Alimentatore stabilizzato da banco, regolabile in Corrente e Tensione, DIY!
valvolas
MANU97
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Alimentatore stabilizzato da banco, regolabile in Corrente e Tensione, DIY!
..però non so se allungarmi ancora a questo progetto... se faccio quello di Vittorio....(anch'esso da sistemare)
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Guarda....tu neppure immagini di quanto io sia "sciallo". Anzi son proprio divertito...tanto che ti propongo un gioco. Chi perde ammette pubblicamente di essere un coglione presuntoso. Ci stai?
Che tu ci stia o meno adesso per cortesia fammi vedere dov'è il punto in cui esiste una continuità elettrica tra la massa del circuito e i negativi di quei 3 condesatori elettrolitici (e non parlo della piazzola su cui effettui la saldatura...). E magari pure del catodo del led visto che ci sei. Se ti ci "scappa" pure del C6...
Allora? Giochiamo? Guarda....se perdo oltre a quanto sopra prometto di non intervenire più in nessuno dei tuoi post e di lasciarti pubblicare impunemente tutti gli schemi e le pcb che vuoi...
Giovanni (sciallo...ma tanto sciallo...fidati)
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Non prenderla come offesa "sciallo" non sarebbe mia intenzione.
Il led era girato male, ora ho corretto.
Ma non capisco cosa intendi...
Vi metto un primo piano:
P.S. io ci sto
P.S. io ci sto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ultima modifica di MANU97 il Gio 19 Set 2013 - 21:58 - modificato 1 volta.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Scusate il termine prima... sono coglione presuntuoso...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Bene...ammesso e non concesso che sia "elettricamente" corretto.....secondo te....quella li in basso è una "pista" correttamente dimensionata per reggere 10A?
Modalità "sciallo" ON
(prima di rispondermi e che io ti proponga un altro gioco...prova a dare un occhiata qui
Modalità "sciallo" OFF
Giovanni
Giovanni
"bene".... Beh... Lasciamo perdere va... Che la figura del piffero me la sono completamente fatta..
Decisamente non è dimensionata per reggere tanta corrente quella pista.
Visto che siamo arrivati fin qua, porto a termine per lo meno questo pcb... Quindi lo perfeziono e divido in un altro pcb la parte dei transistor. (... Tutto a domani pomeriggio)
Poi se avete ancora fiducia nel 3D ( )... Vediamo cosa fare del circuito di Vittorio.
[Grazie Giovanni]
[Grazie Giovanni]
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
(Al momento di postare mi sono accorto che mancano i fori di fissaggio del pcb, parte Transistor.)
Come vi sembra?
p.s. i collegamenti fra i due pcb ce li ho segnati nello schema...i valori scritti in quei pin non sono da considerare.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Adesso che l'altro circuito è ok, pensiamo a quello di Vittoriolukyluke ha scritto:Manu il circuito come l'hai disegnato non funzionerà mai bene, alimenti le basi con l'uscita del regolatore che non vede il carico effettivo, se vedi quello di Vittorio i transistor sono regolati in shunt.
Stai mettendo altra carne al fuoco eh??
Avete disponibilità per aiutarmi?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Non ho capito una cosa, a cosa ti serve l'alimentatore? Quali sono le specifiche che vorresti ottenere, tensione e corrente massima, regolazione sia di corrente che di tensione? Tipo di dispositivi di misura, analogici, digitali, con un PIC? Continuo a dire che difficilmente riuscirai a risparmiare, anzi con molta probabilità salvo tu abbia dei componenti di recupero soprattutto trasformatori, spenderai più che non acquistare una cinesata nuova.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
L'alimentatore da banco mi serve per utilizzarlo durante test di qualsiasi circuiteria che debba avere un controllo oppure per provarne il funzionamento effettivo.
Una 10ina di Ampere (poco + poco -) così da aver un buon range di possibilità d'impiego...
Principalmente che si regoli in tensione, se anche in corrente tanto meglio!
Voltometro e Amperometro da pannello devo ancora pensarci su quale prendere...ma anche i digitali con tanto di retroilluminazione non sono una spesa enorme.
Trasfo e dissi....tranquilli qua e là ci sono sempre buone offerte.... I componenti invece si può dire che ho tutto il necessario... al massimo qualche eventuale IC specifico mi può mancare.
P.S. Cinesata ? ...Sti c@zzi che ne prendo una...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Non mi hai detto che tensione massima, è la parte più "difficile" dell'alimentatore, salvo rimanere in ambito transistor.. se ti bastano 3-5 Ampere e 50 volt ed una stabilizzazione discreta, comincia a procurarti un trasformatore industriale da 24+24 volt secondario 250VA..
Impianto : vari..
Se non fornisci delle indicazioni di massima è difficile aiutarti a dimensionare l'alimentatore. Devi innanzitutto capire che il problema non è tirare fuori 10A a 50V.....ma tirararne fuori dallo stesso 3A a 5V (sempre per i soliti problemi di dissipazione della Vdrop...).Per le prove "da banco" non starei tanto a sbattermi sull'estrema "pulizia" dell'uscita...
Giovanni.
Giovanni.
