Problema fusibile che salta!!
Problema fusibile che salta!! Empty Problema fusibile che salta!!
Messaggio Da Stefynus Ven 15 Mag 2015 - 14:55
Ho costruito l'ampli di shine7 con 3 lm3886 in parallelo e 2 grossi condensatori per l'alimentazione, ma quando provo ad accenderlo salta il fusibile.
Problema fusibile che salta!! Img_2010
http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm questa è la pagina dell'ampli.
i condensatori di alimentazione sono da 47000 uf e il trafo è da 500va con doppio secondario da 25 V. ho aggiunto il soft start della diyaudio, ma il problema
persiste.ho provato con fusibili da 4A e 6,3A fast.
Consigli??
Grazie mille!
Stefynus
Data d'iscrizione : 02.08.12
Numero di messaggi : 71
Provincia : Macerata
Impianto : Amplificatore Hypex Ncore mp252, Casse SBAcustics Classic (by Troels), Dac magic 100
Problema fusibile che salta!! Empty Re: Problema fusibile che salta!!
Messaggio Da Charli48 Sab 16 Mag 2015 - 0:55
Stefynus ha scritto:Ho costruito l'ampli di shine7 con 3 lm3886 in parallelo e 2 grossi condensatori per l'alimentazione, ma quando provo ad accenderlo salta il fusibile.
Consigli??
Grazie mille!
Procedi a tentativi e cioè prima stacca il gainclone e provi ,se salta ancora stacca i condensatori e riprovi
fino a che non salta nessun fusibil: comunque metterei dei fusibli ritardati cominciando dal 4A.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da Stefynus Sab 16 Mag 2015 - 9:03
Consigli??
Grazie mille!
il problema nasce quando attacco i condensatori, ho provato a connettere un solo cond. e si caricava senza problemi, però se ne connetto 2 il fusibile salta.
se riesco in giornata provo con un fusibile da 4A ritardato.
Stefynus
Messaggio Da salvo67 Sab 16 Mag 2015 - 17:41
dato che di spazio ne hai prova a mettere dei resistori da 10R in serie alle alim tra il primo cond e il secondo quando al tensione sale un rele in parallelo alla vcc cortocircuita le resistenze
salvo67
salvo67
Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
Messaggio Da Stefynus Dom 17 Mag 2015 - 12:12
salvo67 ha scritto:dato che di spazio ne hai prova a mettere dei resistori da 10R in serie alle alim tra il primo cond e il secondo quando al tensione sale un rele in parallelo alla vcc cortocircuita le resistenze
l'alimentazione è cablata in questo modo
Problema fusibile che salta!! Alidua10
domani se riesco provo con i diodi ritardati da 4A.
Stefynus
Messaggio Da MrTheCarbon Dom 17 Mag 2015 - 13:14
mi sa che sbagli ad usare fusibili Fast.. all'accensione hai un picco per l'induzione della ferrite, e contemporaneamente un altro picco per il caricarsi dei condensatori..
io sui miei (500VA, 68.000UF ogni ampli) ho usato 5A, se non mi sbaglio tipologia normale.. dovrei andare a vedere
pensa che quando accendo, le lampadine per un paio di millisecondi sembrano spegnersi Laughing
se tutto funziona tranquillamente, prova ad usare il tipo ritardato nel caso.. altrimenti devi usare un soft start
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da valvolas Dom 17 Mag 2015 - 13:20
Devi frenare la carica di quei condensatori anche per tutelare il ponte di diodi dal corto risultante nell istante dell accensione.La resistenza che potresti mettere deve tenere conto della tensione che devi usare e quella che hai disponibile se ne metti ad esempio una da 10r con 1 ampere di corrente perderai 10V in fondo.Per questo motivo si cerca di usare resistenze di valore basso nell ordine di 0.50 R di solito ben wattate in ogni caso.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da valvolas Dom 17 Mag 2015 - 13:24
Naturalmente tutto questo se le lasci fisse senza accorgimenti di ritardo....
valvolas
valvolas
Messaggio Da Stefynus Dom 17 Mag 2015 - 18:00
MrTheCarbon ha scritto:mi sa che sbagli ad usare fusibili Fast.. all'accensione hai un picco per l'induzione della ferrite, e contemporaneamente un altro picco per il caricarsi dei condensatori..
il soft start c'è.è quello della diyaudio. ho provato, rischiando un po', con un fusibile da 8 ampere ritardato ed è saltato pure quello!!!!una cosa che ho notato è che si carica solo il condensatore a destra e quello a sinistra no! Shocked Shocked
Stefynus
Messaggio Da Stefynus Dom 17 Mag 2015 - 18:03
valvolas ha scritto:Devi frenare la carica di quei condensatori anche per tutelare il ponte di diodi dal corto risultante nell istante dell accensione.La resistenza che potresti mettere deve tenere conto della tensione che devi usare e quella che hai disponibile se ne metti ad esempio una da 10r con 1 ampere di corrente perderai 10V in fondo.Per questo motivo si cerca di usare resistenze di valore basso nell ordine di 0.50 R di solito ben wattate in ogni caso.
alla prima occasione comprerò delle resistenze di basso valore e alto wattaggio così faccio una prova! grazie del consiglio!
Stefynus
Messaggio Da valvolas Dom 17 Mag 2015 - 18:05
A parte che per intero non riesco a vederlo ma dv hai preso quello schema? Sei sicuro che usasse due secondari come stanno disegnati? In ogni caso le polarita dei caps sono corrette nel montaggio?
valvolas
valvolas
Messaggio Da Stefynus Dom 17 Mag 2015 - 18:14
valvolas ha scritto:A parte che per intero non riesco a vederlo ma dv hai preso quello schema? Sei sicuro che usasse due secondari come stanno disegnati? In ogni caso le polarita dei caps sono corrette nel montaggio?
lo preso a caso su internet per far capire com'è cablata l'alimentazione.
Problema fusibile che salta!! Alidua11
così è con le polarità dei condensatori
Stefynus
Messaggio Da valvolas Dom 17 Mag 2015 - 18:18
Mi fa strano che uno dei due nn si carichi, posta lo schema reale di quello che hai fatto e in modo che sia visibile tt l' insieme, se ti sei dimenticato una saldatura non lo si vede ma almeno se c è un prblm concettuale lo si capisce
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Dom 17 Mag 2015 - 18:33
Il passo successivo è che tu faccia delle misure a vuoto, sulle tensioni che hai in uscita che corrispondano a quello che ti aspetti.Se non è così dv rimettere in discussione quello che hai fatto
valvolas
valvolas
Messaggio Da Charli48 Dom 17 Mag 2015 - 19:05
Potrebbe essere il ponte raddrzzatore.
Charli48
Charli48
Messaggio Da MrTheCarbon Dom 17 Mag 2015 - 19:27
Controlla con il tester.. Dovrebbero essere da almeno 35A per star sicuri.. Il picco di carica può essere superiore ai 400A per qualche istante, se metti dei ponti poco resistenti può siccedere
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
