Amplificatore : fusibile che salta
+5
Giancarlo
genfranks
cicottino
mk12
9 partecipanti
Ciao a tutti. Qualche giorno fa stavo ascoltando della musica e ad un certo punto il mio ampli si è spento senza preavviso. Lo apro e noto che è saltato il fusibile (1,25A250V). Prendo la scatola dei fusibili e lo sostituisco con uno da 1A, non avendone da 1,25. Appena lo riaccendo il fusibile salta. A questo punto stacco tutto quello che vi è collegato, gli metto un fus da 3A, lo accendo e tempo 3 secondi salta anche quello, con tanto di uscita di un poco di fumo. Allora provo a staccare tutte le schede da quella dell'alimentazione, metto un fus da 1A, lo accendo e salta istantaneamente. Le resistenze sono tutte a posto e i condensatori non sono gonfi, anzi ne ho cambiati due qualche giorno fa.. qualcuno può aiutarmi? grazie
mk12- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.15
Numero di messaggi : 48
Impianto : Stanton t62b
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
Diffusori trovati in soffitta+sub JBL 140/230
Re: Amplificatore : fusibile che salta
mk12 ha scritto:Ciao a tutti. Qualche giorno fa stavo ascoltando della musica e ad un certo punto il mio ampli si è spento senza preavviso. Lo apro e noto che è saltato il fusibile (1,25A250V). Prendo la scatola dei fusibili e lo sostituisco con uno da 1A, non avendone da 1,25. Appena lo riaccendo il fusibile salta. A questo punto stacco tutto quello che vi è collegato, gli metto un fus da 3A, lo accendo e tempo 3 secondi salta anche quello, con tanto di uscita di un poco di fumo. Allora provo a staccare tutte le schede da quella dell'alimentazione, metto un fus da 1A, lo accendo e salta istantaneamente. Le resistenze sono tutte a posto e i condensatori non sono gonfi, anzi ne ho cambiati due qualche giorno fa.. qualcuno può aiutarmi? grazie
che amplificatore e? Non mettere mai un valore piu alto di quello esatto rischi di fare piu danno
cicottino- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
Lo so, ho fatto una prova siccome ho solo fusibili da 1A e poi da 3 in su. L'amplificatore è un sansui a7. il manuale di servizio si trova QUI se può aiutare
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
ciao da manuale il valore del fusibile è 2 A
bisogna vedere se ritardato o rapido......io metterei un ritardato da 2 A ...e vedere cosa accade
genfranks- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.03.15
Numero di messaggi : 5
Provincia : varese
hai ragione sul manuale c'è scritto 2A a 220-240v, ma nell'ampli c'era un fuse da 1,25 ritardato, e anche nella scheda posta accanto al morsetto c'è scritto chiaramente "fuse T 1,25A", per ora non posso mettere delle foto purtroppo.
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
Qui si vede il morsetto per il fuse (la scrita è al contrario ma si legge)
e ho ordinato 2 condensatori di ricambio per sostituire questi
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
Prova con un ritardato.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
tutte le prove che ho fatto implicavano l'uso di fusibili ritardati (T1A250v-T3.15A250v) ma niente.. un mio amico che lavora sui circuiti di mestiere mi ha detto che può essere un corto circuito.. idee?
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
La foto dei condensatori non si vede..la rimetto qua
Non sono in buone condizioni ma siccome sono così da quando l'ho rispolverato non ho dato troppa importanza. in ogni caso li cambierò a breve.
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
la situazione è eloquente, il condensatore è andato.
ah beh perfetto allora.. come ho già detto non pensavo fosse la causa principale. Sono rassicurato, aggiornerò appena li sostituisco grazie dei consigli
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
Io invece credo che i condensatori di livellamento non c'entrino niente e quella sostanza marrone alla base, sia semplicemente del mastice per tenere fermi gli stessi.
Se hai visto del fumo e salta il fusibile hai quasi sicuramente un guasto più serio, che causa un sovrassorbimento di corrente, tipo finali in corto-circuito.
Avere messo un fusibile sovradimensionato, come già detto da cicottino, può avere peggiorato le cose.
