diciamo che usando i 184 non è grande differenza dai suoi microfoni interni.
Il nastro 456 era il più spesso quindi una bobina grande mi durava 30 minuti, i nastri per le radio invece erano sottilissimi.
Per i microfoni devo dire che dipende molto dal pianoforte e dall’ambiente, col gran coda Steinway preferisco i 184 o i Dpa, col mio Yamaha mezza coda che è notoriamente molto metallico preferisco gli Oktava che sono più morbidi sugli acuti.
Re: revox a 77 hs
intendevo le radio degli enti nazionali, tipo RAI BBC MDR WDR ...Zruz ha scritto:... il nastro 456 era il più spesso quindi una bobina grande mi durava 30 minuti,
quelle usavano nastro robusto e spesso tipo AGFA PER525 o BASF LGR30,
sempre a piena traccia mono o stereo,
l'AMPEX non lo usavano mai perché a causa della sua lubrificazione prendeva il volo durante << >>
e si sparpagliava bel bello per terra,
andava con pazienza sempre bloccato coi pollici, cosa impossibile nei tempi di una radio,
cosa che io invece ho fatto per migliaia di chilometri, invidiando chi usava il BASF ...
(che è stato il mio primo nastro)
Anche se non cambiavo nastro la taratura completa di ogni registratore
la facevo più o meno ogni 3 o 4 mesi, e non era tanto necessaria per l'instabilità dei registratori,
ma per le piccole differenze magnetiche del nastro stesso (che sia BASF AGFA SCOTCH AMPEX)
partita dopo partita di produzione.
Poi finalmente arrivò il digitale ... assolutamente migliore e meno divertente ...
il primo editor SONY 2400 costava 150 milioni ... la mia automobile ne costava 6
e quindi noi poveri tecnici classici continuammo ad usare l'analogico per alcuni anni
dicendo la balla che era migliore perché non tagliava a fettine il suono ...
però ... agli occhi delle ragazze il fascino di un tecnico che spippola un computer
è nulla a confronto di quello di chi taglia la musica con le forbici antimagnetiche BASF ...
(ecco le mie di quei tempi, funzionano ancora bene)
poi i tempi sono ulteriormente cambiati e non ti fila più nessuna
Re: revox a 77 hs
Quanti tagli che ho fatto con quelle forbici!
Pensa che ho ancora un convertitore Sony pcm 501es che usavo insieme ad un videoregistratore per fare i master...
Era il progenitore del Dat.
Re: revox a 77 hs
io invece ho usato il SONY F1,Zruz ha scritto:... pensa che ho ancora un convertitore SONY PCM 501ES ...
... era il progenitore del DAT ...
era questo, proprio questo provato su Audio Review n°8
Ne comprai due e la SONY ITALIA mi chiese il permesso di spedirli prima alla rivista che voleva provarli
mi ricordo che costavano due milioni e mezzo cadauno, e ce li ho ancora
Re: revox a 77 hs
Il mio è la versione rack del F1, uguale in tutto.
Quando l’ho preso ho smesso di usare il Revox per i master, mentre ho continuato a registrare col Tascam 38 mezzo pollice.
Penso che siamo in pochissimi a conoscere ancora queste attrezzature...
Ho guardato nel cassetto anche la mia forbice è basf....
Re: revox a 77 hs
Ho scoperto per qual motivo si fanno le giunte dei nastri magnetici a 90, 45, o 60 gradi . Voi lo ricordate? indovinello! ( però credo lo sappiate).
rispettosamente, franco santi.
Provincia : udine
Re: revox a 77 hs
i motivi sono due! ... (l'enigma s'infittisce )franco santi ha scritto:Ho scoperto per qual motivo si fanno le giunte dei nastri magnetici a 90, 45, o 60 gradi.
Voi lo ricordate? indovinello! ...
Re: revox a 77 hs
90 gradi, 45 gradi, 60 gradi. Anche sulle taglierine (splicing block) ci sono questi 3 angoli di taglio.
In che occasioni si usano? (ricchi doni in premio).
allegramente: franco santi.
Provincia : udine
Re: revox a 77 hs
Tratto dalle lezioni di Enrico Cosimi "Sintesi: del suono" lezione prima pag.8-3 :
....scegliere la diagonale 45° per taglio su nastro stereofonico, quella a 60° per un nastro monoaurale e quella a 90° per rimuovere un transiente indesiderato-ad esempio un click.
https://it.scribd.com/doc/76597720/01-Sintesi-Del-Suono-Lezione-1
Augurando a tutti un buon divertimento......buone feste.
amicissimo, franco santi
Provincia : udine
Re: revox a 77 hs
franco santi ha scritto:Ho scoperto per qual motivo si fanno le giunte dei nastri magnetici a 90, 45, 60 gradi. Voi lo ricordate?
franco santi ha scritto:... scegliere la diagonale 45° per taglio su nastro stereofonico
quella a 90° per rimuovere un transiente indesiderato ...
No, questa risposta non funziona! Non hai ancora vinto il tuo premio!
Si doveva scoprire il perché, non il quando!
Re: revox a 77 hs
Chiedo venia., non capisco.
Provincia : udine
Re: revox a 77 hs
cioè ...
perché questa differenziazione e questi gradi?
perché in stereo 45° e in mono 60° e non viceversa? (o magari altri gradi)
perché 90° per i rumori si e per la musica o il parlato no?
Re: revox a 77 hs
Questo non lo saprei proprio spiegare; in queste lezioni, il signor Cosimi dà le indicazioni da me riportate.
Siccome pare sia un competente, ( e io un ignorante) "devo" prenderle per buone anche se non se ne spiega il motivo. Sinceramente, io le ho sempre fatte a 45°, e...amen.
Grazie per la tua attenzione e competenza.
salutissimi
salutissimi
Provincia : udine
» REVOX B77 MK2
» Revox B77 capriccioso
» Revox A77 non sta in STOP
» revox a77 non sta in play
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
» Casse per un piccolo ufficio
Mar 8 Ott 2024 - 16:49 Da Guido1978
