serve terra in aplificatore vintage ?
+5
fileo
quizface
UMMAGUMMA1960
carlo_it
9 partecipanti
serve terra in aplificatore vintage ? Empty serve terra in aplificatore vintage ?
Messaggio Da carlo_it Ven 19 Nov 2021 - 11:55
Ho un Pioneer sx-535 con cavo di alimentazione bipolare senza terra. Gaurdando istruzioni direi nato così. Gli ho collegato un giradischi connettendo anche il cavetto di terra nel suo apposito spazio.... MA mi domando: l'amplificatore non avendo cavo alimenazione con la terra come fa a fare da terra per il giradischi ???
Nel riquadro delle connessioni dell'antenna esterna c'è un GROUND, vedi immagine. Per caso devo collegarlo in qualche modo ad una terra ? Oppure serve solo in caso di uso antenna esterna ?
serve terra in aplificatore vintage ? Immagi11
carlo_it
Data d'iscrizione : 31.10.21
Numero di messaggi : 21
Provincia : at
serve terra in aplificatore vintage ? Empty Re: serve terra in aplificatore vintage ?
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Ven 19 Nov 2021 - 21:00
Penso che nessun amplificatore, anche moderno, metta a terra il GND del giradischi tramite la presa elettrica...
Stiamo parlando di eventuali pochi millivolt, che si disperdono nel telaio dell'ampli, niente di più
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da carlo_it Ven 19 Nov 2021 - 21:43
Quindi il GROUND dell'amplificatore non è essenziale collegarlo da nessuna parte ?
carlo_it
Provincia : at
Messaggio Da quizface Sab 20 Nov 2021 - 5:33
quella che colleghi, non e' la terrra, ma la massa in comune fra ampli e giradischi, altrimenti (senza) con testine magnetiche sentiresti un forte rumore
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Sab 20 Nov 2021 - 5:43
carlo_it ha scritto:Quindi il GROUND dell'amplificatore non è essenziale collegarlo da nessuna parte ?
quel ground serve in caso di collegamento con una o più antenne esterne.
nessun ampli classico, ovvero senza tuner e/o possibilità di esser collegato ad antenne ha il ground
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da fileo Sab 20 Nov 2021 - 9:46
Se l'amplificatore è nato con una spina bipolare, deve restare così, e non va modificato e/o manomesso. Se ricordo bene gli apparecchi senza il terzo polo sulla spina, dovrebbe essere in classe II (doppio isolamento). Apparecchi molto vecchi, o non prodotti per il nostro mercato, potrebbero essere in classe 0 e risultare pericolosi, perché in caso di guasto il telaio potrebbe risultare in tensione e folgorare l'utilizzatore.
Questo non ha nulla a che vedere con il ground tra giradischi ed amplificatore.
fileo
Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
Messaggio Da carlo_it Mar 23 Nov 2021 - 9:12
fileo ha scritto:Se l'amplificatore è nato con una spina bipolare, deve restare così, e non va modificato e/o manomesso. Se ricordo bene gli apparecchi senza il terzo polo sulla spina, dovrebbe essere in classe II (doppio isolamento). Apparecchi molto vecchi, o non prodotti per il nostro mercato, potrebbero essere in classe 0 e risultare pericolosi, perché in caso di guasto il telaio potrebbe risultare in tensione e folgorare l'utilizzatore.
Dalle istruzioni recuperate in rete, direi che l'ampli in questione è nato così con cavo di alimentazione bipolare... Essendo del 1974 chissà se è classe II o rientra nei molto vecchi classe 0 ?
serve terra in aplificatore vintage ? Immagi13
carlo_it
Provincia : at
Messaggio Da giucam61 Mar 23 Nov 2021 - 20:24
Anche apparecchi attuali,ad esempio i Marantz,hanno solamente i 2 poli,questi apparecchi sono contraddistinti da un'immagine con 2 quadrati uno dentro l'altro.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da Simone63 Mar 1 Mar 2022 - 15:28
La domanda me la sono chiesta anche io avendo un impianto hi-fi degli anni 70, i cavi potrebbero essere bipolari in quanto all'epoca non c'era il conduttore di terra (anche le prese ne erano sprovviste), ? Avrebbero perciò optato per un collegamento equipotenziale dei componenti viste le viti per questo collegamento su più componenti oltre al piatto? Non sarebbe meglio perciò sostituire il cavo bipolare originale (non avendoli in classe 2 o doppio isolamento ) i vari componenti hi-fi? E nel caso collegarli comunque in equipotenziale per maggior sicurezza ai fini dei disturbi/interferenze ?
Scusate la serie di domande, ma almeno ho esposto subito tutti i miei dubbi al riguardo.
Simone63
Simone63
Data d'iscrizione : 28.02.22
Numero di messaggi : 135
Provincia : Viareggio
Impianto : kit Pioneer IS-80, Program selector Pioneer U-24, Sansui BA-60, cubi Beovox 2500, Thorens TD125 con SME3009, EQ Pioneer SG-9, Stereo8 Skandia, stereo4 Thecnics RS-TR 313, Bobina Akai4000, CD Philips CD634, radio Hama DIT2006BT , cuffie Stax Lambda.
Messaggio Da fileo Gio 3 Mar 2022 - 10:58
Mi sembra che l'argomento sia stato sviscerato abbastanza: gli apparecchi moderni con spina bipolare sono in classe 2 e vanno lasciati come sono.
I vecchi apparecchi con spina bipolare, evidentemente non sono in classe 2.
Io, per non saper né leggere né scrivere, non andrei a modificare a casaccio un apparecchio di cui ignoro le caratteristiche e le condizioni.
Ragazzi con la 220 non si scherza.
fileo
Messaggio Da Firace Gio 3 Mar 2022 - 21:58
Il collegamento tra la massa dell'apparecchio e la terra puo' essere deleterio perché si formano i cosiddetti loop di massa (e poi l'impianto ronza).
Su apparecchiature che funzionano a bassa tensione non è necessario..altra cosa magari su un pre valvolare.. e comunque su un unico apparecchio della catena
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Zio Gio 3 Mar 2022 - 22:24
Firace ha scritto:Il collegamento tra la massa dell'apparecchio e la terra puo' essere deleterio perché si formano i cosiddetti loop di massa (e poi l'impianto ronza).
Ma gli apparecchi che lavorano a bassa tensione, prima del trasformatore, non hanno la 220V?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da arthur dent Gio 3 Mar 2022 - 23:00
Se ne era già parlato qua, se può essere utile.
https://www.tforumhifi.com/t24276-messa-a-terra-della-caracassa-del-nostro-amplificatore
Per quanto riguarda il giradischi ha ragione UMMAGUMMA: pochi millivolt messi a massa sul case dell'ampli.
arthur dent
arthur dent
Data d'iscrizione : 01.12.14
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Messaggio Da Firace Gio 3 Mar 2022 - 23:01
Certo che prima c'è la 220/230.. ma se tocchi il telaio, nel caso dovesse esserci una dispersione, sei dopo il trasformatore
Edit: rispondevo a Zio
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
