Yamaha RX-V675, Ampli che non si accende più
fileo
UMMAGUMMA1960
hsh1979
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ragazzi PROBLEMONE
ieri sera voglio guardarmi un filmetto quella mezz'ora libera che ho la sera e non funziona più niente della catena di dispositivi che ho attaccato in cascata all' ampli. si tratta di uno yamaha rx-v675 che avrà 7 anni circa - usato pochissimo da quando ho figli per ovvii motivi di quiete familiare.
Investigo velocemente e vedo che non ha corrente, dopo ulteriori controlli e aver attaccato la spina diretta al muro invece che sulla ciabatta.. beh niente sembra proprio morto... consigli? vale la pena sentire qualcuno per provare a ripararlo? ma sopratutto CHI? zona Padova
grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!
hsh1979- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.04.14
Numero di messaggi : 547
Provincia : Padova
Occupazione/Hobby : Informatica, Networking, Gaming, HIFI, Pesca, Basket
Impianto : Denon X3700H
Frontali Stereo: Wharfedale Diamond 10.7 Walnut
Posteriori : Wharfedale Diamond 10.1 Walnut
Centrale :Wharfedale Diamond 10 CS Walnut
Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
_________________________________________________
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Re: Yamaha RX-V675, Ampli che non si accende più
Potrebbe semplicemente essere saltato il fusibile di alimentazione, lo apri, vedi se lo trovi e lo sostituisci
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
ok provo così intanto .. vediamo se stasera ho tempo di staccare tutto
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
ho aperto e trovato... il filamento mi pare ok, ha delle scritte troppo piccole per leggerle. voi sapete cosa devo cercare per ricambio?
Poi ho trovato questo video
https://www.youtube.com/watch?v=hO2VnuuLU1Q&ab_channel=Elettroshow
il sintomo è lo stesso, dovrei mettermi a dissaldare.... secondo voi è lo stesso componente?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Con attenzione, MOLTA attenzione, perché con la corrente non si scherza, puoi provare a vedere se al fusibile arriva tensione.
Per questa prova è sufficiente un cacciavite cercafase, quello con la lampadina, per capirci.
Se non si illumina potrebbe essere banalmente il cavo di alimentazione o l'interruttore di accensione.
Se questa prova non da esito, il guasto è interno.
Per attenzione intendo che dopo aver tolto il coperchio, attacchi la spina, accendi e tocchi con il cercafase il portafusibile, da un lato e poi dall'altro, NON VENENDO IN CONTATTO CON ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO, e avendo cura che altre persone non ci ficchino nel frattempo le mani dentro, in particolare bambini. Scusa se insisto, ma non voglio avere persone folgorate sulla coscienza.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
ok grazie! E con il tester potrei fare qualcosa? dopo vedo di cambiare il fusibile intanto
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Fare diagnosi di apparecchi elettronici sulla base di filmati Youtube, mi sembra azzardato, poi l'apparecchio è tuo.
il problema è che non ho riparatori nella zona... dovrei farmi oltre 50KM per trovarne uno, è un po un casino ...fileo ha scritto:Fare diagnosi di apparecchi elettronici sulla base di filmati Youtube, mi sembra azzardato, poi l'apparecchio è tuo.
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Per vedere se arriva corrente al fusibile, puoi usare anche il tester (impostato opportunamente).
Il fusibile, anche se alla vista sembra integro, potrebbe essere interrotto, ne puoi verificare la continuità, dopo averlo smontato, con il tester.
ok in che selezione va messo il tester?fileo ha scritto:Per vedere se arriva corrente al fusibile, puoi usare anche il tester (impostato opportunamente).
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Riguardo al cosa fare, dipende da quanto vale l'apparecchio. Se non sei pratico di riparazioni elettroniche, eviterei di andare a saldare e dissaldare componenti a casaccio. Valuta fino a che cifra vuoi spendere, poi ti fai questi 50 km e speri.
L'apparecchio è fuori produzione quindi non esiste una valutazione basata sul nuovo. Guardando in giro ne ho trovato traccia di uno venduto usato a 200 €. Non mi sembra proprio una roba dozzinale, da frullare via come smette di funzionare. Tieni presente che il guaio di questi apparecchi è che invecchiano presto, perché la loro funzionalità è legata a protocolli di trasmissione, codec ecc ... che cambiano di frequente.
