Amplificatore salta il fusibile della corrente
Amplificatore salta il fusibile della corrente Empty Amplificatore salta il fusibile della corrente
Messaggio Da zenit Sab 15 Dic 2012 - 19:14
Ciao a tutti
oggi il mio amplia a ss autocostruito dopo una scintilla nella vaschetta IEC ha deciso di non funzionare più. Cambio il fusibile, appena accendo l'ampli, si brucia subito il fusibile.
Prima funzionava tutto normalmente, poi forse perché il cavo di rete non era inserito bene nellampli quello che ho descritto sopra
Cosa può essere successo?[left]
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Amplificatore salta il fusibile della corrente Empty Re: Amplificatore salta il fusibile della corrente
Messaggio Da zenit Mar 18 Dic 2012 - 23:05
Allora, vi Aggiorno.
Premessa: ho un dualmono autocostrutio impiegando due schedine di amplificazione cinesi Embarassed
Staccate schede dalla alimentazione: il fusibile salta,
stacco i trasformatori dal ponte raddriz. e misuro 36 V dai secondari trafo di surplus operati secondo lo schema di Ideafolle.
Sul ponte raddrizzatore Stacco il banco condensatori e attaco i secondari.
Mi sa che si è f@ttut@ il ponte.
Shocked
zenit
zenit
Messaggio Da Albert^ONE Mer 19 Dic 2012 - 0:04
Metti qualche foto Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da zenit Mer 19 Dic 2012 - 15:21
non è il ponte raddrizzatore!
l'ho cambiato e appena gli collego il trasformatore salta il fusibile!
Se misuro le uscite del trasformatore 34 circa per ogni secondario enon gli collego il ponte diodi il fusibile non salta!
zenit
zenit
Messaggio Da zenit Mer 19 Dic 2012 - 17:18
Risolto!
Non vorrei cantare vittoria troppo presto ma credo che il problema fossero dei condens. di bypass montati sul ponte diodi.
Prima li avevo montati su quello nuovo .... fusibile saltato!
Rimossi collegato e fusibile ok....
Vedremo che altro deve accadere.
zenit
zenit
Messaggio Da MrTheCarbon Mer 2 Gen 2013 - 21:13
è difficile che saltino dei fusibili di bypass.. comunque bastava dare una controllata col tester qua e la per vedere cosa era andato in corto Ok
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
