Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
+8
umbert66
Nico 61
Gianluigi Bresciani
Quaiozi!
SGH
saltonm73
philball1959
12 partecipanti
Pagina 5 di 30 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Successivo
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Empty Re: Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
Messaggio Da philball1959 Lun 5 Dic 2022 - 12:30
valterneri ha scritto:
Rilucida/restaura al tuo meglio la cornice di legno
forse basta solo una passata di olio rosso o di vasellina o paglierino (non di lino) (ma poi forse è plastica finto-legno)
Se vuoi svitare le quattro viti che uniscono lamiera a legno
non rovinare, usando pinze, i quattro cappucci in plastica, usa solo dita e unghie.
Domandina, il plinto è ricoperto quasi integralmente da una fascia di lamiera quindi legno da lucidare poco o nulla, per pulire senza rovinare scritte o altro dalla piastra superiore e la fascia perimetrale cosa conviene utilizzare?
Grazie ciao buona giornata.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Piano_12
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Fianco11
PS guarda che bei piedini a cono incollati sul nulla, non sono commoventi?
philball1959
Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 919
Messaggio Da valterneri Lun 5 Dic 2022 - 18:13
philball1959 ha scritto:... il plinto è ricoperto quasi integralmente da una fascia di lamiera ...
delle cornici Thorens quella in alluminio è quella che mi piace di più,
perché nessun'altra marca ha fatto una cosa simile.
Se è ingiallita si adopera una pappina di bicarbonato di sodio
spalmata sottile e poi tolta con un panno umido senza strusciare troppo,
se è solo da pulire basta un panno umido con pochissimo sapone neutro
Dove è fissata la basetta del braccio?
solo sul telaio flottante o anche sul telaio fisso superiore?
Cioè, il telaio sotto è libero di dondolare? e il braccio è solidale solo a questo telaio?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 166_x10
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da philball1959 Mar 6 Dic 2022 - 19:06
valterneri ha scritto: Dove è fissata la basetta del braccio?
Solo sul telaio flottante o anche sul telaio fisso superiore?
Bella domanda!
Dalle foto sembrerebbe fissato solamente al telaio fisso superiore, ma ora il giradischi è inscatolato nel ripostiglio e prima del 19 difficilmente potrò prenderlo fuori.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Attacc10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Primo_10
Ho trovato questi gommini potrebbero andare bene da montare sotto il giradischi una volta terminato oppure non sono sufficientemente esoterici?
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Piedin11
Posso fare una domanda fuori tema?
Possiedo un certo numero di dischi a 78 giri ma sistemare il vecchio giradischi della mia prozia al momento è fuori discussione, potrebbe avere senso cercare un TD 115 mk2 per poterli ascoltare?
Ho notato che al momento non hanno grandi quotazioni e visto che ormai mi sono fatto le ossa sul mio 115S partirei già sapendo dove mettere le mani .... più o meno ....
philball1959
Messaggio Da SGH Mar 6 Dic 2022 - 20:20
A occhio, i gommini originali sono abbastanza simili. Forse un poco meno alti e più rigidi. Se non hai manie filologiche, non vedo il problema.
SGH
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Messaggio Da valterneri Gio 8 Dic 2022 - 8:59
philball1959 ha scritto:... possiedo un certo numero di dischi a 78 giri
potrebbe avere senso cercare un TD 115 mk2?...
Si, è la scelta migliore,
non ci sono alternative semplici e a pari costo,
solo spendendo minimo il triplo si trova di meglio,
sia nel vecchio, che nel nuovo.
Occorre però obbligatoriamente una puntina specifica per i 78.
Il giradischi di tua zia non è adatto a leggere e rispettare i dischi,
tantomeno i 78, che sono più delicati dei 33.
Poi, quando avrai sia l'S che L'MKII
si potrà finalmente vedere che differenza c'è.
Messaggio Da philball1959 Gio 8 Dic 2022 - 9:46
valterneri ha scritto:Occorre però obbligatoriamente una puntina specifica per i 78.
Al momento sto utilizzando per i dischi mono una audio-technica VM610MONO, l'unica che ho trovato compatibile per peso e cedevolezza con il braccio a bassa massa del TD115S, deve arrivarmi lo stilo VMN20EB (ellittico) per sostituire quello di serie che è conico, così giusto per vedere che differenza fa.
