Aiuto configurazione subwoofer
arthur dent
UMMAGUMMA1960
denzelsavington
ebbene sì, alla fine l'ho acquistato. a breve mi arriverà il subwoofer, un velodyne ct-80 da collegare al mio yamaha rn500. utilizzo: 100% musica. spero di non rimanere deluso, è un esperimento per dare più botta alle planets. ora però ho bisogno di aiuto per la configurazione. l'ampli ha l'uscita sub, per questo userò un semplice cavo rca da inserire nell'input sx del sub. l'ampli non è fatto per il 5.1 e non ha impostazioni nel suo software. sul web non vi sono molte informazioni, a quanto ho capito dovrebbe gestire lui le frequenze da mandargli. sul sub ci sono vari selettori, che configurazione mi consigliate di adottare?
potete vedere chiaramente il retro qui:
https://cdn11.bigcommerce.com/s-6naz0isypk/images/stencil/2048x2048/products/19589/137237/2Ds5uja__36322.1541720936.jpg?c=2
grazie a tutti
grazie a tutti
denzelsavington- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.02.15
Numero di messaggi : 73
Provincia : pavia
Impianto : ampli: yamaha r-n500
diffusori: duevel planets
giradischi: pro-ject essential 2
lettore cd: arcam dv78
Re: Aiuto configurazione subwoofer
L'ampli gli manda semplicemente un segnale completo (tutta la banda) ma a livello linea, ci pensa il sub a tagliare (da 40 a 120 hz regolabile) le frequenze con un crossover elettronico interno (levetta x-over come in foto) e ad amplificarlo.
La regolazione si fa ad orecchio, partirei provando tra i 70 e gli 80 hz per poi regolare il volume in modo che sia in linea coi tuoi diffusori.
Quando ben settato NON si deve sentire la sua presenza, o meglio, il rinforzo sul basso deve sembrare che non scaturisca da lui
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Io ho ascoltato più volte i diffusori Duevel Planets con amplificatori di alto livello, e la mia impressione è sempre stata molto positiva, con un piccolo appunto: i bassi erano un po' troppo invadenti.
Forse complice anche la stanza che non aiutava vendo una forma quadrata, ma l'aggiunta di un SUB a questi diffusori non sarà facile.
E' vero che il tuo Yamaha non brilla per le basse frequenze, ed in questo caso è un bene, ma si rischia di avere sovrapposizione di frequenze.
Ti suggerisco di fare tante prove, come quelle indicate sopra, e tra queste quella di abbassare la frequenza del taglio anche sotto i 60Hz, lascia il selettore del SUB su Internal Xover e prova a selezionale la levetta Phase da una parte o dall'altra, sentendo ad orecchio (sempre che sia udibile) quale posizione ti piace di più, dovrebbe cambiare un po' il rinforzo nella frequenza di taglio.
Se poi fosse possibile, prova a cambiare posizione nella stanza al sub, il suono si comporterà in modo differente.
Se troverai il giusto abbinamento, ne sarai molto soddisfatto.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Un consiglio: usa musica per pianoforte. Potrai regolarti meglio in modo da non sentire differenza in volume o nel timbro tra le note basse e le alte.
Ah, non conosco il tuo sub, ma attento alla fase (fa una prova invertendo i cavi).
Buona musica
Buona musica
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
grazie a tutti per le risposte, la prima cosa, a cui non avevo pensato, è il cavo. ho provato il collegamente con un normale rca e non suona. il sub è ok perchè il cavo entrando fa contatto, ma una volta dentro è muto. serve un cavo si sezione leggermente più grossa?
Provincia : pavia
denzelsavington ha scritto:grazie a tutti per le risposte, la prima cosa, a cui non avevo pensato, è il cavo. ho provato il collegamente con un normale rca e non suona. il sub è ok perchè il cavo entrando fa contatto, ma una volta dentro è muto. serve un cavo si sezione leggermente più grossa?
La sezione del cavo non c'entra nulla,prova a collegarlo ad alto livello.
Numero di messaggi : 11820
Ciao.
Guarda, ho collegato un ampli Yamaha su sub Canton con un RCA amazon basic, che non credo sia un cavo speciale, e funziona normalmente.
