Alimentatore stabilizzato da banco, regolabile in Corrente e Tensione, DIY!
valvolas
MANU97
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Penso uno degli apparecchi che nel nostro banco da lavoro non può dicerto mancare!
...stufo di un vecchio Bremi BRS26 da appena 3A, non regolabile, ma fisso a 13.8VDC... (che poi se regge 2A tenedosi sui 13.5V è già tanto...con 3Ampere 60/70° sono assicurati sia per il trafo che per il 2N2055... )
così mi metto alla ricerca di qualcosa di serio, che mi servisse e funzionale un pò per qualsiasi cosa:
La funzionalità è praticamente assicurata!
Piuttosto il PCB è complesso da realizzare, di così non me ne era mai capitati...
ecco cosa ho fatto:
Schema
PCB
Il PCB è bello grande, le piste in rosso sono ponticelli.
Descrizione:
Tutti i transistor, ic e pot sono stati messi nella posizione più funzionale dal punto di vista delle piste, questo perchè verranno, tutti, montati esternamente tramite cavi...qundi anche la sovrapposizione dei case dei transistor non è un problema (quello che conta sono i pin).
Alcuni ponti sono stati fatti per evitare lunghe piste che navigano nel blu del pcb...
La maggior parte delle piste sono da 3.6mm.
Così com'è si potrebbero avere problemi nel suo funzionamento?
ecco cosa ho fatto:
Schema
PCB
Descrizione:
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: Alimentatore stabilizzato da banco, regolabile in Corrente e Tensione, DIY!
ti sei domandato se le dimensioni/wattaggio di quelle resistenze è sufficente?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ciao Mauro,
Ho seguito quello che ha detto Vittorio... Dove non specificato uso le classiche da 1/4W... Il resto è scritto nello schema, quindi 1/2/5W... Sbaglio?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Servirebbe anche a me,ma alla fine mi sà che conviene comprarne uno già bello e pronto
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
oh ma possibile che non trovo uno che pensa seriamente al diyer, non solo nel campo audio?
Comunque roba buona la si trova a 150/160€..anche più. Farselo non costa di più.
Metti 45/50 di trafo, 40 di componenti e pcb e un altra 40ina per Volt/Amper ometro... il case lo si fa...
Tot. 130/140€di tutto...ma hai anche la soddisfazione di dire "questo l'ho fatto io"...poi se si rompe qualcosa te lo ripari comodamente te, se vuoi qualche modifica/aggiunta ecc. lo fai senza problemi.....
Che si vuole di più?! IMHO
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Io l'ho comrpato fatto, soprattutto perché mi serve per gli stadi preamplificatori, quindi non mi necessita tanta corrente. poi ci trovo poco vantaggio a livello di costi, mentre l'impegno richiesto è tanto. Preferisco dedicare il tempo ad altro che non si trova o costa cifre spropositate rispetto al costo del DIY.
ho preso un ali 6-13V 8se non ricordo male un paio di ampere a 40 euri.
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
con un quarto di tutti quei componenti inpiegati come da schema cie ne facio uno duale
basta andare in rete e ne trovi quanti te ne pare poi quel scr in protezione sono rognosi che fanno come ie pare ... gia passato in cose simili. si puo' fare di meglio ed molto piu' semplice specialmente con i lm317 che pero io non amo. ( mio parere perzonale ) se lo fai metti un diodo sul gruppo di potenza che se no quando lo spegni la scarica inverza dei cap di uscita brucia i finale senza sapere il perche:hehe:
ps. la mia non e' una critica ma un consiglio ed un mio punto di vista ampiamente opinabile
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Grazie.
Io comunque cerco un ali stabilizzato da 10A regolabile in corrente e tensione.... Se ne conoscete altri più semplici....
Un Lm317, seguendo lo schema del data... Eroga non più di 5 ampere.
Un ampere scarso seguendo quello tradizionale....
Poco per il mio uso!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=981
prova questo se lo voi + amp aumenta i finali , io il aumenterei comunque almeno 6
il traff. trovalo da 12+12 cosi quando lavori in bassa diss. di meno
Ultima modifica di ideafolle il Gio 19 Set 2013 - 16:51 - modificato 1 volta.
Grazie Zì!
Quel circuito mi viene a DOC...ho sia LM317 che 3 Tip41 Piuttosto...l'LM non le serve almeno un piccolo dissi?
