Tappetino in plastica deformato
UMMAGUMMA1960
macgiver
Buon pomeriggio a tutti.
Un amico mi ha portato un giradischi Technics di un vecchio compattone anni '90 inutilizzato ormai da qualche decennio.
In pratica il tappetino, che non è in gomma ma di plastica rigida, si è deformato in corrispondenza delle "finestre" nel piatto di alluminio.
Avete qualche consiglio su come ripristinarlo facendolo ritornare perfettamente piatto?
Grazie a tutti gli esperti!
macgiver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
Re: Tappetino in plastica deformato
Originariamente penso fosse di gomma, la gomma se esposta ai raggi uv per un periodo di tempo molto lungo, verifica e sembra plastica.
Buttalo e comprane un altro
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Volevo scrivere vetrifica non verifica
Provincia : BO
Impianto : nn
Grazie per la celere risposta.
Se devo essere sincero a me sembra proprio plastica quel matt.
Che poi ha anche il foro per i 45 giri in quanto il centratore è montato su di una molla che gli consente di scendere in basso quando si mettono i 33 giri.
Magari faccio una prova: lo piazzo su di piano di marmo e lo butto in forno per qualche ora alla temperatura di 45-50°. Magari riesce ad avere una forma migliore. Buttare per buttare...
Provincia : Lecce
Ha ragione Ummagumma1960.
Il tappetino sembra effettivamente "biscottato".
Dato che deve essere sostituito mi sono permesso di fare la prova di metterlo nel forno su di una lastra di marmo lucidato. Nel giro di 15 min ho alzato la temperatura del forno (ventilato) fino a 70° e poi l'ho spento ma lasciandolo raffreddare lentamente.
Devo dire che il matt ha ripreso un pò la forma originale ma proprio perfetto non è...
E se prima era biscottato ora è vetrificato!!!
Dato che va sostituito, ho provato a fare un giro su Amazon per trovare un nuovo matt ma sto avendo qualche difficoltà.
Quello originale ha il foro centrale che corrisponde come diametro a quello dei 45 giri e presenta sul diametro due fessure rettangolari.
Per vostra esperienza esiste già un tappetino cosi o bisogna acquistarne uno normale e poi "modificarlo"?
Provincia : Lecce
Mi sembra che qui ci sia solo l'imbarazzo della scelta,unica cosa,starei attento allo spessore del tappetino,onde evitare regolazioni dell'altezza del braccio.
https://www.amazon.it/tappetino-giradischi/s?k=tappetino+giradischi
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:Mi sembra che qui ci sia solo l'imbarazzo della scelta,unica cosa,starei attento allo spessore del tappetino,onde evitare regolazioni dell'altezza del braccio.
Di tappetini ce ne sono un'infinità, ma me ne serviva uno, se esiste, col foro già da 45 giri per evitare di alesare manualmente uno col foro piccolo.
Per l'altezza del tappetino non ci sono problemi perchè il giradischi ha la regolazione del VTA.
Grazie della disponibilità giuncam61.
Provincia : Lecce
Non capisco cosa intendi per "foro da 45 giri",per quei dischi si usa un adattatore di plastica..
giucam61 ha scritto:Non capisco cosa intendi per "foro da 45 giri",per quei dischi si usa un adattatore di plastica..
È di quei giradischi, che quando selezioni la velocità a 45, sale automaticamente l'adattatore.
@magicgiver
Fossi in te, disattiverei (se si può) questo meccanismo, che serve davvero....a niente, prendi un tappetino normale, quelle rare volte che metti sul piatto un 45, metti il classico adattatore in plastica che costa 30 cent.
Provincia : BO
Impianto : nn
[quote="UMMAGUMMA1960"]
ma se è come dici tu quando seleziona 45 giri sale l'ambaradan e va a sbattere sul tappetino che è cieco... o meglio ha il buco piccolo
e poi non ho capito se sale automaticamente questo adattatore come fai ad ascoltare un disco mix?
ma magari non ho capito bene come è questo meccanismo che hai descritto
edit.... hai scritto di disattivarlo... sorry
giucam61 ha scritto:metti il classico adattatore in plastica che costa 30 cent.
