Woodsound LBH-10
+19
saltonm73
Ginco64
beppe61
SGH
Sebastiano68
arthur dent
Ennio W
UMMAGUMMA1960
jumpaz
Skywalker
uncletoma
Firace
settore 7-g
root
robi68
23 partecipanti
Pagina 15 di 15
Pagina 15 di 15 • 1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: Woodsound LBH-10
No figurati...sono io il primo a cui parte la smania di smanettare...ma credo sia meglio farlo nel giusto modo
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:
ma 'ndo le prendi ste foto???
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ecco una seconda opzione di update costruita sulla base del crossover originale. Ho montato SCR Fastcaps made in France @3% e un Ecap Mundorf al 5% per il 100UF.
Il budget è molto più modesto della prima opzione per le piccole borse) (50€)
PS : Gli SCR FastCap sono considerati in Francia condensatori di altissima qualità.
daniboun- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.07.22
Numero di messaggi : 15
Provincia : Lyon
Buongiorno daniboun,
ma poi come hai pensato di fare il test sulle differenze di ascolto? Sempre con un diffusore "vecchio" ed uno "nuovo" utilizzati contemporaneamente ed invertiti?
Poi secondo te, non bastava sostituire il cap in serie al TW? Un cap non in serie sul segnale come può (ammettendo per ipotesi che possa) influire sul "suono"?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Buongiorno daniboun,
Nelle regole dell'arte, un test A/B è il più rappresentativo quando non si dispone di uno strumento di misura. Si tende a dire che l'orecchio umano è lo strumento migliore ma purtroppo non si presta così bene all'ascolto.
Per il momento i miei test vengono effettuati con un Crossover X sull diffusore sinistro e un Crossover Y sull diffusore destro
Finora sto facendo 3 test:
1-Crossover originale non modificato VS nuovo crossover
2-Crossover originale modificato VS crossover originale
3-Crossover originale modificato VS nuovo crossover non modificato
daniboun- Novizio
Provincia : Lyon
daniboun- Novizio
Provincia : Lyon
daniboun ha scritto:root ha scritto:Buongiorno daniboun,
OK grazie per la precisazione...ma continuo a non capire...il test lo fai con un solo diffusore alla volta ed un segnale musicale mono? Oppure in stereofonia ma invertendo R con L tutte le volte? Il segnale stereofonico, ma penso lo sai già, non è lo stesso tra R e L, e mettere un diffusore modificato a R non può essere confrontato con quello di L perchè i segnali che gli arrivano sono diversi, simili ma non uguali...non riesco a capire come fai i test
Poi vedo c'è un terzo crossover, un "nuovo crossover non modificato"? Perdonami se scoccio ma se si condividono modifiche e test bisogna specificarne le modalità e la correttezza concettuale, per chi non è tecnico e pratico nel forum
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
[quote="root"][quote="daniboun"]
Procedo a testare in modo stereo e anche alternato. Ancora una volta, se vuoi misurazioni accurate, devi fare un vero test con un analizzatore audio APx555....
Non so se qualcun altro ha avuto la curiosità di leggere le misure degli altoparlanti ? Sarebbero realizzati da Scan Speak (versione OEM/ODM)
Per chi sa interpretare le misure, ecco le misure con il Crossover originale non modificato:
daniboun- Novizio
Provincia : Lyon
OK, quindi queste 3 risposte in frq e impedenza a cosa servono? Ma sono del costruttore? o le hai misurati tu? Quindi la singola via collegata al proprio xover?
Poi, perdonami...ma la risposta in frq dei componenti con xover collegato in teoria non ci serve...eventuali differenze tra la risposta ante/post sono dovute al valore dei componenti che hai sostituito, che per tolleranza sono diversi da quelli originali, per cui variano leggermente il taglio...se cerco differenze di qualità sonora tra due componenti esula dalla modifica di risposta generale, altrimenti ho modficato la resa sonora perchè ho cambiato le frq di taglio dei filtri
Ultima modifica di root il Mer 3 Ago 2022 - 8:39 - modificato 1 volta.
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:OK, quindi queste 3 risposte in frq e impedenza a cosa servono? Ma sono del costruttore? o le hai misurati tu? Quindi la singola via collegata al proprio xover?
Dal costruttore (stock crossover) ) Come dicevo sopra, non ho strumenti di misura... altrimenti, secondo te, avrei misurato con fretta e piacere)
daniboun- Novizio
Provincia : Lyon
daniboun ha scritto:root ha scritto:OK, quindi queste 3 risposte in frq e impedenza a cosa servono? Ma sono del costruttore? o le hai misurati tu? Quindi la singola via collegata al proprio xover?
