Brucerò l'amplificatore Aeron?
Buonasera ho un amplificatore Aeron a4p e ho visto che è possibile collegarci fino a due coppie di casse.
Le principali sono delle Indiana Line hc206 che funzionano sia a 4ohm che a 8ohm. Per le posteriori uso una coppia di casse ricavate da un vecchio compatto sony e sono a 6ohm
Il dubbio nasce dalla scritta posteriore sull'amplificatore in cui c'è scritto di "NON collegare due coppie di casse con impedenza inferiore a 8ohm"!
Ho provato a collegare tutto e funzionano tutte e 4 le casse ma ho staccato tutto dopo poco per esporvi il quesito, non vorrei danneggiare l'amplificatore
Ultima modifica di leonardo marinelli il Mer 16 Dic 2009 - 22:52 - modificato 1 volta.
leonardo marinelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 52
Impianto : Sorgente: Asus Xonar - Amplificatore: Aeron a4p - Diffusori: Indiana Line hc206
Re: Brucerò l'amplificatore Aeron?
evidentemente non è affidabile con carichi troppo bassi (sotto i 4 ohm)
ma un classe t sto ampli?
piero7- Membro classe oro
Power output RMS 2 x 80W / 8 ohms - 2 x 120W / 4 ohms
All power figures at 20Hz-20kHz, 0,1% THD
Inputs CD, Tuner, Tape1, Aux1, Aux2, Aux3/MM Phono, Tape2 in
Outputs Tape2 out, pre-out1, pre-out2, subwoofer 80/120Hz
Speakers A/B A+B
Input sensitivity 250mV / 47kohms
Input overload 3V
Frequency response 20Hz-20kHz +/- 0,5dB
Signal to noise ratio >95dB (A weighted)
Harmonic distortion <0,1% 20Hz-20kHz
Intermodulation distortion <0,2% (IHF A)
Power supply 230V, 50/60Hz
Phone output yes
Remote control yes
Dimensions (WxHxD) 430 x 95 x 350 mm
Finish Black or Silver
Weight 9,5 kg
Questi i dati che potete trovare anche qui: http://www.audio4.it/aeron/frameset.htm
Speakers A/B A+B
Input overload 3V
Phone output yes
Remote control yes
Weight 9,5 kg
Boh! Ma visto che l'ha scritto chi l'ha costruito, farlo funzionare magari ad alto volume con carichi così bassi, di sicuro lo danneggeresti
La vera domanda è: ascolti davvero musica in quadrifonia?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Assolutamente no!
Uso un gli altoparlanti stereo per vedere i film (ho il minitor del computer da 28" che funge anche da tv e uso il computer per tutto con la sua bella scheda audio xonar). E quando ci sono molti effetti oltre a poter settare la scheda audio in 4.0 posso usarla anche in 4.1
» Gainclone by Aeron! (altrimenti detto Aeron A1)
» aeron a-160
» Cd aeron 05 o 010
» aeron a-160
» Lettore CD Aeron DA10 Usato, il T-CD ?
» aeron a-160
» Cd aeron 05 o 010
» aeron a-160
