Dac - Inviare musica dal cellulare all'amplificatore
federico666
Firace
kimi
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Dac - Inviare musica dal cellulare all'amplificatore
Mah, onestamente non mi sento di dire molto in dettaglio, é poco che lo ascolto e non sempre, io sono a abituato a non basarmi sulle prime impressioni...ma sicuramente é molto fedele, con i brani miei di riferimento non ho sentito differenze eclatanti, da subito molto godibile, morbido e dettagliato, ora ho inserito un LME49720NA altro OpAmp strepitoso...anche io ho un E30 D.O.P.
Ho preso questa interfaccia per sostituire quella della macchina, ma mi sono accorto che va veramente bene, credo non si riesca a sentire differenze con il cavo
Poi é costruita molto bene, e ci ha messo 10gg dall'acquisto consegnata SDA su Roma!
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Va alimentata a 5v?root ha scritto:Mah, onestamente non mi sento di dire molto in dettaglio, é poco che lo ascolto e non sempre, io sono a abituato a non basarmi sulle prime impressioni...ma sicuramente é molto fedele, con i brani miei di riferimento non ho sentito differenze eclatanti, da subito molto godibile, morbido e dettagliato, ora ho inserito un LME49720NA altro OpAmp strepitoso...anche io ho un E30 D.O.P.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Nooo 12V ha regolatore di tensione montato su scheda
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Quindi a batteria o alimentazione swiching da 12Vroot ha scritto:Nooo 12V ha regolatore di tensione montato su scheda
Provincia : ...
nerone ha scritto:Quindi a batteria o alimentazione swiching da 12Vroot ha scritto:Nooo 12V ha regolatore di tensione montato su scheda
Si alimentatore da 12V stabilizzato, lineare o switching
A batteria anche, ma poco comodo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
scusate ma ci sono Topping e30 buoni e cattivi, non capisco, io starei per prendere proprio un e 30, ma così mi avete bloccato...nerone ha scritto:Ciao, noti differenze tra la schedina consigliata e il dac E30 ?root ha scritto:Ciao kimi, se posso dirti con tutta onestà, visto che l'ho preso e lo sto sentendo da qualche giorno, se devi solo sentire la liquida tramite cellulare prendi subito questo:
https://it.aliexpress.com/item/32975808054.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.35463696TKoZEh&gatewayAdapt=glo2ita
Il modello con il chip BT 5.1 QCC5125, ultimissima generazione che supporta LDAC e Aptx Adaptive, protocolli più performanti per la musica HiRes
Il segnale passa poi in I2S attraverso un DAC Sabre ES9018 e poi un buffer di uscita OpAmp su zoccolo, dove l'NE5532 lo puoi cambiare (io ho provato OPA1612 e NE49720NA)
E' uno spettacolo, costruito ottimamente
Rapporto Q/P imbattibile
Il relè NEC su scheda attiva l'ingesso linea AUX, quando non c'è nulla in BT collegato, per eventuali sorgenti analogiche supplementari, ma può essere lasciato libero
Il mio E30 (di quelli buoni) lo uso in USB per trasmettere Tidal tramite app UAPP, in wifi con Chromecast audio tramite app Mconnect.
Crisinstereo- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.02.22
Numero di messaggi : 159
Crisinstereo ha scritto:scusate ma ci sono Topping e30 buoni e cattivi, non capisco, io starei per prendere proprio un e 30, ma così mi avete bloccato...nerone ha scritto:Ciao, noti differenze tra la schedina consigliata e il dac E30 ?root ha scritto:Ciao kimi, se posso dirti con tutta onestà, visto che l'ho preso e lo sto sentendo da qualche giorno, se devi solo sentire la liquida tramite cellulare prendi subito questo:
Si, il problema è sul chip di interfaccia SPDIF, dove in originale c'era un AK4118, poi ad un certo punto per problemi alla fabbrica (sembra incendio) e pandemia hanno tolto il chip e messo un Cirrus CS8416, ma che ha dato da subito problemi di compatibilità con lettori e sorgenti varie
Sembra non ci siano problemi con ingresso USB e chip AK4493, ma giustamente il prodotto non è più lo stesso
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
io lo prenderei usato, ma invece il D30.ha qualche problema? e come si raffronto con l E30, a livello qualità audio è la stessa?root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:scusate ma ci sono Topping e30 buoni e cattivi, non capisco, io starei per prendere proprio un e 30, ma così mi avete bloccato...nerone ha scritto:
Crisinstereo ha scritto:ma invece il D30.ha qualche problema? e come si raffronto con l E30, a livello qualità audio è la stessa?