Se da una 10ina di Ampere così... posso evitarmi di aggiungere altri finali...10A è comunque una buona potenza per fare prove da tutte le parti
Come trafo immagino un 25VAC...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
manu METTENE 6 come minimo e se sono i tip35 meio cosi se va in corto non saltano si abbassa la tenzione sul traff.
ps. mi raccomando ai diss. belli grossi se no fai l'arosto altro che classe a.
sti caxi, non scherziamo con questo alimentatore...lo voglio in classe A e con ripple prossimo allo zero mV
Comunque ok, 3 tip35 per dissi (uno a destra e uno a sinistra del case) ...ma sto LM allora fa caldo o no ?
x la sicurezza...pensavo a uno di quei fusibili rigeneranti così non devo cambiarlo ogni volta che va in corto, ma si rigenera da solo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
si mi raccomando sul lm un dissp. da 25x25 cent. come minimo
cosi in quel circuito lm dissp. al massimo 200ma se proprio cie lo voi mette uno de quelli piccoli 3x3 circa
Che ganzo che sei zì!
Eccove lo schema con le moddifiche:
Ora tiro giù un nuovo sbroglio.
p.s. Ma i tre cap da 3300uF sono inevitabili? Se li levo mi risparmio della basetta ...ovviamente la tensione sarà raddrizzata con un circuito dopo il traff....
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Occhio che nello schema di Vittorio, il blocco con l'SCR è il preregolatore e serve a ridurre la tensione sul condensatore di filtraggio parzializzando l'angolo di apertura, è un sistema molto utilizzato sugli alimentatori stabilizzati professionali, ad esempio i vecchi HP usavano un triac che parzializzava la tensione erogata da un trasformatore, lasciando al regolatore in serie la stabilizzazione fine, quelli cinesi usano invece un trasformatore con una serie di secondari che vengono commuttati a seconda della tensione in uscita, sono fatti veramente al risparmio ma funzionano, il mio 30 volt 5A l'ho pagato una cifra appena sufficiente ad acquistare il trasformatore, per questo mi sento di dirti compralo già fatto, poi eventualmente lo migliori magari sostituendo il radiatore interno che nell'originale è un pezzo d'alluminio con qualcosa di più "efficiente", ma sicuramente spendi meno..
saluti
saluti
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Manu il circuito come l'hai disegnato non funzionerà mai bene, alimenti le basi con l'uscita del regolatore che non vede il carico effettivo, se vedi quello di Vittorio i transistor sono regolati in shunt.
Stai mettendo altra carne al fuoco eh??
Impianto : vari..
ciao luky penzo che a manu non serva una cosa cosi professionale come quella . io questo gia lo fatto e pare che va fungie ma se proprio te voi sbizari lm lo puoi alimenta con un piccolo traff. a selukyluke ha scritto:Manu il circuito come l'hai disegnato non funzionerà mai bene, alimenti le basi con l'uscita del regolatore che non vede il carico effettivo, se vedi quello di Vittorio i transistor sono regolati in shunt.
quindi alla fine quale sarà il circuito migliore? (superando l'errore nel mi sbroglio )lukyluke ha scritto:Occhio che nello schema di Vittorio, il blocco con l'SCR è il preregolatore e serve a ridurre la tensione sul condensatore di filtraggio parzializzando l'angolo di apertura, è un sistema molto utilizzato sugli alimentatori stabilizzati professionali, ad esempio i vecchi HP usavano un triac che parzializzava la tensione erogata da un trasformatore, lasciando al regolatore in serie la stabilizzazione fine, quelli cinesi usano invece un trasformatore con una serie di secondari che vengono commuttati a seconda della tensione in uscita, sono fatti veramente al risparmio ma funzionano, il mio 30 volt 5A l'ho pagato una cifra appena sufficiente ad acquistare il trasformatore, per questo mi sento di dirti compralo già fatto, poi eventualmente lo migliori magari sostituendo il radiatore interno che nell'originale è un pezzo d'alluminio con qualcosa di più "efficiente", ma sicuramente spendi meno..
saluti
..comunque, col piffero che a 16 anni mi metto a comprare la roba fatta! Posso pensarci quando avrò 30/40/50... anni, che non avrò quindi niente da imparare ormai su questa roba e in più avrò pochissimo tempo per stare dietro a ste cose (causa lavoro/famiglia...ecc)
Ora vedo si spassarmela più che posso
...carne al fuoco...la preparo per l'inverno ...finchè non finisco quello che è in corso a questo progetto non compro niente, ma visto che ci vuole tempo prima di avere un progetto definivo ho ben pensato di iniziare a parlarne da adesso, così da arrivare a comprare i pezzi con i conti fatti
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
A me serve il massimo dove posso, quindi se se po' fà, fazziamoloideafolle ha scritto:ciao luky penzo che a manu non serva una cosa cosi professionale come quella . io questo gia lo fatto e pare che va fungie ma se proprio te voi sbizari lm lo puoi alimenta con un piccolo traff. a selukyluke ha scritto:Manu il circuito come l'hai disegnato non funzionerà mai bene, alimenti le basi con l'uscita del regolatore che non vede il carico effettivo, se vedi quello di Vittorio i transistor sono regolati in shunt.
