consiglio su acquisto primo impianto
Firace
root
arthur dent
vickmerendino
buona sera a tutti.
ho appena ordinato il mio primo impianto per ascoltare musica a casa.
ampli : Denon PMA-900HNE con abbinate casse: B&W 603 S2 Anniversary Edition.
lo andrei a montare in una stanza da 25 mq, qualche opinione?
ascoltando musica pop e rock come sono a livello di basse frequenze?
vickmerendino- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.22
Numero di messaggi : 27
Provincia : PALERMO
Impianto : Denon PMA-900HNE B&W 603 S2 Anniversary Edition
Re: consiglio su acquisto primo impianto
Goditelo!
Commenti ne riceverai, consigli (a cose fatte) è difficile darne.
Sulle basse frequenze, come sempre si dice, meglio le torri, ma non conosciamo le tue esigenze.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
vickmerendino ha scritto:buona sera a tutti.
Beh non male come inizio
Ho visto le B&W, bel 3 vie tower...anche l'ampli niente male, credo ti daranno molte soddisfazioni!
Per i bassi non credo avrai problemi, solo dovresti curare bene il posizionamento in ambiente, ma è normale in questi casi
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
grazie ragazzi per le risposte.
diciamo che sarei ancora in tempo a rendere indietro se qualcosa non puo' andare bene.
la mia esigenza di casse e' che si sentono bene anche a basso volume e danno quel bel pump.
Provincia : PALERMO
vickmerendino ha scritto:grazie ragazzi per le risposte.
Beh sul discorso "pump" a basso volume è talmente legato a troppe variabili che nessuno può saperlo/dirlo prima...come sai l'ascolto a "basso volume" è legato alla deficienza di sensibilità dell'orecchio umano agli estremi gamma udibile, per cui per sapere se il sistema ti soddisfa dovrai ascoltarlo nel tuo ambiente e con la tua musica, e solo tu potrai dire se ti piace o meno
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Sei andato su due prodotti di buon livello, l'accoppiata la vedo bene.
Dovrai fare lo sforzo di farlo suonare un po' all'inizio magari non troppo applicato, di sbieco come diciamo nel tforum, perché i diffusori hanno bisogno di qualche ora per poi rendere al meglio.
Poi posizionamento curato e sorgente decente e dopo avrai belle soddisfazioni.
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
ragazzi ieri mi e' arrivato il materiale come descritto sopra.
avrei un dubbio: le casse hanno un doppio connettore positivo e negativo.
devo fare arrivare 4 cavi per cassa con relative banane?
e' meglio usare le banane o i cavi spellati?
Provincia : PALERMO
Ciao.
Le banane sono comode, ma se non le hai, il cavo spellato funziona bene.
Il biwiring (due cavi + e due - per cassa) nel tuo caso non cambia, quindi attacca i cavi sui connettori più in basso.
Consiglio: i connettori in basso dovrebbero essere uniti a quelli in alto con delle placche metalliche. A volte non sono di qualità, in tal caso toglile e usa un pezzo dello stesso cavo che usi dall'ampli alle casse per unire i connettori sotto e sopra (rispettando + e -).
Prima però attacca le casse e farle suonare un po'. All'inizio suonano male, poi dopo un po' suonano come si deve.
Magari poi, racconta come ti sembrano.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
grazie mille per la risposta.
le banane le ho comprate prima che mi arrivassero le casse con cavo da 2 x 2.5.
quindi procedo con la rimozione della placchetta facendo un ponte con un pezzo di cavo stesso.
ieri sera alla prima accensione effettivamente mi sono un po' scoraggiato dal suono.
lato ampli collego su a o su b?
mi sembra di aver capito che su a sono 4ohm e su b 8,giusto?
Provincia : PALERMO
vickmerendino ha scritto:grazie mille per la risposta.
No, non cambia nulla, collega su A, se colleghi 2 coppie di diffusori assieme stai attento che non abbiano impedenze basse o tormentate, l'amplificatore potrebbe soffrirne.
Numero di messaggi : 11820
Ciao Vickmerendino, non hai parlato di che sorgente ti servi, lettore cd , giradischi ecc ?
