Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Empty Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta
Messaggio Da alexsurplus Mer 13 Apr 2022 - 12:58
Ciao a tutti,
Ho rispolverato il mio giradischi JVC AL-A151, ma presenta il problema che non parte allo spostamento del braccio sul disco.Fortunatamente la motorizzazione è ancora funzionante perché con 2 o 3 spintarelle poi gira da solo.
Ho visto nel forum un post simile al mio ma non ho trovato soluzione.
L'auto return funziona, ma non funziona il pulsante di STOP manuale.
Il fatto è che non so come accedere per ispezionare la componentistica, la piastra sembra avere dei fori dedicati allo sblocco, ma non riesco a capire il meccanismo.
Qualcuno sa aiutarmi ?
Grazie Smile Smile Smile
alexsurplus
Data d'iscrizione : 13.04.22
Numero di messaggi : 110
Provincia : Rm
Impianto : Audiolab Omnia + HECO aleva Gt 1002
Giradischi Lenco L78, amplificatore Nikko TRM 600 e Tuner Nikko FAM 500, cassette deck TEAC A-420
Giradischi JVC AL-A151, tuner tecnics ST 600, amplificatore JVC AX-222, double cassette deck Aiwa AD-WX505, Lettore CD Sony CDP 270
Giradischi AIWA PX-E850, amplificatore, SANSUI A-707, , cassette Deck TOSHIBA PC-X15
+ Mini amplificatore bluetooth FOSI AUDIO BT20A
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Empty Re: Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta
Messaggio Da valterneri Mer 13 Apr 2022 - 14:55
Somiglia sorprendentemente a un Pioneer che sto revisionando
per aiutare un amico che aiuta suo figlio a fare un regalo alla fidanzata ... Pop corn
alexsurplus ha scritto: è ancora funzionante perché con 2 o 3 spintarelle poi gira da solo
sembra perfettamente funzionante, ma con qualcosa forse è un po' ingranchito
1) pulisci la puleggia del motorino con ammoniaca (per togliere i residui di gomma)
2) lava la circonferenza/puleggia del piatto con sapone e bicarbonato di sodio
2) lava la cinghia con soda caustica
(oppure con alcool la puleggia e con sapone neutro la cinghia)
se la cinghia è blanda va sostituita e in ebay ne trovi di adatte
(la cinghia è blanda quando tolta dal motorino non abbraccia con sicurezza il piatto rotante)
(chiedimi se non hai capito)
3) è obbligatorio lubrificare il motorino (ma non è questo il problema)
4) è super-obbligatorio lubrificare il perno centrale (ma non è questo il problema)
ti aiuterò il perché non è semplicissimo
alexsurplus ha scritto: L'auto retourn funziona, ma non funziona il pulsante di STOP manuale.
questo è un problema differente:
o si è un po' inceppata la debole levetta che avvia l'operazione,
o qualcuno lo ha aperto e non richiuso ripristinando le posizioni delle levette
in ogni caso va aperto, ma non lo aprire, se il problema non sparisce da solo ti aiuterò.
alexsurplus ha scritto:il fatto è che non so come accedere per ispezionare la componentistica
ancora non accedere!
ci sono 3 fori di regolazione:
due sono i regolatori del centraggio delle due velocità
un altro è il punto nel quale il giradischi considera finito un disco,
successivamente farai queste regolazioni (ti dirò come fare)
ma ora non servono minimamente a risolvere i problemi del giradischi
i tre regolatori e il deviatore 33/45 dovranno essere "disossidati"  ... ne riparleremo
PS:
il problema della velocità che stenta a prender quota potrebbe anche essere dovuto al motorino
che ha finito le sue spazzole ... speriamo di no
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da alexsurplus Mer 13 Apr 2022 - 16:12
valterneri ha scritto:Somiglia sorprendentemente a un Pioneer che sto revisionando
PS:
Grazie per i tuoi generosi consigli... questa "pratica" sembra un pochino più difficile di quella sull'amplificatore NiKKO che mi hai già aiutato a sistemare.
Anche quì proverò a seguire i tuoi consigli  passo passo .... e con attenzione ... Ti aggiorno, Grazie!!! Smile Smile Smile
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Mer 13 Apr 2022 - 16:21
Eccomi al primo step...
Scusa l'imbranamento, ma come eseguo i punti 1) e 2)  senza aprire ?
