Alimentatore stabilizzato da banco, regolabile in Corrente e Tensione, DIY!
valvolas
MANU97
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Attrezzi da banco/saldatura
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Alimentatore stabilizzato da banco, regolabile in Corrente e Tensione, DIY!
Ah, bene grazielukyluke ha scritto:MJ2955 e 2N2955 sono analoghi, sono l'amplificatore shunt sulla corrente modulata dal LM317 che a loro volta pilotano i finali veri e propri, i TO3 hanno una miglior dissipazione, ma come ti ho scritto puoi provare con i TIP35 se li monti senza mica migliora la dissipazione ma devi isolare il dissipatore dalla massa
Niente mica, ok
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ciao Zio, sentivamo la tua mancanza... invece di cippare la legna abbruciala così comè
scherzi a parte, ho una caldaia a distillazione che và alla grande... l'unico problema è la modulazione, in realtà dato che lo scambiatore non è parzializzabile bisognerebbe farla funzionare sempre al massimo... vabbè non è argomento di questo post.. facci sapere eh??
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
una domanda un pò niubba:
I potenziometri vanno lineari o logaritmici?
...in genere nell'audio si usano i log, ma qua in elettronica di potenza(se così a senso dire) c'è differenza?
Grazie anticipatamente
P.S. quel simbolo di massa tra mezzo le boccole di uscita cosa starebbe a significare?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
grrrrrrrrrrrr liniari manue' se li mettessi long. avrasti dei sbalzi di tenzione in uscita , quando la regoli cioe' se stai a 10 volt come lo tocchi ti trovi magari di botto a 30 o cose simili .
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Era una domanda niubba appunto
Ma se non la facevo non mi sentivo bene con me stesso
Vabbene, che lineare sia!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Per i potenziometri ti ha già risposto Zio Bruno... Se leggi il DS dell' LM317 avresti trovato la relazione fra Vout e le resistenze del partitore. Và bene fare pratica, ma un pò di teoria ti farebbe capire meglio il perchè delle cose. La boccola che trovi indicata al centro delle boccole d'uscita è la massa flottante normalmente permette di scegliere quale polo collegare alla terra tramite la carcassa dell'alimentatore o nel caso lasciarla flottante, serve soprattutto nel caso si alimentino degli apparati collegati ad una antenna ad esempio. Non è strettamente necessario in impieghi diversi.
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
Impianto : vari..
Grazie delle precisazioni Luciano
...la teoria vedo di impararla, propio scuola di elettronica sto facendo
poi qualcosa man mano riesco ad imparare anche da me
Vi faccio sapere
Vi faccio sapere
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao!!!
In questo tempo sono riuscito a comprare un pò di roba...mi manca il trasfo che prenderò a breve da TME
Nel frattempo però volevo pensare al case in cui metterlo!
Ho guardato gli Hifi-2000...a parte il costo.... sono tutti troppo bassi in altezza.
I giro per internet non trovo molto, avete qualche consiglio?
Mi piacerebbero quei bei case grossi, tipici dei alimentatori da banco. Così ci metto bene dissi, trasfo e transistor..
Grazie!
Grazie!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao Manuele, per un alimentatore da banco non spenderei dei soldi per un contenitore così raffinato, visto che te la cavi con il legno lo farei in compensato con fianchi smontabili e piuttosto alto che largo, così potresti montare i finali su due dissipatori che formino un tunnel verticale all'interno ed una ventola in basso, così isolando i dissipatori potresti montare i finali senza mica risparmiando un pò di resistenza termica, uno strumento multifunzione sul frontale con indicazione di tensione e corrente. Prima o poi riuscirò a finire il mio ali split +/- 1,2-30 Volt 3 A per ramo, da aggiungere agli altri tre uno a 0-24 volt 20A della HP comprato ad un mercatino per 20 euro.. uno da 0-30 volt 5 A da internet nuovo sui 50 euro ed uno autocostruito da 3-24 volt 3A che mi è costato quasi 40 euro... ti spiega perchè ti ho consigliato di acquistarne uno già fatto... spendi meno se non hai dei recuperi da fare--
stammi bene
Luciano
stammi bene
Luciano
Impianto : vari..
Ciao Luciano!! Grazie.
Ok, provvederò allora con l'armamento in legno
Per i due dissi ci avevo pensato, così oltre farmi da pareti laterali, spartisco meglio il calore dei vari TR.
