sostituire testna piezoelettrica con una MM
Buongiorno a tutti.
Ho rimesso mano al mio primo giradischi,un Radiomarelli st40 con testina piezoelettrica,vorrei sapere se è possibile sostituirla con una MM.
Qualcuno s adirmi cosa fare
Grazie a tutti
G
Grazie a tutti
G
Giovanni 1960- Novizio
- Data d'iscrizione : 08.04.23
Numero di messaggi : 3
Provincia : cuneo
Impianto : (non specificato)dual1249
Re: sostituire testna piezoelettrica con una MM
No, non è possibile facilmente.
1) non so come sia fissata e collegata l'originale piezoelettrica,
ma certamente una mm non sarà avvitabile senza modifiche alla conchiglia
comunque montarla e collegarla è certamente possibile,
è solo questione di manualità
2) di solito alle puntine ceramiche viene applicato un peso di lettura
notevolmente superiore di quello che le mm vogliono,
se compri una bilancina di precisione puoi leggere con quanti grammi si appoggia,
bene, tramite un allentamento della molla di pressione,
o l'applicazione di contrappesi sul retro del braccio, dovrai portare quel peso
al massimo a 5 grammi, per poter usare almeno una mm da DJ
qui il problema è che forse quel braccio così alleggerito non risulterà stabile e preciso
nei suoi movimenti,
credo ovviamente che sia impensabile portarlo a 2 grammi,
come vorrebbe una normale mm non da DJ
3) una mm vuole un circuito di preamplificazione differente da una piezoelettrica,
occorrerebbe quindi sia introdurre un circuito di preamplificazione phono RIAA
tra puntina e circuito interno,
sia modificare di un po' il circuito presente all'interno
questa cosa è facile per un tecnico elettronico smaliziato
4) il sistema di rotazione motore/puleggia/piatto del Radiomarelli
forse non ha una qualità adeguata per una mm,
la puntina piezoelettrica sente poco le vibrazioni meccaniche di un piatto non buono,
questo perché ha una risposta in frequenza carente sui bassi,
ma una mm evidenzierebbe questi difetti del piatto
quindi in una certa misura la mm migliorerebbe il suono,
e in un'altra forse maggiore lo peggiorerebbe, per suo merito,
e non per sua colpa
Quando ho letto la tua domanda ho cominciato a fantasticare sulla possibilità di trasformazione,
trovando le varie soluzioni,
ma poi neppure io la farei, preferendo ciò che è sempre preferibile:
gli oggetti tecnologici d'epoca è meglio lasciarli originali come sono nati,
sia perché le trasformazioni "in meglio" sono quasi sempre poco possibili e utili,
sia per rispettare il valore storico dell'oggetto, soprattutto se ci siamo affezionati.
nei suoi movimenti,
e non per sua colpa
Numero di messaggi : 7923
Userei l'oggetto come soprammobile, è bello e storico, per fare l'operazione occorrerebbero troppe manipolazioni, e sinceramente non vale la pena.
Mio modesto parere
Mio modesto parere
Numero di messaggi : 1267
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
allora lo lascerò cosi.
Grazie comunque a tutti
Provincia : cuneo
» sostituire le valvole
» Sostituire woofer 6 ohm
» HD da sostituire con SSD
» Sostituire b&w 607
» sostituire PNP/NPN
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