Grazie delle risposte,
Comunque la tensione che mi serve è il range da 1-2V (circa) a un massimo di una 30ina, di più non mi servono.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
In quest'ambito il regolatore con LM317 + shunt è più che sufficiente, dovresti andare da 1,2 a poco più di 30 volt, la corrente dipende da quanti transitor metti, se usi dei 2N3771 o BUV22 puoi contare sui 3-4A per finale se ben dissipati ma ti serve un trasformatore da almeno 27 volt con la corrente necessaria.. per 5-6 ampere almeno due 2N3771 ed un pilota TIP2955-2N2955 più un regolatore LM317.
Impianto : vari..
Direi allora come minimo 4 transistor
Come trasfo, in pratica raddrizzati dovrò avere 34/36VDC... 300VA
Il Datasheet dell'LM ha uno schema ("5A Constant Voltage/Constant Current Regulator") dove si ha la possibilità di avere il regolatore di corrente.
Semplicemente aggiungendo un altro MJ4502 (o equivalenti) aumenterei la potenza erogabile finale senza altre modifiche?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ti ho mandato una mail, non riesco a caricare il pdf... ti consiglio di fare tutto un cablaggio volante, d'altra parte le resistenze da 3 W mettile vicino ai transistor sul radiatore, i condensatori di filtraggio, i condensatori d'uscita sulle boccole. Occhio che a basse tensioni ed alte correnti il tutto diventa una stufetta per cui i 4 finali che ho indicato come 2n3448 devono essere molto ben dissipati, meglio con ventolina, io li monterei senza mica sul radiatore ed isolerei il radiatore dal contenitore. devi usare cavi di collegamento grandi e corti, per gli strumenti indicatori vedi tu. per un mio alimentatore ho modificato un tester digitale comprato al brico per meno di 4 euro..
Impianto : vari..
Grazie mille Luciano!!
Posto io lo schema per te
Va benissimo il cablaggio in aria, è semplice però vorrei sapere se al posto dei TO-3 è possibile l'uso di TIP35 (in SOT-93) avendone decine in disuso... e in più mi semplificherebbero il fissaggio sul dissipatore.
Ipotizzando 300W sui finali, direi un dissipatore da almeno 0.4°C/W
...il 317 invece scalda in questa configurazione?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
I SOT rispetto ai TO3 sono penalizzati soprattutto nella resistenza interna giunzione case e dalla diminuzione della temperatura massima di giunzione da 200 a 150° ciò vuol dire che devi usarne di più... considera il fatto che nella condizione peggiore devi dissipare 36*10 =360 W cioè circa 90w a transistor, per questo motivo ti consigliavo i 2N3442 da 200W con i TIp devi metterne almeno 6 su un radiatore da 0,4 C°/W con ventola e possibilmente disgiuntore termico, salvo che metti il preregolatore di Vittorio, solo che complica parecchio la costruzione. l'integrato và dissipato, io lo monterei sugli stessi radiatori, come sai ha un regolatore interno che limita la dissipazione per cui non corri grossi rischi, al posto del 2N2955 puoi provare il TIP36 . I due potenziometri fannio la regolazione grossolana e fine, mentre il trimmer regola la tensione massima. Se vuoi rendere regolabile la corrente bisogna aggiungere un integrato. Io comincerei così puoi sempre modificarlo in seguito.
Impianto : vari..
i TIP36 sono PNP...forse vorrai dire qualche altra sigla...
i TIP35 danno 25A sul collettore, i 2N3448 7.5A...
...preregolatore di Vittorio, Sarebbe tutta la parte di schema prima del LM317?
P.S. non trovo trafo da 27VAC, ma 25 o 30.... me lo devo far costruire su misura?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ah scusa, intendevi MJ2955 non i 2N...
Sono PNP, quindi ok per il TIP36 (che ho anche disponibile)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ciao belli bene bene vedo che ve state a diverti ...e' luciano metti lo schema che la cosa me incuriosiscie e manco poco ai visto mai che modifico il mio tutti i modi dal 317
lo puoi alimentare pure con 100 volt basta non superare il rangie fra entrata ed uscita che e' di 40 volt circa con un traff. a piu' uscite . x i trans. io penzo che i tip vadino bene ed come giustamente ai fatto notare basta aumentare il numero che i to3 sono piu' difficili da montare x via dei buchi ed isolatori, a meno che non metti i collettori in corto sul diss. ma poi devi isolare li diss.dal resto del telaio. ......be buon divertimento che anche se non mi sentite vi seguo , che mo ho finito la pentola e va una bomba . mo sto a costrui una cippatricie ,e vedemo come va a fini
poi tocca al 101 che tu sai , che gia o rinediato sia che traff e cap come o tenpo cie metto le mani .
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
MJ2955 e 2N2955 sono analoghi, sono l'amplificatore shunt sulla corrente modulata dal LM317 che a loro volta pilotano i finali veri e propri, i TO3 hanno una miglior dissipazione, ma come ti ho scritto puoi provare con i TIP35 se li monti senza mica migliora la dissipazione ma devi isolare il dissipatore dalla massa
Impianto : vari..
Grande Zì! Ogni tanto ti fai sentire
Direi allora un 30AC...raddrizzato arrivo sui 40DC, mi darebbe sempre la possibilità di scendere sui 1.5/2V
Di TIP35 ne metto anche 5o6 non è poi un problema quello.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» regolatore di tensione/corrente suggerimenti
» DAC SABRE ES9018 - Corrente / Tensione
» calcolo della tensione/corrente necessaria come si fa???
» ALIMENTATORE DUALE REGOLABILE
» Alimentatore da laboratorio regolabile 0-25v 10A
Pagina 2 di 3