Ovviamente è impossibile fare una diagnosi precisa "a distanza"..
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Per verificarese il corto eè nella parte amplificatrice o nella parte alimentazione, stacca l'alimentazione all'amplificazione e poi riprova
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
tutte le schede sono staccate da quella dell'alimentazione come ho già detto quindi il presunto corto-circuito dovrebbe essere lì... il fumo mi sembra che provenisse dai pressi del dissipatore di calore...
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
mk12 ha scritto:tutte le schede sono staccate da quella dell'alimentazione come ho già detto quindi il presunto corto-circuito dovrebbe essere lì... il fumo mi sembra che provenisse dai pressi del dissipatore di calore...
Ma scusa fa cosi x evitare danni metti una lampadina a incandescenza in serie all'alimentazione
cosi quando accendi se c'e' il corto la lampadina resta fissa accesa se tutto va bene fa un lampo e si spegne
nel tuo caso restera accesa ma almeno nn continui a fare piu danno
la lampadina puoi metterla da 100 watt
cmq anche con un semplice tester se verifica tra base emetitore e colletore con la funzione prova diodi i finali puoi trovare il guasto e se uscito fumo qualcosa di annerito la troverai sicuri anche odorando vedi se qualche componente puzza nella zona da te citata
Cosi' descritto....sembrerebbero proprio i finali ad essere partiti.....anche se purtroppo, cosi su due piedi....e via web...e' difficile aiutarti nel migliore dei modi.
riesci a fare una foto ai finali?? provato cmq a mettere un altra alimentazione e vedere cosa succede??
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
marcolino ha scritto:mk12 ha scritto:tutte le schede sono staccate da quella dell'alimentazione come ho già detto quindi il presunto corto-circuito dovrebbe essere lì... il fumo mi sembra che provenisse dai pressi del dissipatore di calore...
Ma se ha detto che le alimentazioni sono staccate, come possono essere i finali?
Azz...mi sono perso qualche lettura allora...
edit: Ok...riletto... quindi il problema dovrebbe essere dell'alimentazione
Provincia : roma
riprovo:
Sul disipatore presumo ci sia collegato un transistor per la stabilizzata giusto?
Misurato sui pin, che il Tr non e' in corto e quindi bruciato?
puo fare una foto del dissipatore e cio' che c'e' collegato sopra?
Provincia : roma
Ci sono 4 transistor collegati al dissipatore, due npn e due pnp.. non sono ancora praticissimo nel misurare i transistor col tester quindi evito di dire boiate anche se ho provato a misurarli. qui la foto
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
se hai staccato le sezioni amplificatrici e il fusibile salta potrebbe essere in corto il ponte di diodi misura quello
cicottino ho appena misurato i diodi e in polarizzazione inversa danno valore nullo come in diretta.. di conseguenza penso che il ponte sia in corto! prenderò provvedimento il prima possibile! vi farò sapere grazie mille per i consigli!
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
non sapre dove reperire diodi con le stesse caratteristiche.. il modello è 30d2
ho letto un 3d in inglese che consigliava questi come rimpiazzo MUR 1560G.
consigli?
consigli?
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
mk12 ha scritto:non sapre dove reperire diodi con le stesse caratteristiche.. il modello è 30d2
consigli?
E' un diodo raddrizzatore 3A 400V tipo BY252 o 1N5404. quello che hai messo tu ha tutto un altro involucro.
Però ti volevo dire che i diodi vanno misurati staccandoli dalla piastra.
si lo so che sono diversi ma c'era scritto che potevano andare bene con eventuali modifiche.. mi sembrava strano per questo ho chiesto qui..comunque grazie hai ragione. Dissaldati danno valore 1,5 in diretta e infinito in inversa.. quindi il problema non sono loro... andiamo bene
mk12- Interessato
Stanton T92
Omnitronic PM-222
Aiwa F350
Sansui A-7
» Amplificatore salta il fusibile della corrente
» Problema Amplificatore MM c330D + casse (salta la musica)
» smps 500 salta il fusibile
» salta fuse all'amplificatore
» amplificatore Marantz pm350 brucia fusibile
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