Gianluigi Bresciani- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.21
Numero di messaggi : 347
Provincia : Mantova
Avevamo detto di ascoltare di sbieco per un po' di ore .. fallo suonare un po'... cura la posizione e metti una sorgente degna..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
al momento sto usando il cellulare con qbuz tramite bluetooth,consigli su una degna sorgente?
prox step acquistero' un giradischi AUDIO TECHNICA AT-LP5X 3.
Provincia : PALERMO
Tutti col giradischi! Altro che Tforum...
Scusa il commento, ovvio che se ti piace va benissimo.
Comunque come ha detto Firace, fra un po' le casse suoneranno bene, allora devi curare il posizionamento perché ottimizza a volte in modo evidente la loro prestazione.
Come in ogni ambiente ci saranno dei vincoli, ma segui quanto puoi le regole di base: stacca le casse dalle pareti e dagli angoli, cerca di creare il triangolo col punto d'ascolto, evita che il suono impatti su pareti vuote o portefinestre senza tende...
Tutte cose che sono sicuro stai già curando.
Vedrai che esce un bel suono
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
arthur dent ha scritto:Tutti col giradischi! Altro che Tforum...
...e cerca di evitare il bluetooth.. ..e direi anche il giradischi.🤭
giucam61 ha scritto:arthur dent ha scritto:Tutti col giradischi! Altro che Tforum...
Va benissimo anche un bel lettore a nastro
Provincia : Mantova
vickmerendino ha scritto:al momento sto usando il cellulare con qbuz tramite bluetooth,consigli su una degna sorgente?
Se non sei legato a possesso di dischi vinile/musicassette o altro per me ti consiglierei di partire con la musica liquida, un buon streamer per Qobuz (il BT è un collo di bottiglia se cerchi il massimo) ed eventuali dischi FLAC in tuo possesso
Se hai intenzione di comprare un giravinili è perchè ne hai tanti?
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
non sono legato al vinile assolutamente era solo per dare anche quel tocco estetico che mi piace tanto.root ha scritto:vickmerendino ha scritto:al momento sto usando il cellulare con qbuz tramite bluetooth,consigli su una degna sorgente?
intanto mi dedico alla musica liquida piu' in la' magari vedremo.
il mio denon con app heos purtroppo non ha la possibilita' di riprodurre con qubuz che tra l' altro ho pure abbonamento.
c'e' qualche soluzione? o devo prendere uno streamer da integrare?
naturalmente come qualita' preferisco qubuz.
Provincia : PALERMO
vickmerendino ha scritto:non sono legato al vinile assolutamente era solo per dare anche quel tocco estetico che mi piace tanto.
Apprezzo la sincerità...se ti piace il fascino del giravinili allora OK, ma se aspiri ad avere una alta fedeltà e praticità servirà solo a prendere polvere...
Per usufruire di Qobuz sono tanti i modi, uno sarebbe Daphile su ThinClient, collegato in USB al tuo Denon se ha il DAC integrato
Ma non so se ti intendi di PC o sai muoverti in questo mondo
P.S. il tuo PMA-900HNE ho inmgressi digitali anche USB...perfetto, con 4 spicci metti su Daphile e voli via
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Per Qobuz basta un PC e la sua app nativa, daphile e altre diavolerie informatiche non ho idea di cosa siano, non credo servano, in un secondo impiantino la mia catena è Alientek d8, PC e diffusori, stop, molto semplice.
giucam61 ha scritto:Per Qobuz basta un PC e la sua app nativa, daphile e altre diavolerie informatiche non ho idea di cosa siano, non credo servano, in un secondo impiantino la mia catena è Alientek d8, PC e diffusori, stop, molto semplice.
cioè? Un PC magari Windows con la App nativa? E come lo controlli Qobuz? Con il PC sempre acceso ed il mouse? Ma forse stiamo scherzando...capisco tutto ma avere l'interfaccia di Daphile su Smartphone o PC ma tramite browser web non ha paragoni, sia per comodità che per qualità
Le divolerie informatiche "nun se pò sentì"
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
vickmerendino ha scritto:non sono legato al vinile assolutamente era solo per dare anche quel tocco estetico che mi piace tanto.root ha scritto:vickmerendino ha scritto:al momento sto usando il cellulare con qbuz tramite bluetooth,consigli su una degna sorgente?
