Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
+8
umbert66
Nico 61
Gianluigi Bresciani
Quaiozi!
SGH
saltonm73
philball1959
12 partecipanti
Pagina 17 di 30 Precedente  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 23 ... 30  Successivo
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 17 Empty Re: Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
Messaggio Da Quaiozi! Ven Mar 17, 2023 10:31 am
Il corpo testina dovrebbe essere uguale, quindi direi di sì, chiedi cmq al venditore per la certezza assoluta, ma 98% va bene
Quaiozi!
Quaiozi!
Data d'iscrizione : 22.09.22
Numero di messaggi : 1272
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Messaggio Da philball1959 Lun Mar 20, 2023 12:07 pm
valterneri ha scritto:siamo all'11° pagina e ancora non s'è ascoltato un disco! Pop corn Pop corn Pop corn Pop corn
Dai alla fine un disco l'ho ascoltato, in verità più di uno perchè da ieri sera è in funzione quasi ininterrottamente.
In verità ci sono ancora tanti lavori di finitura da fare, e sicuramente tanti errori "tecnici" cui porre rimedio, ma per ora me lo godo poi ci penserò.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 17 Thoren11
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 17 Thoren10
https://youtu.be/8lAkVXzJcZA
philball1959
Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 919
Messaggio Da Quaiozi! Lun Mar 20, 2023 1:06 pm
Hola Hola Hola
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da umbert66 Lun Mar 20, 2023 1:09 pm
Bello bellissimo il tuo Thorens
umbert66
Data d'iscrizione : 30.12.10
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
Messaggio Da philball1959 Mar Mar 21, 2023 9:04 am
Quaiozi! ha scritto:Il corpo testina dovrebbe essere uguale, quindi direi di sì, chiedi cmq al venditore per la certezza assoluta, ma 98% va bene
Buongiorno, qualcuno bravo riesce a spiegarmi in maniera elementare, sono un po' timido, cosa significa esattamente quando la massa fa un loop?
philball1959
Messaggio Da valterneri Mar Mar 21, 2023 9:46 am
philball1959 ha scritto:... qualcuno bravo riesce a spiegarmi in maniera elementare cosa significa esattamente quando la massa fa un loop? ...
quando due elettroni seguono strade molto differenti ma si ritrovano nello stesso posto
e cominciano a chiacchierare dei due viaggi facendo rumore
Quei fili sono troppo lunghi ed esposti:
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 17 Thoren21
o li accorci o li abbitorcoli
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da philball1959 Mar Mar 21, 2023 10:30 am
Tipo un elettrone maschio che entra dal filo della massa collegato al pin del preamplificatore che incontra da qualche parte un elettrone femmina che è entrata dal connettore rca che è infilato anche lui nel preamplificatore e inizia a fare il moscone?
valterneri ha scritto:Quei fili sono troppo lunghi ed esposti:
Scusa esattamente abbitorcoli cosa significa, qualcosa del tipo li arrotolo?
E se li infilassi dentro al braccio e giù per il pillar? Anche perché sarebbe molto più comodo semmai accorciarli dalla parte di sotto che non hanno i connettori.
Non dimenticare che io non sono del mestiere ...
philball1959
Messaggio Da valterneri Mar Mar 21, 2023 11:01 am
abbitorcoli
voce del verbo abbitorcolare, sinonimo di arroccellare!
Capito? Parlo italiano o no?
Si, infilati dentro va bene,
però se è il braccio che ronza per propria incapacità di schermatura
il problema rimane
Messaggio Da philball1959 Mar Mar 21, 2023 11:22 am
valterneri ha scritto:abbitorcoli
Chiedo venia, il mio Devoto Oli non dev'esser aggiornato!
Smile
valterneri ha scritto:Si, infilati dentro va bene,
il problema rimane
Mah speriamo bene! A parte l'impressione un po' "traballante" l'Hadcock inizia a piacermi, vero che non avendo mai avuto altri bracci a parte il TP30 della Thorens non ho termini di paragone di livello.