Non saprei, non conosco e sentito il D30, mi spiace...l'E30 nel caso prendilo usato avendo certezza sia modello con AK4118
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
chi lo vende non sa quale chip monta (non è molto esperto) xhe succede se non ha il chip "buono", inoltre leggevo qui sul forum di polarità invertita!!!, che vuol dire? e come si ripristinata?, non vorrei prendere qualcosa che non va bene e che me ne pento.root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:ma invece il D30.ha qualche problema? e come si raffronto con l E30, a livello qualità audio è la stessa?
Crisinstereo ha scritto:chi lo vende non sa quale chip monta (non è molto esperto) xhe succede se non ha il chip "buono", inoltre leggevo qui sul forum di polarità invertita!!!, che vuol dire? e come si ripristinata?, non vorrei prendere qualcosa che non va bene e che me ne pento.root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:ma invece il D30.ha qualche problema? e come si raffronto con l E30, a livello qualità audio è la stessa?
Dovresti chiedere quando lo ha acquistato nuovo...per la polarità invertita non è un problema, si risolve con aggiornamento FW
Se non sei sicuro sul venditore lascia perdere
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie per la risposta, ma se mi capito il chip incriminato, che succede? si sente male ?, il prezzo pattuito sarebbe di 80e.che faccio rischio? o magari per 80e. posso comprare qualcos'altro nuovo su Amazon(andrei sul sicuro in caso di malfunzionamenti), ma come requisito dovrebbe avere usb per collegare il PC (per musica liquida), oppure bluetooth, ma che non dovrebbe avere interferenze con il PC, ditemi voi sono tutto orecchie, non sono un audiofilio mi accontento anche di poco.root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:chi lo vende non sa quale chip monta (non è molto esperto) xhe succede se non ha il chip "buono", inoltre leggevo qui sul forum di polarità invertita!!!, che vuol dire? e come si ripristinata?, non vorrei prendere qualcosa che non va bene e che me ne pento.root ha scritto:
Crisinstereo ha scritto:Grazie per la risposta, ma se mi capito il chip incriminato, che succede? si sente male ?, il prezzo pattuito sarebbe di 80e.che faccio rischio? o magari per 80e. posso comprare qualcos'altro nuovo su Amazon(andrei sul sicuro in caso di malfunzionamenti), ma come requisito dovrebbe avere usb per collegare il PC (per musica liquida), oppure bluetooth, ma che non dovrebbe avere interferenze con il PC, ditemi voi sono tutto orecchie, non sono un audiofilio mi accontento anche di poco.root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:
Il problema potrebbe presentarsi se colleghi sorgenti digitali in SPDIF coassiale o ottico, non in USB che invece non ha mai dato problemi, alemno dai feedback sui forum
Il chip Cirrus crea interruzioni di ascolto, mentre senti la musica l'audio si interrompe, ed altre cose simili
Io non lo prenderei se non sono sicuro
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
come dicevo sopra eventuali alternative max 80€?root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:Grazie per la risposta, ma se mi capito il chip incriminato, che succede? si sente male ?, il prezzo pattuito sarebbe di 80e.che faccio rischio? o magari per 80e. posso comprare qualcos'altro nuovo su Amazon(andrei sul sicuro in caso di malfunzionamenti), ma come requisito dovrebbe avere usb per collegare il PC (per musica liquida), oppure bluetooth, ma che non dovrebbe avere interferenze con il PC, ditemi voi sono tutto orecchie, non sono un audiofilio mi accontento anche di poco.root ha scritto:
Crisinstereo ha scritto:come dicevo sopra eventuali alternative max 80€?root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:
https://www.amazon.it/Sanscrito-High-End-coassiale-ottico-ingresso/dp/B07J9JP5SH/ref=sr_1_3?crid=2BHLVXVY2S15E&keywords=sanskrit%2B10th%2Bmkii&qid=1653673423&sprefix=sanskrit%2B%2Caps%2C85&sr=8-3&th=1
E' il modello SMSL clone dell'E30, non sembra abbia avuto problemi di chip...vedi se lo trovi usato
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
mi sembra di non vedere l'ingresso usb (pc), con poco piu sempre su Amazon si prende E30 (con tutte le garanzie di Amazon in caso di problemi), dicevo però.con 80e. su Amazon che compro? non ho pretese di alta qualità, ma che sia dignitosa, fatemi.sapereroot ha scritto:Crisinstereo ha scritto:come dicevo sopra eventuali alternative max 80€?root ha scritto:
Crisinstereo ha scritto:mi sembra di non vedere l'ingresso usb (pc), con poco piu sempre su Amazon si prende E30 (con tutte le garanzie di Amazon in caso di problemi), dicevo però.con 80e. su Amazon che compro? non ho pretese di alta qualità, ma che sia dignitosa, fatemi.sapereroot ha scritto:Crisinstereo ha scritto:
