Bi wiring con quattro casse con due impedenze diverse
root
niko35
carlosaluzzo
Buongiorno,
rieccomi dopo una sana tribolazione dovuta al restauro di un paio di Kef 103/4, quindi dopo aver anche fatto fare una base da 6 cm in marmo nero adesso fanno bella mostra di se vicino alle canton, per adesso ho creato una prolunga per arrivare ai cavi da 4mm che ho fatto passare in un tubo dedicato con uscita vicino alle casse, (ovviamente le "uniche" casse con morsetti in alto le ho scelte subito) e fisicamente sposto i connettori da una coppia di casse all'altra.
Se dovessi per sfizio far suonare in contemporanea tutte le quattro casse e le collegassi banalmente in serie o parallelo avendo impedenze diverse 4 Ohm e 8 Ohm? a breve farò passare un altro cavo dedicato ma a questo punto vorrei consigli ed eventuali schemi per un bi wiring se può migliorare qualcosa. Ricordo pre e ampli SAE 2100 - 2401
Ringrazio dell'attenzione.
Ho letto qualcosa sull'argomento anche sul Vostro forum ma la mia inesperienza non mi permette di fare tesoro delle altrui esperienze che scopro sempre un po' diverse dal mio problema.
carlosaluzzo- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.03.22
Numero di messaggi : 28
Provincia : torino
Impianto : pre SAE 2100, finale 2401 sorgente california audio labs icon mkII diffusori canton Karat 80 + KEF 103/4
Re: Bi wiring con quattro casse con due impedenze diverse
Se li colleghi in parallelo ottieni un sistema da circa 2,5-ohm, che poi in realtà saranno anche meno... non propio salutare per gli amplificatori, ma non sò se il tuo Sae può funzionare a 2-ohm. Se invece li colleghi in serie, la cosa è fattibile, e ottieni una impendenza sui 12-ohm, in questo caso l'amplificatore erogherà molti meno watt, ma danni non se ne dovrebbero fare. Cmq anche io ho due sistemi di diffusori e li alterno, mai collegati insieme.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
carlosaluzzo ha scritto:Buongiorno,
Se il tuo finale regge impedenze sotto i 4 ohm puoi collegarle tranquillamente, ma solo in parallelo, il collegamento in serie fai conto che non esiste in Hi-Fi
Avresti però squilibrio di emissione, in quanto sono diffusori diversi per natura e impedenza, suonerebbero a volumi diversi, teoricamente quelle a 4 ohm suonerebbero più forte, ma dipende dal tipo di diffusore
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Per non parlare della fase acustica, anche se l'amplificatore dovesse funzionare con i diffusori in parallelo, si avrebbero cancellazioni e esaltazioni date dalle interferenze acustiche....insomma difficilmente si sentirebbe qualcosa di buono.
Provincia : Là
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Se non vuoi fare attacca e stacca, puoi dotarti di uno switch, ma mai farle suonare assieme
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Se non vuoi fare attacca e stacca, puoi dotarti di uno switch, ma mai farle suonare assieme
Sì certo, non ho specificato ma se la tendenza é mettere su un sistema HiFi solo una coppia per volta...se invece é per diffusione audio in ambiente allora anche insieme
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
[quote="root"]
La possibilità di creare un Cortocircuito è elevatissima.....e se non si sa quello che si sta facendo si può andare anche a sovraccaricare i finali dell'ampli.UMMAGUMMA1960 ha scritto:...se invece é per diffusione audio in ambiente allora anche insieme
Provincia : .
robi68 ha scritto:root ha scritto:La possibilità di creare un Cortocircuito è elevatissima.....e se non si sa quello che si sta facendo si può andare anche a sovraccaricare i finali dell'ampli.UMMAGUMMA1960 ha scritto:...se invece é per diffusione audio in ambiente allora anche insieme
Ma certo...il problema é che noi tutti nella vita nel 50% delle cose che facciamo non sappiamo bene in effetti cosa stiamo facendo...si fa esperienza
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Quindi, abbandonata l'idea di far suonare sullo stesso fronte due tipi di casse diverse che non aggiungono ma tolgono qualità al fronte sonoro, due o tre quesiti impellenti: se faccio passare due cavi per il bi wiring possono creare interferenze? secondo Voi possono effettivamente portare un miglioramento? volendo collegare le quattro casse al pre facondo "switchare" a lui le casse mi spiegate per bene come collegare il pre al finale e casse?