Insomma, se sei certo che arrivi corrente ai circuiti, un tentativo di riparazione lo farei.
Per controllare il fusibile scollegato dal portafusibile, tester su Ohm, poggi un puntale su un lato e l'altro sul lato opposto, se segna zero il fusibile è OK.
P.S. dalla domanda che hai fatto su come impostare il tester, credo di capire che tu sia parecchio digiuno di elettronica, penso che sia meglio non provi a fare riparazioni fai da te, che potrebbero peggiorare la situazione.
ho fatto il test fusibile... purtroppo non è lui il colpevole.
mi viene da piangere.... grazie del supporto intanto!
devo rassegnarmi e cercare un riparatore
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
forse il guasto è facilehsh1979 ha scritto:mi viene da piangere ... devo rassegnarmi e cercare un riparatore
quando questi apparecchi non si accendono per niente, neppure una spia,
è quasi sempre il piccolo alimentatore stand-by ad essersi guastato,
proprio lo stesso che si era guastato nel filmato YouTube,
ma il tuo è un amplificatore differente, e quell'alimentatore nel tuo è costruito in modo molto differente,
in quello di YouTube la tensione necessaria era drenata tramite la reattanza di un condensatore,
nel tuo c'è un piccolo trasformatore switching, è molto meglio, ma più difficile da riparare.
Ti riscrivo 4 frasi di Fileo:
"Fare diagnosi di apparecchi elettronici sulla base di filmati Youtube, mi sembra azzardato"
ma va molto di moda, è un po' come curarsi il covid con la candeggina
"Con attenzione, MOLTA attenzione, perché con la corrente non si scherza"
Si! nella prima zona del piccolo alimentatore switching ci sono ben 324 Volt!
"Se non sei pratico di riparazioni elettroniche,
eviterei di andare a saldare e dissaldare componenti a casaccio"
anche questo va molto di moda "provare a cambiare per vedere se era quello il guasto"
è il peggior modo di operare e il migliore per rovinare ciò che ancora funzionava
"dalla domanda che hai fatto su come impostare il tester,
penso che sia meglio non provi a fare riparazioni fai da te, che potrebbero peggiorare la situazione"
Questa non ha bisogno di commenti.
Ti consiglio quindi anch'io di rivolgerti a un tecnico,
magari dicendogli così:
"Siccome non si accende nessuna spia, neppure quella di stand-by,
ad essersi guastato è probabilmente il primo piccolo alimentatore switching,
quello che rimane sempre acceso
e che dovrebbe fornire 5,6 Volt (7,2A) ai circuiti di controllo e al relè d'accensione"
e alla sua inevitabile domanda: "e a lei chi glielo ha detto?"
non rispondere ... in un forum ...
rispondigli "un tecnico che me lo ha misurato ma che non fa assistenza privata"
Si sentirà così sotto controllo e avrà un comportamento attento e onesto.
In rete dovresti cercare lo schema elettrico e portarglielo.
TESTER:
non usare mai accidentalmente le portate A
non usare mai le portate Ohm su circuiti accesi
Domanda: sapresti saldare/dissaldare un componente elettronico sul circuito stampato?
Numero di messaggi : 7923
Si, se ho abbastanza spazio e non si tratta di microsaldature.Domanda: sapresti saldare/dissaldare un componente elettronico sul circuito stampato?
Non mi fiderei invece se fosse un circuito di quelli fitti e strapieni di elementi .
allego la foto del trasformatore , se fossi sicuro che si tratta di quello arancione rotondo in alto a sx dovrebbe essere abbstanza semplice
per quello vorrei provare col tester , se sono sicuro è quello.... potrei provare
https://ibb.co/nbYVTY0
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Si, il circuito è quello!
Ora però ho il problema che non posso stare in rete,
devo rientrare in studio e fino alle due stanotte non rientrerò.
Misurarlo è una buona idea,
anche se non riesci a ripararlo lo potrà fare un riparatore e forse spenderai poco.