Chiaramente prova a cambiare il cavo per vedere se è rotto, altrimenti il problema è altrove.
Prova anche a vedere se c'è un problema con l'uscita sub dell'amplificatore.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
non serve un cavo coassiale?
Provincia : pavia
Non credo proprio,
il coassiale è digitale, ed i sub generalmente non hanno ingressi digitali,
Comunque in linea generale si può usare un normale RCA come coassiale,
cosi' come si può utilizzare un coassiale come rca.
Non è problema di cavo rca o coassiale, se intendevi quello...
Darios8- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.07.20
Numero di messaggi : 543
Provincia : Sicilia
Impianto : Sorgente --> Nuprime CDP-9 (+ Alimentatore LPS212)
Amplificatore --> Abola Envidia Classe A20 ( Batteria Varta 60ah/540A)
Bookshelf --> Dali Oberon 1
ok. allora, se io appoggio il cavo rca all'ingresso input un segnale arriva perché il subwoofer ronza. una volta inserito il cavo invece non passa nulla. questo in nessuno dei 4 ingressi, nessuna reazione al fatto di alzare o abbassare crossover o volume.
avevo pensato fosse la funzione "pure direct" dell'ampli che tengo inserita ma no, anche disinserendola niente.
il sub si accende e percepisce un segnale, dove può stare il problema acciddenti?
Provincia : pavia
Il sub non deve ronzare, le frequenze di ronzio sono ben al di sopra di quelle che deve emettere.
Metti la musica, e vedrai che suona
Provincia : BO
Impianto : nn
allora, collegando direttamente il lettore cd al sub si sente in effetti il disco ovattatissimo e bassissimo. il volume e crossover riescono a modificare il suono. è un funzionamento corretto? così facendo ho appurato che il segnale, con lo stesso cavetto, arriva al sub ma non se parte dall'ampli.
per ronzio intendo che si sposta la membrana dello speaker
Provincia : pavia
denzelsavington ha scritto:ok. allora, se io appoggio il cavo rca all'ingresso input un segnale arriva perché il subwoofer ronza. una volta inserito il cavo invece non passa nulla. questo in nessuno dei 4 ingressi, nessuna reazione al fatto di alzare o abbassare crossover o volume.
Come se appoggi il cavo?
boh, io spengo sempre tutto, non si dovrebbe giocare ad attaccare e staccare con tutto acceso,
potrebbe bruciarsi qualcosa...
4 ingressi ???
2 sono ingressi e 2 sono uscite con crossover passaalto 80Hz per l'ampli dei diffusori...
ma poi un cavo solo?
gli ingressi rca sono 2 in stereo.
Hai provato a collegare i 2 rca che arrivano all'ampli direttamente al sub ?
e magari con l'uscita out 80hz, colleghi l'ampli stereo
Provincia : Sicilia
si pardon, due ingressi e due uscite. l'ingresso che dà segni di vita è solo il sinistro.
diciamo che io vorrei fare la classica, semplicissima cosa di collegare un solo cavo, dal sub out dell'ampli al input l del sub. ma purtroppo niente.
collegando però il cd al line in il suono da sub esce, seppur cupissimo e ovattatissimo. almeno questo è normale?
Provincia : pavia
Ripeto,prova a collegare il sub ad alto livello per capire se il sub è a posto.
ok ho risolto così: collegando speaker level input del sub con i classici cavi di potenza all'ampli sull'uscita speaker a (le planets sono collegata alla b) e fancendo suonare contemporaneamente i canali a e b. facendo così il sub funziona perfettamente.
è accettabile o devo collegare tutti i cavi solo su un canale dell'ampli? ne basta uno o, pur essendo mono il sub, li devo collegare entrambi?
Provincia : pavia
Io non ho uscita a/b,ho collegato sia il sub che i diffusori allo stesso morsetto di uscita dei finali, funziona tutto perfettamente.
grazie a tutti infatti ora direi che funziona alla grande. per quanto riguarda il volume, sostanzialmente si alza alzando anche il livello dell'ampli, è più una regolazione di "omogeneità"? sto cercando di farlo "sparire" ed in effetti il suono è bello omogeneo, ma rinforzato. come collegamenti può andare questa configurazione?