Sullo stesso corpo testina si dovrebbe poter montare anche la puntina VMN70SP specifica per i dischi a 78 giri, se va tutto bene con poca spesa dovrei esser in grado di riprodurre sia 33 mono che i 78 giri, vedremo ....
philball1959
Messaggio Da philball1959 Gio 8 Dic 2022 - 11:55
valterneri ha scritto:Poi, quando avrai sia l'S che L'MKII si potrà finalmente vedere che differenza c'è.
Han detto che arriverà venerdì prossimo ma io sono molto scettico al riguardo, se tutto funziona bene come dichiarato dall'amico Fritz potrebbe esser stato un affare, vedremo, di sicuro sarà da tagliandare pure lui: qui i lavori si accumulano ....
philball1959
Messaggio Da philball1959 Gio 22 Dic 2022 - 15:53
E' arrivato e funziona anche, o almeno quell'attimo che l'ho collegato mi pare abbia funzionato tutto regolarmente però ....
Partiamo con le differenze rispetto al TD 115 S, praticamente nessuna, a parte la scritta, la verniciatura grigio scuro invece che nero, il pulsantino di sblocco del cursore per fare i 78 giri e il tappetino senza il buco al centro per il riduttore come il mio 115 S, però con la scritta "Thorens" in rilievo, molto più grosso e pesante, tutto sommato forse è una variazione "migliorativa.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Tappet10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Tappet11
Il motorino pare ruotare senza emettere rumori particolari, però due perni di fissaggio su tre hanno la parte superiore rotta, la puleggia ha una piccola crepa ed è piuttosto sporca ..... come tutto il giradischi del resto, forse era tenuto nel pollaio.
In verità la puleggia del Mk2 pare perfettamente cilindrica mentre quella del mio 115 S leggermente rastremata nella parte superiore, ma forse è solamente un'impressione.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Pulegg10
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Pulegg11
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Vista_10
Altro problemino, il piccolo fermo di plastica che blocca la cannuccia portatestina (TP 70) si dev'esser rotto nel trasporto, la cosa strana è che pare ne manchi un pezzetto.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Blocca11
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Blocca10
Altro problemino, i meccanismi per tenere sollevato il coperchio sono mancanti, dubito si possano trovare facilmente anche usati.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 02_mol11
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 03_mol10
Inserisco la foto del mio 115.Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 01_mol11
Il braccio è impolverato, aveva il contrappeso allentato e regolato su 4,5 gr quando la puntina che monta ne richiede due, sistemate queste cosine però ha suonato. Ora andrà pulito meticolosamente e poi aperto per pulirlo anche dentro e sicuramente la gommapiuma delle sospensioni sarà da sostituire.
A questo punto però credo di poter cercare una puntina per 78 giri, ce la dovrei fare.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Prova10
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Gio 22 Dic 2022 - 19:37
Per tenere in equilibrio la cappa, bastano due molle simili a quelle che hai sul 115s ,prova in ferramenta, ne smonti una dal 115s, siccome dubito che avrai un dinamometro, colleghi la nuova con la vecchia e tiri finquando ne trovi una che si apre assieme alla vecchia, due cavetti (quelli da freno bici dovrebbero andar bene) ed il gioco è fatto
Quaiozi!
Quaiozi!
Data d'iscrizione : 22.09.22
Numero di messaggi : 1272
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Messaggio Da philball1959 Gio 22 Dic 2022 - 19:46
Quaiozi! ha scritto:Per tenere in equilibrio la cappa, bastano due molle simili a quelle che hai sul 115s ,prova in ferramenta, ne smonti una dal 115s, siccome dubito che avrai un dinamometro, colleghi la nuova con la vecchia e tiri finquando ne trovi una che si apre assieme alla vecchia, due cavetti (quelli da freno bici dovrebbero andar bene) ed il gioco è fatto
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 1f44d
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Gio 22 Dic 2022 - 20:31
Ritiro tutto..
Non va bene, compra il mio 115 che fai prima... Very Happy
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Gio 22 Dic 2022 - 20:35
Ritiro tutto..