...non ho capito invece il tuo "tunnel verticale"
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Per evitare problemi se non isoli i transistor bisogna isolare i dissipatori e per evitare qualsiasi rischio si montano all'interno del contenitore con una apertura sopra ed una sotto con una ventola che aspira o soffia (a seconda se sopra o sotto) l'aria fresca sui dissipatori formando una specie di tunnel dissipante fra le alette dei radiatori. Tutto lì
questa è la disposizione che ho usato con un solo radiatore, la ventola è da inserire sopra
Impianto : vari..
ciao luky io x dissp. un ali da banco ,o usato questi in verticale sono lunghi 35 cent. questo e' solo x farti vedere il modello . sono vecchi elementi di termosifoni in allum. h80 tagliati
possono anna?
piu' tunel di cosi!
possono anna?
piu' tunel di cosi!
Ultima modifica di ideafolle il Mar 14 Gen 2014 - 17:35 - modificato 1 volta.
Ciao Bruno,io non vedo niente
Luky, "per evitare problemi", intendi se per caso si tocca il positivo magari di un coccodrillo, sul dissi?
EDIT: si ora le vedo le foto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto:Ciao Bruno,io non vedo niente
non suciede niente il botto lo fai se ci va il negativo visto che il dissp. sta sotto positivo ......senza le miche!
credevo l'incontrario, buona a sapersi
mmm, credo che comunque i dissi li metta laterali...roba grossa e spessa... magari anche una ventola se propio dovesse far caldo (e la mica nei TR, ovviamente ).
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
MANU97 ha scritto: credevo l'incontrario, buona a sapersi
attento a non fare un comune sbaglio che fanno in molti ,le alette in VERTICALE e non in ORIZONTALE
Accidenti, dopo quello ci sono solo i radiatori raffreddati a liquido... della serie melior est abundare quam deficere...
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Accidenti, dopo quello ci sono solo i radiatori raffreddati a liquido... della serie melior est abundare quam deficere...
traduci...... ma che stai a di io non mi capisco manco da solo
fugurati con il latino e mica facio er chirichetto o l'azzeccacarbugli
ma và... credevo fossi diacono!! diciamo che nel dubbio esagerate sempre no?
Comunque ottima l'idea di usare dei radiatori in alluminio, il problema è trovarli
Impianto : vari..
ciao lucussss. il diacono lo facievo a tempo perzo penza ciera pure chi ci credeva ,che lo fossi x i dadiatori basta andare x depositi di metallo vecchi ,ma quel modello e' rarissimo trovallo. purtroppo se non faciessi cosi starei fresco a prendere tutto nuoovo x i dissp. e poi basta avere un po di fantasia ed occhio , non e' detto che quello che e' stato fatto x una cosa
non sia OTTIMA x unaltra.
usate la fantasia giente siate folli nelle vostre idee
tutti i radiatori che ho visto finora erano con sezioni piccole, molto difficile se non impossibile attaccarci un transistor o altro, finora gli unici radiatori che ho trovato "facilmente" sono quelli dei i processori, ma normalmente sono pensati per lavorare con ventilazione forzata, quando trovo qualcosa alle fiere lo compro se è interessante il prezzo a prescindere dall'utilizzo, per questo ho un pò di radiatori in alluminio, ma sono ingombranti, pesanti e caldi
viva la classe d ed in generale l'alta efficienza.. o no? boh!
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:tutti i radiatori che ho visto finora erano con sezioni piccole, molto difficile se non impossibile attaccarci un transistor o altro, finora gli unici radiatori che ho trovato "facilmente" sono quelli dei i processori, ma normalmente sono pensati per lavorare con ventilazione forzata, quando trovo qualcosa alle fiere lo compro se è interessante il prezzo a prescindere dall'utilizzo, per questo ho un pò di radiatori in alluminio, ma sono ingombranti, pesanti e caldi
Indicaticativamente avevo pensato a due di questi: http://www.tme.eu/it/details/rad-a6023_300/radiatori/#
...il problema è che per fare una cosa guardabile mi tocca metterli con le alette orizzontali ..
ideafolle ha scritto:attento a non fare un comune sbaglio che fanno in molti ,le alette in VERTICALE e non in ORIZONTALE
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» regolatore di tensione/corrente suggerimenti
» DAC SABRE ES9018 - Corrente / Tensione
» calcolo della tensione/corrente necessaria come si fa???
» ALIMENTATORE DUALE REGOLABILE
» Alimentatore da laboratorio regolabile 0-25v 10A
Pagina 3 di 3