Provincia : pavia
denzelsavington ha scritto:grazie a tutti infatti ora direi che funziona alla grande. per quanto riguarda il volume, sostanzialmente si alza alzando anche il livello dell'ampli, è più una regolazione di "omogeneità"? sto cercando di farlo "sparire" ed in effetti il suono è bello omogeneo, ma rinforzato. come collegamenti può andare questa configurazione?
In questo modo, secondo mè, l'amplificatore interno al sub funziona solo da booster, quindi togli potenza ai diffusori principali.
Se con il CD diretto funziona, deve funzionare anche con l'ampli, prova a cambiare i cavi.
Certo che senti ovattato, lui arriva max a 140 hz
Provincia : BO
Impianto : nn
Non solo è accettabile, ma da alcuni suggerito, solo che è bene collegare sia il canale DX che il SX, così il SUB sommerà il suono dei 2 canali.denzelsavington ha scritto:ok ho risolto così: collegando speaker level input del sub con i classici cavi di potenza all'ampli sull'uscita speaker a (le planets sono collegata alla b) e fancendo suonare contemporaneamente i canali a e b. facendo così il sub funziona perfettamente.
Il SUB in questo caso non lavora come buster, ma semplicemenete sente il segnale indirizzato ai diffusori (senza modificarlo) e lo sfrutta per riprodurre solo le basse frequenze.
Strano comunqe che non vada con il cavo RCA dedicato. Non è che nel Yanaha c'è qualche impostazione di attivazione o di filtro del collegamento al SUB?
Provincia : Emilia
chissà, alla fine ho optato per collegare i cavi di potenza all'input del sub e i diffusori all'out. tutto funziona correttamente ed la soluzione più ordinata. forse il sub ha un ingresso lfe non particolarmente sensibile o lo yamaha un uscita deboluccia. impostazioni interne all'ampli non ce ne sono.
attualmente il taglio è sui 70 (le planets scendono, come detto è più per un effetto fisico e di profondità che ho preso il sub) e il volume a circa 40%, vedrò se qualche settaggio migliore si può trovare. mettendo il crossover sopra 90 è davvero troppo invadente
Provincia : pavia
Hai due modi per collegare il SUB allo Yamaha T-N500
1) da uscita SUBWOOFER PRE OUT
a INPUT (RCA)
è sufficiente un solo cavetto RCA mono entrando in uno qualunque degli input,
oppure un cavetto o un raccordo a Y
2) da SPEAKERS B dello Yamaha
a SPEAKERS LEVEL INPUT del SUB
sia collegando il sinistro che il destro,
cioè come hai già fatto,
ma le casse devono essere collegate su SPEAKERS A dello Yamaha,
e non all'OUTPUT del SUB
i due sistemi sono assolutamente identici
perché anche lo Yamaha probabilmente crea il suo segnale SUB
prelevandolo tramite attenuatori dalla sua uscita casse
in nessuno dei due casi deve esserci il minimo ronzio
a INPUT (RCA)
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:Hai due modi per collegare il SUB allo Yamaha T-N500
a INPUT (RCA)
grazie, appurato che il primo modo misteriosamente non funziona (ho contattato chi me l'ha venduto, lui lo collegava così al suo ampli), che differenza c'è fra il collegare il tutto all'ampli e non facendo partire i cavi per le casse dall'out del sub? sinceramente non mi pare ci sia differenza
Provincia : pavia
Oppure c'è qualcosa che non funziona nell'uscita sub dello yam
Provincia : BO
Impianto : nn
Sono andato a vedere il retro del tuo yam, prova a collegare con una coppia di cavi normali rca (nuovi) il sub all'uscita rec, i diffusori principali ai morsetti A dell'ampli, se così funziona (deve funzionare) allora i motivi possono essere due soltanto:
-I vecchi cavi rca sono interrotti
-L'uscita sub della yam ha problemi
Provincia : BO
Impianto : nn
» Aiuto per configurazione ampli+subwoofer
» SOS configurazione subwoofer+ampli Marantz AV
» aiuto configurazione t-amp
» Aiuto configurazione impianti
» Aiuto configurazione Foobar con win 7 x64
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
