Problema giradischi - suono che "salta"
Salve, mi rivolgo a voi, sapienti, per avere aiuto con un mio problema.
Vi do un pò di news su di me, casomai servisse per la risoluzione del problema. Ho sempre amato ascoltare musica "con un medium fisico". Detesto il concetto di streaming e youtube stesso. Ho una bella collezione di CD e, spinto da "non so che", ho deciso di imbarcarmi nel mondo (costoso) del vinile.
Ora, non mi vergogno a dire che ho preso un giradischi da pezzente da 70€ in un negozio di elettronica, dato che non posso permettermi di meglio (ora come ora), e sarei anche propenso ad accettare questo come problema, non fosse che:
- il suono "salta" (cercherò di spiegarmi meglio poco più sotto) solo in un certo momento del disco, che si ripete costantemente;
- l'album in questione è formato da due dischi con due lati ciascuno, dunque A-B-C-D: solo il lato C presenta questo problema;
Cosa intendo col suono che "salta"? Non so la parola esatta, se esiste, ma è quando sembra andare "su e giù" in modo molto veloce. Mi viene in mente quando si toccava la manopola a lato di molte tastiere (parlo dello strumento musicale) che distorceva il suono in un modo o nell'altro, a seconda di come si toccava. Se, invece, la si lasciava nella posizione di default, il suono era normalissimo.
Ora, prima di provare a trovare una soluzione, mi piacerebbe avere risposte su questo punto: è il disco o il giradischi? L'uovo o la gallina? A logica, da TOTALE PROFANO, direi il disco (e in particolare quel lato C), dato che si verifica solo con quel lato e in quel momento della rotazione. E mi spiego meglio: paragonando un disco ad un orologio, è come se il suono saltasse sempre alle ore 2, per poi tornare normale un attimo dopo. Se serve, farò un video, ma sono certo di non essere il primo cretino a cui succede una cosa simile.
Qualche nota:
- il disco è stato messo sul piatto dieci minuti dopo l'averlo scartato: è NUOVO;
- ho dovuto controllare su youtube se non fosse proprio l'album, in quel momento, a distorcersi (per scelte artistiche), ma non è così;
Ora, se il problema è il giradischi, me ne farò una ragione; viceversa, forse mi servirebbe qualche dritta sulla manutenzione dei vinili. In ogni caso, ringrazio in anticipo...
Aiutatemi, sono molto triste
Qualche nota:
TronoNero- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.06.23
Numero di messaggi : 5
Re: Problema giradischi - suono che "salta"
Il disco è difettoso al 99,9%. A meno di ondulazioni meccaniche (il disco è fortemente ondulato?) che lo rendono non correttamente tracciabile dal tuo giradischi, ma non da altri. Il che resta comunque un difetto del disco. Portalo dove l'hai comprato: generalmente lo provano per verifica e te lo cambiano se riscontrano il difetto. Fai sapere...
Che disco è?
P.S. Ho dato per scontato che hai montato la testina in modo corretto e che abbia tarato peso e antiskating parimenti...
Che disco è?
TRIPLALLOSCADERE- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 523
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
Grazie della risposta.
Ma questa cosa ha un nome? Così, per cultura generale.
Comunque, che intendi con disco ondulato? Mi spiego, se pure lo fosse, perchè dovrebbe essere solo un lato ad essere difettoso?
In ogni caso, non è un qualcosa che posso sistemare io, vero?
L'ho comprato su uno store online, non so se vale la pena avvisarli per avere un ricambio. Ci penso.
Non so perchè me l'hai chiesto, ma il CD è "Ways of Yore" di Burzum: un disco tra dungeon synth e dark ambient.