Avevo pensato di accedere dal piatto superiore che sembra avere dei fori per permetterne lo sblocco, ma non sò se è corretto e se lo è non so come fare   Sad
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Mer 13 Apr 2022 - 19:27
Ancora non fare nulla,
ti rispondo stasera tardi dopo aver visto i piani di montaggio del giradischi,
spesso, quando ci sono gli automatismi,
aprire è facile, richiudere è difficile
Messaggio Da alexsurplus Mer 13 Apr 2022 - 19:34
valterneri ha scritto:Ancora non fare nulla,
Ok grazie mille Smile
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Gio 14 Apr 2022 - 2:52
gli accessori 1 erano i blocchi da nuovo per spedirlo, ora non ci sono più,
2 è il tappetino
infila le dita nelle feritoie tonde o in quelle quadrate e tira su con decisione,
il piatto si estrarrà dal perno centrale 5 (con gli anni ci si blocca un po')
e vedrai la cinghia che abbracciava sia il piatto sotto, sia la puleggia del motorino,
lava la cinghia con sapone neutro e la puleggia con alcool
riavvolgi la cinghia al piatto sotto, lo dovrebbe abbracciare con sicurezza, con elasticità,
se invece è blanda è segno che la cinghia si è slargata
reinserisci il piatto nel perno e riallaccia la cinghia al motorino
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Cattur65
se il problema dello slittamento iniziale della velocità ora è risolto
prova ad usarlo un po' così
sollecitando spesso il pulsante di STOP, nella speranza che sia bloccato e si sblocchi.
Se il problema dello slittamento non è risolto le cause possono essere due,
molto facili da identificare, ma non per te che non hai esperienza:
1) la cinghia è blanda e slitta (occorre una cinghia nuova)
2) i contatti elettrici sono sporchi (occorre lo spray, ma ovviamente va aperto da sotto)
Anche se il problema era la cinghia e lo STOP riparte
prima o poi dovrai aprirlo sotto per l'indispensabile lubrificazione del perno centrale 5
è fatto di due pezzi coassiali: una parte fissa avvitata alla base del giradischi,
e una parte rotante, che si sfila come il cappuccio di una biro, che è bloccata da una vite,
probabilmente quella che ho indicato con la freccia
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Cattur66
una volta aperto da sotto puoi approfittarne per pulire i contatti,
anche se non fossero loro la causa dello slittamento
per aprirlo sotto si svitano le viti 75 dei piedi 74,
e forse la vite 73 che blocca il perno centrale, ma in questo il disegno non mi è chiaro
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Cattur67
comunque, quando sarai pronto per aprirlo, ti spiegherò meglio,
ora risolviamo il sopra
Messaggio Da alexsurplus Gio 14 Apr 2022 - 8:54
"tira su con decisione".... ecco cosa mi mancava per aprire la parte sopra... Un piccolo incoraggiamento!!!
Fatto! Era proprio bloccato faceva molta resistenza.
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Gio 14 Apr 2022 - 10:42
valterneri ha scritto:gli accessori 1 erano i blocchi da nuovo per spedirlo, ora non ci sono più,
2 è il tappetino
[url=Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta 3984]Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Cattur65[/url]
Ho eseguito i primi passaggi preliminari, ma purtroppo serve ancora la "spintarella".. (ora una sola spinta mentre prima ne servivano 2/3).
La cinghia stringe bene, è aderente al punto giusto.
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta 16499116
Una volta tolta la piastra, tolta la cinghia e fatto pulizia, ho provato anche ad attivare il braccetto in assenza di questi attriti, ma ancora non parte nessun motorino.
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta 16499118
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta 16499117
Ho rimontato tutto per bene ma ancora gli serve la spintarella per partire e.. lo stop ancora fa cilecca Sad
A questo punto dovrò per forza aprire sotto Shocked
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 14 Apr 2022 - 11:40
Se è per un esercizio di stile, o per affezione al passato, prova pure a sistemarlo, ma rimane una macchina molto modesta, se vuoi leggere i vinili ti servirà un giradischi +testina nuovi.
Gli automatismi in un giradischi non servono a nulla
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da valterneri Gio 14 Apr 2022 - 11:55
Non ci sono motorini nel meccanismo, ti spiego ...
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta 16499110
c'è quel grande ingranaggio al quale mancano alcuni denti,
è l'ingranaggio che fa muovere il braccio spinto dallo stesso piatto rotante.