Ingresso USB su connettore microUSB...prendi E30 allora, se non va glielo rimandi
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ciao se parli di nuovo non volevo spendere oltre gli 80e. quindi se mi potete dare qualche consiglio su cosa potrei prendere sarebbe per me molto importante ( ripeto non ho pretese) se invece parliamo di prendete E30 usato a 80e., il rischio è che se poi mi accorgo che non va' come dovrebbe andare sarei costretto a tenermelo, perché di certo non potrei rimandarglielo indietro quindi a questo punto preferirei comprare nuovo, per cui mi aspetto qualche piccolo consiglio da parte vostra su cosa dovrei comprare nuovo su Amazon alla cifra di 80e.root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:mi sembra di non vedere l'ingresso usb (pc), con poco piu sempre su Amazon si prende E30 (con tutte le garanzie di Amazon in caso di problemi), dicevo però.con 80e. su Amazon che compro? non ho pretese di alta qualità, ma che sia dignitosa, fatemi.sapereroot ha scritto:
Questo è il minimo sindacale
https://www.amazon.it/TOPPING-D10s-ES9038Q2M-Decoder-risoluzione/dp/B08CV1DSX4?th=1
Ottimo Q/P ma solo ingresso USB
Se parliamo di nuovo...sull'usato stessi modelli ma usati
Io su 80 euro ci metterei sopra 29 euro e mi comprerei questo nuovo
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Grazie ma purtroppo sforiamo il mio budget, e poi non è ne venduto è ne spedito da Amazon, eventualmente cone alternativa un dac bluetooth (affidabile senza fruscii o rumori), sempre a max 80e. che mi consigliate?root ha scritto:Questo è il minimo sindacale
Crisinstereo ha scritto:Grazie ma purtroppo sforiamo il mio budget, e poi non è ne venduto è ne spedito da Amazon, eventualmente cone alternativa un dac bluetooth (affidabile senza fruscii o rumori), sempre a max 80e. che mi consigliate?root ha scritto:Questo è il minimo sindacale
Hai la soluzione da me postata nella pagina precedente, ricevitore BT HiRes ad una trentina di euro
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Buongiorno, quasi quasi faccio così prendo quello che consigliavi in prima pagina bluetooth HiRes, l'unico dubbio che non vorrei che trasmettendo in bluetooth musica liquida da pc all'ampli.(che ga solo ingressi rca) dicevo non vorrei che ci fossero interferenze quali rumore di ventola del pc o altro, scusa ma sono poco pratico, che ne dici? lo hai mai/avete provato in questa configurazione ?root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:Grazie ma purtroppo sforiamo il mio budget, e poi non è ne venduto è ne spedito da Amazon, eventualmente cone alternativa un dac bluetooth (affidabile senza fruscii o rumori), sempre a max 80e. che mi consigliate?root ha scritto:Questo è il minimo sindacale
Crisinstereo ha scritto:Buongiorno, quasi quasi faccio così prendo quello che consigliavi in prima pagina bluetooth HiRes, l'unico dubbio che non vorrei che trasmettendo in bluetooth musica liquida da pc all'ampli.(che ga solo ingressi rca) dicevo non vorrei che ci fossero interferenze quali rumore di ventola del pc o altro, scusa ma sono poco pratico, che ne dici? lo hai mai/avete provato in questa configurazione ?root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:
Attraverso la trasmissione BT non passa il rumore del PC, le ventole possono far rumore meccanico in ambiente, ma è altra cosa
Per PC intendi Notebook o Desktop fisso? Se parli di desktop hai un Tx Bluetooth USB credo, le macchine fisse non nascono con interfaccia BT mi sembra
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
PC all in one, cioè monitor con integrato IL pc, pensi che in questa situazione può trasmettere rumore?root ha scritto:Crisinstereo ha scritto:Buongiorno, quasi quasi faccio così prendo quello che consigliavi in prima pagina bluetooth HiRes, l'unico dubbio che non vorrei che trasmettendo in bluetooth musica liquida da pc all'ampli.(che ga solo ingressi rca) dicevo non vorrei che ci fossero interferenze quali rumore di ventola del pc o altro, scusa ma sono poco pratico, che ne dici? lo hai mai/avete provato in questa configurazione ?root ha scritto:
invece secondo voi collegando un pc desktop tramite cavo usb al dac, ci possono essere rumori o interferenze?
» Consiglio cuffie chiuse per ascolto musica da cellulare max 100€
» [Vendo] Kingrex Pre-Amp - 230€ spedito
» inviare un MP ad un altro utente
» Perché un codice per inviare un post?
» Inviare un feedback ad un altro utente, come si fa?
Pagina 2 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