TronoNero- Novizio
Così come l'hai descritto, se non ho capito male, sei al cospetto di una fluttuazione del segnale (come se si agisse sul volume, alzandolo e abbassandolo continuamente, giusto?). Potrebbe evere origine meccanica, per esempio legata alle ondulazioni del disco (disco storto sul piatto, che fa salire e scendere rapidamente la testina). Questo, con un giradischi mal tarato, con un peso dilettura troppo basso per esempio, potrebbe provocare variazioni del segnale. Ma dovrebbe esserci lo stesso effetto anche sul lato opposto. Se il disco è piano il difetto è di ciò che vi è inciso. Tu non puoi farci nulla.
Potrebbe essere più verosimilmente un "effetto pompa" determinato da un eccesso di compressione del segnale elaborato a monte, solo di quel brano. Anche in questo caso il difetto dovrebbe essere generalizzato su tutti i dischi...
Sono ipotesi, poichè non ho modo di sentire, vedere l'entità della fluttuazione.
Te l'ho chiesto perchè se qualcuno ha lo stesso disco può verificare la presenza dello stesso difetto sulla sua copia, anche se digitale. (Hai scritto CD ma stiamo parlando di LP, vinile...) Se il difetto venisse riscontrato da altri allora bisognerebbe tendere un agguato al fonico.
Puoi ascoltarlo su un impianto diverso? Se riscontrassi comunque il difetto allora è proprio il disco, ma temo che la sua sostituzione non sia garanzia di soluzione: potrebbe essere di tutte le copie!
Non crucciarti sul valore del giradischi. L'importante è che la testina sia sufficientemente buona e ben tarata. Ne uscirebbe sempre buona musica.
Provincia : LO
Sono riuscito a fare un piccolo video, magari può aiutare.
youtube.com/shorts/IJHT_OwAWg8?feature=share
Non so se è quello che intendevi, ma, dato che non so praticamente niente di queste cose, ho pensato di mostrare il problema.
TronoNero- Novizio
Ho l'impressione che sia un "wow" molto accentuato, dovuto ad un rallentamento del disco in quel punto.
Sei certo che, per l'ondulazione, non sfreghi sotto da qualche parte?
Numero di messaggi : 1271
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Ho pensato la stessa cosa, ad una certa, ma l'altra faccia funziona benissimo. Dunque il disco potrebbe essere concavo/curvato? A me pare dritto.
Boh... Comunque sono disposti ad un rimborso, credo andrò in tal senso. Che peccato, però...
TronoNero- Novizio
Ho ascoltato "Emptiness" dalla rete. C'è uno strumento a corde che gira su una base elettronica dal suono metallico e vibrato, un po' distorto. Poi dal minuto 7 l'elettronica diventa lineare, poi riprende a fluttuare. In generale mi è sembrato tutto ok...
Come senti lo strumento a corde a sè stante? Ti sembra soggetto al difetto?
Perchè effettivamente il suono elettronico potrebbe apparire distorto ed avere un effetto destabilizzante con certi impianti brillanti e ad alto volume... Non conosco il tuo impianto, magari quel pezzo lì satura e genera distorsione. Prova anche tu ad ascoltare il brano in rete: senti la stessa cosa? Ovviamente non la stessa fedeltà...
Puoi anche postare una breve registrazione, per capire
Provincia : LO
Grazie della prova, ma è tutto il lato C a fare così e, se ho ben visto, quando avviene questo fenomeno, la rotazione pare diminuire di velocità per una frazione di secondo. M'è venuto in mente che forse il vinile è concavo o qualcosa del genere, ma il lato opposto è perfetto.
Comunque ho controllato, mio malgrado, tutto sul tubo: non presenta distorsioni simili a quelle del mio disco.
Deve essere difettoso, altrimenti non è possibile che ogni altro vinile funzioni e questo no, giusto?
TronoNero- Novizio
A questo punto direi di si. Puoi ricomprarlo quando ti hanno rifuso: è improbabile che sia un difetto comune atutte le copie, si saprebbe...
Provincia : LO
» Problema fusibile che salta!!
» giradischi salta
» Problema Amplificatore MM c330D + casse (salta la musica)
» Problema Giradischi/Preamplificatore
» Problema giradischi
» giradischi salta
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