Se è così professionale...perchè non farlo allora?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
e allora fai quello di vitorio
Nel frattempo:
è fatto così bene che come minimo fra un mese lo trovo in qualche sito di vendite
I transistor e l'LM sono messi così a favore del circuito... tanto verranno cablati esternamente con dei cavi.
(Ammettendo sempre che faccia questo).
Altrimenti Luci, cosa sarebbe sta Shunt che hai tirato fuori? Non è semplice lo sbroglio, sopratutto quando inizi a muovere qualcosa, poi esce fuori altri 100 ponticelli
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
questo è uno schema di massima di un regolatore shunt, con il carico minimo è l'ic che regola con l'aumentare della corrente la resistenza shunt R1 ad un certo punto (che puoi scegliere 100-200 ma) provoca una caduta di tensione tale che il transistor PNP Q1 viene polarizzato direttamente (emettitore più positivo della base) in questo modo il collettore dello stesso attraverso R4 alimenta il carico e le basi dei due NPN Q2 e Q3 che a loro volta alimenteranno il carico, la stabilizzazione è assicurata ovviamente dalla controreazione sul LM317.. Le resistenze di degenerazione sugli emettitori di Q2 e Q3 ridurranno le differenze di corrente sui dispositivi legate al differente guadagno degli stessi..
Se proprio vuoi farti male da qualche parte dovrei avere lo schema di un alimentatore da 3-50 volt 5 A tutto regolato in serie in cui ovviamente i transistor finali si trovano a dover dissipare ben 250W alla massima corrente ed alla minima tensione.. ma mi sembra che le stufette non spaventano ..
Impianto : vari..
Grazie per la spiegazione Luci!
Beh... 3-50V 5A ci può stare....ma ci vuole alte capacità dissipanti..e....di denaro, forse un pò esagerato (?)
Se hai voglia ,Luciano, (ma comunque anche altri, ovviamente)...proviamo a lavorare sul PCB del circuito di Vittorio... Anche non dovessi farlo, mi piacerebbe capire e avere il pcb funzionante
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Eh si si...fidati che qualcuno lo mette presto in vendita! MA LO VEDI CHE NON C' E' CONTINUITA' ELETTRICA TRA I VARI PIANI DI MASSA?!?!? Lo vedi che il "negativo" del morsetto di ingresso (che tra l'altro hai nominato VAC....) è completamente isolato dl resto del circuito!?!?!? Lo vedi che anche i condensatori da 3300uF sono isolati dal GND!?!?!? Lo vedi che il gnd del morsetto di uscita è collegato soltanto al potenziometro e a due condensatori?!?!?!?! Capisci adesso perchè passando dal montaggio in aria alle pcb hai mille problemi?MANU97 ha scritto:
E poi...non vorrai mica portare 18 cablaggi verso il dissipatore? Lo vedi che le basi e i collettori son tutte in parallelo? Realizza una pcb separata per la parte di potenza dove alloggi transistor e resistenze e monta quella sul dissipatore, poi la unisci con 3 cablaggi soltanto all'altra che diventa mlto più piccola e semplice.
Manuele....sinceramente....sbrogli, sbrogli, sbrogli...pubblichi sbrogli, pubblichi, pubblichi...IMHO cerca di farlo quando delle cose sei sicuro. Perchè, sempre IMHO, non ci sarà sempre qualcuno a dirti " guarda...li è sbagliato...". Prima o poi di questo passo temo che molti smetteranno di prenderti in considerazione (è un discorso che ti ho già fatto in pvt...) e allora per te saranno solo botti e delusioni se continui a non pensare a quello che fai. Ripeto IMHO.
Cordialmente.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ma stai sciallo Gio, grazie per la tua sincerità e emotività...ma non c'è bisogno di allarmarsi troppo
Comunque, ok per i GND di tutti i componenti sono chiaramente connessi al piano, forse si nota poco, ma lo sono da quattro punti.
Il non collegamento del GND della morsettiera di entrata è stata una svista, anche se me ne sarei accorto al momento di stampare (Eagle ti avvisa se mancano collegamenti)
Ok per la PCB separata per i soli transistor, ottimo.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» regolatore di tensione/corrente suggerimenti
» DAC SABRE ES9018 - Corrente / Tensione
» calcolo della tensione/corrente necessaria come si fa???
» ALIMENTATORE DUALE REGOLABILE
» Alimentatore da laboratorio regolabile 0-25v 10A
Pagina 1 di 3