Il gira AT LP5X è una macchina discreta, per quel che costa fa bene il suo lavoro, a mio parere a poco a che vedere con il tocco estetico, perché è un bel gira ma non affascina.
Per un tocco estetico importante, serve altra roba, ma costa da 10 a 50 volte tanto.
I più belli, secondo me (anche parecchio performanti):
-Mitchell Giro deck
-Transrotor ZET3
-Transcriptor Hydraulic Reference
-Torqueo (tutte le versioni)
-Luxman PD444
Questi si che "spaccano"
Numero di messaggi : 1270
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
allora ragazzi rieccomi qui.
dopo un periodo di ascolto del mio impianto e' qualche aggiustamento devo dire che sono discretamente soddisfatto,ma non appagato.
ora vi chiedo se spostando il mio denon su di un' altro impianto presente in casa, essendo in possesso di un topping dx3+ ,potrei farlo funzionare da pre e acquistare un finale di potenza per far suonare al meglio le mie b&w 603 s2?.
in teoria vorrei fare pre + finale che a quanto ho capito e' la soluzione migliore rispetto a un integrato.
Provincia : PALERMO
vickmerendino ha scritto:essendo in possesso di un topping dx3+ ,potrei farlo funzionare da pre e acquistare un finale di potenza per far suonare al meglio le mie b&w 603 s2?.
prendile come considerazioni personali, quindi NON assolute:
-Il topping è un ottimo ampli cuffie con un discreto DAC integrato, ma troppo limitato come pre ,ha solo entrate digitali (poche) e niente phono, quindi inutile se volevi comprare un giradischi.
-30 o 40 anni fà, molti pensavano che se non avevi un ampli a 2 telai, allora non facevi seriamente, ma era una cazzata....., certo fa molta scena avere un pre e due finali mono da 40 kg cad.e 300w su due tavolini a 20 cm da terra di fianco alle casse, per fare cosa poi? per ascoltare in una stanza di 20mq dove ne bastano 30?
il tuo integrato va benissimo, certo, avesse avuto 100w per canale, anzichè 50 era meglio, ma se non hai un ambiente enorme dovrebbero bastare.
userei il topping per quello che può fare meglio, ovvero DAC e ampli cuffie.
per le cuffie, puoi collegarlo tramite un cavo di riduzione a Y coassiale/rca all'uscita REC/OUT (che è l'unica uscita linea del tuo ampli)
questa è una uscita preamplificata, è indipendente dal volume e toni, quindi userai solo il volume del Topping per le cuffie
Marantz CD6007
Roksan K3
vickmerendino ha scritto:allora ragazzi rieccomi qui.
Guarda...io posso parlare per le mie esperienze dirette...il pre se non è necessario conviene toglierlo, visto che non serve
Il discorso che spesso si fa sul fatto che serve perchè altrimenti l'impianto non rende sono sensazioni legate al fatto che il pre introduce un suo "carattere" sonoro, una sua timbrica nel sistema, alla quale ci siamo abituati all'ascolto e toglierlo non ci "piace" a gusto...ma l'orecchio va disintossicato, disabituato, per cui a mio giudizio se il fine ultimo è la fedeltà di riproduzione il pre, se non è necessario, va tolto
Avere il dx3+, con un CD o streamer collegato, che passa per un pre o va diretto al finale non vedo il motivo per cui avere un elemento in più inutile nella catena
L'unico dato da verificare è se il livello di uscita del DAC riesce a soddisfare la sensibilità di ingreso del finale, ma di solito i finali abbisognano di 1V circa in ingresso per avere massima potenza, per cu il DAC ce la fa tranquillamente
P.S. certo che se hai anche il piatto giravinili, ahimè, il discorso cade...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
» HELP x Acquisto Impianto HI-FI
» 1° acquisto impianto HIFi
» Acquisto nuovo impianto HT
» Acquisto giradischi e impianto
» Acquisto impianto all in one- differenza udibile tra 16/44 e 24/96?!
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