Rispetto al TD 115 con il 160 mi pare che gli strumenti siano più definiti soprattutto i violini e ad esempio in certi brani jazz le spazzole della batteria si sentono molto meglio, o per meglio dire si sentono mentre prima praticamente non si sentivano.
Nel complesso direi che il 160 sia sicuramente meglio del 115 anche sono tante le variabili che entrano in gioco, braccio, puntina, e comunque non avendo mai ascoltato un 160 prima d'ora non ho idea di come possa collocarsi questo all'interno della sua categoria.
philball1959
Messaggio Da valterneri Mar Mar 21, 2023 2:13 pm
philball1959 ha scritto:... ad esempio in certi brani jazz le spazzole della batteria si sentono molto meglio, o per meglio dire si sentono mentre prima praticamente non si sentivano.. .
Se rimetti il 110 con tutto il resto uguale
(puntina amplificatore casse ambiente e analiticità d:ascolto)
vedrai che sentirai le spazzole pari pari.
Messaggio Da philball1959 Mar Mar 21, 2023 2:25 pm
E non ne rimarrei nemmeno stupito!
philball1959
Messaggio Da philball1959 Mar Mar 21, 2023 2:26 pm
Ho infilato dentro i cavi del braccio e fatto un po' di prove: con entrambi i piatti collegati, due piatti e solamente la massa di uno,  un solo piatto, con massa, senza massa, spruzzate nuovamente le spine rca del pre, sostituito il cavo che va dallo step up al pre (mi pareva la spina RCA fosse troppo grossa e toccasse il bordo della lamiera esterna del pre: sembra sempre che il ronzio sparisca poi dopo un po' ricompare.
Spostando avanti e indietro le spine rca fanno rumore e il ronzio sembra sparire ma a livello bassissimo nel diffusore destro rimane, a meno che non azzeri il gain del canale B dietro al pre e allora scompare tutto.
Crying or Very sad[/quote]
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Mar Mar 21, 2023 3:21 pm
Fai questa prova:
Prendi una spina tripolare, uno spezzone di cavo elettrico singolo.
Serra il cavo nel perno centrale, ovvero la massa, della spina, l'altro capo del cavo avvolgilo nella forcella della massa del gira, inserisci la spina in una presa elettrica.
Spesso funziona, in questo modo metti a massa il gira nella massa della casa, non dell'amplificatore
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Mar Mar 21, 2023 7:03 pm
Quaiozi! ha scritto:Fai questa prova:
Tecnicamente la prova è semplice, il problema sorgerebbe nel caso questa soluzione dovesse funzionare, avrei un filo antiestetico "alla molla" dietro allo stereo.
philball1959
Messaggio Da valterneri Mar Mar 21, 2023 10:07 pm
il mio studio è collegato alla palina di terra piantata in giardino
con un filo da 16 mq
l'altro giorno un fulmine s'è schiantato sull'asta dei microfoni
ma sui minuetti di  Schönberg non c'è nemmeno un click,
però i lombrichi sono andati tutti arrosto!
Ho cenato a vermicelli al pesto!
- VALTER!!! SCHÖNBERG non ha mai scritto minuetti! -
- Valzer? -
Messaggio Da philball1959 Mar Mar 21, 2023 11:47 pm
valterneri ha scritto:il mio studio è collegato alla palina di terra piantata in giardino
- Valzer? -
Valter voglio anch'io un po' della tua robina, dev'essere buona assai!
philball1959
Messaggio Da SGH Mar Mar 21, 2023 11:59 pm
Schönberg faceva musica da cafoni.
SGH
Data d'iscrizione : 15.01.13
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Messaggio Da valterneri Mer Mar 22, 2023 4:16 am
philball1959 ha scritto:... Valter, voglio anch'io un po' della tua robina, dev'essere buona assai!
non ti conviene ascoltare i miei dischi,
se te hai ronzio con due metri di cavo
figurati quanto ne ho io che di cavo ne ho 10 chilometri!  Sad
SGH ha scritto:VALTER!!! Quello non è ronzio, è proprio la musica di Schönberg!
Sad
Messaggio Da philball1959 Mer Mar 22, 2023 8:06 am
SGH ha scritto:Schönberg faceva musica da cafoni.