OK ma allora, e magari mi permetto di consigliarti, un ponte LCR per misurare i componenti è condizione fondamentale...se cambi i componenti di un xover devi metterci roba dello stesso valore misurato, altrimenti cambi i tagli del filtro, anche se di poco ma li cambi, come vedi nel messaggio sopra
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:daniboun ha scritto:root ha scritto:OK, quindi queste 3 risposte in frq e impedenza a cosa servono? Ma sono del costruttore? o le hai misurati tu? Quindi la singola via collegata al proprio xover?
Hai letto cosa ho segnato all'inizio? Non ho cambiato nessun valore. Il diagramma di filtraggio è stato validato da Ennio, le mie modifiche non hanno lo scopo di cambiare i valori dei componenti ma di "giocare" sulla qualità dei componenti... lo sanno tutti che un condensatore MKP misura meglio di un condensatore elettrolitico ad esempio (lo stesso per resistors not inductive etc etc)
NB : prendi del tempo per leggere a pagina 14)
Scusatemi in anticipo per errori di ortografia, sono mezzo italiano lol )
Solo un promemoria :
Ultima modifica di daniboun il Mer 3 Ago 2022 - 8:54 - modificato 1 volta.
daniboun- Novizio
Provincia : Lyon
daniboun- Novizio
Provincia : Lyon
Ok ma proprio perchè vuoi sentire la differenza timbirca dei componenti dovresti cercare di evitare che le differenze (semmai ce ne saranno, io ne dubito) siano dovute al differente valore del componente, ecco perchè dicevo che dovresti avere un ponte LCR per misurare il CAP originale che togli per mettercene uno il più possibile identico di valore....altrimenti senti differenze dovute al differente taglio/incrocio
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
scusa... ma secondo te se si sostituisce un condensatore da 50 centesimi con uno da 70 euro... possono non esserci differenze?
se si usa una componentistica audiograde ci deve essere un motivo... non sono mica degli stolti gli audiofili...
Ma sicuramente...il problema è che io non ho mai avuto facoltà di poter acquistare condensatori buoni...per assemblare i crossover prendevo quelli delle lavatrici vecchie nelle discariche e facevo serie parallelo fino ad avere il valore desiderato...spesso il filtro nei 3 vie era così grande che non entrava neanche nella stanza...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sono cloni anche questi?
https://www.ebay.it/itm/265964117898?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&mkscid=101&itemid=265964117898&targetid=1827389197184&device=t&mktype=pla&googleloc=9050665&poi=20545&campaignid=17955385566&mkgroupid=142692416071&rlsatarget=pla-1827389197184&abcId=9301109&merchantid=6772416&gclid=CjwKCAiAjs2bBhACEiwALTBWZSKjyzhQUjWhDMRbuH3l7Ihhrjx8C8hf3WYFas2rilNHI3kAAvM6xhoCKD8QAvD_BwE
Chiedo, non ne ho la più pallida idea..
Numero di messaggi : 11816
Qua in altro modello..
https://www.ebay.it/itm/265964823602?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&mkscid=101&itemid=265964823602&targetid=1827389197184&device=t&mktype=pla&googleloc=9050665&poi=20545&campaignid=17955385566&mkgroupid=142692416071&rlsatarget=pla-1827389197184&abcId=9301109&merchantid=6772416&gclid=CjwKCAiAjs2bBhACEiwALTBWZYte2r3cVkrIztk3suJbbOYSSTj4xVK7Uh_yOyV5tCBuSFx00jiiqRoCt3EQAvD_BwE
Scopiazzano tutto
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Diffusori casse 3 vie mod. F-168 da Woodsound https://www.subito.it/audio-video/diffusori-casse-3-vie-mod-f-168-da-woodsound-treviso-462827573.htm?utm_medium=referral&utm_source=subito&utm_campaign=free-engagement-ad_detail
È sempre Ennio che tempo fa intervenne anche nella discussione.. hanno fatto qualche nuovo modello.
Nel frattempo chi le ha comprate da un po' che dice?
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Hanno fatto o copiato?Firace ha scritto:Diffusori casse 3 vie mod. F-168 da Woodsound https://www.subito.it/audio-video/diffusori-casse-3-vie-mod-f-168-da-woodsound-treviso-462827573.htm?utm_medium=referral&utm_source=subito&utm_campaign=free-engagement-ad_detail
Provincia : ...
Un po' e un po' ... se non ricordo male si parlava di una produzione artigianale asiatica ..
Quindi Ennio farebbe solo da importatore
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
nerone ha scritto:Scopiazzano tutto
Non è che ci si possa inventare chissà che, sono sempre scatole con degli altoparlanti.
Queste f-168 costano molto poco per essere delle 3 vie, bisognerebbe sempre ascoltare senza pregiudizi, in un altro forum chi ha preso le coassiali dice che non ha mai avuto diffusori che suonassero così bene per quella cifra.
Se il costo indicato è riferito alla coppia, sarebbe bello sperimentarci sopra!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Pagina 15 di 15
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