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 1f606
philball1959
Messaggio Da valterneri Ven 23 Dic 2022 - 10:45
solo la pulegggia incrinata è un difetto grave,
se guardi bene ogni raggio ha la sua incrinatura,
ma se nel girare l'anello di ottone è ancora centrato non ci saranno problemi udibili,
nei Tohrens questa puleggia è spesso difettosa, regge male l'invecchiamento
il tappetino più pesante non è originale del 115,
quel tappetino la Thorens lo metteva sul 147 e sul 160 Super,
l'originale 115MKII è identico al tuo 115, che seppur più leggero è più bello
magari, trovando i centratori giusti, potresti scambiarlo col 160,
così tutto torna quasi come di fabbrica
il centratore originale del tappetino più pesante è un semplice anello di alluminio
di solito tenuto nascosto nell'incavatura sotto, ma non è sagomato
Messaggio Da philball1959 Ven 23 Dic 2022 - 11:35
valterneri ha scritto:solo la pulegggia incrinata è un difetto grave, se guardi bene ogni raggio ha la sua incrinatura, ma se nel girare l'anello di ottone è ancora centrato non ci saranno problemi udibili, nei Tohrens questa puleggia è spesso difettosa, regge male l'invecchiamento
Buongiorno Walter, temevo fossi partito e tornassi dopo la befana.
Bighellonando in rete ne ho viste di pulegge usate in vendita, sempre che siano meglio di questa smontarla e rimontarla è difficile?
valterneri ha scritto:il tappetino più pesante non è originale del 115, quel tappetino la Thorens lo metteva sul 147 e sul 160 Super, l'originale 115MKII è identico al tuo 115, che seppur più leggero è più bello magari, trovando i centratori giusti, potresti scambiarlo col 160, così tutto torna quasi come di fabbrica
Anche a me piace di più quello del mio 115, l'altro è molto più spesso e pesa quasi il doppio, in effetti se è più "performante" sarebbe meglio averlo sul 160
valterneri ha scritto:il centratore originale del tappetino più pesante è un semplice anello di alluminio di solito tenuto nascosto nell'incavatura sotto, ma non è sagomato
Anche di questi ne avevo visti credo in rete, colore nero o colore alluminio mi pare, dovendo comunque acquistarne uno tanto varrebbe prender quello "giusto"
Molte grazie.
philball1959
Messaggio Da philball1959 Ven 23 Dic 2022 - 11:52
Una domanda, l'ennesima scusa, la cinghia sarà sicuramente da sostituire, dove mi conviene acquistarla?
Le cinghie sono diverse per ogni modello di giradischi oppure una cinghia va bene su più modelli? ..... mi mancano proprio i fondamentali lo so ....
philball1959
Messaggio Da valterneri Ven 23 Dic 2022 - 13:18
Sono in studio a verniciare una bicicletta.
Alcuni adattatori non originali che ho visto in rete
sono torniti meglio degli originali Thorens,
poi ti scrivo le misure precise dell'originale.
Le cinghie dei Thorens classici sono tutte uguali,
alcune non originali sono migliori delle originali.
Messaggio Da philball1959 Ven 23 Dic 2022 - 13:22
valterneri ha scritto:Sono in studio a verniciare una bicicletta.
Azzurro Thorens?
valterneri ha scritto:Alcuni adattatori non originali che ho visto in rete sono torniti meglio degli originali Thorens, poi ti scrivo le misure precise dell'originale.
Le cinghie dei Thorens classici sono tutte uguali, alcune non originali sono migliori delle originali.
Perfetto, attendo per le misure e procedo con le cinghie.
Molte grazie.
philball1959
Messaggio Da saltonm73 Ven 23 Dic 2022 - 13:59
Ho acquistato i miei pezzi di ricambio per i miei giradischi Dual e Thorens da Thakker tramite Ebay.de e ho sempre ricevuto buoni prodotti.
Vedi
https://www.ebay.de/str/williamsschallplattennadelshop?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=Sgzc7KJnRt-&sssrc=3418065&ssuid=3AqNVNhYTym&widget_ver=artemis&media=COPY
saltonm73
saltonm73
Data d'iscrizione : 20.07.12
Numero di messaggi : 797
Provincia : NRW - Germania
Messaggio Da philball1959 Ven 23 Dic 2022 - 16:22
saltonm73 ha scritto:Ho acquistato i miei pezzi di ricambio per i miei giradischi Dual e Thorens da Thakker tramite Ebay.de e ho sempre ricevuto buoni prodotti.