Quindi: o ti aiuta Fileo nel pomeriggio-sera
o aspetti me questa notte, ma non fare nulla nel frattempo ...
ti ricordo l'esperienza di Federico666:
ha messo il puntale in un punto sbagliato e il vecchio amplificatore Marantz è esploso!
valterneri ha scritto:Si, il circuito è quello!
AZZ!!! tremendo!!!! Ok grazie intanto, mi limiterò a cambiare il fusibile anche se in realtà dovrebbe funzionare
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Infatti non servirà,hsh1979 ha scritto:... mi limiterò a cambiare il fusibile anche se in realtà dovrebbe funzionare
il guasto sta prima del relè, del fusibile e del trasformatore grande.
valterneri ha scritto:Infatti non servirà,hsh1979 ha scritto:... mi limiterò a cambiare il fusibile anche se in realtà dovrebbe funzionare
A questo punto dico GULP! mi verrebbe da pensare che il problema sia l'utilizzatore cioè io
Ma almeno un tasto lo so premere .. e non si accende
Tu dove pensi sia quindi il guasto?
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
il guasto è quasi sicuramente nella scheda che hai fotografato,
che per un tecnico specializzato è una scheda facile, ma fai attenzione!
in quella scheda ci sono tensioni fino a 320 Volt!
puoi farmi una foto del frontale del tuo tester?
certo, eccolo
https://ibb.co/ypvRmrB
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
Valterneri ti ha dato degli ottimi consigli, seguili, vedrai che probabilmente risolverai il problema con pochi danni.
Molto valido in particolare il consiglio che ti ha dato su cosa dire al tecnico, dovrebbe fargli capire che ca nisciuno è fess.
Buona fortuna e tienici aggiornati.
Si, il circuito è semplice, ma se il guasto non è semplicissimofileo ha scritto:... cosa dire al tecnico ...
non sarà alla portata di hsh e occorrerà un tecnico,
così se troviamo il guasto e il tecnico è onesto gli rendiamo sbrigativo il lavoro,
se non lo è ...
hsh, per iniziare occorrono 3 misure, e sono pericolose,
non fare altro oltre a quello che ti dico di fare
tester su cerchio giallo (600 V =) (il simbolo = tratteggiato significa corrente continua)
qui nella foto non c'è, ma se il fusibile ce lo hai rimesso, toglilo!
così tutto il resto dell'apparecchio rimarrà senza corrente e non ci darà problemi.
metti sempre il puntale nero nel cerchio nero (sulla testa del condensatore 400/100)
e col puntale rosso misura uno alla volta nei 3 cerchi rossi, misurerai oltre 300 Volt !
In tutti e 3 i punti misurerai la stessa tensione, se non è così prendi nota delle differenze
uno degli "incidenti" più frequenti nel misurare è il puntale che scivola
e tocca qualcosa che non deve toccare,
oppure una mano che tocca il metallo e l'altra che tocca un filo,
quindi quando si misura lo si deve fare in una posizione comoda con l'apparecchio ben messo e illuminato,
se hai paura della corrente puoi usare scarpe da ginnastica e guanti di lana o cotone
io quando metto la mani dentro agli apparecchi sembro un Kamikaze!
non li spengo nemmeno quando li affogo nello spray pulitore infiammabile
però spesso becco certe botte che ....
Ottime informazioni grazie!
una cosa che non capisco, il cerchio rosso più in alto a SX esattamente qualè? non riesco a capire dalla foto.
è un polo del condensatore 100-400 ?
chiaramente il tutto va fatto in tensione, dovrò usare i guanti appositi che mi avevano dato per i lavori di questo tipo di classe 00, EN 60903:2003
Provincia : Padova
Sony STR-DH190
Giradischi Seleco
Diffusori WIP
» Problema firmware Yamaha RX-V675
» Collegare smartphone a Yamaha Rx-V675
» HELP ! Yamaha RX-V473 aggiornamento firmware interrotto e non si accende più
» Scoppio con ampli yamaha ax 730
» Ampli Yamaha A-S701
Pagina 1 di 3
Oggi alle 2:33 pm Da AndreaCD
Oggi alle 2:21 pm Da handros
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