Provincia : torino
carlosaluzzo ha scritto:Quindi, abbandonata l'idea di far suonare sullo stesso fronte due tipi di casse diverse che non aggiungono ma tolgono qualità al fronte sonoro, due o tre quesiti impellenti: se faccio passare due cavi per il bi wiring possono creare interferenze? secondo Voi possono effettivamente portare un miglioramento? volendo collegare le quattro casse al pre facondo "switchare" a lui le casse mi spiegate per bene come collegare il pre al finale e casse?
Lascia perdere il biwiring, soldi e tempo perso per me...le 4 casse le deve gestire il finale, non il pre...non hai uscite A e B sul finale? Oppure devi prendere un selettore per 4 speakers
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
root ha scritto:carlosaluzzo ha scritto:Quindi, abbandonata l'idea di far suonare sullo stesso fronte due tipi di casse diverse che non aggiungono ma tolgono qualità al fronte sonoro, due o tre quesiti impellenti: se faccio passare due cavi per il bi wiring possono creare interferenze? secondo Voi possono effettivamente portare un miglioramento? volendo collegare le quattro casse al pre facondo "switchare" a lui le casse mi spiegate per bene come collegare il pre al finale e casse?
Provincia : .
Il bi-cavo serve come il due di coppe quando la briscola è bastoni.
Diverso il discorso della bi-amplificazione, allora si che il risultato è differente.
Il pre non switcha niente, il tuo finale ha solo una coppia di morsetti per canale, quindi o attacchi e stacchi, o prendi un commutatore
Provincia : BO
Impianto : nn
riassumo un po' io ...
1) dato che hai due coppie di casse sarai in ogni caso obbligato a passare 4 coppie di cavi,
perché l'attacca e stacca da dietro le casse alla lunga non è molto comodo
2) poi le casse le farai suonare singolarmente o in parallelo a tuo piacimento
e le disporrai come più ti piace
3) non si mettono mai in serie casse differenti, ma puoi tranquillamente provare,
non succede nulla di male di elettrico
4) accendendo le casse in parallelo sovraccaricherai il finale solo se esagererai col volume
(diciamo se arrivi all'effetto discoteca in casa)
5) dato che quattro coppie di cavi le avrai potrai anche provare il bi-wiring
senza nessuna spesa, se ti piace ne passerai altre quattro coppie per le altre casse,
il bi-wiring non ha alcuna negatività, se non il costo dei cavi, che non è gran cosa
6) il più importante,
le quattro coppie di cavi devono tutte provenire dal preamplificatore,
nessuna coppia di casse sarà collegata al finale,
altrimenti non potresti spengerla quando accendi l'altra coppia
Ti avevo promesso il disegno dello schema di collegamento,
domani te lo faccio, fino a domani non fare collegamenti strani e pericolosi.
carlosaluzzo ha scritto:... se dovessi per sfizio far suonare in contemporanea tutte le quattro casse
e le collegassi banalmente in serie o parallelo ...
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:nessuna coppia di casse sarà collegata al finale,
Questa non l'ho capita, con cosa amplifica?
Provincia : BO
Impianto : nn
forse le KEF sono casse molto sensibili? ...UMMAGUMMA1960 ha scritto:Questa non l'ho capita, con cosa amplifica?valterneri ha scritto:nessuna coppia di casse sarà collegata al finale
vedrai vedrai! aspetta lo schema di collegamento e vedrai
valterneri ha scritto:forse le KEF sono casse molto sensibili? ...UMMAGUMMA1960 ha scritto:Questa non l'ho capita, con cosa amplifica?valterneri ha scritto:nessuna coppia di casse sarà collegata al finale
Sono andato a guardarmi il culo del sae 2100, adesso ho capito
Provincia : BO
Impianto : nn
Buongiorno,
non sto a tediarvi con i miei casini nel far passare due coppie di cavi nel tubo dedicato al collegamento delle casse che si sono incastrati e alla fine ho dovuto chiamare un elettricista per toglierli. Mi vedevo già perso. Adesso sarei pronto al collegamento che se non ricordo male dovrebbe essere tra pre e finale attraverso CH A/B AMPL e CH A/B OUTPUT con cavi di collegamento come quelli per le casse, poi regolare collegamento delle casse al pre.
