Piccole scosse giradischi
Buongiorno a tutti,
premetto che sono un neofita.
Quasi tutte le volte che tocco il giradischi prendo una leggera scossa.
Ho un giradischi project con spina elettrica a due uscite senza terra. Questo è collegato a un vecchio sansui au-505 tramite cavo RCA+GND.
Anche l'amplificatore ha spina elettrica a due uscite senza terra.
Volevo chiedere se come sistema va bene o il fatto che nessuno dei due apparecchi abbia la terra nella spina è un problema.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
LiukSL- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.11.21
Numero di messaggi : 7
Provincia : MI
Re: Piccole scosse giradischi
hai un tappeto che attraversi per arrivare all'impianto e magari hai suole di gomma? Potrebbe essere una carica elettrostatica dovuta alle suole che non permettono di scaricarla a terra. Però aspetta le opinioni degli esperti
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Gianluigi Bresciani ha scritto:hai un tappeto che attraversi per arrivare all'impianto e magari hai suole di gomma? Potrebbe essere una carica elettrostatica dovuta alle suole che non permettono di scaricarla a terra. Però aspetta le opinioni degli esperti
Non sono esperto, ma credo sia giusto...può essere che non sei tu che prendi scossa dal giradischi, ma al contrario sei tu che sei carico e la scarichi sul piatto, che comunque tramite il filo GND è collegato allo chassis dell'ampli, a sua volta a terra
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Gianluigi Bresciani ha scritto:hai un tappeto che attraversi per arrivare all'impianto e magari hai suole di gomma? Potrebbe essere una carica elettrostatica dovuta alle suole che non permettono di scaricarla a terra. Però aspetta le opinioni degli esperti
Ah io pensavo che potesse scaricare a terra solo tramite presa di corrente con appunti filo della terra
LiukSL- Novizio
Provincia : MI
Si, il piatto è collegato al GND dell'amplificatore con il filo con la forcina, e l'ampli è collegato a terra con la presa di corrente
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:Si, il piatto è collegato al GND dell'amplificatore con il filo con la forcina, e l'ampli è collegato a terra con la presa di corrente
Ma il mio ampli non ha presa di corrente con filo di terra, solo i 2 poli
LiukSL- Novizio
Provincia : MI
LiukSL ha scritto:root ha scritto:Si, il piatto è collegato al GND dell'amplificatore con il filo con la forcina, e l'ampli è collegato a terra con la presa di corrente
??? cioè?? Ma che ampli è? Molto vecchio? Potrebbe essere pericoloso, potrebbe dare scariche pericolose...forse è il caso di agire, questo potrebbe essere un sintomo di accumulo di energia elettrostatica che scarica sul corpo umano
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:LiukSL ha scritto:root ha scritto:Si, il piatto è collegato al GND dell'amplificatore con il filo con la forcina, e l'ampli è collegato a terra con la presa di corrente
sansui au-505 metà anni 70
LiukSL- Novizio
Provincia : MI
Eh sì...diciamo un bel pezzo di storia ...ma senza messa.a terra
Il problema é che dopo tanti anni ci potrebbe essere che alcuni componenti perdono isolamento e scaricano sullo chassis, che se non é collegato a terra scarica sul copro umano...io lo farei controllare da un tecnico per eventualmente aggiungere la.messa a terra
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
se le spine sono a 2 poli vuol dire che in linea di principio il sistema è a doppio isolamento (o isolamento rinforzato) e non ha necessità di messa a terra, questo vale sia per apparecchi vecchi che nuovi. Il problema sugli apparecchi molto molto vecchi è che non avevano dettami rigidi sulla sicurezza se non il buon senso del costruttore e quindi il concetto del doppio isolamento in alcuni casi può anche essere stato implementato male. Sulle parti metalliche si possono addensare cariche per effetto "condensatore" che danno una sensazione di corrente al contatto ma nel tuo caso può essere anche una perdita di isolamento a causa di qualche isolamento degradato. Occorrerebbe fare una verifica visiva ed una prova di isolamento ma per questo serve un tecnico con attrezzatura. Esiste anche la possibilità di mettere a posteriori a terra la carcassa modificando i collegamenti elettrici ma anche per questo serve un tecnico per non rischiare di peggiorare la situazione anche perchè occorre valutare eventuali controindicazioni sul circuito audio. Penso che Valterneri possa darti qualche indicazione più precisa ma comunque nel dubbio ti conviene farlo revisionare da un tecnico competente, sulla sicurezza non si scherza.
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
» Piccole scosse elettriche
» Consiglio diffusori per TA 10.2 SE (musica michael jackson)
» piccole modifiche MUSE M15 EX2
» Piccole migliorie basilari, neofita.
» Moodlab Concept...(piccole modiche).
Oggi alle 18:07 Da ste-65