Quando l'ingranaggio ha fatto un giro e ha riportato il braccio a zero
si ferma proprio per merito dei denti mancanti ... e aspetta ...
il braccio mentre legge il disco sposta pian piano una sua leva (sotto)
che a fine disco sposta quella piastrina metallica sagomata che si vede sopra,
la piastrina aggancia un dente dell'ingranaggio piccolo e innesca la rotazione dell'ingranaggio grande.
Lo stop fa la stessa cosa: una levetta metallica (di solito un filo di ferro) va a spostare la piastrina sagomata
Questi dispositivi sono tutti uguali ma li costruiscono in modo differente,
nel tuo il problema potrebbe essere:
- il filo metallico che parte dal tasto STOP potrebbe essere fuori posto o traiettoria
- nella levetta nera a elle che si vede in foto mi pare di intravedere una rottura,
o meglio, la mancanza di un'appendice
Fai così:
togli piatto e cinghia, giradischi spento,
ruota con le dita il perno centrale in senso orario e contemporaneamente sposta pian piano
il braccio verso il centro, caprai così come funziona il sistema,
cerca poi di capire cosa tenta di smuovere il tasto STOP e perché non ci riesce.
Per due giorni mi assenterò, non smontare ancora sotto.
Messaggio Da alexsurplus Gio 14 Apr 2022 - 12:33
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Se è per un esercizio di stile, o per affezione al passato, prova pure a sistemarlo, ma rimane una macchina molto modesta, se vuoi leggere i vinili ti servirà un giradischi +testina nuovi.
Ciao UMMAGUMMA1960,
sono consapevole che si tratta di un giradischi economico, ma come hai intuito ha per me un valore affettivo e mi sembra comunque un peccato lasciarlo fermo se la riparazione è solo una questione di manutenzione. La testina era già stata sostituita negli anni 90 con una più performante, ma poi non è stato più utilizzato.
Il "piccolo" ha anche la compagnia di altri due giradischi, sempre senza pretese, un AIWA px E-850 e un LENCO L78 che mi dicono, sebbene più anziano, sia il migliore dei tre.
Se hai appunti o consigli in merito li accetto con gratitudine .
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Gio 14 Apr 2022 - 13:31
valterneri ha scritto:Non ci sono motorini nel meccanismo, ti spiego ...
valterneri, intanto voglio ringraziarti tantissimo per lo sforzo che stai facendo per aiutarmi e per la grande pazienza.
In realtà non pensavo ad un motorino per lo stop manuale, piuttosto pensavo all'avviamento del disco a spinta e ho voluto provare senza gli attriti della cinghia e del piatto se spostando il braccio in posizione avanzata incominciasse a girare il perno e/o la carrucola come per avviare la riproduzione.
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Gio 14 Apr 2022 - 13:33
valterneri ha scritto:...ti spiego ...
la piastrina aggancia un dente dell'ingranaggio piccolo e innesca la rotazione dell'ingranaggio grande....
Ottimo ora ho capito perfettamente il meccanismo di stop automatico
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Gio 14 Apr 2022 - 13:35
Il Lenco vale la pena ripulirlo,  è una macchina massiccia, robusta, ha un  piatto bello pesante di circa 4 kg come se ne fanno oggi pochissimi,  una bella base in legno, un braccio discreto.
Pesa quasi 12 kg, ed il peso per un giradischi è un fattore sempre positivo.
Costava circa 150.000 lire nel 1980 che non erano proprio bruscolini,  costruito interamente in Italia in quel di Osimo
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da alexsurplus Gio 14 Apr 2022 - 17:08
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Il Lenco vale la pena ripulirlo,  è una macchina massiccia, robusta, ha un  piatto bello pesante di circa 4 kg come se ne fanno oggi pochissimi,  una bella base in legno, un braccio discreto.
OK, grazie del consiglio.
In realtà anche se ha i suoi anni il Lenco funziona perfettamente, magari una volta finito di sistemare il JVC farò una piccola manutenzione anche di quello. Smile
Ora sono tutto concentrato sul JVC che spero di sistemare con il gentile aiuto di "valterneri" lol!
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Gio 21 Apr 2022 - 16:38
Fai così:
Ciao valterneri, i tentativi di cui sopra li ho esperiti tutti.  Quando sei libero, se ti va di andare avanti io a questo punto aprirei sotto Very Happy
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Sab 23 Apr 2022 - 2:14
nella levetta angolata di plastica mi pare che ci sia qualcosa di rotto,
dalla foto non vedo bene, nel cerchio rosso dovrebbe avere una linguetta che
arriva a toccare la linguetta metallica nel cerchio giallo, sarebbe proprio lo stop
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta 16499111
se sposti il braccio fino a fine disco, la leva di plastica nera, si sposta?
se premi lo stop, si sposta?