Se Valter mi conferma procederei.
in attesa buona giornata.
Carlo
Carlo
Provincia : torino
dimenticavo il bi wiring ......help!
Provincia : torino
carlosaluzzo ha scritto:dimenticavo il bi wiring ......help!
Eliminalo,per me inutile.
Numero di messaggi : 11820
ti spiego a parole, perché il disegno sarebbe più complicatocarlosaluzzo ha scritto:... se Valter mi conferma procederei ...
il Preamplificatore 2100 dovrà ovviamente continuare a fornire il segnale audio al finale
e lo farà tramite un normale filo Pin-Jack RCA stereo
quindi:
un filo RCA stereo collega l'uscita MAIN OUT 1 CH A e CH B del preamplificatore 2100
con gli ingressi INPUT CHANNEL A e CHANNEL B del finale 2400
a questo punto il finale riceve l'audio e lo amplifica in potenza,
questa potenza uscirà dalle sue prese d'uscita + e - OUTPUT CHANNEL A e CHANNEL B
come un qualunque normale finale
se tu avessi una sola coppia di casse sarebbe questa l'uscita più adatta,
perché è la più diretta,
ma dato che hai due coppie di casse occorre uno smistatore,
di solito i produttori seri nei finali ci mettono sempre la possibilità di collegarci due coppie di casse,
ma la SAE ha scelto un altro metodo,
quello di far svolgere il compito di smistatore al preamplificatore,
quindi, il finale cede il segnale di potenza al preamplificatore,
il preamplificatore lo prende senza minimamente alterarlo, dentro ha due deviatori per smistarlo
e lo fa uscire su due sue coppie di morsetti.
La SAE ha fatto questa scelta perché voleva che tutti i controlli fossero sul pre.
Quindi, la potenza passa dal finale al pre tramite due normali (ma corti!) fili casse,
con questi fili devi collegare le uscite di potenza OUTPUTS CHANNEL A e CHANNEL B del 2400
con le entrate di potenza PVR AMP IN CH A e CH B del 2100
Le casse (nessuna cassa!) sarà più collegata al finale!
ma andranno collegate alle prese di uscita di potenza del pre 2100,
la coppia di casse che ritieni più importante su SPEAKER 1 CH A e CH B
la coppia di casse secondaria su SPEAKER 2 CH A e CH B
Se in futuro comprerai un altro finale sarà obbligatorio non passare più dal pre
ma collegare ciascuna coppia direttamente al suo finale.
Per sperimentare il Bi-Wiring devi semplicemente anziché terminare su 4 casse,
terminare tutti i fili sui terminali di una coppia sola di casse, togliendo i ponticelli dai morsetti,
quindi, quando sul pre 2100 premerai SPEAKER OUT 1 ascolterai i bassi
quando premerai SPEAKER OUT 2 ascolterai gli acuti,
premendo sia 1 che 2 ascolterai la cassa intera.
Se il Bi-Wiring ti entusiasmerà (se cioè sentirai sostanziali miglioramenti)
per collegare entrambe le coppie dovrai far scorrere altri 4 fili
e raggruppare i fili di una coppia su SPEAKER 1 e l'altra su SPEAKER 2, ma ne riparleremmo con più precisione.
Fatto! E funziona tutto.....!
Ti ringrazio per la spiegazione che ha chiarito anche qualche aspetto tecnico.
Le due coppie di casse suonano quasi uguali a pari amplificazione, mi sarei aspettato un volume maggiore dalle Kef da 4 ohm.
Mi convinco sempre di più che facciamo tutto e di più per ottimizzare il nostro impianto, ma in pratica poi a meno di gravi mancanze i nostri impianti suonano molto bene comunque, io sinceramente la differenza da collegamento diretto al finale o al pre, non riesco a notarla, forse qualche strumento di misurazione potrà dare una valutazione specifica in merito, ma far passare altri fili per il bi wairing non lo metto nemmeno in programma per un lontano futuro e sapete cosa vi dico penso di abbandonare anche l'idea di una bi amplificazione.
Provincia : torino
bi wiring...scusate
Provincia : torino
» Ampli Stereo e Casse Bi-wiring
» collegare casse a due amplificatori (quasi bi-wiring)
» Cavi bi-wiring su diffusori mono-wiring...
» Impedenze aiuto
» Abbinamenti di impedenze
» Impedenze aiuto
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
