piastra INKEL CD 1300 (ALIAS SHERWOOD S 5000 CP) meccanismo play bloccato
piastra INKEL CD 1300 (ALIAS SHERWOOD S 5000 CP) meccanismo play bloccato Empty piastra INKEL CD 1300 (ALIAS SHERWOOD S 5000 CP) meccanismo play bloccato
Messaggio Da max27 Mer Mag 10, 2023 11:44 pm
CIao a tutti, provo a chiedere un aiuto per una piastra del 1980 di cui posso fornire il service manual. Ho acquistato questa piastra non funzionante, ma comunque ben tenuta, ferma da un po: ho sostituito le cinghie, ma il meccanismo di azionamento play e quindi della risalita delle testine e pinch roller verso il nastro è morto. MI rendo conto che che la mia domanda abbastanza sciocca però magari c'è qualcosa di banale che potrei provare a vedere prima di portarla ad un tecnico qualificato. Dei vari tasti pigiandoli funziona solamente ffw, invece play e rec si azionano se accendo la piastra con il tastino timer impostato su play o rec, ma dopo 5 secondi si disattivano perchè il meccanismo è bloccato: ossia scattano 2 pistoncini ma il corpo testine pinch roller non sale verso il nastro. Grazie in ogni caso Wink
max27
Data d'iscrizione : 23.09.22
Numero di messaggi : 76
Provincia : Lodi
Impianto : Inkel CS 8000 ITT Hifi 80 Casse ESB 100LD - 70LD - 25L INKEL MA620 Rega P01
piastra INKEL CD 1300 (ALIAS SHERWOOD S 5000 CP) meccanismo play bloccato Empty Re: piastra INKEL CD 1300 (ALIAS SHERWOOD S 5000 CP) meccanismo play bloccato
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 4:29 pm
Buon pomeriggio, a riguardo del carrello del gruppo testine potrebbe essere che dei ingranaggi si siano o rotti col tempo oppure il vecchio lubrificante sia diventato colla.
nico06
Data d'iscrizione : 17.07.23
Numero di messaggi : 30
Provincia : Trieste
Impianto : Mixer INKEL mx991, behringer DJX 900 USB, giradischi x1 reloop rp 5000 m3d, x1 noiz log 7000,
piastra INKEL CD 1300, ampli INKEL md 1200, pre- ampli INKEL pd 1100,
2 mordaund-short M8 25, 2 Empire grenadier 8200.
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 5:05 pm
Buonasera Nico, grazie mille per la risposta, vedo che anche tu hai il mio stesso impianto Inkel CS 8000 Smile. Cosa posso fare per individuare il meccanismo rotto o il grasso trasformato in colla? Domanda magari stupida, del mixer mx991 che utilizzo ne fai?
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 5:09 pm
Allora per individuare il meccanismo ti consiglierei di togliere il frontale però devi fare attenzione alla pulsantiera perché ha due fermi con delle viti e anche sulla scheda dei pulsanti.
Io il mixer lo uso perché mi diletto a fare il dj.
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 5:27 pm
si ho avuto già modo di togliere il frontale e staccare la pulsantiera, adesso lo rifarò cercando di vedere cosa non và. Manualmente il gruppo testina pinch roller si aziona, (o meglio si solleva, un pò a fatica direi) ma poi al play non corrisponde una giusta rotazione del pignoncino che fà avanzare il nastro.
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 5:29 pm
Hmm strano, potrebbe essere il grasso dei supporti del carrello forse
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 5:32 pm
con cosa potrei scioglierlo o lubrificarlo? Sono in attesa di grasso specifico per deck acquistato da Blackreel in germania.
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 5:41 pm
Se riesci si riesce rimuovi il carrello e pulirlo con del diluente nitro oppure con del alcool e un cottonfioc
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 5:46 pm
se ti inviassi il manual service di questo deck, potresti indicarmi la zona dove operare? L'ho acquistato tempo fà, magari ti puo tornare utile Wink nel caso scrivimi email
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 5:49 pm
Forse avevo già scritto una mail un paio di giorni fa' sul indirizzo che era stato scritto sul forum della inkel CD 1300 che aveva la registrazione che si sentiva strano con l' equalizzazione chromo e metal
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 5:54 pm
si mi sembra di aver letto quel forum di Silvi89 mi sembra ma non lo ritrovo
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 5:56 pm
Ok nel caso avevo scritto al indirizzo email: sciarrinimax@tiscali.it
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 6:53 pm
Una domanda, come hai fatto a cambiare le cinghie?
Perché da quello che ho visto senza dissaldare i cavetti della testina non riesco ad estrarre la meccanica.
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 7:00 pm
per cambiare le cinghie ho tirato via la piastra metallica dove è attaccato il motorino, tolto la puleggia grande in ghisa, ripulita ed il gioco è fatto. Fattibilissimo con un po di pazienza
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 7:07 pm
L'unico problema è che non riesco a togliere due vitine laterali che sono sulla placca
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 7:08 pm
piastra INKEL CD 1300 (ALIAS SHERWOOD S 5000 CP) meccanismo play bloccato Inkel_13
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 7:09 pm
nico06 ha scritto:L'unico problema è che non riesco a togliere due vitine laterali che sono sulla placca
sono dure è vero, prova con cacciavite a taglio, non a croce, io ci sono riuscito cosi.
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 7:10 pm
Grazie del consiglio
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 7:12 pm
Poi ha problemi di elettronica per esempio quando e in funzione va in blocco e iniziano a sfarfallare tutte le luci
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da max27 Lun Lug 24, 2023 7:33 pm
nico06 ha scritto:Poi ha problemi di elettronica per esempio quando e in funzione va in blocco e iniziano a sfarfallare tutte le luci
secondo me è una bella piastra, ci sono affezionato ma purtroppo la Inkel non rientra nei brand amati dagli audiofili e quindi non viene valorizzata e pertanto pochi tecnici ci investono tempo nella riparazione. Sad
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 7:36 pm
Concordo pienamente anche perché ha molto potenziale.
Infatti io sono costretto a ripararmi da solo tutti i componenti inkel che ho
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 8:43 pm
Sono riuscito a togliere la placca
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da nico06 Lun Lug 24, 2023 9:32 pm
Comunque io dalla mia non riesco a capire bene dove il carrello delle testine abbia dei punti lubrificati
nico06
Provincia : Trieste
Messaggio Da max27 Mar Lug 25, 2023 12:14 am
nico06 ha scritto:Sono riuscito a togliere la placca
Mi fà molto piacere Smile))) se vuoi ho le misure precise delle cinghie e posso spedirti il manual service della piastra...
max27
Provincia : Lodi
Messaggio Da max27 Mar Lug 25, 2023 12:23 am
nico06 ha scritto:Comunque io dalla mia non riesco a capire bene dove il carrello delle testine abbia dei punti lubrificati
Se potessi darmi una mano.... comunque io ho 2 rack completi Inkel cs 8000, boh mi piace troppo...
Smile
max27
Provincia : Lodi