Perfetto ci guarderò, molte grazie.
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Ven 23 Dic 2022 - 19:56
valter ha scritto:solo la pulegggia incrinata è un difetto grave,
ci vorrebbe un comparatore con basetta, si appoggia la punta del comparatore sull'anello in ottone, si mette in movimento il motore, se la lancetta del comparatore oscilla, allora è fuori centro, e non è cosa buona, vuol dire che la puleggia motrice vibra e addio wow & flutter al 0,04%, oltre alle possibili vibrazioni trasmesse al piatto dalla cinghia, che anche se è in gomma, qualcosa trasmette..
@philball... butta via tutto Very Happy , e compra un Technics, niente cinghie, niente pulegge che si crepano, niente bracci che scossano, pochissimo wow, quasi niente flutter, solo una precisione assoluta di rotazione e la musica esce chiara e fluida (provare per credere)
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Ven 23 Dic 2022 - 22:13
Quaiozi! ha scritto:ci vorrebbe un comparatore con basetta, si appoggia la punta del comparatore sull'anello in ottone, si mette in movimento il motore, se la lancetta del comparatore oscilla, allora è fuori centro, e non è cosa buona, vuol dire che la puleggia motrice vibra e addio wow & flutter al 0,04%, oltre alle possibili vibrazioni trasmesse al piatto dalla cinghia, che anche se è in gomma, qualcosa trasmette..
Ma non sarebbe meglio appoggiarla direttamente sulla puleggia? Anche perché sull'anello di ottone mi pare difficile ...
Quaiozi! ha scritto:@philball... butta via tutto  Very Happy , e compra un Technics, niente cinghie, niente pulegge che si crepano, niente bracci che scossano, pochissimo wow, quasi niente flutter, solo una precisione assoluta di rotazione e la musica esce chiara e fluida (provare per credere)
Tu dimentichi che io utilizzo, con soddisfazione, una Moto Guzzi mica un frullino giappo, senza un po' di vibrazioni non mi trovo bene.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 1f609
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Ven 23 Dic 2022 - 23:06
L'anello di ottone è l'elemento pesante, funge da volano, è lui che dà la costanza di rotazione, col suo effetto mitiga eventuali fluttuazioni, se gira "storto" la puleggia motrice non può far altro che sfarfallare.
C'ho anch'io la guzzi, ma la uso per tragitti brevi, se devo fare roba più impegnativa, allora ci vuole la tedesca, più veloce, più comoda, più sicura Ok
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da valterneri Sab 24 Dic 2022 - 0:51
philball1959 ha scritto:... perfetto, attendo per le misure ...
Questo è uno mio originale Thorens TD320 TD147
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 Thoren18
diametro (38) e foro (7,2) sono ovviamente uguali per tutti gli adattatori,
lo spessore di questo Thorens è 6,5 mm
ma nei tuoi 115 e 160 non lo puoi usare
il loro tipo di incavo (differente da quelli in metallo) vuole un adattatore sagomato anche sotto
per adattarsi all'anello di rinforso (che quelli in metallo non hanno)
deve cioè essere uguale a quello che hai già in plastica,
che però è adatto per il tappetino leggero, ma non per quello pesante
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 5 S-l16022
quindi se userai il tappetino pesante non potrai nascondere l'adattatore nel suo alloggio
Messaggio Da Quaiozi! Sab 24 Dic 2022 - 7:21
Inoltre l'adattatore serve per centrare il tappetino, se vuoi ne ho uno a 120€..
Very Happy Very Happy Very Happy
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Sab 24 Dic 2022 - 8:28
Quaiozi! ha scritto:C'ho anch'io la guzzi, ma la uso per tragitti brevi, se devo fare roba più impegnativa, allora ci vuole la tedesca, più veloce, più comoda, più sicura Ok
Ormai non ho più tempo per viaggiare ahimè e comunque al massimo in una giornata ho fatto mille chilometri, la Guzzi è sufficiente.
philball1959
