Aiuto configurazione subwoofer
arthur dent
UMMAGUMMA1960
denzelsavington
Aiuto configurazione subwoofer - Pagina 2 Empty Re: Aiuto configurazione subwoofer
Messaggio Da giucam61 Mar 26 Apr 2022 - 19:59
UMMAGUMMA1960 ha scritto:Sono andato a vedere il retro del tuo yam, prova a collegare con una coppia di cavi normali rca (nuovi) il sub all'uscita rec, i diffusori principali ai morsetti A dell'ampli, se così funziona (deve funzionare) allora i motivi possono essere due soltanto:
-I vecchi cavi rca sono interrotti
-L'uscita sub della yam ha problemi
Perché complicarsi la vita?
Se con il cavo altoparlanti tutto va a meraviglia perché cambiare?
Come dice giustamente lo zio alcuni costruttori,ad esempio REL e BK, consigliano il collegamento ad alto livello,non cambia assolutamente nulla.
.. ovviamente i collegamenti devono essere corretti..😉
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da denzelsavington Mar 26 Apr 2022 - 20:38
ragazzi alla fine canale a per sub e b per diffusori. con le dovute regolazioni ho ottenuto quello che cercavo, in più non mi aspettavo un miglioramento netto delle voci, sembra che le casse orano siano libere di cantare. percussioni e piatti sono eccellenti così
denzelsavington
Data d'iscrizione : 13.02.15
Numero di messaggi : 73
Provincia : pavia
Impianto : ampli: yamaha r-n500
diffusori: duevel planets
giradischi: pro-ject essential 2
lettore cd: arcam dv78
Messaggio Da valterneri Mar 26 Apr 2022 - 20:39
denzelsavington ha scritto:
valterneri ha scritto:1) da uscita SUBWOOFER PRE OUT
2) da SPEAKERS B
ma le casse devono essere collegate su SPEAKERS A dello Yamaha
il primo modo misteriosamente non funziona ...
che differenza c'è fra il collegare il tutto all'ampli e ...?
il primo modo deve funzionare,
o hai fatto un errore o il filo era difettoso
semplicemente meno filo, meno percorsi e contatti,
i morsetti dello Yamaha sono anche notevolmente migliori
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mar 26 Apr 2022 - 23:25
Cambia che come minimo, hai una interruzione in più nei cavi di potenza, e certamente un percorso più lungo, diversamente, cosa lo mettono a fare l'uscita sub se poi non la usi?
La prova di uscire dalle prese rec era proprio per capire se quella uscita ha o meno problemi, perché non ci piove che dal rec esce solo una tensione linea, ma ovviamente non è adoperabile in continuo perchè indipendente dal volume
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 18.02.19
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da giucam61 Mer 27 Apr 2022 - 10:38
Scusa non capisco cosa intendi per interruzione in più, invece di cavi RCA hai cavi di potenza della stessa lunghezza,nei sub seri mettono entrambi gli ingressi, l'uscita RCA può uscire troppo bassa (come nel mio caso),con il collegamento ad alto livello spesso risolvi.
Questo è il retro di un sub Rel..
Aiuto configurazione subwoofer - Pagina 2 Screen93
..ha entrambi gli ingressi,il costruttore consiglia la connessione ad alto livello con lo speakon,lo stesso fa BK includendo già un cavo da 5mt compreso nel prezzo.
Messaggio Da arthur dent Mer 27 Apr 2022 - 10:57
Senza aumentare la confusione, ho riprovato con lo Yamaha (as301) e un sub Canton.
Funziona con la connessione ad alto livello e con quella uscita RCA. In verità la seconda suona più forte.
Dico questo perché (indipendentemente dalla connessione scelta) se qualcosa non funziona, per me, va verificata.
arthur dent
arthur dent
Data d'iscrizione : 01.12.14
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mer 27 Apr 2022 - 13:32
Giucam61 ha scritto:Scusa non capisco cosa intendi per interruzione in più, invece di cavi RCA hai cavi di potenza della stessa lunghezza,nei sub seri mettono entrambi gli ingressi, l'uscita RCA può uscire troppo bassa (come nel mio caso),con il collegamento ad alto livello spesso risolvi.
I cavi di potenza arrivano al sub, si interrompono per poi ripartire verso i diffusori, quindi più cavo e un collegamento in mezzo...
Ma questa è solo la mia opinione, ad un sub deve arrivare un segnale solo preamplificato (mezzo volt o meno)
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mer 27 Apr 2022 - 13:34
arthur dent ha scritto:Senza aumentare la confusione, ho riprovato con lo Yamaha (as301) e un sub Canton.
Quoto
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da giucam61 Mer 27 Apr 2022 - 15:13
Nel mio caso,come in quello dei Rel,una sola coppia di cavi arriva al sub e stop,un'altra coppia di cavi esce dai finali e arriva ai diffusori.
Il collegamento che dici tu lo uso con le Revox perché i sub sono passivi.
Messaggio Da UMMAGUMMA1960 Mer 27 Apr 2022 - 17:57
Ok, nel tuo caso..
Ma lui ha collegato i diffusori ai morsetti out del sub (se non ho capito male) ed è entrato nel sub coi cavi di potenza
UMMAGUMMA1960
UMMAGUMMA1960
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : BO
Impianto : nn
Messaggio Da giucam61 Mer 27 Apr 2022 - 19:28
A volte potrebbe essere utile per accorciare i cavi,ad esempio se hai l'impianto sulla parete laterale e i diffusori frontali con il sub al centro ti servono solo una coppia di cavi lunghi e una corta dal sub ai diffusori,non succede niente..
Messaggio Da robi68 Mer 27 Apr 2022 - 19:44
arthur dent ha scritto:In verità la seconda suona più forte.
Anche nel mio caso dalle prove fatte la connessione RCA è più forte, ma penso dipenda anche dal livello di segnale che emette l'amplificatore.
robi68
Data d'iscrizione : 01.01.21
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
