Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
+8
umbert66
Nico 61
Gianluigi Bresciani
Quaiozi!
SGH
saltonm73
philball1959
12 partecipanti
Pagina 20 di 30 Precedente  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25 ... 30  Successivo
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 20 Empty Re: Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora.
Messaggio Da Quaiozi! Gio 6 Apr 2023 - 12:18
I motori si trovano, cari, ma si trovano, ma magari non è detto che siano meno frusti del tuo.
Il mio non cigola, non ha giochi, ma non gira perfetto, ripeto, magari non è colpa del motore.
Quaiozi!
Quaiozi!
Data d'iscrizione : 22.09.22
Numero di messaggi : 1272
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Messaggio Da philball1959 Gio 6 Apr 2023 - 12:19
Quaiozi! ha scritto:I motori si trovano, cari, ma si trovano, ma magari non è detto che siano meno frusti del tuo.
Hai provato a lubrificarlo?
philball1959
Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 919
Messaggio Da Quaiozi! Gio 6 Apr 2023 - 13:00
Quando lo sbudellerò per montare il braccetto, farò anche quello.
Adesso sono concentrato sulla pensione/trasloco, se tutto fila liscio, ho ancora da lavorare la prossima settimana, poi mi riposo, ed avrò tempo (con calma) da dedicarmi al 115
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Gio 6 Apr 2023 - 13:19
Quaiozi! ha scritto:Quando lo sbudellerò per montare il braccetto, farò anche quello.
Sul 115 sono "relativamente" ferrato, avendolo già aperto una mezza dozzina di volte, già che ci sei potresti rifare la gommapiuma delle sospensioni.
Io per il mio stavo meditando una piccola modifica per evitare che, essendo il motore montato in verticale, scenda troppo il perno e si usuri la bronzina inferiore ...... poi tutto sta a vedere, come sempre, che il rimedio non sia peggiore del male ....
philball1959
Messaggio Da valterneri Gio 6 Apr 2023 - 15:15
philball1959 ha scritto:... stavo meditando una piccola modifica per evitare che, essendo il motore montato in verticale, scenda troppo il perno e  ...
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 20 R_1012
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da philball1959 Gio 6 Apr 2023 - 16:34
Surprised   Mi hai scoperto!!
Maledetto Carter hai vinto anche stavolta!!
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Gio 6 Apr 2023 - 19:56
E fu così che l'olio W15/40 del perno, sbrodolava sui solchi del disco lubrificando di fatto la puntina, che sciava sul disco come la Goggia, il disco era della Goggi Cool
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da valterneri Gio 6 Apr 2023 - 22:47
Quaiozi! ha scritto:... e fu così che l'olio W15/40 del perno sbrodolava sui solchi del disco ...
ecco perché gli aerei cascano,
gli mettono i motori orizzontali!
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 20 R_1110
Messaggio Da philball1959 Gio 6 Apr 2023 - 22:52
Esce tutto l'olio e fondono
philball1959
Messaggio Da valterneri Ven 7 Apr 2023 - 2:21
valterneri ha scritto:Tra rotore in plastica e rotore in metallo è preferibile quello in metallo,
ma forse non è vero ... perché? (un po' di mistero ci vuole)
il metallo ha un coefficiente di dilatazione inferiore ad una resina sintetica ...
questo vuol dire che il rotore in plastica girerà a 33,33 a 20 gradi,
ma in estate a 30 gradi si dilaterà e girerà, magari un pochino più piano ...
Bene, facciamo un po' i conti ...
il rotore è 160 mm di diametro e 500 di circonferenza
la plastica dilata 0,0002 a grado
l'alluminio dilata 0,00002 a grado, cioè 10 volte di meno
quindi il rotore in plastica tra 20 e 30 gradi avrà una circonferenza di 501 mm anziché 500
e girerà lo 0,2% più lento?
e quello di alluminio avrà una circonferenza di 500,1 mm anziché 500
e girerà solo lo 0,02% più lento?
NO!
i calcoli sulle dilatazioni sono giusti, ma il risultato è assolutamente differente:
il rotore in plastica girerà assolutamente preciso, quello in metallo invece no, ... perché?
..... è facile
Messaggio Da Quaiozi! Ven 7 Apr 2023 - 7:23
Perché anche la puleggia motrice è in plastica, non ci avevo pensato, quindi dilaterà in proporzione
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Ven 7 Apr 2023 - 8:42
il rotore in plastica girerà assolutamente preciso, quello in metallo invece no, ... perché?[/b]
..... è facile
Muble  Muble  Muble  Muble    Don't know
Uso un aiuto, faccio la telefonata a casa:
Qual è il tuo numero Valter?
philball1959
Messaggio Da valterneri Ven 7 Apr 2023 - 9:38
il motivo per cui sono incerto che sia davvero meglio il rotore di metallo
è questo:
il rotore in plastica è stampato molto preciso, non l'ho mai visto dondolare,
in realtà potrebbe essere anche più preciso di quello di metallo,
perché certamente lo stampo è stato fatto bene,
mentre la precisione di quelli in metallo dipende via via da chi c'era al tornio,
e non solo, il sotto ha ampie zone non tornite, ma solo stampate (le nervature e dintorni)
quindi precisissimo non può essere,
e non gli ho mai visto le forature tipiche dell'equilibratura
ma facciamo l'ipotesi che abbiano la stessa precisione,
cioè la stessa imprecisione ...
in un giradischi una grande massa rotante è proficua solo se è precisa,
se è imprecisa è preferibile che sia leggera
è anche per questo che io sono contrario ai pressadischi
Messaggio Da Quaiozi! Ven 7 Apr 2023 - 10:00
Non ho capito ancora perché, ad una risposta di un tuo "indovinello" logico, quando uno risponde, poi "devi" su altro argomento....