Per aprire sotto basta svitare le 4 viti dei piedi.
Riassumendo:
lo stop automatico e lo stop manuale agiscono entrambi
su quella piastrina metallica, guardando bene sopra e sotto dovresti capire cosa non funziona
la velocità non stabile potrebbe dipendere:
1) il perno del piatto non è lubrificato e è faticoso a farlo girare
2) la vite di bloccaggio del perno del piatto struscia sulle sponde del canale
(questa cosa la capirai facilmente quando lo estrarrai per lubrificarlo)
3) il motore è a fine vita
4) il deviatore 33/45 e i trimmer sono sporchi
5) la cinghia slitta
per lubrificare il perno centrale:
si svita la vite laterale di bloccaggio
si pulisce foro e perno (se c'è una sfera attenzione a non perderla)
si lubrifica con grasso (non con olio)
si reintroduce il perno
si monta il piatto
lo si fa girare finché il perno è rientrato tutto spurgando l'aria
(a volte bastano minuti, a volte ore)
si riavvita la vite di bloccaggio
Messaggio Da alexsurplus Sab 23 Apr 2022 - 9:39
valterneri ha scritto:nella levetta angolata di plastica mi pare che ci sia qualcosa di rotto,
Riassumendo:
si monta il piatto
Grazie valterneri...🙏
dunque...
- il braccio spostato a fine corsa riesce a muovere la levetta metallica, quindi la levetta nera collegata al tasto stop deve essere rotta... tengo così?....provo a ricostruire...?  Tengo così.. non e' così importante.
-importante è invece sistemare la partenza a spinta... Oggi proverò ad aprire sotto per lubrificare il perno e ti faccio sapere...
- la velocità una volta partito è regolare. ... almeno questo.. 😊😅
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Sab 23 Apr 2022 - 12:13
Riassumendo:
si monta il piatto
Avuto questo ...giusto?
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Img_2028
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Sab 23 Apr 2022 - 12:36
No,
Con quello togli perno e il suo alloggio,
per estrarre solo il perno devi svitare la vite laterale.
Messaggio Da alexsurplus Dom 24 Apr 2022 - 0:02
valterneri ha scritto:No,
Non riesco a trovare la vite che tiene il perno...
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta 16507510
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Img_2029
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Img_2030
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Img_2031
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Img_2032
Piatto JVC AL-A151 partenza a spinta Img_2033
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Dom 24 Apr 2022 - 1:07
Sono riuscito....
Nel perno non ho trovato la piccola vite per estrarlo dal suo asse...
Allora ho smontato tutto il blocco e ho lubrificato.
Ma secondo me il problema era da un'altra parte ...
Ho visto quale contatto doveva azionare il braccio quando si porta in posizione play.
Praticamente sotto al perno del braccio c'è un contatto che quando il braccio è a riposo rimane chiuso, invece quando si porta in posizione play il contratto si apre. Ho pulito questo contatto con spray secco disossidante e frizionato leggermente .
La combinazione dei 2 interventi , quello sull'asse e quello sul contatto, ha funzionato.
Ora il disco si avvia allo spostamento del braccetto.
Grazie @valterneri 🙏🥂
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da alexsurplus Dom 24 Apr 2022 - 2:20
alexsurplus
Provincia : Rm
Diffusori :
ESB QL 80-Sp
+ DYNACO A-25
Messaggio Da valterneri Dom 24 Apr 2022 - 2:52
la lubrificazione, con grasso, perché l'olio calerebbe via,
non era per risolvere il problema, ma, dopo anni, è indispensabile,
anche il collo del motore va lubrificato, con olio un po' fluido
spray anche sul deviatore della velocità, e sul trimmer di regolazione
che forse dovrai ritoccare usando uno stroboscopio, o, con pazienza, un cronometro
(100 giri precisi ogni 3 minuti a 33 1/3)
(90 giri ogni 2 minuti a 45)
non usare l'applicazione contagiri del cellulare, non è precisa
Puntina:
è un modello tipo T4P, detta anche "a innesto rapido" ormai non più prodotto,
l'Audio-Technica ne fa ancora due modelli economici e buoni, uno conico
e uno, migliore, ellittico.
Quello conico è identico a quello montato sul tuo Aiwa,
quello ellittico è migliore,
si chiama AT85EP
https://www.audio-technica.com/en-eu/cartridges/line-series/p-mount-series/at85ep