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:UMMAGUMMA1960 ha scritto:giucam61 ha scritto:metti il classico adattatore in plastica che costa 30 cent.
È la domanda che mi sono fatto anche io.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Spero che con le immagini sia più chiaro. Il matt ha il foro centrale del diametro del foro dei 45 giri più due intagli che ho evidenziato.
Non vorrei fare modifiche al giradischi per rispettare l'originalità. Oltretutto il suo valore è molto basso e verrà usato di rado.
Detto questo non sono riuscito a trovare tappetini come quello in foto...
Provincia : Lecce
Ora credo di aver capito.
Trovare tappetini con il foro centrale largo non dovrebbe essere difficile. Erano fatti così anche quelli dei vecchi Thorens. Anche se se li fanno pagare caro. Ad esempio questo:
https://www.ebay.it/itm/393827082763?hash=item5bb1ec620b:g:Q9MAAOSwn8dhyaay
Resta il problema dei due fori rettangolari...
A questo punto, la cosa più semplice mi sa è comprarne uno universale e modificarlo.
SGH ha scritto:Ora credo di aver capito.
Effettivamente spendere 25 euro per il matt di un giradischi scrauso non è il massimo...
Appena ho tempo faccio un giro su Amazon e vediamo di trovare qualcosa di adattabile.
Poi, magari, all'amico piace quello originale "biscottato"...
Grazie a tutti per la disponibilità.
Provincia : Lecce
C'è anche il fai da te, sulla rete trovi di tutto..
None...
Avevo il TD115S, che aveva il medesimo tappetino del 104/105, l'adattatore 45 è affogato nel piatto, ribaltato, quando lo estrai per usarlo, ha una battuta più larga del buco del 45, che tiene centrato il tappetino famigerato, quindi il diametro del buco del tappetino non coincide col diametro del buco del 45 rpm.
Se proprio proprio non si trova, si prende un tappetino classico e gli si da una botta con la fustella del diametro giusto
Provincia : BO
Impianto : nn
riguardando meglio le foto, dentro agli scassi rettangolari, ci sono dei sensori, non so se questi servono solo a far salire o meno l'adattatore o, in automatico, selezionano anche la velocità di rotazione (spero vivamente di no)
nel primo caso, se metti un tappetino tradizionale, il gira sentirà sempre come ci fosse un LP, quindi l'adattatore non salirà mai, nel secondo caso (ripeto vivamente che è sperabile di no) allora bisogna fare anche quegli scassi.
tieni però presente, che esistono LP 12" a 45 rpm e dei 7" a 33 rpm, quindi se fosse il secondo caso, quell'automatismo è una cag@ta.
Dio bonino, l'unico automatismo che servirebbe davvero, ancora non l'hanno inventato....
Quello che consente col telecomando di spegnere la moglie/compagna/morosa....
Manco su AMZ si trova...
Ma io lo so...perchè ancora non l'hanno inventato, perchè starebbero "spente" per la maggioranza del tempo
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:SGH ha scritto:Ora credo di aver capito.
None...
Giusto, la memoria mi ha tradito.
Ha un diametro superiore di un paio di mm rispetto al foro dei 7".
quel giradischi è completamente automatico, ma in modo molto semplice,
"vede" il diametro del disco per posizionarci con precisione il braccio all'inizio,
a fine disco torna a zero.
L'adattatore 45 giri non sale automaticamente.
Le due finestrelle ospitano le levette che nel primo giro predispongono il fermo
sul quale si appoggerà il braccio prima di scendere,
questo sistema meccanico non seleziona la velocità, che ha un commutatore sul frontale.