Confesso che ho sempre frequentato poco Schönberg, sicuramente sarà un genio e io non lo capisco ma a me non piace, lo scorso febbraio alla Scala al concerto di Pollini stavo per tagliarmi le vene per la lunga.
philball1959
Messaggio Da philball1959 Mer Mar 22, 2023 8:09 am
valterneri ha scritto:non ti conviene ascoltare i miei dischi,
No no, parlo proprio della robina che metti nel fornellino profuma ambienti visto che in spiaggia non hai trovato le canne
philball1959
Messaggio Da philball1959 Mer Mar 22, 2023 8:51 am
il problema rimane
Ti allego uno schizzo di come ho fatto i collegamenti della massa nel 160, sii indulgente non sono Michelagnolo.
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 17 Schema11
philball1959
Messaggio Da philball1959 Mer Mar 22, 2023 10:54 am
valterneri ha scritto:.....
A proposito di ronzio, ho la ventola dell'amplificatore che sta diventando abbastanza fastidiosa, immagino che di ricambi originali non se ne parli nemmeno, dove si potrebbe trovare una ventola che possa esser un valido succedaneo?
Non so nemmeno se funziona a 220 volts ...
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 17 Intern13
Domanda da ignorante, quel barilotto sarebbe un trasformatore toroidale?
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Mer Mar 22, 2023 11:29 am
Si, decisamente "piccolino" Very Happy , così come gli elettrolitici li vicino, piccoli anche loro...
Forse basta smontarla, pulirla e lubrificare la ventola , ma non chiedermi come si fa Very Happy
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Mer Mar 22, 2023 12:00 pm
Quaiozi! ha scritto:Si, decisamente "piccolino" Very Happy , così come gli elettrolitici li vicino, piccoli anche loro...
Forse, bisognerebbe sapere se il perno ruota su boccole o no e poi alla fine se devo smontarla tanto varrebbe sostituirla con una che non ha girato per quarant'anni.
La cosa strana sai qual è, leggevo tempo fa che questo è l'unico modello SAE con ventola, non so se sia vero (ce lo potrebbe confermare il nostro Vate, ah no Valter), tutti gli altri ne sono privi.
Certo pare buffo un ventolone da radiatore d'auto quando ha una una alettatura che sarà almeno mezzo metro quadrato di superficie, ma che ne so io!
philball1959
Messaggio Da valterneri Mer Mar 22, 2023 2:38 pm
philball1959 ha scritto: come ho fatto i collegamenti della massa nel 160 ...
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 17 Vent_210
i collegamenti vanno bene così, i due punti deboli o sospetti sono:
non sappiamo quanto il braccio sia parzialmente o interamente a massa in tutta la sua struttura
è sospetto il collegamento al SAE e il SAE stesso
philball1959 ha scritto:... la ventola dell'amplificatore sta diventando abbastanza fastidiosa ...
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 17 Vent_110
quando l'aria si muove fa sempre rumore
le ventole, vecchie o nuove che siano, hanno tutte dimensioni compatibili (è 115 mm di lato?)
ce ne sono di economiche oppure molto migliori , ma non costano molto
però prima occorre sapere le specifiche elettriche:
il modello americano monta una DC 120 Volt sempre accesa, quello europeo non so
nel caso che abbiano fatto una variante,
tieni conto, ad esempio, che il toroidale nel progetto originale non c'era,
c'era un normale grosso trasformatore a lamelle,
cambiando il trasformatore potrebbero aver cambiato anche la ventola
con una meno pericolosa a 12 Volt CC
oppure, più intelligentemente, con una a tre fili e velocità variabile ...
controlla:
la ventola esce con due fili o tre?
la ventola varia in velocità in base alla temperatura dell'amplificatore?
Se esce con due fili e la velocità è fissa
misura con Volt AC 500 (facendo attenzione con i puntali) quanti Volt riceve
se riceve 120 o 230 Ok!
se riceve 12 o 24, o in ogni caso pochi Volt,
rimisura in Volt DC 200
Di solito quando è in DC 12 o 24 i fili sono rosso e nero (o giallo e nero)[/quote]
