Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
+8
umbert66
Nico 61
Gianluigi Bresciani
Quaiozi!
SGH
saltonm73
philball1959
12 partecipanti
Pagina 10 di 30
Pagina 10 di 30 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 20 ... 30
Re: Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
Buon pomeriggio, qualcuno ha idea di dove potrei trovare un dado in ottone da 5/8" filetto UNF G18 (18 filetti per pollice)?
Da quello che ho visto in rete il dado che blocca il pillar dell'Hadcock dovrebbe essere in ottone mentre invece sul 160 ce n'è uno in ferraccio.
Sono esaurito lo so.
philball1959- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 919
Ce l'ho solo in acciaio 6S, no ottone.
Numero di messaggi : 1272
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
L'unico vantaggio dell'ottone è che se "tiri" troppo, essendo l'ottone più morbido, dei due si rovina lui e non il maschio.
Va bene anche in acciaio, magari lo ingressi a fine montaggio così non arrugginite.
Metti anche una riga di grassi sul maschio, così non grippa
Marantz CD6007
Roksan K3
Ingrassi, non ingressi
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:L'unico vantaggio dell'ottone è che se "tiri" troppo, essendo l'ottone più morbido, dei due si rovina lui e non il maschio.
In verità in acciaio ce l'ho, mi piaceva l'idea dell'ottone per una questione "filologica", anche perché la base del braccio è in alluminio quindi di serrare molto non se ne parla proprio ....
Alluminio con ottone, non vanno molto d'accordo.
Due metalli morbidi, tendono ad impastarsi tra di loro.
Quando monti, metti il dado in appoggio, e fai appena un poco di forza, un sesto di giro, anche meno, poi lo "senti" con la chiave quando è il momento che basta, sempre che tu sia esperto a chiavare con la chiave
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Alluminio con ottone, non vanno molto d'accordo.
Ma infatti pensavo di stringerlo tenendo la bussola in mano, vero che ha due rondelle di gomma ma vorrei evitare di tirare il collo al filetto, anche perché dove vuoi mai che vada ...
Ma...
il 160 senza null'altro che Thorens, ora in che stato avanzato di riassemblaggio è?
Per il braccio io avevo l'idea di montarlo completo al di fuori del giradischi,
su di un supporto improvvisato,
per vedere com'è e come reinserirlo al meglio nel Thorens
cioè: guarderei Thorens e braccio separati per decidere poi come unirli.
il fermo del braccio dovrebbe stare non nel Thorens
ma dirattamente su quella linguetta alzabraccio,
può essere così, o qualcosa manca?
Numero di messaggi : 7923
Buongiorno Walter, Thorens pulito profumato e lubrificato, con un motore nuovo-usato che però non emette alcun rumore ruotando è quasi pronto.
A questo punto credo dovrei fare la regolazione dell'azimuth del motore, la regolazione delle molle, ma prima forse sarebbe meglio avere il braccio montato perché il suo peso potrebbe modificare l'assetto, terminare la ricablatura del braccio e stagnare i nuovi cavi ..... insomma c'è parecchia robina da fare ancora.
Pure io avevo pensato di mettere il fermo su quella linguetta di metallo ma temo lo spazio a disposizione si poco, allego foto.
Philball1959 ha scritto:Secondo te si potrebbe tentare di forare la piastra e montarlo più o meno all'interno del cerchio?
A parte il poco spazio, mettere il fermabraccio tra il lift ed il fulcro, non è il massimo, sia per praticità che di efficacia.
Vedo una contropiastra piccola, che dev'essere piuttosto artigianale, basterebbe farne una più lunga (e più bella, magari di alluminio come lo chassis) e fissare il fermabraccio su di essa
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:Philball1959 ha scritto:Secondo te si potrebbe tentare di forare la piastra e montarlo più o meno all'interno del cerchio?
Spiega meglio che sono gnucco e non ho capito, di quale piastra stai parlando?
La contropiastra inferiore, quella che va imbullonata al telaio
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:La contropiastra inferiore, quella che va imbullonata al telaio
Come si fa a capire che è artigianale?
philball1959 ha scritto:Quaiozi! ha scritto:La contropiastra inferiore, quella che va imbullonata al telaio
Dalla foto, così sembra, magari non lo è, ma rifare una piastra maggiorata in alluminio spazzolato ed anodizzato, dovrebbe essere un investimento minimo, e sarebbe più estetica della placca nera.
Mio modesto parere
Marantz CD6007
Roksan K3
Vedo ora riguardando le foto, che il Thorens ha già una placca nera dove imbullonare la piastra.
Quindi ritiro quanto detto prima....
Marantz CD6007
Roksan K3
Marantz CD6007
Roksan K3
È lui, non c'è dubbio.
Forse, a questo punto, potrebbe convenire farsi stampare l'asta alza braccio con il fermo incorporato in resina con la stampante 3D, verrebbe praticamente identico all'originale.
Con quello in foto, o si rifà una piastra maggiorata, o serve fare un altro foro sulla base del gira (che magari è meglio evitare)
Marantz CD6007
Roksan K3
Per smettere di tribolare, proverei di rivenderlo così come sta, e prenderei questo, che è una figata di braccio.
Viene venduto ad un prezzo interessante, in funzione alle sue prestazioni, ed è bello come il sole:
https://www.tnt-audio.com/sorgenti/a
Marantz CD6007
Roksan K3
https://www.tnt-audio.com/sorgenti/audiomods.html
Marantz CD6007
Roksan K3
Quaiozi! ha scritto:https://www.tnt-audio.com/sorgenti/audiomods.html
Ma non scherziamo, dovrei prima prendere una laurea in ingegneria meccanica e sono troppo vecchio per mettermi a studiare.
"Cane vecchio non impara più nessun trucco" dice un proverbio tedesco.
Esiste una pletora di varianti del GH 228 da 9", io credo semplicemente che il mio sia uno dei primi modelli e quindi meno evoluto, quello cromato con la basetta dei contatti credo sia la versione export.
Mi par di capire che entrambi nutrite una malcelata avversione per il sopraccitato braccio, immagino probabilmente giustificata da esperienze precedenti.
A dispetto dell'età, ieri sono stati 64, io però sono totalmente inesperto e a questo punto mi sono pure incuriosito di vedere se sto robo sbilenco e traballante funziona davvero oppure è un cartonato.
Vai! Perché no?!philball1959 ha scritto:Ma non scherziamo, dovrei prima ...Quaiozi! ha scritto:https://www.tnt-audio.com/sorgenti/audiomods.html
sul 160 ci starebbe benissimo quel braccio ...
poi però per pulirlo devi comprarti questo ...
Chi, noi?philball1959 ha scritto:Mi par di capire che entrambi nutrite una malcelata avversione per il sopraccitato braccio ...
Chi? Te o il braccio?philball1959 ha scritto:... A dispetto dell'età, ieri sono stati 64 ...
» Thorens td 110
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Thorens TD 125 MKII
» thorens td 160
» Thorens TD 160
» thorens td 160
» Thorens TD 160
Pagina 10 di 30
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