È soddisfacente o no la mia risposta circa le dilatazioni???
quello che getta il sasso, poi devia ha scritto:quindi precisissimo non può essere,
È vero, anche se, per diametri così piccoli e per basse velocità, l'equilibratura non è così determinante.
È fondamentale invece per grandi diametri e masse importanti, io che vendo pulegge, tutte le trasmissioni, sia trapezioidali che dentate, oltre i 250/300 mm (tipicamente in acciaio o ghisa sferoidale) sono equilibrate
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da valterneri Ven 7 Apr 2023 - 10:32
Quaiozi! ha scritto:... è soddisfacente o no la mia risposta circa le dilatazioni???
Si, è giusta.
la puleggia del motore, che è di plastica, si gonfia in egual proporsione al rotore di plastica,
e quindi al cambio di temperatura nulla succede, e la velocità rimane identica
(occorrerebbe indagare sulla composizione delle differenti plastiche, ma ...),
invece il rotore di metallo, dilatandosi di meno,
rispetto alla puleggia di trazione è come se diventasse più piccolo,
e girerà quindi più veloce
la cosa però è positiva perché così 'ste lagne di dischi finiscono prima
attenzione però:
in un sistema rigido e pesante, il decentramento di una massa di diametro moderato
non crea problemi, soprattutto se gira lentamente,
ma se sta su un telaio flottante e c'è una puntina che legge il millesimo di micron ...
va bene, via!, ve la dico! (che tanto prima o poi ve la dovevo dire!)
COMPRATEVI UN BEL GIRADISCHI GIAPPONESE A TRAZIONE DIRETTA!
magari Technics! che ha fatto un bel giradischi quarant'anni fa
che è ancora lì a battersela col resto del mondo!
Messaggio Da philball1959 Ven 7 Apr 2023 - 10:42
E un bel Lenco L75 con le piastre ecc ptp?
O un lenco 75 e poi farne un'altra cosa utilizzando le piastre ptp, un altro plinto un altro braccio ..... giusto per divertirsi a lavorare un po'
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Ven 7 Apr 2023 - 10:43
valter ha scritto:va bene, via!, ve la dico! (che tanto prima o poi ve la dovevo dire!)
Sfondi una porta aperta, io il Technics ce l'ho.... Very Happy Very Happy
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Ven 7 Apr 2023 - 10:44
Ieri ho visto un giradischi con una piastra fatta di non so cosa che ruota su non so cosa che ci mette 7 minuti a fermarsi dopo aver letto un 45 giri
Praticamente fra un disco e il successivo ti fumi una paglia .....
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Ven 7 Apr 2023 - 10:48
Triplalloscadere lo ha fatto, e sta realizzando un braccio unipivot da 14 pollici coi miei cuscinetti da montarci in cima.
Dovrò chiedergli a che punto è....
Mi piacerebbe anche a mè un bel puleggione anni 70, valter ha 4 lenchi, ma non li molla, Dovrò aspettare che ne butti uno in discarica, poi andrò a ravanare nelle discariche toscane per portarlo a casa Laughing
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Ven 7 Apr 2023 - 16:50
14 pollici, addirittura!!!
A me sarebbe più che sufficiente uno SME 3012, peccato ne stiano facendo incetta i giappi e così i prezzi salgono.
E poi il Vate non ha ancora sciolta la riserva (speriamo non nell'acido come MMD) sul fatto che il lavoro abbia un senso.
Certo in alternativa se butta in discarica un paio dei suoi faccio anche a meno di lavorare e vado tranquillo.
philball1959
Messaggio Da Quaiozi! Ven 7 Apr 2023 - 19:30
Il 3012 è pesantuccio, mal si sposa con le testine moderne, ma la tua Denon ci andrebbe a nozze
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da philball1959 Ven 7 Apr 2023 - 23:44
Quaiozi! ha scritto:Il 3012 è pesantuccio, mal si sposa con le testine moderne, ma la tua Denon ci andrebbe a nozze
Sia la 102 che la 103 ...
philball1959
Messaggio Da philball1959 Sab 8 Apr 2023 - 11:06
Pensa te Quaiozi, ho trovato un depliant della Thorens e l'ho acquistato, Valter sicuramente ne avrà buttati in discarica quintali, anche perché son di carta patinata e non ci si poteva nemmeno rollare un cannone.
Però nella foto del depliant il 115 MkII ha il tappetino "pesante" come il 160 super .... mah ....
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 20 Td_11510
Il Reference rimane sempre uno spettacolo!
Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 20 Refere10
philball1959
Messaggio Da valterneri Sab 8 Apr 2023 - 12:47
philball1959 ha scritto:... son di carta patinata e non ci si poteva nemmeno rollare un cannone...
a me piace il fumo come alle formiche,
quando qualcuno fuma 10 o 20 metri davanti a me
io cambio marciapiede
quando compravo cose
la prima cosa che buttavo via era il libretto d'istruzioni
la seconda cosa I telecomandi
la terza cosa i coperchi dei giradischi
philball1959 ha scritto:... il Reference rimane sempre uno spettacolo! ...
il Reference è orribile!
il contrario dell'eleganza
Messaggio Da Gianluigi Bresciani Sab 8 Apr 2023 - 12:50
Il Reference ha tre bracci....perchè, a cosa servono?  Thorens TD 160 mk2 B arrivato ora. - Pagina 20 1f607
Gianluigi Bresciani
Gianluigi Bresciani
Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
