Amplificatore AERON A4P audio salta a tratti
Buonasera a tutti, ho rimontato questo amplificatore (dopo qualche mese) per la visione dei miei film dato che ha la possibilità di collegarci fino a 4 casse. Utilizzavo un'altro amplificatore un Luxman 114-a recuperato dalla discarica e rimesso in funzione grazie ai consigli degli utenti di questo forum, ma veniamo al dunque: l'amplificatore riceve il segnale audio dal mio PC tramite un classico cavo jack - rca. A tratti mentre vedo il film l'audio svanisce completamente per qualche secondo e contemporaneamente all'interno dell'amplificatore si sente un ticchettio come di un relè che attacca e stacca per cui quando avverto questo ticchettio l'audio scompare per poi ricomparire fino al successivo ticchettio di questo "rele". Come sempre c'è qualche controllo sommario ed iniziale che posso eseguire? E se c'è qualcuno che potrebbe darmi delle informazioni sul perché si verifica ciò, (approssimativamente ovvio). Grazie come sempre in anticipo
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Re: Amplificatore AERON A4P audio salta a tratti
Io non me ne intendo gra che... ma se hai collegato 4 casse e ti dà questo problema, sarebbe interessante sapere se il problema resta anche con solo 2 casse collegate.
Ho paura che l'amplificatore non ce la faccia e vada in protezione, quindi se con 2 casse fila tutto liscio, hai trovato la causa... gli stai chiedendo troppo...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3980
Provincia : Emilia
Certamente se il problema si presenta con quattro casse collegate sarà opportuno verificare se è presente anche con l’utilizzo di sole due.Altra prova da fare è verificare se si manifesta anche con fonti diverse dal pc.
Poi se non si risolve, restano due diverse ipotesi su cui indagare.
C’è un anomalia nell’’amplificatore ed intervengono le protezioni, oppure il problema è nelle protezioni stesse che non funzionano correttamente.
Alessandro Gurato- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 607
Provincia : Venezia
Ok, allora ho qualcosa su cui lavorare. Grazie come sempre e vi terrò aggiornati sulle varie prove che dovrò fare.
Però una considerazione devo farla: questo amplificatore ha sempre lavorato con 4 casse collegate, è predisposto così, come faccio a chiedergli troppo
Provincia : It
Ho risolto, ho ricontrollato attentamente le connessioni di due altoparlanti e mi sono accorto che li avevo collegati male. Ora pare tutto ok. Grazie per l'input su come procede.
Provincia : It
» Amplificatore : fusibile che salta
» salta fuse all'amplificatore
» Amplificatore salta il fusibile della corrente
» Problema Amplificatore MM c330D + casse (salta la musica)
» Brucerò l'amplificatore Aeron?
Oggi alle 0:21 Da giatzer
Ieri alle 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
