calcolo corrente in uscita trasformatore
calcolo corrente in uscita trasformatore Empty calcolo corrente in uscita trasformatore
Messaggio Da nautilo Mer 28 Mar 2018 - 13:27
Buongiorno,... sunny
mi servirebbe conoscere, se esiste, la forumla o tecnica per determinare quanti
Amper (ipotetici) ha in uscita un trasformatore toroidale......corrente calcolata anche a "spanne".
Grazie tante....... Hello
nautilo
Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 9
Provincia : Pordenone
Impianto : poca roba
calcolo corrente in uscita trasformatore Empty Re: calcolo corrente in uscita trasformatore
Messaggio Da sportyerre Mer 28 Mar 2018 - 13:38
nautilo ha scritto:Buongiorno,... sunny
Se non c'è tra i valori dichiarati, deve esserci la potenza in VA, VA diviso i V fanno gli Ampere disponibili (teoricamente di continuo senza "sedersi" con la tensione).
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da MetalBat Mer 28 Mar 2018 - 15:55
Giustissimo.
Ci aggiungerei che, nel caso non ci fosse alcun dato sul toroidale, c'è un sistema rapido per capire (a spanne, in maniera approsimativa) quanto può erogare tale trasformatore.
Mettiamo il caso di un trasformatore da 12V.
Si misuri la tensione in uscita con un tester, a vuoto. Probabilmente questa sarà di 13/14V. Si prenda una resistenza da 20W a non meno di 15 Ohm e la si colleghi alle uscite del trasformatore.
La tensione è ancora stabilmente sui 13/13,5V? Si colleghi un ulteriore resistenza, in questo caso anche da 20 Ohm.
Quando la tensione misurata sotto carico si avvicinerà ai 12V saremo vicini all'assorbimento massimo.
Tenersi larghi dal previsto assorbimento massimo per star sereni che non si stia sovraccaricando il trasformatore.
Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Messaggio Da nautilo Mer 28 Mar 2018 - 18:23
MetalBat ha scritto:Giustissimo.
Intanto grazie dei suggerimenti, poi....
fin qui chiaro, ma come faccio a sapere, a spanne, quanti Amper potrebbe erogare?
La domanda era fatta proprio perchè sull'etichetta non hanno dichiarato i VA.
.......................... Cool
nautilo
Messaggio Da MetalBat Dom 1 Apr 2018 - 15:55
nautilo ha scritto:fin qui chiaro, ma come faccio a sapere, a spanne, quanti Amper potrebbe erogare?
Basta leggere il post che hai quotato tu stesso..
MetalBat ha scritto:c'è un sistema rapido per capire (a spanne, in maniera approsimativa) quanto può erogare tale trasformatore.
