calcolo della tensione/corrente necessaria come si fa???
Buon dì,
mio son perso questo dato o formula di calcolo.
a) Es: se dopo il ponte raddrizzatore mi servisse es. una tensione di, facciamo 25vcc
quale trasformatore es. toroidale mi servirebbe con secodario singolo.
b) e se mi servissero sempre per es. anche 5A con 25Vcc quale?
c) o 50Vcc con 7A o più; come si fa il calcolo
grassie per dritte
p.s.
oggi meno 2°, qui da noi..............buono:sunny:
grassie per dritte
p.s.
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Re: calcolo della tensione/corrente necessaria come si fa???
Dovrebbe essere:
Vac=Vcc/1,4142 + 1V
Dove 1V è la caduta di tensione sul ponte.
Quindi per Vcc=25V si ha una Vac di 18,7V.
Vac=Vcc/1,4142 + 1V
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Dovrebbe essere:
Vac=Vcc/1,4142 + 1V
Yes... oppure Vcc x 1,414 - 1,4 (io la caduta del ponte la considero a 0,7 a giunzione, alcuni diodi/ponti hanno meno ma...)
Attenzione a prendere sempre la tensione alternata in uscita del trafo "sotto carico", dato che dovrebbe essere specificato dal costruttore.
In maniera empirica, ma abbastanza efficace, dal valore in VOLTxAMPERE VA del trafo in alternata, calcola che in continua sfrutterai circa il 70% di tale valore
Rispetto all'esempio che hai fatto:
In continua fanno 125 W, il trafo dovresti prenderlo per stare tranquillo da almeno 170-180 VA. A questo punto in genere si va' sulla potenza più alta reperibile commercialmente... tipo 200VA
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Grassie ragazzi,
claro...............
- domani però si va per neve,
- dopodomani mattina foto sui torrenti in mezzo alle "valli".
- domenica pomeriggio si armeggierà con le palle di Natale.
- lunedì si riprende con il DIY e con le pitture di casa
buona....................
» calcolo corrente in uscita trasformatore
» DAC SABRE ES9018 - Corrente / Tensione
» regolatore di tensione/corrente suggerimenti
» Alimentatore stabilizzato da banco, regolabile in Corrente e Tensione, DIY!
Oggi alle 19:07 Da giucam61
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