Il centratore 45 giri è affogato nel foro, per usarlo occorre sollevarlo con due dita
e girarlo in senso antiorario, lui si avvita a baionetta e rimarrà bloccato e sollevato.
Quel giradischi ha una qualità troppo modesta per spenderci,
la soluzione migliore è un tappetino in tessuto di carbonio per DJ,
praticare il foro centrale prendendo come stampo un qualunque adattatore 45
e praticare due fori tondi di diametro sufficiente a far emergere le levette in libertà.
Per fare il foro contrale ben centrato basta mettere in asse il centratore che fa da stampo
e il tappetino sotto con un lapis tondo infilato,
il tutto su un compensato di legno e con una taglierina piccola ben affilata.
I fori dei sensori vanno fatti nella stessa posizione del tappetino vecchio, ovviamente.
Purtroppo il tappetino originale aveva dei bordi di aggancio per tenerlo sempre in posizione,
io opterei per tre piccole strisce di nastro biadesivo.
e farlo affiorare se girato
credo che sia una delle trovate più intelligenti della Thorens,
è veramente fastidioso quel tappo adattatore di plastica sempre a spasso,
soprattutto per me che alterno ogni giorno gli LP dei Cugini di Campagna coi 45 di Iva Zanicchi.
era l'unico modo di costruirlo per farlo affogare se rovesciatoSGH ha scritto:Giusto, la memoria mi ha tradito.
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:soprattutto per me che alterno ogni giorno gli LP dei Cugini di Campagna coi 45 di Iva Zanicchi.
A me lo dici?
Che ho la discografia completa di Peppino di Capri, Nicola di Bari e Mino Reitano..., per quanto, quando voglio qualcosa di più beat, metto Mal o i Daniel santacruz Ensamble
Provincia : BO
Impianto : nn
Vedrò di ricostruire il tappetino usandone uno economico in feltro e praticando un foro al centro e le finestrelle dove emergono gli uncini che, come ha detto valterneri, dicono alla meccanica dove posizionare la testina per i 45 e i 33 giri.
Provincia : Lecce
Questo giradischi ha, però, un problema: sia con i 45 giri che con i 33 giri, appena l'automatismo posiziona la testina nella posizione corretta di lettura, la puntina tocca il disco e subito l'automatismo fa risalire la testina e la fa ritornare in posizione di riposo. Poi ricomincia a posizionarla nuovamente e di nuovo appena tocca il disco ritorna in posizione di riposo. All'infinito.
Cosa posso controllare del meccanisco del braccio? Grazie.
Provincia : Lecce
Prima di tutto la lubrificazione (con grasso)
dove c'è già,
e se un qualche snodo del meccanismo si è bloccato.
Se dove lo provi fa freddo portalo in un luogo caldo
e provalo dopo qualche ora.
Non forzare mai il braccio.
Nel mezzo al rotore c'è un grande ingranaggio sdentato,
una linguetta leggera e delicata completa i dentini mancanti,
questa linguetta deve stare rientrata durante l'ascolto
e in posizione di ingranaggio nel giro di stop,
forse si è bloccata in posizione estratta,
è questione di un grammo.
dove c'è già,
Stasera faccio una prova.
Grazie!
Grazie!
Provincia : Lecce
Ringrazio sempre i preziosi consigli di valterneri.
Ieri sera ho pulito con isopropilico un pò tutti i meccanismi di movimento del braccio.
Solo dove c'era un pò di grasso (indurito ormai visti gli anni...) ho applicato un pò di grasso al silicone (quello della arexons che si usa in idraulica per gli o-ring). Dove non c'era grasso, ovviamente, non l'ho messo.
Il giradischi ora funziona perfettamente! Grazie valterneri!
Domanda: va bene usare questo tipo di grasso, quello al silicone intendo, o è meglio usare altri prodotti?
Provincia : Lecce
» tappetino
» tappetino?!?!?.....
» tappetino per giradischi
» tappetino per giradischi TNT Janus
» Appesantire una tromba in plastica!
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
